Als Nächstes wird die Kabine geschliffen und gespachtelt und dann lackiert
. Zumal wenn die Schreiben schon drin sind, das ist ja schon sehr umständlich dann mit der Abkleberei und auch mit dem lackieren der Fenstergummis. Bei mir kommen daher die Scheiben immer zuletzt rein, für mich einfach Einfacher.
) und landete auf der Windschutzscheibe. Dort hat der Kleber natürlich sofort seine Spuren hinterlassen
. Standortschild muss dann nicht mehr dran sein, das war nur früher vorgeschrieben. Aber vielleicht ist das Schild ja noch ein Überbleibsel aus früherer Zeit
. Ausehen tut sowas so ---> https://de.academic.ru/pictures/dewiki/8…rkehr-Tafel.JPG .
Ich denke, hier werde ich doch nochmal umsteigen auf die alten, hinten dann auch zweireihig
, hat das Ganze prima funktioniert. Erst mit 3000er Schleifpapier die groben Spuren beseitigt, danach mit 7000er alles fein geschliffen, natürlich alles nass. Hinterher gab es eine Politur mit Tamiya Compound fine. Die letzte Runde mit Tamiya Compound finish fehlt noch. Aber schon jetzt bin ich sehr zufrieden:
was nimmst du später zum Verbinden der selben?
Musst du auch nicht. Bei mir ist es eher so, dass ich ab und an einfach Abwechslung braucheIm inneren wehre ich mich dagegen, nun auch noch LKW zu bauen
Es geht an den Auflieger
Darum ist er nur die Basis und wird gehörig umgebaut und viel gescratcht
Da hab ich richtig Bock drauf
Aber davon erzähle ich euch erst beim nächsten Mal...
Durch diese Teile hier:Bei der Kette würde ich bei Stahlstiften bleiben, es ist ja immer etwas Spannung drauf und da werden Kunststoffstifte nicht wirklich lange halten.
Vielleicht waren/sind es unterschiedliche Auflagen?Dein Trailer ist ja weiß, du siehst mich überrascht, meiner war ja gelb.
Klar, auch im Fahrgestell müssen die 6mm ergänzt werdenAber du wirst wohl auch das Fahrgestell anpassen müssen, denn das ist ja später nur ein Teil, bevor es unten angesetzt wird.
Ja, ich war auch überrascht. 6mm ist ja schon eine AnsageDas der Trailer soviel schmaler ist hätte ich jetzt nicht vermutet. Die erste OP ist geglückt und die weiteren Schnitte stehen noch an.
) kann ich die Schnitte eigentlich alle komplett verdecken. Die Plattform oben soll einen Holzboden bekommen, genauso das Deck, da sieht man von der Operation nichts mehr. Hoffe ich
Ich selber hatte das damals gar nicht beachtet, das der Kanten hat die überstehen und habe so nur ein Inlett dafür gebaut, damit die Raupe auch stehen kann.
. KFS hatte passende Räder vom Nooteboom-Trailer aber die sind Sold Out und der neue Eigentümer ist noch nicht am Start. Preiswert sind die aber auch nicht, soviel ist klar, dazu die Einfuhrabgaben und 6,-€ Spende an DHL. Alternativ wären die Räder vom Italeri-Racing-Trailer ---> https://www.italeri.com/en/product/2716 eine Alternative. Da da aber nur 8 Räder dabei sind müsstest da 2x den Gießast mit den Felgen und 2 Satz Reifen bestellen. Aber ob das preislich günstiger kommt weiß ich nicht. Vielleicht mal bei Dickie ein Angebot dazu anfragen
Ich dachte an einfache Bereifung, da die Räder von Modelltruck.at recht breit sind:Aber du brauchst 12 und nicht 6 Reifen, für den Tailer
Das klingt interessant ... Hast du zufällig die Maße von der Bereifung?Alternativ wären die Räder vom Italeri-Racing-Trailer
"Dickie" sagt mir jetzt so nichts, was/wen meinst du genau?Vielleicht mal bei Dickie ein Angebot dazu anfragen
GerneFalls du Kontaktdaten brauchst, sag Bescheid.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.Forensoftware: Burning Board®, entwickelt von WoltLab® GmbH
