Habe jetzt mal das vergolden mit Schlagmetall und auch mit Goldfarbe probiert.
Beides mit Nussholz, links Blattgold, rechts Goldfarbe
oben Lindenholz mit Goldfarbe, mitte Blattgold, unten Goldfarbe
Werde das ganze jetzt mit Blattgold machen.
Franz
für das Heck habe ich zuerst mal in Leisten mit 3 x 2mm 2 Rillen eingefräst....
und die Kopfteile angefertigt und angeleimt....
und vergoldet.....
dann habe ich die Fenster angefertigt....
und das ganze mal zusammengelegt
....gefällt mir schon ganz gut
Gruß Franz
habe mittlerweile das Gallionsdeck beplankt.
Auch ein Teil der Barkhölzer ist montiert.
Viel ist es nicht, aber immerhin etwas
Gruß Franz
habe jetzt die Barkhölzer fertig und auch schon einen Teil fertig beplankt.
Gruß Franz
Moin Franz,
das sieht richtig gut aus
Lässt du die Nägel so oder willst du die noch brünieren?
Hallo Ingo,
freut mich das es dir gefällt
Die Nägel waren ursprünglich schwarz
... hab ich so gekauft..
bei einigen ist allerdings die Farbe abgeplatzt.
Die nächsten werde ich allerdings selbst brünieren.
Franz
momentan geht nicht viel voran beim Schiff...der Garten ruft und umbauarbeiten beim Haus sind auch im Gange..
Gruß Franz
bin mir immer noch unsicher ob ich den Rumpf mit Kupfer beplanke oder mit Nussbaumholz.
Versuche, diese selber zu machen ,sind gescheitert...schaut einfach nicht gut aus.
Kann mir jemand sagen wo man eine Kupferbeplankung, welche gut und auch halbwegs orginal aussieht, kaufen kann
Gruß Franz
Moin Franz,
schau doch mal bei Micha vorbei, er beschäftigt sich im Moment mit dem gleichen Thema.
Hallo Ingo,
danke für den Tipp!
Gruß Franz
Moin Franz! Auch wenn du jetzt nicht bei mir vorbeigeschaut hast, gebe ich mal meinen Senf dazu. Wenn man die Kupferplatten nicht selber machen möchte und welche kaufen will, hat man wohl immer das Problem, dass die angebotene Ware z.B. von Krick dadurch verhunzt wird, dass die Nieten bzw Nägelköpfe viel zu groß dargestellt werden. Da müsste man denn blanke Platten kaufen, wenn es sowas denn gibt.
Eine echte Alternative ist dagegen Kupferfolie, welche sich in vielen Größen bestellen lässt. Diese Alternative ist auch hier im WMF verbreitet und ich bin auch recht zufrieden. Die Darstellung der Nieten, lässt sich dann in kleinen Maßstäbe, mittels Hilfswerkzeuge wie einen Nietenradler verwirklichen. Daniel alias Dafi hat sich sogar ein Nietenradler aus einen Dermaroller gebastelt.
Micha
PS: so sieht dann so eine Rolle selbstklebende Kupferfolie aus.
Hallo Micha,
habe natürlich bei dir vorbeigeschaut und finde die Idee mit dem Nietenradler sehr interessant.
Am Foto oben habe ich schon mit selbstklebener Kupferfolie probiert...habe sie auf eine dünne Blechplatte, in welche ich Körner eingeschlagen habe, draufgedrückt...das
Ergebnis ist aber nicht so wie ich es mir vorgestellt habe
Werde es einfach nochmal probieren....mit einem Nietenradler oder Dermaroller
Danke für deine Antwort!
Gruß Franz
habe mir jetzt einen Derma-Roller und ein Kupferband besorgt. Damit sieht das ganze schon besser aus.
Jetzt muß ich das ganze nur noch gerade und gleichmäßig hinbringen und faltenfrei verkleben
Gruß Franz
Moin Franz!
Ich nehme zum schneiden einen Plankenschneider und schneide die Streifen auf einer Schneidematte zurecht. Auf deinem ersten Foto sieht es so aus, als wenn du jede Platte einzeln ausschneidest. Mit dem Plankenschneider kann man in einer Reihe auch mehrere Streifen gleichzeitig verlegen, in dem man die Enden nur andeutet und nicht ganz durchschneidet. Der Unterschied ist kaum wahrnehmbar, lässt sich aber die Linienführung genauer umsetzen und die Streifen bekommen weniger Falten, da man nicht jeden einzelnen an den Ecken anfassen muss, um ihn gerade einzukleben. Ich habe mal paar Bilder, wie es bei mir zur Zeit aussieht reingepackt. Bin auch aber lange noch nicht fertig.
PS: zu deinen letzten beiden Bildern. Ich hatte eben auch versehentlich meine Bilder doppelt hochgeladen, aber halt nur einmal in meinen Beitrag eingefügt. Die nichteingefügten Bilder wurden dann nach dem Posten angehängt und wie bei dir mit dem überdimensionalen weißen Rahmen abgebildet. Habe meinen Beitrag denn bearbeitet und die überflüssigen Dateien gelöscht. Vielleicht ist es bei dir genauso.
Hallo Franz, wird ja schon :-)
Sieht so aus, als ob du den Roller in der Originalspurbreite verwendest. Wenn du es rir zutraust, kannst du den auch auseinandernehmen und die Abstandshalter durch schalere Distanzwahrer ersetzen, So kommt die Spurbreite runter. Hab ich im Juni 2015 im Baubericht beschrieben.
Lieber Gruß, Daniel
habe zur Zeit jede menge Arbeit im Garten und am Haus (neue Fassade), deshalb bleibt zum Modellbau wenig Zeit.
Habe das mit der Kupferbeplankung mal auf Eis gelegt...mache mal eine Beplankung aus Nussbaum wie in der Beschreibung des Modells angegeben.
Schaue dann mal ob es mir gefällt....Kupfer kann ich dann noch immer draufmachen
Trotzdem vielen Dank für die Tips
Gruß Franz
hatte endlich wieder mal Zeit ein paar Leisten zu kleben.
Bevor ich bei der Steuerbordseite weitermache werde ich die auf der Backbordseite falsch aufgeklebten Leisten wieder
entfernen und neu machen
Gruß Franz
bin nach langer Zeit wieder mal dazugekommen, ein paar Leisten zu kleben
Hat richtig Spass gemacht
![:lol:](wcf/images/smilies/lol.gif)
Gruß Franz
Servus Franz,
sehr schönes Schiff und schönes Projekt!
Was deine Kupferbeplankung angeht, hatte ich damals das gleiche Problem.
Ich wollte auch eine realitätsnahe Kupferbeplankung herstellen.
Wie ich das gemacht habe? Kannst du ab Beitrag 745 in meinem Thread nachlesen.
Holz: Segelfregatte H.M.S. Intervention M1:66
Ich habe mir damals eine Kupferrolle bestellt und einen Stempel gebaut, mit dem ich ca. 1500 Stück Kupferplatten hergestellt habe. Die Mühe war ea aber wert.
Hallo Thomas,
habe mir deinen Beitrag angesehen, bin aber noch immer am überlegen
Habe jetzt einmal die Beplankung am Rumpf fertig gemacht...werde das jetzt mal schleifen und dann schauen wie das aussieht.
Eine Kupferbeplankung kann dann immer noch drauf wenns mir nicht gefällt.
Gruß Franz
habe jetzt einmal eine Seite fertig beplankt und geschliffen.
Gruß Franz
Sieht schon sehr gut aus.
Ich würde Dir allerdings empfehlen, den Rumpf zu kupfern.
Sauber. Glückwunsch!
Da kann ich archjofo nur zustimmen
Hallo Johann, danke für dein Lob, bin allerdings immer noch unsicher.
Aber Dank deiner Kommentare und der von Thomas habe ich mal provisorisch probiert, wie die Kupferbeplankung aussehen könnte.
Ich müsste das Ganze natürlich noch perfektionieren, und nachdem die Beplankung auch nicht so perfekt ist,bin ich am überlegen
Muß aber auch sagen, es ist erst das zweite Schiff das ich baue....bin also noch in der Lernphase
Gruß Franz
Moin Franz,
Klasse was du hier zeigst, das sieht wirklich stark aus
Ich bin auch für kupfern
Kupfern nach dem Ölen???
Hält da noch Kleber drauf, oder wie bekommst man die Kupferplättchen fest?
