841
Freitag, 2. April 2021, 20:53
Wie immer, sehr akkurate Arbeit mit viel Liebe zum Detail verpackt in schönen Bildern :smilie:
842
Sonntag, 4. April 2021, 20:21
Hallo zusammen, Vielen Dank für das Lob, Micha.
Die Arbeiten am Focksegel gehen voran. Das Segel habe ich in der Höhe um ein Drittel reduziert damit im gerefften Zustand es nicht zu dick wirkt.
Das Liektau wurde angebracht die Schothörner und Nocklegel sind gekleedet.
Einige Blöcke,Geitaublock und Schotblock, wurden am Schothorn angebracht. Das Halstau hat als Stopperknoten eine Affenfaust erhalten. Wirkt vieleicht ein wenig groß.
Für die Nockgordings habe ich noch zwei Schuhblöcke angefertigt.
Lieben Gruß Frank
843
Sonntag, 4. April 2021, 20:34
Klasse gemacht, vor allem die Schuhblöcke sind toll geworden. äh, alles ander natürlich auch.
trinkt aus Piraten joho
Gruß Matthias
844
Sonntag, 4. April 2021, 20:39
Höchsten Respekt Frank,
vor Deiner Leistung zu diesen klasse
gelungenen Schuhblöcken.
Sehen aus wie verkleinerte Originale!
Montag, 5. April 2021, 10:04
Ich schließe mich den beiden an: toll geworden :ok:
Die Affenfaust ist wirklich ein bisschen groß :nixweis: , Ich kannte sie auch nur als Gewicht bei Wurfleinen aber nicht als Stoppknoten. Hier haben wir bei uns immer einen einfachen Achtknoten genutzt.
846
Samstag, 10. April 2021, 20:38
Hallo zusammen, Vielen Dank für Euer Lob.
Die Arbeiten an der Fockrah und dem Focksegel sind weiter gegangen.
Das Segel wurde an die Rah "genäht ".
Für das reffen des Segels habe ich in Anlehnung an @Schmidt Gordinator eine Vorrichtung mit Hilfe zweier Klemmzwingen und einer Messingstange installiert.
An dieser wurden einige Bändsel gebunden um das Segel damit gleichmäßig an die Rah zu holen.
Nachdem das mit Wasserleimgemisch getränkt Segel gerefft und anschließend getrocknet war wurden das Segel an die Rah gebändselt und weiter geformt bis es den jetzigen Zustand hatte.
Das Perlenrack habe ich auch schon begonnen ,es ist aber noch nicht ganz fertig.
Morgen werde ich die Rah mit Segel anbringen.
Und nun die Bilder.
Lieben Gruß Frank
847
Sonntag, 11. April 2021, 15:15
Wow, das gereffte Segel ist dir richtig gut gelungen!
Klasse!
848
Sonntag, 11. April 2021, 16:38
ich schließe mich an, das sieht sehr sehr gut aus :ok: Auf die Wirkung am Modell bin ich gespannt.
849
Sonntag, 11. April 2021, 18:17
Anschauungsunterricht per exellance...
...und das Ergebnis :love:
Sonntag, 11. April 2021, 18:53
Ich habe den Eindruck, dass du "meinen" Gordinator nicht unwesentlich verbessert hast, indem du ihn radikal vereinfacht und dabei flexibler gemacht hast. Glückwunsch!
Darf ich dich bitten, die Werkzeuge, die du zum Aufbau verwendest, einmal genauer zu zeigen? Danke.
Sonntag, 11. April 2021, 19:23
Da zeigst eine sehr interessante Bauhilfe , das Ergebnis wir bestimmt erstklassig :ok:
Fertig:RC:
HMY Britannia 1893
852
Sonntag, 11. April 2021, 21:00
Hallo zusammen, Danke für Euer Lob.
Heute habe ich die Fockrah samt gerefftem Segel in Position gebracht.
Das Perlenrack wurde etwas verlängert, um den Mast geschlungen,und an der Rah befestigt.
Die Buggordinge laufen über zwei Doppelblöcke unter der Mars nach achtern und haben in der entstehenden Bucht den Schuhblock erhalten. Der feste Part ist an der hinteren Backreling befestigt ,der holende Part geht dann durch den Schuhblock und wird ebenfalls an der hinteren Backreling belegt.
Die Topnanten laufen vom Eselshaupt durch die Mars und sollen laut Marquardt mit einer Talje an der Backreling belegt werden. Dazu wurde ein Ringbolzen in der Fockrüste befestigt in dem ein Block mit eingebundenen Haken eingehangen ist. Ob es so richtig ist könnt Ihr mir vielleicht sagen.
Und zu guter Letzt noch ein Bild vom Halstau das durch einem "" Block/Loch"" in der Gallion binnenbords führt. Wo es da belegt wird konnte ich nicht herausfinden und Bitte da auch um Eure Hilfe.
@Schmidt, Burkhard das ist ganz einfach geschehen.
Zwei mittelgroße Klemmzwingen an der Werkbank geklemmt, in den oben vorhandenen Löcher die Rah eingesteckt.
Links und rechts daneben jeweils eine größere Klemmzwinge geklemmt und in deren vorhandenen Löcher ein Messingrundstab 6mm eingesteckt. Daran die Hilfsbändsel gebunden.
Lieben Gruß Frank
853
Sonntag, 11. April 2021, 22:25
Meine Hochachtung vor Deinen Takelarbeiten Frank, das ist für mich im Moment noch ein weißer Fleck auf meiner Modellbaulandkarte :thumbsup:
Gruß Matthias
Montag, 12. April 2021, 06:05
Servus Frank
Unfassbar was Du hier mit den Segeln aufführst! Mit dem richtigen Foto-Hintergrund kann man Modell und ein reales Schiff kaum unterscheiden.
Montag, 12. April 2021, 07:38
Moin Frank,
ich wusste, am Mast sieht die Rah noch viel besser aus :ok:
Deine Takelarbeiten sind wirklich beeindruckend. Da kann ich mir noch 1000 Scheiben abschneiden :respekt:
856
Freitag, 16. April 2021, 20:38
Hallo zusammen, Danke an Matthias, Gustav und Ingo für das Lob.
Die Arbeiten an der Fockrah und dem Focksegel wurden fortgesetzt. Ich habe das Nocktakel mit einer Talje vervollständigt. Bei Nichtgebrauch wurde die Talje mit dem inneren Einholer der im Haken der Talje eingehangen ist , dann über einen Block geschoren und an der vorderen Want an einer Klampe belegt wurde. Der äußere Einholer ist am Violinblock des Nocktakel angebändselt geht über einen Block an der Rah und wird dann auf einer Klampe auf dem Marsrand belegt. Der Läufer des Ladetakels wurde an der Rah mit einer Bunsch angebändselt.
Damit sind bis auf die Schoten, die ich zu einem späteren Zeitpunkt anbringen, die Arbeiten an der Fockrah abgeschlossen.
Alle bisher angebrachten Taue des laufenden Gutes haben an ihren Belegstellen entsprechende Taubündel erhalten. An der vorderen Backreling ist es ganz schön eng geworden.
Und nun die Bilder dazu.
Lieben Gruß Frank
857
Freitag, 16. April 2021, 21:20
Hi
Wow das gefällt !!! Die schöne ordenliche Unordnung bei den Tauen beim Belegen...Super realistisch :respekt: :respekt: :respekt:
Robert
858
Samstag, 17. April 2021, 13:49
Sieht wirklich ungemein realistisch aus, nicht "nur" ordentlich und sauber gebaut, sondern einfach echt.
Samstag, 17. April 2021, 18:30
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Wirkt alles sehr akkurat und authentisch :) .
Samstag, 17. April 2021, 22:28
Super gemacht, :ok:
Fertig:RC:
HMY Britannia 1893
861
Sonntag, 18. April 2021, 09:06
Tja, der Mann kommt von der Küste und hat`s eben drauf :ok:
Sonntag, 18. April 2021, 12:41
Einfach beeindruckend und einfach nur schön :love:
Realname: Steffen
Sonntag, 18. April 2021, 14:58
Hallo Frank
Hast ja mächtig viel geschafft beim Takeln und natürlich in Prima Qualität.
Wahnsinns Aufwand mit der Stellage fürs Segelanbinden aber das wars auf jeden fall wert ,sehen Klasse aus die Gerefften Segel .
Gruß Steffen
DAS KANNSTE
SCHON SO MACHEN
ABER DANN ISSES HALT
KACKE
864
Sonntag, 25. April 2021, 16:45
Hallo zusammen, Vielen Dank für Euer Lob, Ihr macht mich etwas verlegen.
Heute hat die RW bei Sonnenschein mal frische Luft geschnuppert. Unser Hof ist etwas verbaut so das doch immer etwas im Hintergrund zu sehen ist. Die Bilder sind, denke ich, doch ganz gut geworden.
Lieben Gruß Frank
Sonntag, 25. April 2021, 19:36
Phantastische Bilder !
866
Sonntag, 25. April 2021, 21:26
Jajajajaja...
... aber über mich haste gelacht, als ich meiner Vic die Berge gezeigt habe!
XXXDAn
Sonntag, 25. April 2021, 22:23
wunderbar in Szene gesetzt Frank :ok:
Gruß Matthias
868
Montag, 26. April 2021, 07:14
Moin Moin,
im natürlichen Sonnenlicht kommt das Modell noch besser zur Geltung. Die Heckgalerie, die Segel, die unterschiedlichen Farbtöne am Rumpf ... ich könnte tausend Dinge mehr aufzählen. Einfach großartig :love: :love: :love:
Beieindruckende Bilder :ok: Danke für's zeigen :hand:
Montag, 26. April 2021, 07:52
mit richtigem Hintergrund wäre dein Schiff sicher vom Original nicht zu unterscheiden. Guck doch mal in die aktuelle Zeitung Modellfan, der Herr Wurm macht extrem gute fotorealistische Bilder. Vielleicht hat er ja Interesse an dem Modell und bettet es in eine virtuelle Umgebung ein. Ich könnte mir vorstellen daß auch die Zeitung an einem Artikel darüber Interesse hat. :thumbsup:
Fertig:RC:
HMY Britannia 1893
870
Montag, 26. April 2021, 09:44
Ja wirklich Frank,
die Mastaufnahmen vor dem blauen Himmel sehen schon verdammt realistisch aus :love:
Zur Zeit sind neben Ihnen 19 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
19 Besucher
