Moin Florian,
das Problem hast Du ja schon richtig umschrieben.
Wobei ich aber meinen Ausführungen noch eine Ergänzung hinzufügen möchte.
Bei meiner Beschreibung hatte ich an ein „Aztec-Muster“ gedacht,
welches man per Airbrush aufbringt.
Ich hatte das im Thread 30 hier beschrieben.
Das sieht so gut aus mit diesen verschiedenen schillernden Farben,
macht aber sehr viel Arbeit.
Haha, ja DAS ist natürlich dann eines der Dinge wo die Vorgehensweise mit dem zuerst lackieren und dann ein bzw zusammenbauen absolut unpraktisch und ärgerlich werden kann.Wenn Du dann Kratzer darauf machst, „beißt du dir vor Wut ins Bein“.
Ich wünschte die LWL die ich hatte wären auch so "locker" aufgerollt gewesen, das hätte mir einiges an Arbeit und Ärger erspart. Hatte ja bisher nur die eng auf den Rollen vom "CE" aufgerollten.In der Kampfstation hatte ich erst LWL aus so einem „Wingstab“, siehe unten, genommen. Das war aber ein Fehler. Die LWL sind aus Versehen nach dem Einbau gebrochen. Mist! Habe mir dann in 0,75 mm 300 Meter für 19€ beim „A“ bestellt.
index.php?page=Attachment&attachmentID=453441
[b]Damit der hintere Bereich gleichmäßig angestrahlt wird,
muss ich die LED etwas abgesetzt anbringen.
Das wars schon wieder.
Gruß Dieter
