Freitag, 5. August 2022, 07:16
Moin Moin,
Mini-Update:
Der Drucker war in der Zwischenzeit auch wieder fleißig und hat den letzten Fuß produziert. Dazu kamen noch die ersten beiden "Knöchel":
(Bauteil: Fuß: 8h 46m, 7,72m; Knöchel: 4h 42m, 1,50m; Gesamt: 40h 58m, 34,04m)
Fuß und Knöchel mal unversäubert lose aneinander gesteckt:
Im Moment läuft der Druck vom dritten Knöchel und die ganzen neuen Teile, also zwei Füße und die Knöchel müssen noch versäubert und teilweise vom Support befreit werden. Davon erzähle ich euch aber erst beim nächsten Mal ...
Montag, 8. August 2022, 08:35
Moin Moin,
Der Druck vom dritten Knöchel hat geklappt und am Wochenende habe ich mal den ersten Unterschenkel in Angriff genommen. Als erstes wurde mittels Tinkercad den Zylinder oben abgetrennt. Der wird separat gedruckt:
Und so sieht das Ergebnis nach dem entfernen des Supports aus:
(Bauteil: 6h 45m, 3,49m; Gesamt: 42h 25m, 39,03m)
Damit kann ich leben. Nach dem kompletten Versäubern zeige ich euch nochmal ein Gesamtbild, dann auch mit den abgekoppelten Gelenk-Zylindern.
Dienstag, 9. August 2022, 06:51
Moin Ingo,
Na so langsam bekommt das ganze ja Hand und Fuß, :abhau:
war eine gut Entscheidung, die Krallen fest anzubringen und den Rest auseinander zu dröseln. :ok:
Man darf also auf das Ergebnis gespannt sein. :)
Dienstag, 9. August 2022, 07:18
Moin Bernd,
vielen Dank :hand:
Ja, mit der Entscheidung die Teile so zu verbinden bzw. zu teilen bin ich ganz zufrieden. Und die Druckergebnisse passen auch. Das wird ...
Dienstag, 9. August 2022, 20:21
Toll, wenn man so konstruieren kann.
Sauberes Ergebnis, Ingo.
Mittwoch, 10. August 2022, 08:04
Moin Ray,
vielen Dank :hand:
Ich selbst habe ja nicht wirklich konstruiert, nur das Zusammengeführt was zusammen gehört und das geteilt, was geteilt werden soll 8)
Apropos zusammenführen. Die Vorlage sieht die Beine in vier Einzelteilen vor:
Diese habe ich in Tinkercad importiert, zusammengeführt, in der Mitte geteilt und Bohrungen für zwei Führungsstifte vorgesehen:
Dadurch kann ich die zwei Teile in aufrechter Position drucken, was erfahrungsgemäß die besten Ergebnisse auf der Oberfläche liefert, und sie hinterher einfach zusammenführen:
Aber soweit sind wir noch nicht :will:
Erst kommen die vier Unterschenkel und das wird noch ein bisschen dauern.
Realname: Oliver
Mittwoch, 10. August 2022, 10:03
Sehr gut gemacht :five:
Mittwoch, 10. August 2022, 11:18
Moin Oliver,
Vielen Dank :hand:
Montag, 15. August 2022, 06:59
Moin Moin,
am Wochenende war der Drucker wieder fleißig und hat ein paar Unterschenkel produziert. Hier mal mit aufgelegtem Gelenk:
Einmal ein Bein aus den Einzelteilen zusammengesteckt:
Und die Summe aller bis jetzt gedruckten Teile:
(Gesamt: 55h 55m, 46,01m)
Gerade läuft der Druck des letzten Unterschenkels, danach kann es mit den Oberschenkeln weiter gehen. Aber davon erzähle ich euch erst das nächste Mal...
Montag, 15. August 2022, 22:58
Ingo,
das wird nicht nur ein Läufer,
sondern ein Selbstläufer!!!
Dienstag, 16. August 2022, 07:26
Moin Ingo,
Ja es wird, diese Teile sehen schon um einiges besser aus, als vorher. :ok:
Mal ne Frage, wird er in einer Laufstellung gebaut, oder alle Viere am Boden? Was ja auch besser wäre. Es sieht halt so aus als ob deine Gelenke beweglich sind, später.
Dienstag, 16. August 2022, 08:05
Moin Moin,
Danke euch beiden :hand:
@Ray: Ja, im Moment läuft es irgendwie wie von alleine. Wird sich aber bald ändern, wenn ich Anfange die Teile zusammen zu setzen. Gerade im Bereich der Verbindungen will ich einiges machen, damit der Kumpel auch einen soliden Stand hat.
@Bernd: Es scheint als wenn die Gelenke beweglich konstruiert sind, aber bei mir werde ich sie alle fest verkleben. In welcher Stellung weiß ich aber noch nicht, das wird sich zeigen ...
Dienstag, 6. September 2022, 20:48
Moin Moin,
nicht das jemand auf die Idee kommt, mein Drucker hätte den Geist aufgegeben :du: Nicht doch, er druckt wie ein Weltmeister :D
In den letzten Tagen habe ich den letzten fehlenden Unterschenkel gedruckt und im Anschluss die Oberschenkel. Wie geplant jeweils in zwei Teilen:
Und hier die bisherige Ausbeute:
(Oberschenkel 1x(4x) 15h 51m, 7,13m (63h 24m, 28,52m); Gesamt: 126h 04m, 78,02m)
Als Nächstes werde ich die Teile machen, die in der Vorlage als Hips (Hüfte) bezeichnet werden. Auch diese habe ich in Tinkercad importiert und ein wenig verfeinert:
Davon erzähle ich euch dann beim nächsten Mal.
Donnerstag, 8. September 2022, 07:18
Moin Ingo,
Wieder sehr saubere Zeichnungen und dein Drucker hat auch wieder gut Arbeit geleistet. :thumbup:
Bin schon auf den Zusammenbau gespannt.
Donnerstag, 8. September 2022, 16:56
Moin Bernd,
Vielen Dank :hand:
In der Zwischenzeit habe ich zwei Hüften gedruckt:
(2x 3h 51m, 4,00m; Gesamt: 134h 46m, 86,02m)
Ganz grob zusammengelegt macht es eine Beinhöhe von ~20cm. Ganz ordentlich 8)
Damit ich auch mal was anderes als Beine mache, zumal für die Teile nach den Hüften noch ein wenig Umbau nötig ist, habe ich mich um den Körper gekümmert, genauer gesagt um das Hinterteil (Body-Back):
Der hintere Abschluss ist im inneren versteckt:
Viel Support braucht es auch nicht, nur um die Kante herum ein paar Stützen für den Überhang. Nach ~20h Druckzeit sieht es im Moment so aus:
In 42h (plus die Bresser-üblichen 10%) soll das Teil fertig sein, das zeige ich euch dann beim nächsten Mal.
Samstag, 10. September 2022, 17:35
Moin zusammen,
der hintere Teil des Körpers ist fertig. Hier die beiden Einzelteile frisch aus dem Drucker:
Und nach dem Versäubern und zusammen kleben:
(62h 59m, 44,44m; Gesamt: 197h 45m, 130,46m)
Als Nächstes kommen dann die zwei fehlenden Hüften. Davon erzähle ich dann beim nächsten Mal.
Samstag, 10. September 2022, 21:41
Kommt da noch was gedruckt dazu? Der Körper wirkt recht.... steril, leer..
Ich vermisse die Luken und.... Lüftungsschlitze'? ....
Lg Rainer
Sonntag, 11. September 2022, 09:52
Moin Rainer,
ja, die Vorlage sieht an den Seiten noch Teile vor:
Auch am Heck kommt noch ein großes Teil dran, ganz links zu sehen. Ich werde dann auch noch das ein oder andere scratch dazu bauen.
Sonntag, 11. September 2022, 10:41
Klär mal einen Laien auf, warum wird das nicht gleich drauf gedruckt?
Oder Löcher rein und die Luken extra, so das man sie auch offen darstellen könnte?
Will das nicht kritisieren was du machst, aber verstehen, warum es so gelöst wurde :D
Mir fehlen auch die ganzen Lüftungsschlitze oder was das ist. Das sind Löcher, die wird man nachträglich nicht drucken können. Und gleichmäßig bohren, wird eine Freude mit dem doch sehr porösen Material.
»Aktvetos« hat folgendes Bild angehängt:
Lg Rainer
Sonntag, 11. September 2022, 18:08
Moin Rainer,
warum der Konstrukteur der Vorlage diese Details nicht gleich mit eingebracht hat, kann ich dir nicht sagen :nixweis:
Der Körper besteht aus insgesamt 4 Teilen:
Die große Luke geht über die beiden mittleren Teile hinweg, da hätte man sicherlich einiges von deinen Vorschlägen umsetzen können (Luken extra, Option auf offen, ...). Die Löcher reinbohren ist kein Problem, so porös ist PLA nicht.
Ich habe zwar einige Teile angepasst, um sie besser drucken zu können, aber auf die Idee gleich noch weiter zu detaillieren bin ich gar nicht gekommen :bang: Sollte ich den AT-AT nochmal drucken mache ich das auf jeden Fall, bzw. schaue mir jetzt den Kopf im Vorfeld nochmal genauer an.
Danke für den Hinweis :hand:
Sonntag, 11. September 2022, 18:17
Ja, schade. Da fehlt jedes Detail.
Gerade hier könnte man doch mit 3D Druck, bessere Bausätze machen, als z.B. der 1:53 von Revell. Aber in der Detail Qualität, ist sogar Revell vorn. Das ich das mal sagen würde, hätte ich nie gedacht :D
Die Rückseite kannst du dir auch ansehen, da gibt es eigentlich jede menge Details. Genauso wie auf der hinteren Oberseite.
Guck hier mal rein: https://modelermagic.com/at-at-studio-model/ da solltest alles finden, was dir Ideen bringen könnte ;)
Lg Rainer
Sonntag, 11. September 2022, 18:29
Moin Rainer,
vielen Dank für den Link :hand:
Da werde ich auf jeden Fall noch einiges finden und dann scratch nachbauen.
Die Vorlage kommt von der Online-Datenbank Thingiverse Da kann jeder Hobby-Konstrukteur seine Modelle und Konstruktionen einstellen. Dafür muss man damit leben, dass eventuell nicht alle Details dran sind. Aber mit den Seiten wie deiner kann man ja alles noch nachträglich anbringen.
Zu viele kleine Details können aber mit einem PLA-Drucker wie meinem nicht gedruckt werden. Resin-Spritzer haben damit keine Probleme, Würstchenleger aber schon :will:
Montag, 19. September 2022, 13:50
Moin Moin,
weiter ging es mit den ... nenne wir es mal Becken und Schultern :nixweis:
Als erstes brauchen wir die passenden Teile innen an den "Hips":
Diese kommen dann auf die Innenseite der Hips, hier mal unten links lose angelehnt:
Becken und Schulter bestehen aus diesen Teilen, der Support für den Druck in grün:
Fertig gedruckt sieht es dann so aus:
(2x 8h 33m, 5,31m; 4x 1h 8m, 0,78m; Gesamt: 156h 24m, 99,75m)
So sehen die lose zusammengesteckten bzw. zusammengestellten Gelenke aus:
Und an ihrem Platz unter dem Körper:
Hier das "Becken" unter dem auf den Kopf gedrehten Körper:
Und jetzt haben wir alle Teile zusammen, um mal die Höhe ab schätzen zu können: Stolze 31cm 8)
Im Moment habe ich die vordere Hälfte vom Körper im Druck, die zeige ich euch aber erst beim nächsten mal, da sie noch ~60h braucht, bis sie fertig ist.
Mittwoch, 21. September 2022, 08:03
Moin Ingo,
31cm oh ha das wird ein Riesenteil, dürfte aber ein Hingucker werden, in den Filmen sehen sie ja auch immer sehr groß und bedrohlich aus.
Man muss aber Geduld haben, beim drucken, sonst wird das wohl nichts.
Mittwoch, 21. September 2022, 11:02
Moin Moin,
Ja, der wird mächtig. Ich hoffe, das ich dann mit Farbe und Co auch noch die entsprechende Wirkung erzielen kann :nixweis:
Geduld ... ja, wie immer gilt: Gut DIng will Weile haben 8)
Für heute morgen hatte sich ein Handwerker angemeldet. Der musste natürlich genau in der Ecke vom Keller ran, in der der Drucker steht X( :motz:
Also habe ich den Druck abgebrochen und den Drucker beiseite geräumt. Aber eigentlich ist es nicht schlimm. Da ich die Körperteile aufrecht stehend drucke, kann ich einfach den Körper auf der bereits gedruckten Höhe schneiden:
Der noch fehlende Teil wird dann eben separat gedruckt und angeklebt:
Hier die beiden bereits fertigen Stücke vom vorderen Körper:
Und so kommt es mit dem Hinterteil zusammen
Als nächstes drucke ich das Teil um die Lücke zu schließen. Das zeige ich euch wenn es fertig ist ...
Donnerstag, 22. September 2022, 07:41
Moin Ingo,
Ein Glück das es so geht, mit druck abbrechen und dann weiter machen
denn Handwerker sind ja heut zutage Mangelware. :abhau:
Oft kommt ja gar keiner mehr. :motz:
Dienstag, 27. September 2022, 22:20
Servus Ingo
... du bist ein Tausendassa :five:
In allen Bereichen des Modellbauds tätig.... man könnte meinen, dass Du in Frühpension gegangen bist :abhau:
Späßchen am Rande...
Den Bau des AT-AT werde ich natürlich verfolgen, alleine beim Betrachten des Vorstellungsbildes höre ich die Akustik wie sich der Kampfläufer durch die Landschaft bewegt. :D
Der Imperiale Läufer wird ein Koloss . Um dem Modell Standfestigkeit zu geben, gibts auch die Möglichkeit einen Magneten in den Standfuß einzuarbeiten und das Modell auf ein z.B. "Blech" zu stellen....
Wie auch immer.... herrlich dir wieder zusehen zu dürfen.
Gruß Gustv
Realname: Oliver
Mittwoch, 28. September 2022, 06:33
Zitat Gustav:
" herrlich dir wieder zusehen zu dürfen "
genauso empfinde ich auch, MEGA!
Mittwoch, 28. September 2022, 07:38
Moin Moin,
vielen Dank euch beiden, da werde ich ja richtig verlegen :hand:
Leider noch nicht, ich hab noch ~15 Jahre vor mir :will:
Der Drucker arbeitet ja alleine vor sich hin und viel Zeit in das Versäubern der Teile habe ich noch nicht investiert. Aber es stimmt schon, nachdem ich vor kurzem meinen Garten aufgegeben habe bleibt ein bisschen mehr Zeit für den Modellbau :pfeif:
Sonntag, 29. Januar 2023, 19:34
Hi Ingo,
ich weiß, du bist gerade schwer mit deinem anderen Projekt beschäftigt, aber ich wollte mal fragen, wie hier der Stand ist.
Alex
AT-AT, Imperium, Star Wars
