Hallo Franz,
bis hierhin hast du super gearbeitet. Die Entscheidung, das Deck anders zu bepflanzen war bereits eine gute Entscheidung. Daher würde ich nun bei deiner Brücke auch von der Bauanleitung abweichen und schmalere Leisten wählen.
Wenn du es dir zutraust, bau am besten auch gleich die Fenster selber. Die angehalten Zinkteile wollen mir nicht recht gefallen. Ein bisschen Holz für dem Rahmen und etwas transparentes Plastik für das Glas findet sich bestimmt noch irgendwo.
Liebe Grüße
Jan
bei der Brücke habe ich jetzt schmälere Leisten genommen, die Fenster habe ich mal orginal gelassen....man sieht sie nachher sowieso fast nicht.
Bei der Heckkabine werde ich sie jedoch selbst anfertigen.
Bin auch noch am überlegen, ob ich bei der Decksbeplankung die Nagelung darstelle...bin da nicht sicher ob das was gleichschaut da die Leisten nur 3mm breit sind.
Auch das Steuerrad passt vom Maßstab her nicht da es durch das Deck ragen würde
Gruß Franz
kann mir wer sagen wo ich qualitativ gute Holzleisten und Zubehör für historische Schiffe bekomme?
Gruß Franz
Hallo Frank
Prima Fortschritte haste gemacht.
Wirklich gutes holz in allen erdenklichen Maßen und Sorten gibts bei
Www.Massiv-holz -werkstatt.de ( alles groß geschrieben),bin sehr zufrieden mit der Qualität.
Grüße Steffen
DAS KANNSTE
SCHON SO MACHEN
ABER DANN ISSES HALT
KACKE
Hallo Steffen,
danke für die Info, da habe ich auch schon bestellt und bin auch sehr zufrieden mit der Qualität.
Die Verandkosten betragen allerdings € 20,-.....muß ich halt mehr bestellen damit es sich rechnet
Gruß Franz
bin heute mal wieder zum bauen gekommen... habe ein paar Planken ( 168 Stk.)fürs Deck zugeschnitten und mit einem Filzstift kalfaltert....und auch noch ein paar verleimt.
Gruß Franz
160 Planken später sieht es so aus:
Fange jetzt mit der Beplankung des Rumpfes an.
Da ein Teil des Rumpfes kein Schanzkleid hat, beplanke ich das Deck später fertig.
Da kann ich dann den Wassergang und den Schandeckel besser montieren.
Gruß Franz
habe heute wieder ein paar Planken geschafft.
Geht besser als gedacht....das letzte Schiff habe ich mit 1,5 x 5mm Nussbaum beplankt, und das ist wesentlich widerspenstiger als Lindenholz.
Gruß Franz
und wieder sind es ein paar Leisten mehr.....
Habe auch für die Astrolabe ein Hintergrundbild gemalt...sieht besser aus als die Mauer
Gruß Franz
bin heute wieder mal zum bauen gekommen.
Als erstes habe ich die Spanten verstärkt da wo ich die Leisten teile...als ganzes bekomme ich sie nicht mehr um den Rumpf bekommen.
Ein paar Leisten hab ich auch noch angebracht...das wars dann auch für heute.
Gruß Franz
nach dem anbringen von Hilfsleisten zum verkleben ging es mit der Beplankung weiter.
Die Backbordseite am Bug ist nun fertig beplankt.
Gruß Franz
Schön langsam schließt sich der Rumpf
Gruß Franz
die Erstbeplankung am Rumpf ist soweit fertig, bis auf auf Schanzkleid.
Als nächstes werde ich die Kanonenluken anzeichnen und ausschneiden.
Bin noch am überlegen ob ich die Zweitbeplankung im unteren Teil mit Kupferplatten mache,
oder mit Nussbaum
Gruß Franz
habe jetzt die Kanonenluken angezeichnet und begonnen sie auszuschneiden.
Habe zuerst 2,3mm große Löcher gebohrt und dann mit einer kleinen Säge ausgesägt.
Der Rahmen passt auch ganz gut.
Gruß Franz
Hallo Franz,
du hast eines meiner Lieblingsmodelle
bis hier hin sehr schön gebaut.
Schau Dir gerne weiter zu, denn wenn ich
noch mal einen Kit baue, dann dieses hier.
Hallo Ray,
danke für dein Lob.
Falls ich was besser machen kann bin ich für jeden Tipp dankbar!
Gruß Franz
Moin Franz,
die Erstbeplankung ist dir sehr gut gelungen. Ich freue mich schon auf deine Fortschritte, vielleicht kann ich noch ein bisschen was ab schauen
die Luken sind fürs erste fertig, versuche nun die Innenseite der Bordwand im Bereich des Unterdecks zu verkleiden.
Ist ziemlich schwer zugänglich zwischen den Decks
Bin mir auch nicht sicher, ob man sie später noch sieht.
Gruß Franz
Das sieht gut aus, Franz.
Sind die Metallrahmen um die Luken auch beim Original
vorhanden gewesen? Glaube kaum.
Ein vernünftiger Trempelrahmen aus Holz sollte die
Historie besser bedienen.
Hallo Ray,
die Metallrahmen waren beim Bausatz dabei.
Werde die Trempelrahmen aber auch aus Holz anfertigen.
Da ich auch kein Freund vom lackieren bin, werde ich versuchen, das Ganze mit verschiedenen Holzarten zu machen.
Den Rumpf werde ich mit Nussbaum und Ahorn machen, die Trempelrahmen werde ich aus Amaranth probieren.
Hoffe das es so klappt wie ich es mir vorstelle.
Gruß Franz
vielleicht hilft dir das weiter ->
klick <-
Gruß, Andreas
Moin Moin,
sieht toll aus
Da ich die Decksbeplankung bei meiner Yankee-Braut vor nicht allzu langer Zeit gemacht habe, kann ich voll und ganz nachvollziehen welche Arbeit dahinter steckt...
Gude Franz,
sieht echt gut aus, wie Du das baust. Weiter so!
Jau, die Decksbeplanung...eine schöne Fleißarbeit. Und sehr sauber gearbeitet.
Beste Grüße,
Björn
nachem ich die Luken auf der Oberseite alle nachgeschnitten habe,
habe ich sie auf der Unterseite wieder eingeklebt.
Auch beim Schanzkleid habe ich die Luken ausgeschnitten.
Gruß Franz
habe gerade einen Fensterrahmen gemacht und würde gerne wissen ob das so richtig ist.
Es wir auch noch eine Folie angeklebt.
Bin auch am überlegen ob ich die Fenster außen rot oder braun mache. Um den Fensterrahmen kommt helles Ahorn.
Gruß Franz
habe heute mal den Rumpf abgeschliffen und ein Fenster angefertigt ( Folie eingeklebt)
Gruß Franz
Habe auch noch die Trempelrahmen für das Obereck gemacht
Gruß Franz
Zur Zeit sind neben Ihnen 8 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
8 Besucher
