91
Samstag, 26. März 2022, 16:54
Da es sich hier um die gleiche Bauabfolge handelt wie die vier letzten Bauphasen dann hier die rechte Tür in einem Rutsch
Bauphase 80-83
Die rechte Tür Teil 1 -80-
Die Anleitung
Die Bauteile
2Tüten Schrauben mit 3 Sorten
2 St. A 2,3x4mm für Kunststoff mit U-Scheibe
2 St. B 2,3x4mm für Metall mit U-Scheibe
3 St. C 2,3x4mm
( je 1 Reserve )
Verschluss und Feder in die Schale einlegen... und mit dem Kunststoffhalter sichern... hab ihn geklebt
Das Zahnrad in einlegen danach den Bügel und das ganze mit einer Schraube A sichern
Die rechte Tür Teil 2 -81-
Bauanleitung
Die Teile
1 Tüte Schrauben
7 St. 2,3x4mm
( 1 Reserve )
Das Scharnier aus BP80 in die Tür einlegen.. unten mit einer Schraube B aus BP80 fest schrauben und oben mit zwei Schrauben C aus BP80
Das Innenteil aus BP80 in die Tür einlegen und mit sechs Schrauben 2,3x4mm aus dieser Bauphase befestigen
Die rechte Tür Teil 3 -82-
Die Anleitung
Die Teile
1 Tüte Schrauben
4 St. 2,3x4mm
(1 Reserve)
Wie in der Tür zuvor , den Fensterrahmen in die Tür einlegen und mit leichtem Druck verbinden
Danach mit drei der mitgelieferten Schrauben fest Schrauben
Das kleine Dreieckfenster einlegen (lässt sich auf und zu klappen) ..und erst einmal mit ein bisschen Kreppband fixiert damit es nicht immer herausfällt
Die Fensterscheibe in den Rahmen einlegen und die beiden Zapfen in die jeweilige Führung einsetzen
Die rechte Tür Teil 4 -83-
Die Bauanleitung
Die Teile
Hier dann noch das bereits fertig verbaute Zahnrad an der Fensterkurbel ...
Die Türverkleidung sowie die Armlehne und der Griff für den Türöffner
sowie die silberne Platte. Und hier dann auch die fertige Tür...
Hier mal ein Größen Vergleich zur Ecto-1 Tür :D :lol:
Damit sind beide Türen soweit fertig
Mazda Cosmo
Anzahl der Bauteile : 379
Anzahl der Schrauben : 227
Gewicht gesamt : 2753 g
Gruß :wink:
René
92
Donnerstag, 31. März 2022, 18:10
Bauphase 84
Der Kofferraumdeckel...schnell gemacht
Die Bauanleitung
Die Teile...alle aus Metall
1 Tüte Schrauben
7 St.2,3x4mm
( 1 Reserve )
Beide Scharnieren mit jeweils zwei der beigelegten Schraube rechts und links befestigen
Die beiden kleinen Platten werden später verbaut
Das war es auch schon mit der 84
Mazda Cosmo
Anzahl der Bauteile : 384
Anzahl der Schrauben : 233
Gewicht gesamt : 2879 g
Gruß :wink:
René
93
Donnerstag, 31. März 2022, 18:37
Bauphase 85
Die Signalhörner und Kabel
Die Bauanleitung
Die Teile
1 Tüte Schrauben
3 St. 2,3x3mm ??
Die jeweiligen beiden Teile der Signalhörner zusammenstecken (zwangsgeführt)
Und dann von beiden Seiten
Wir holen uns das Frontteil zurück und befestigen dort den schwarzen Bügel sowie die beiden Signalhörner
In der Anleitung steht das man die vordere Stoßstange mit Tropfen Kleber befestigen soll :nixweis:
Weiterer Beleuchtungstest
Der Mazda bekommt wohl auch Seitenblinker...
Hier die Kabel C1 und C2
Wir holen zum Test das untere Stück der vorderen Karosse
Hier dann das Standlicht und der rechte Seitenblinker in Betrieb
Leider Funktioniert der linke Seitenblinker nicht .Die LED´s seitenverkehrt getauscht ...LED ist I.O , Spannung am Stecker gemessen , kommt keine an X(Was tun... :idee:
Das + Kabel von C2 abgetrennt und mit dem gelben Kabel von Stecker A2 verlötet , dieses ist für den Blinker in der vorderen Stoßstange
Das - Kabel von C2 ist i.O.
Und... funktioniert :ok:
Mazda Cosmo
Anzahl der Bauteile : 391
Anzahl der Schrauben : 236
Gruß :wink:
René
94
Samstag, 2. April 2022, 12:03
Bauphase 86
LED Frontleuchte und Teile Radkasten
Die Bauanleitung
Die Teile
1 Tüte Schrauben 2 Sorten
2 St. A 2,3x6mm
2 St. B 2,3x4mm
( Je 1 Reserve )
Das kleine Rohrstück wird nur in den Radkasten gesteckt
Die LED für den Scheinwerfer einlegen und mit ein wenig Kleber sichern laut BA ...sitzt auch relativ locker...
Den getesteten Seitenblinker C1 wird im Radkasten mit einer Schraube 2,3x3mm aus BP85 befestigt
Das heißt für mich jetzt das ich den anderen Seitenblinker wieder ablöten muss X( :roll:
Das wars auch schon.. wird später verbaut
Hiermit endet nun auch Paket 10
Mazda Cosmo
Anzahl der Bauteile : 395
Anzahl der Schrauben : 238
Gewicht gesamt : 2888 g
Gruß :wink:
René
95
Sonntag, 10. April 2022, 13:38
Dann geht es mit dem Mazda auch ein bisschen weiter...
... mit Paket 11
Bauphase 87
LED Frontleuchte und Teile für den 2.Radkasten
Die Anleitung
Die Teile
1 Tüte Schrauben mit zwei Sorten
2 St. A 2,3x6mm
2 St. B 2,3x4mm
( je 1 Reserve )
Das Stück Rohr wir auch hier nur in den Radkasten gesteckt
Die LED in die Leuchte einstecken und etwas mit Kleber fixieren ...sitzt auch hier sehr locker
Es folgt noch der Seitenblinker hier wird die LED mit einer Schraube aus aus BP85 an den Radkasten geschraubt
Mazda Cosmo
Anzahl der Bauteile : 399
Anzahl der Schrauben : 240
Gewicht gesamt : 2898 g
Gruß :wink:
René
96
Sonntag, 10. April 2022, 14:08
Bauphase 88
Die Karosserie
Die Anleitung
Das Teil
normalerweise noch 2 Tüten Schrauben...
5 St. A 2,3x4mm mit U-Scheibe
6 St. B 2,3x4mm
Diese waren aber nicht dabei :nixweis: ...hab den Karton 3xumgdreht und nichts gefunden
klebten auch nicht irgendwie in der Karosse... also Schrauben aus den gesammelten werken ^^
Hier auf dem Bild mit dem Kreis waren feine Riefen und Kratzer... schlecht zu erkennen ...sehr ärgerlich :motz:
Hier musste ich mit meinen Schleifpasten ran... sind von 3M . Hat gut funktioniert und man sieht nichts mehr
Nun wird der Kofferraumdeckel montiert
Hierzu die Klappe in die Karosse einlegen ... Die Klappe musste ich auf der linken Seite etwas nachbiegen da sie ein wenig überstand
dann mit den beiden Platten aus BP 84 auflegen und jeweils mit einer Schraube aus BP 84 befestigen
Passt ...öffnet und schließt sauber
Weiter mit den beiden Türen . Diese in die Karosse einlegen und an den Scharnieren jeweils mit zwei Schrauben A an der Karosse befestigen
Passen sauber und fallen gut ins Schloss :smilie:
Jetzt noch die Haube diese auch in die Karosse einlegen und mit fünf Schrauben B befestigen
Erst mal fertig...
Vergessen die Karosse zu wiegen... :roll:
Ganz zum Schluss wird abgerechnet ^^
Mazda Cosmo
Anzahl der Bauteile : 400
Anzahl der Schrauben : 249
Gruß :wink:
René
97
Dienstag, 12. April 2022, 12:33
Ausgabe 89 und 90
Beide zusammen gefasst
Front-und Heckscheibe
-89 Die Bauanleitung
Das Teil
-90 Die Bauanleitung
Die Teile
jeweils 1 Tüte mit Schrauben
2x 3 St. 2,3x4mm
( je 1 Reserve)
Ist nicht viel die beiden Scheiben in die Karosse einlegen und jeweils mit zwei der mitgelieferten Schrauben befestigen
Und noch die beiden Klebestreifen anbringen , die werden jeweils rechts und links über die festgeschraubten Einstiegsleisten geklebt... ob man das muss.. die Chromleisten sahen schöner aus ..
Vielleicht tausch ich noch gegen BMF Folie...
Mazda Cosmo
Anzahl der Bauteile : 404
Anzahl der Schrauben : 253
Gewicht gesamt : 2970 g
Und weil das Wetter so schön ist und hier es gut 20°C sind :smilie:
geht es jetzt raus auf die Terrasse Füße hochlegen und ...
:kaffee:
Gruß :wink:
René
98
Samstag, 23. April 2022, 16:44
Da die schönen Tage mit Sonnenschein nun vorüber sind, hier zumindest und mein Urlaub auch fast , Montag wieder Maoche... :S ... habe ich meinen Urlaub ein wenig genossen und es geht weiter mit den Bauberichten...
Bauphase 91
Der Dachhimmel
Die Bauanleitung
Die Teile
1 Tüte Schrauben
3 St. 2,3x4mm
Nichts weltbewegendes...
Den Himmel in die Karosse einlegen und jeweils rechts und links an der C-Säule mit einer der beigefügten Schraube befestigen .
Die Sonnenblenden sind beweglich
Mazda Cosmo
Anzahl der Bauteile : 406
Anzahl der Schrauben : 255
Gewicht gesamt : 2995 g
Gruß :wink:
René
99
Samstag, 23. April 2022, 16:58
Bauphase 92
Die Sicherheitsgurte
Die Bauanleitung
Die Teile
Es folgen die hinteren Belüftungsdüsen ...(laut BA)
Der lange Gurt wird durch die Gurtöse Bauteil 3 und 4 geschoben und in anderer Richtung durch die Schnalle geführt
Das ganze sollte dann gut 8cm lang sein und der Rest des Gurtes wird abgeschnitten
Die beiden Gurte werden nun jeweils in die vorgesehenen Löscher in der C- Säule gesteckt
Noch den Innenspiegel anbringen
Die beiden folgenden Gurtstücke werden an den Sitzen angebracht
Hierzu die Zunge des Gurtes in den Schlitz am Mitteltunnel einstecken
Die Antenne wird später verbaut
Mazda Cosmo
Anzahl der Bauteile : 416
Gewicht gesamt : 2996 g
Gruß :wink:
René
100
Samstag, 23. April 2022, 17:15
Bauphase 92
Kofferaumboden und Kleinteile
Die Bauanleitung
Die Teile
Zwei Federn
1 Tüte Schrauben
3 St. 2,3x4mm
Das Schloss für die Heckklappe wird nur aufgesteckt
Den Tankklappe in die Karosse einlegen mit der Halterung und zwei der mitgelieferten Schrauben befestigen
Der Mazda bekommt sogar eine Dämmmatte für den Kofferraum :D
Beide Matten in den Kofferaum einlegen
Jetzt kommt wieder das was ich mag :!! ... zerlegen Sie ihr Auto...
Es müssen die beiden Federn vorne an der Radaufhängung gewechselt werden
Das heißt dann...
Rad ab , Bremsscheibe runter , Aufhängung öffnen , Feder entnehmen und durch die neue ersetzen
Andere Seite...
Hier dann der Unterschied links die neue rechts die alte Feder
Die neue ist fester und der Draht ein wenig dicker im Durchmesser
Der Tankdeckel wird demnächst verbaut
Mazda Cosmo
Anzahl der Bauteile : 422
Anzahl der Schrauben : 257
Gewicht gesamt : 3012 g
Gruß :wink:
René
101
Samstag, 23. April 2022, 19:49
Kleiner Zwischenbericht zum großen Motor...
er hat laufen gelernt :D
Das mit der Handkurbel hat mir nicht so gefallen deshalb habe ich dem Motor einen Motor verpasst ;)
Die Handkurbel entfernt ...
und ein bisschen am Gehäuse umgebaut
Hier der Motor mit Getriebe 12V 20U/min
Erst mal wieder zerlegt ...den Motor angebaut und noch mit einem Drehzahlregler versehen
Und läuft... ^^
Hier sieht man dann noch die Zündkerzen
Jetzt kommt er noch in eine kleine Vitrine....
Gruß :wink:
René
102
Sonntag, 22. Mai 2022, 14:46
Nach einer schöpferischen Pause und anderen Projekten ...Haus , Garten usw...geht es nun mit dem Mazda in die Endrunde
Bauphase 94
Das Heck und die Hochzeit
Die Anleitung
Die Teile
2 Tüten Schrauben
7 St. Schraube A 2,3x6mm
4 St. Schraube B 2,3x4mm
( je 1 Reserve)
Die beiden verchromten Rückscheinwerfer werden einfach in das Heckteil gesteckt
Danach folgen die beiden Gläser für die Leuchten
Als nächstes nehmen wir uns die Front die wir vor langer Zeit bereits zusammengebaut haben .
Hier sollen wir nun die Kabel in etwa 5cm Entfernung von den Lampen markieren ...laut BA
Und es folgt ein Passprobe. Das Teil wir später für die Hochzeit wieder demontiert ...ist ja nur gesteckt...
Es folgt die Montage der beiden Innenkotflügel die wir ja auch noch übrig haben
Die beiden Kunststoffteile werden jeweils hinten mit einer Schraube B aus BP87 verschraubt . Vorne muss die Schraube durch eine längere Schraube A ersetzt werden auch aus BP87
Die Kabel der Scheinwerfer werden unter die Abdeckung gesteckt und durch die Aussparung in der Karosserie gesteckt
Die beiden Abdeckungen sind ja auch noch übrig und werden nur über die LED Platine gesteckt
Das Heckteil wird nun vor dem Zusammenbau des Bodens mit der Karosse nur eingelegt ...ich hab es etwas mit Kleber an den Schraublöschern fixiert damit es in seiner Position bleibt
Jetzt kommt wieder was von mir... Da der Mazda ja auch in einer Vitrine verschwindet und man nachher nicht wirklich an das Bremspedal und das Zündschloss kommt...
habe ich vor dem Zusammenfügen der Karosse und dem Boden Lackdrähte parallel zum Zündschloss und Bremslicht verlegt und diese durch eine kleine Öffnung durch den Unterboden geschoben
Da diese beiden Funktionen nicht über die Fernbedienung geschaltet sind ...was eigentlich schade ist wenn man schon eine Fernbedienung mitliefert... :roll:
So wird dann Engine Start und Bremslicht über Taster von außen Schaltbar sein... Zumindest funktioniert es im Test :D
Nun brauch ich alle Hände um die Karosse zusammen zu fügen ....
...geschafft und nun wird verschraubt...
Am Unterboden vorne mit zwei Schrauben A Die beiden hinteren Reifen demontieren und auch hier zwei Schrauben A verwenden
Neben den Blattfesern ebenfalls mii zwei A Schrauben und zu guter Letzt noch drei B Schrauben am Heck
Und noch den Tankdeckel eingesteckt
Noch die Antenne..lässt sich ein...und ausschieben
Und so sieht er jetzt aus...
Mazda Cosmo
Anzahl der Bauteile : 427
Anzahl der Schrauben : 266
Gewicht gesamt : 3130 g (wird noch korrigiert wenn er endgültig fertig ist)
Gruß :wink:
René
103
Donnerstag, 26. Mai 2022, 11:43
Bauphase 95
Rückleuchten linke Seite
Bauanleitung
Die Teile
Die Gläser in die Reflektoren drücken ...diese dann in die Karosserie...und fertig
Mit der Bauphase 95 endet das 11 Paket
Mazda Cosmo
Anzahl der Bauteile : 431
Gruß :wink:
René
104
Sonntag, 29. Mai 2022, 12:32
Endspurt...
Paket 12
Bauphase 96
Rückleuchten rechte Seite
Das gleiche wie in BP 95
Die Bauanleitung
Die Teile
Mazda Cosmo
Anzahl der Bauteile : 435
Gruß :wink:
René
105
Sonntag, 29. Mai 2022, 12:45
Bauphase 97
Seitenteil linke Seite
Die Bauanleitung
Die Teile
1 Tüte Schrauben
3 St. 2,3x4mm
Das Seitenteil wird mit etwas Druck in die vorgesehenen Befestigungspunkte gedrückt
und an der Innenseite des vorderen Kotflügels mit einer der beigefügten Schrauben befestigt
Danach die kleine schwarze Abdeckung aufdrücken um die Schraube zu verdecken...
Das Seitenteil wird mit ebenfalls mit eine Schraube im Radhaus im hinteren Kotflügel befestigt ...zur Not muss das Rad wieder mal ab ... :roll:
Nun noch das Glas für den Seitenblinker anbringen ...
und das Nummernschild...
Mazda Cosmo
Anzahl der Bauteile : 440
Anzahl der Schrauben : 268
Gruß :wink:
René
106
Sonntag, 29. Mai 2022, 16:04
Bauphase 98
Das Gegenstück... wird genauso verarbeitet wie die BP 97
Die Bauanleitung
Die Teile
1 Tüte Schrauben
3 St. 2,3x4mm
Hier dann auch...
,...Das Seitenteil wird mit etwas Druck in die vorgesehenen Befestigungspunkte gedrückt
Und es folgt noch die Motorabdeckung unter dem Wagen vorne
Anzahl der Bauteile : 443
Anzahl der Schrauben : 270
Gruß :wink:
René
107
Samstag, 4. Juni 2022, 12:05
Bauphase 99
Die hintere Stoßstange
Die Bauanleitung
Die Teile
1 Tüte Schrauben
3 St. 1,7x4mm
Die beiden Ecken der Stoßstange aufschieben und jeweils mit einer der beigefügten Schrauben befestigen
Danach die beiden schwarzen Eckschoner aufstecken
Es folgt noch das Glas für die Kennzeichenbeleuchtung
Stoßstange sowie das Kennzeichen(Halter) werden nur aufgesteckt
Anzahl der Bauteile : 449
Anzahl der Schrauben : 272
Gruß :wink:
René
108
Sonntag, 12. Juni 2022, 11:03
Finale :tanz:
Bauphase 100 :party:
Die Bauanleitung
Die Teile
Die beiden Außenspiegel und die Scheibenwischer hier aus PE-Teilen sehr filigran
Die Scheibenwischer ein bisschen zurecht biegen....und die Spiegel in die Karosse stecken
Das Heck bekommt noch seinen MAZDA Schriftzug ...hier selbstklebend . Den Streifen mit den Buchstaben aufkleben und die den oberen Streifen wieder anziehen.
Auf der Frontseite gab es ja in BP1 ein Logo als Decal das noch aufgebracht werden soll...also einweichen und auflegen ...warum? der Schriftzug war ja eh aufgedruckt...was soll´s
Und dann mal alles im fertigen Zustand getestet...
Die Frontscheinwerfer sind 2fach beschaltet wie so eine Art Standlicht und Fahrlicht
Bremslichter... Seitenblinker
Und der Innenraum... mit der Schlaufe vom Fotoapparat :roll:
Ich denke es wird noch eine kleines Update zum großen Motor geben ....
Anzahl der Bauteile : 456
Gewicht gesamt final : 4340 g
Damit endet der Baubericht des Mazda Cosmo Sport .Finale Bilder gibt es dann noch in der "Pseudo Gallerie"
Ich danke euch fürs Zuschauen und eure Kommentare
Gruß :wink:
René
109
Sonntag, 12. Juni 2022, 13:32
Hallo René :wink:
Gratulation zur Fertigstellung deines Modells. Bei mir wird der GT am Montag fertig werden. Endlich einer weniger.
Viele Grüße Bernd. :prost:
110
Sonntag, 12. Juni 2022, 13:55
Hallo Rene.
Endlich hast du es geschafft. Ich finde deine vielen selbst erstellten Details und Alterungen beeindruckend!
Ein wirklich sehr schönes Modell auf das du stolz sein kannst. :respekt:
LG Frank
Im Bau: Lancia Delta HF integrale von Hachette, Lancia 037 von IXO. Coming soon: Nascar Chevrolet Monte Carlo Jeff Gordon von DeAgostini UK
111
Montag, 13. Juni 2022, 19:12
Moin Bernd und Frank ,
:hand: euch beiden ...
@ Frank , so viele Details und Alterungen waren es nun auch wieder nicht :pfeif:
Nun kann ich mich auf den nächsten stürzen :D
Gruß :wink:
Rene
112
Dienstag, 14. Juni 2022, 14:49
Hallo Rene.
Bin gespannt was als nächstes Modell kommen wird.
LG Frank
113
Mittwoch, 22. Juni 2022, 19:23
Hallo zusammen ,
Wie versprochen starte ich einmal mit dem Update für den großen Motor
Hier hab ich mir überlegt den Motor ein bisschen grösser zu gestalten so das er auch ein wenig nach Motor aussieht ...
Auf thingiverse gab es dann diese Datei von einem funktionierenden Wankel Motor , hier hab ich mir dann ein paar STL. Dateien heruntergeladen und meinen PLA Drucker
damit gefüttert . Damit ich die Maße hinbekomme habe ich die Dateien im Slicer neu skaliert und dem Deagostinimotor angepasst.
https://www.thingiverse.com/thing:3006071
Interessantes Teil...vielleicht druck ich den mal komplett und baue ihn zusammen...
Hier mal in Funktion
https://www.youtube.com/watch?v=3m_wHOgA1Lo
Das ist nun erst mal dabei herausgekommen ...
Das erste Teil ...
ein weiteres Rotorgehäuse.. Druckzeit gut 17 Std. mit einer 0,4er Düse
Hier dann das fertige Teil
Und ein bisschen Müll...Stützstruktur...
Natürlich nur um meinen angebauten E-Motor zu verstecken ;)
Dann das zweite Teil angefertigt ...
Und das dritte...und eine Riemenscheibe
Hier mal so zusammengesetzt.... wird natürlich noch lackiert und dann final zusammengebaut... und eine Ölwanne gibt es auch noch die geht am WE in Druck ... 1Tag 3 Std. ;( was soll´s :D
In der verschwindet dann das Netzteil für den Motor und der Drehzahlregler ...
Das waren bis jetzt gut 60 Std. Druckerei
wie es weiter geht demnächst ...ich warte noch auf bestellte Utensilien :smilie:
Gruß :wink:
René
114
Donnerstag, 23. Juni 2022, 11:56
Hallo Rene.
Ich bin immer wieder beeindruckt was man mit 3D Druck so machen kann und Hut ab für das Ergebnis.
LG Frank
115
Donnerstag, 23. Juni 2022, 13:57
Hallo Rene,
sieht super aus! Toll was Du dazu baust. Da bin ich weiter gespannt.
Hans
116
Samstag, 25. Juni 2022, 18:05
Hallo Frank und Hans ,
der 3 Druck ist wohl im Modellbau nicht mehr weg zu denken ...und hält immer mehr Einzug...
Es gebührt denen Respekt die diese komplexen Dateien in 3D erstellen und zur Verfügung stellen ...
Inzwischen habe ich auch ein 3D Programm und übe... :lol:
weiter geht es....
Meine Utensilien sind die Woche über eingetroffen
1. 4x2mm Magnete
2. Gewindeeinsätze und die dazugehörigen Einschmelzhilfen.... aber schaut selber...
als erstes habe ich die Hülsen in das Bauteil eingesetzt..
Ich habe hier Hülsen der Größe M5x6x7 verbaut . Die dazugehörige Einschmelzhilfe in den Lötkolben eingesetzt . Dies sollten mit den gängigsten Lötkolben mit dieser Überwurfmutter passen ...
Ich war hier vorsichtig damit das PLA nicht zu schnell schmilzt... Die Lötstation habe ich auf 185°C eingestellt und das hat gut funktioniert.
Den Lötkolben einfach mit der Spitze in die Hülse setzen und warten bis diese Temperatur angenommen hat ...dabei die Hülse nach und nach in das PLA drücken...und fertig.
Hier dann die acht eingesetzten Hülsen.
Damit ich auch wieder an meinen E-Motor kommen
sind in den beiden Teilen jeweils 4 der Magnete eingelassen...
Die anderen Löscher sind nicht falsch gebohrt sondern gehören zum Original Bauteil 8)
Hier dann die beiden Teile mit den M5 Inbusschrauben zusammen geschraubt
Dan alles nochmal zur Passprobe ...
Kann jetzt alles lackiert werden...
Die Riemenscheibe ist soweit fertig und wartet auf den Einbau
Die Ölwanne ist in Arbeit ... Start...
Nach 14 Std.
Nach knapp 19 Std.
Nach 23 Std.
Das Runde Teil brauche ich für die Aufnahme der Riemenscheibe musste ich selber in https://www.tinkercad.com/ erstellen ...nicht die Welt ...
Auf die vier Streben wird der Motor nachher aufgesetzt... wenn´s klappt...
Jetzt nur noch 4 Std. wenn das Zeit Management des Druckers stimmt :abhau:
Verbraucht laut Datei 201g PLA ~67,39m
Bis dahin..
Gruß :wink:
René
117
Samstag, 2. Juli 2022, 17:55
Es geht dann ein wenig weiter...es ist halt Sommer(loch) ...aber immer noch Maloche....
Einige Teile wurden lackiert das hintere in schwarz glänzend ... und das vordere in AK 670 Stainless Steel und dann noch mit Klarlack Seidenmatt überzogen und final zusammengebaut
Hab mir noch was überlegt... und meinem Resin Drucker den Befehl erteilt mir noch zwei Zündkerzen zu drucken ...
Die werden dann später nach der Lackierung hier eingebaut ...als Anschauung...
Die Ölwanne ist gerade gespachtelt und in der Schleiferei :smilie: ...ist aber nicht viel...
...und nächstes WE geht es dann in den wohlverdienten Urlaub... :tanz: und nein ...nicht zum Flughafen das tue ich mir nicht an.... das Theater :roll:
Gruß :wink:
René
118
Montag, 25. Juli 2022, 17:31
Fertiger Baubericht
Kommen wir zum Endspurt und zum endgültigen Anschluss des Bauberichtes...
Hier dann nun dier fertige Ölwanne mit Ihren stützen die ich in Weiß Alu lackiert habe
Der Drehzahlregler wurde eingebaut
Und auch das Netzteil für die 12 V des Motors
Der vordere Teil wurde mit der Ölwanne verschraubt Hier mit M3 Sechskantschrauben , auch hier wieder mit den Gewindeeinsätzen gearbeitet .
zum Abschluss dann den Block aufgesetzt und auch verschraubt.
Der Mazda steht jetzt nicht in seinem original Regal...
Ich darf in den nächsten Monaten dann mit meinem Modellbaueckchen wieder umziehen ... :roll:
Meine Tochter hat sich in den Kopf gesetzt ins Dachgeschoss zu ziehen ...
Ich bekomme dann ihr 12qm großes Zimmer im Erdgeschoss ...
Was tut man nicht alles für die Kinder :D
Gruß :wink:
René
1:8, Cosmo, De Agostini, Mazda
