Donnerstag, 1. September 2022, 17:43
Und weil das gerade so schön ist...gibt es noch einen Ausgabe mit zwei Kabeln :roll:
Ausgab48
Die Bauanleitung
Die Teile... nun auch die beiden anderen Stützen...Grabbelkiste...
Kabel L (48A) mit einer LED für die Innenbeleuchtung auch in die Platine einstecken
Kabel M (48B) mit den beiden Türkontaktschaltern auch in die Platine einstecken und fertig. Damit sind alle Plätze belegt.
Und ein Funktionstest
Noch ein bisschen aufräumen ...mit den beigelegten Klebestreifen
Anzahl der Bauteile : 366
Anzahl der Schrauben : 323
Gewicht gesamt : 4481 g
Gruß :wink:
René
Sonntag, 4. September 2022, 16:25
Ausgabe 49
Die Bauanleitung
Die Teile
1 Tüte Schrauben
3 St. HP 2,3x5mm
(1Reserve)
Hier gibt es nicht viel . Teil 49B mit zwei HP Schrauben am Kofferraumboden 49A befestigen
Anzahl der Bauteile : 368
Anzahl der Schrauben : 325
Gewicht gesamt : 4532 g
Gruß :wink:
René
Sonntag, 4. September 2022, 16:31
Ausgabe 50
Die Bauanleitung
Die Teile
1 Tüte Schrauben
3 St. HM 2,3x3x6mm
(1Reserve)
Auch schnell erledigt
den Filz 50A auf den Kofferraumboden kleben und den Bügel 50B mit zwei HM Schrauben von unten befestigen
Anzahl der Bauteile : 370
Anzahl der Schrauben : 327
Gewicht gesamt : 4533 g
Gruß :wink:
René
Dienstag, 20. September 2022, 17:59
Ausgab 51
Die Bauanleitung
Die Teile
Montiert wird die 1. Seitenwand 51A am Kofferraumboden . Hierfür nehmen wir zwei SP Schrauben
Es folgt die hintere Wand 51B ebenfalls mit zwei SP Schrauben befestigt
Anzahl der Bauteile : 372
Anzahl der Schrauben : 331
Gewicht gesamt : 4558 g
Gruß :wink:
René
Dienstag, 20. September 2022, 18:09
Ausgabe 52
Die Bauanleitung
Die Teile
Die 2. Seitenwand 52A wird nun auch mit zwei SP Schrauben befestigt
Es folgt die vordere Wand 52B hier wird zuvor Teil 52C mit einer NP Schraube befestigt
Danach das ganze wieder mit zwei SP Schrauben an den Kofferraumboden schrauben
Anzahl der Bauteile : 375
Anzahl der Schrauben : 336
Gewicht gesamt : 4577 g
Gruß :wink:
René
Dienstag, 20. September 2022, 18:20
Ausgabe 53
Die Bauanleitung
Die Teile
Als erstes gibt es wieder ein paar Änderungen ...und zwar am Motor...
Dafür sind vorgesehen die Teile 53E und 53F
Das Decal auf dem Luftfilter wird ersetzt und auch die Zentral Befestigung des Luftfilters
Alt...
und Neu...und in der Mitte die neue Zentralbefestigung...
Decal war zu neu also eingestaubt
Die restlichen Teile verbauen wir in der nächsten Ausgabe
Anzahl der Bauteile : 382
Gewicht gesamt : 4674 g
Gruß :wink:
René
67
Dienstag, 20. September 2022, 18:40
Ausgabe 54
Die Bauanleitung
Die Teile
Bauen wir das Reserverad zusammen
Aus dem Reifen 53A Felge 54A und 54B und drei DM Schrauben
Wie immer...Felgenteile von beiden Seiten in den Reifen einlegen und mit den drei Schrauben befestigen
Nun folgt die Befestigung des Reifens im Kofferraum ...
dazu den Haken 53C verwenden sowie den Bügel 53B und die Flügelmutter 53D
Der Haken hat hier bereits ein Gewinde
Den Haken durch das Reserverad stecken und von der anderen Seite den Bügel einlegen und mit der Flügelmutter befestigen ...noch locker lassen...
Nun das Reserverad in den Kofferraum legen und den Haken durch den silbernen Bügel stecken
Das ganze dann mit der Flügelmutter fest ziehen
Test...auf den Kopf gestellt ...hält :D
Die Wanne wird nun mit zwei FM Schrauben an der Karosse befestigt
Kabel dabei auf Seite legen...
Die Klebestreifen 54C werden später wohl gebraucht ...
Anzahl der Bauteile : 385
Anzahl der Schrauben : 341
Gewicht gesamt : 4748 g
Gruß :wink:
René
68
Samstag, 24. September 2022, 15:51
Ausgabe 55
Die Bauanleitung
Die Teile
Schnell gemacht... 8)
Teil 55B mit einer LP Schraube an der Bodenplatte 55A befestigen
Anzahl der Bauteile : 387
Anzahl der Schrauben : 342
Gewicht gesamt : 4809 g
Gruß :wink:
René
69
Samstag, 24. September 2022, 16:05
Ausgabe 56
Die Bauanleitung
Die Teile
Die Stücke Klebeband 56E und F auf die Rückseite der Fußmatten kleben
Das ganze dann in die Bodenwanne kleben . Die Fußmatten sind mit R+L an der Unterseite beschriftet.
Bei den beiden hinteren auf die kleinen Aussparungen achten!
Das ganze nach noch etwas verstaubt...immer diese dreckigen Schuhe 8)
Anzahl der Bauteile : 395
Gewicht gesamt : 4837 g
Gruß :wink:
René
70
Samstag, 24. September 2022, 16:19
Ausgabe 57
Die Bauanleitung
Die Teile
Jetzt beginnt wieder die Streckung der Bauphasen.... :roll:
Teil 57B an die Rücksitzbank 57A anbringen ..hab ich hier geklebt da es nicht wirklich hält...
und den Schaumstoff einlegen.. und habe fertig :huh:
Anzahl der Bauteile : 400
Gewicht gesamt : 4878 g
Gruß :wink:
René
71
Donnerstag, 29. September 2022, 18:56
Ausgabe 58
Die Bauanleitung
Die Teile
Die Kunststoffverstärkung 58A mit vier NP Schrauben an der Sitzbank befestigen
Die beiden Bügel 58B durch die Sitzbank schieben und jeweils mit zwei OP Schrauben befestigen
Die beiden Gurtschlösser 57D durch die Sitzbank stecken und von der anderen Seite laut BA verknoten...
den Gurtschlössern hab ich noch ein bisschen Farbe verpasst...
Dauert noch ein bisschen bis die Sitzbank komplett ist ...die Ausgaben wurden wieder schön gestreckt :roll:
Anzahl der Bauteile : 403
Anzahl der Schrauben : 350
Gewicht gesamt : 4898 g
Gruß :wink:
René
72
Donnerstag, 29. September 2022, 19:07
Ausgabe 59
Die Bauanleitung
Die Teile
Die Rückwand des Teilsitzes 59C mit zwei TP Schrauben an der Sitzbank befestigen
Das Schaumgummi 59B in den Bezug (nenne ich mal so) 59A einlegen und den Bezug mit vier QP Schrauben an der Rückwand fest schrauben
Die Platte 59D dann beim nächsten mal...
Anzahl der Bauteile : 407
Anzahl der Schrauben : 356
Gewicht gesamt : 4943 g
Gruß :wink:
René
73
Donnerstag, 29. September 2022, 19:23
Ausgabe 60
Die Bauanleitung
Die Teile
Noch ein bisschen Sitzbank...
An die Platte 59D den Bügel 60A mit zwei EP Schrauben befestigen
Die Platte dann mit dem Bügel nach innen an die Rücksitzlehne mit vier KP Schrauben befestigen
Kopfstützen zusammen bauen...
Die Kopfstütze 60B mit dem Bügel 60D und der Platte 60B und zwei HP Schrauben zusammen bauen .
Das ganze dann zwei mal ...
Hier die zweite...für später...
Das ganze in die Rückenlehne stecken ...
Sie ist immer noch nicht fertig... teure Sitzbank :S aber wir sind es ja gewohnt...
Anzahl der Bauteile : 415
Anzahl der Schrauben : 366
Gewicht gesamt : 4956 g
Gruß :wink:
René
74
Dienstag, 4. Oktober 2022, 18:55
Übrigens... ist gar nicht die Rücksitzbank :abhau: ...der Torino hatte eine durchgehende vordere Sitzbank
Ausgabe 61
Die Bauanleitung
Die Teile
Wie zuvor die Rückenlehne 61C mit zwei TP Schrauben an der Sitzbank befestigen
Danach das Schaumgummi 61B in die Polsterung einlegen und das ganze mit vier QP Schrauben an der Rückenlehne fest schrauben
An die Platte 61D den Bügel 60A mit zwei EP Schrauben befestigen
Und die Kopfstütze einstecken
Und fertig ist Sie....
Anzahl der Bauteile : 419
Anzahl der Schrauben : 378
Gewicht gesamt : 5003 g
Gruß :wink:
René
75
Dienstag, 4. Oktober 2022, 19:10
Ausgabe 62
Die Bauanleitung
Die Teile
Wir befestigen Teil 62A unten an der Sitzbank mit zwei UP Schrauben ...nicht zu fest ziehen , hier kann die Sitzbank verschoben werden
Nun holen wir uns die Bodenplatte zurück und befestigen daran rechts und links die beiden Teile 62B,62C jeweils mit zwei KP Schrauben von der Unterseite
Jetzt die Sitzbank einsetzen und von der Unterseite mit vier OP Schrauben befestigen
Sitzbank vorne :D
Anzahl der Bauteile : 422
Anzahl der Schrauben : 388
Gewicht gesamt : 5029 g
Gruß :wink:
René
76
Samstag, 15. Oktober 2022, 16:45
Ausgabe 63
Die Bauanleitung
Die Teile
Viel gibt es hier nicht zu tun.... :roll:
Die beiden Teile 63A,63B mit zwei HP Schrauben verbinden
Wie üblich merkt man auch hier die Bausatzstreckung... X(
Anzahl der Bauteile : 424
Anzahl der Schrauben : 390
Gewicht gesamt : 5087 g
Gruß :wink:
René
77
Samstag, 15. Oktober 2022, 16:58
Ausgabe 64
Die Bauanleitung
Die Teile
Mit wenig geht es weiter... :roll:
Schaumgummi 64B in die Sitzbank 64A einlegen .
Die Wanne 64C in die Sitzbank einlegen und mit je zwei QP Schrauben rechts und links verschrauben
Die Sitzbank dann in die zuvor gebaute Rückwand einlegen (rasten) ...wird noch nicht verschraubt...
Das wars...
Anzahl der Bauteile : 427
Anzahl der Schrauben : 394
Gewicht gesamt : 5154 g
Gruß :wink:
René
78
Samstag, 15. Oktober 2022, 17:19
Ausgabe 65
Die Bauanleitung
Die Teile
Hier auch das Schaumgummi 65B in die Rücksitzlehne 65A einlegen .
Die Wanne 65C auch in die Lehne einlegen und mit vier QP Schrauben befestigen
Die Lehne dann in die Hintere Wand einsetzten und mit drei QP Schrauben befestigen
Jetzt holen wir uns die Innenwanne zurück und befestigen die Rücksitzbank unten mit fünf HP Schrauben, sowie an der Rückwand mit vier HP Schrauben
Die Wanne nun in den Unterboden einsetzen und von der Unterseite mit vier HP Schrauben befestigen
Die hinteren Kabel seitlich herausführen durch die Aussparung
Ein kurzer Überblick...
Anzahl der Bauteile : 430
Anzahl der Schrauben : 414
Gewicht gesamt : 5216 g
Gruß :wink:
René
79
Samstag, 22. Oktober 2022, 12:08
Nicht das jemand glaubt hier geht es nicht weiter...
Erst einmal gibt es beim Torino einen Rückschritt ...
Die Rückbank und die vordere Sitzbank werden wieder ausgebaut ...hier hab ich mir überlegt die als abgewetzte Lederflächen darzustellen...
Allerdings nicht mit Leder sondern die Papiermethode...
Zuerst einmal Backpapier gut zerknüddeln so das es nachher Falten gibt ...je intensiver geknüddelt desto mehr Falten...
Das hier ist jetzt die Rückenlehne ...
Dann mal ein Test mit einem Kleber ...hab ich aus dem netz ... Revell Contacta Clear der eigentlich für Klarsichtteile sein soll..
Die Sitzfläche damit gut einstreichen und das Papier auflegen...
Das das Papier durch den Kleber etwas aufweicht lassen sie die Fugen gut mit einem Zahnstocher und Ohrenstäbchen herausarbeiten.
Über Nacht trocknen lassen...
Und dann schwarz eingefärbt.. hier allerdings mit dem sw Primer von Vallejo 74.602
Nicht mit dem Luftpinsel sondern einfach mit einem flachen Breitpinsel
Als nächstes wurden die Falten mit Vallejo 70.976 und einem 00 Pinsel Buff nachgezogen
und mit einem Stück Schwamm noch nachgetupft aber sehr dezent...
Dann noch mit ein wenig Pastellkreide schwarz über die ganze Fläche... (mit dem Messer abgeschabt) und mit dem Finger verteilt.
Die Kreide gab es hier bei mir in einem Laden Namens Action... für 3€ das ganze Paket...
Zum Schluss noch mal mit dem Luftpinsel einen Seidenmatte Schicht mit Vallejo 26.519
Jetzt haben wir eine alte verschlissene Rückbank... :D
Die Sitzfläche ist gerade in Arbeit ...hier mal mit einem anderen Kleber... geht auch sehr gut und ist billiger als der Revell...
Erst einmal den unteren Rand abgeklebt
alles wie vorher... durch das aufweichen des Papiers lassen die die Fugen gut herausarbeiten...
Muss jetzt erst mal trocknen....
Die Hutablage bekam dann noch eine Filzüberzug...
Gruß :wink:
René
80
Montag, 24. Oktober 2022, 17:30
Alle anderen Teile wurden auch so bearbeitet...
Und inzwischen dann alles wieder eingebaut....
Ziemlich abgewetzt ...genau wie der Motor 8)
Meiner Tochter habe ich dann ein paar Haargummis stibitzt... :pfeif: für den Keder zwischen Sitzt und Rückwand...
Die Rückwände der Sitzt noch mit Filz überzogen damit man die Schraubenlöscher nicht mehr sieht...
In echt sieht das gar nicht so krass aus wie auf den Bildern
Jetzt sind wieder bei dem Stand wo wir waren....
Gruß :wink:
René
81
Montag, 31. Oktober 2022, 13:17
Ausgabe 66
Die Bauanleitung
Die Teile
Bevor ich mit dem Zusammenbau begonnen habe (unterer Teil Armaturenbrett) wurden die beiden schwarzen Teile 66A,66C mit Vallejo Black Primer74.602 und
danach mit Schicht Seidenmatt Vallejo 26.519 lackiert. Hier wollte ich von dem Kunststoffschwarz weg... 8)
Das verchromte Teil 66B einlegen sowie auch 66C und von der Rückseite mit drei AP Schrauben befestigen
Das Lüftungsgitter 66E einlegen und auch mit einer AP Schraube von der Rückseite befestigen
Noch das Decal aufkleben ...und fertig
Anzahl der Bauteile : 436
Anzahl der Schrauben : 419
Gewicht gesamt : 5237 g
Gruß :wink:
René
82
Montag, 31. Oktober 2022, 13:40
Ausgabe 67
Die Bauanleitung
Die Teile
Bauteil 67D mit einer MP Schraube an der Armaturentafel 67A von der Rückseite befestigen
Die Armaturentafel in die vorher zusammengebaute untere Hälfte des Armaturenbrettes einlegen und mit zwei HP Schrauben befestigen
Armaturen 67B und die verchromte Abdeckung 67C auflegen und auch mit zwei HP Schrauben befestigen
Nun Kabel 47A (J) abstecken und mit zwei MP Schrauben befestigen
Wir nehmen Teil 67G sowie die 3 Kabel mit den Tastern 44C(B) , 45C(F) , 45B(E)
und setzen diese in die Halterung ein
Das ganze mit der Teil 67H und zwei HP Schrauben fixieren damit die Endschalter nicht das Weite suchen...
Die Teile brauchen wir später...
Anzahl der Bauteile : 445
Anzahl der Schrauben : 428
Gewicht gesamt : 5252 g
Gruß :wink:
René
83
Sonntag, 6. November 2022, 11:48
Ausgabe 68
Die Bauanleitung
Die Teile
Vorab wurden alle schwarzen Teile wieder mit dem schwarzen Primer und Seidenmattem Klarlack lackiert
Zuerst wird das Schloss 68B (davon gibt es 2 Stück) in den Deckel 68A des Handschuhfachs eingesetzt
Ins Armaturenbrett einsetzen und mit de Abdeckung 68C und zwei HP Schrauben befestigen
Teil 68D unter das Handschuhfach einsetzen und auch mit zwei HP Schrauben befestigen
Und noch das Nupsi 68E in die vorgesehene Öffnung eindrücken
Anzahl der Bauteile : 451
Anzahl der Schrauben : 432
Gewicht gesamt : 5263 g
Gruß :wink:
René
84
Sonntag, 6. November 2022, 12:15
Noch ein bisschen Armaturenbrett...
Ausgabe 69
Die Bauanleitung
Die Teile
Auch hier sind die Teile alle wieder lackiert...
Teil 69B mit vier BP Schrauben an Teil 69A befestigen
Leiste 69C mit drei HP Schrauben von unten ans Armaturenbrett schrauben
Danach beide Hälften des Armaturenbretts mit drei HP Schrauben verbinden
Und zum Test mal beleuchtet... und das Handschuhfasch hat auch noch was Licht bekommen mit einer SMD LED
Anzahl der Bauteile : 454
Anzahl der Schrauben : 442
Gewicht gesamt : 5298 g
Gruß :wink:
René
85
Samstag, 12. November 2022, 15:33
...Mehr Armaturenbrett...
Ausgabe 70
Die Bauanleitung
Die Teile
Bauen wir den Lenkradstock zusammen...
Zuerst den kleinen Aufkleber 70J (1xReserve) auf Teil 70E kleben ...(Anzeige der Automatik) wenn man genau hinschaut :D
Nun die beiden anderen Teile 70D,70Fdes Lenkradstocks aufstecken .Die Teile sind zwangsgeführt ...ich hab sie geklebt da sie nicht besonders fest ineinander halten...
Es folgen die beiden Hebel 70G,70H ;70G wird gesteckt 70H mit einer VP Schraube befestigt
Den Lenkradstock nun mit einer AP Schraube am Armaturenbrett befestigen
Nun wird das Stück Lenkstange 20H aus dem Torino ausgebaut und mit dem Stück 70C mit zwei JM Schrauben verbunden
Die Lenkstange in den Lenkstock von der Rückseite schieben und das Lenkrad 70A (komplett aus Metall) mit einer FM Schraube daran befestigen
Die Abdeckung 70B aufstecken und das Decal 70I (1xReserve) aufkleben
Jetzt die drei Drucktaster 2x67F,67E von der Rückseite in das Armaturenbrett einlegen
67F passt nicht in 67E ...anderes Maß!
Jetzt noch die zuvor gebaute Schalterleiste 67G mit drei HP Schrauben befestigen
Ich glaube so langsam ist das Armaturenbrett fertig...
Anzahl der Bauteile : 466
Anzahl der Schrauben : 450
Gewicht gesamt : 5322 g
Gruß :wink:
René
86
Samstag, 17. Dezember 2022, 17:56
Ausgabe 71
Die Bauanleitung
Die Teile
Beschäftigen wir uns mit den Pedalen des Torino
Die zwei Pedale 71B,71C werden jeweils mit einer AP Schraube an den Halter 71A geschraubt
Nun setzen wir die kleine Feder 71F in die Hülse der Halterung 71A
Danach nehmen wir und das Kabel 46B (H) mit dem Taster für das Bremspedal
und legen den Taster in die Halterung 71E
Jetzt brachen wir alle Hände und Finger um alles irgendwie zusammen zu halten :D
Wir setzen das Bremspedal 71D auf die Halterung mit den beiden Nasen in die Nuten...
Pedal fest halten und die Halterung mit dem Schalter aufetzen und gleichzeitig mit zwei AP Schrauben verbinden
Das fertige Gebilde...
Das war es auch schon...
Anzahl der Bauteile : 472
Anzahl der Schrauben : 454
Gewicht gesamt : 5327 g
Gruß :wink:
René
87
Samstag, 17. Dezember 2022, 18:14
Ausgabe 72
Die Bauanleitung
Die Teile
Beschäftigen wir uns mit dem Funkgerät...
dazu einen der beiden Aufkleber 72F auf Teil 72B kleben
Wir nehmen und das Armaturenbrett und befestigen von der Unterseite den Lautsprecher bestehend aus Teil 72B,72C
Die beiden Teile werden zusammen mit einer WP Schraube von unten an das Armaturenbrett geschraubt
Danach folgt das Sprechteil :nixweis: fällt mir gerade nicht ein :D und das Kabel
Ich habe es geklebt da es ständig wieder abgefallen ist...
Nun nehmen wir uns die Wand 72A und befestigen daran mit zwei HP Schrauben die Pedalerie
Die Wand wird nun mit drei HP Schrauben vorne am Armaturenbrett befestigt
und die Kabel durch die Öffnung gezogen es sind 5 Stück 44C+45B+45C+46B+47A
Nun holen wir uns den Torino und setzen das Armaturenbrett ein...geht sehr einfach :ok:
Wir befestigen die Lenkwelle wieder mit zwei AM Schrauben
Und das Armaturenbrett mit zwei DM Schrauben
Dann alle Kabel wieder miteinander verbinden und alles Testen... :ok: mal einer wo alles funktioniert :D
Und auch das Bremspedal...
Anzahl der Bauteile : 478
Anzahl der Schrauben : 464
Gewicht gesamt : 5343 g
Gruß :wink:
René
88
Montag, 19. Dezember 2022, 10:13
Ausgabe 73
Die Bauanleitung
Die Teile
Kommen wir zur Trennwand zum Fahrgastraum. Hier werden nur ein paar Teile angeschraubt und Schläuche verklebt
Zuerst verschrauben wir diese Halbkugel :nixweis: 73D mit einer AP Schraube an der Wand 73A
Danach folgen die Teile 73B,73C diese auch jeweils mit einer AP Schraube an der Wand befestigen
73C erhält noch den Schlauch (Kabel) 73F
Es folgen die beiden Schläuche 73E und der 2.Schlauch 73F
Diese werden einfach in die Löscher gesteckt und sollen laut BA von der Rückseite verknotet werden :verrückt:
Durchgesteckt und von verklebt
Das gesamt Kunstwerk...
Anzahl der Bauteile : 486
Anzahl der Schrauben : 467
Gewicht gesamt : 5363 g
Gruß :wink:
René
89
Montag, 19. Dezember 2022, 11:15
Ausgabe 74
Die Bauanleitung
Die Teile
Zuerst aus dem Schlauch 74F 2x50mm und 2x 60mm schneiden
Danach aus den beiden Teilen 74A,74B den Bremskraftverstärker zusammen bauen ...nur stecken
Meine Verschraubungen wieder angeklebt und auf die Drähte stecke ich später die Schläuche...
Nun die beiden Teile 74C,74D mit einer AP Schraube verbinden
Denke mal das ist der Motor für die Scheibenwischer...
Den Motor dann farblich etwas angepasst und mit einer weiteren AP Schraube an der Wand befestigt...
Die Wand dann dementsprechend auch farblich etwas gealtert...damit sie zum Motor passt 8)
Den Bremskraftverstärker ebenfalls mit einer AP Schraube an der Wand befestigen
Jeweils ein Schlauch 50mm+60mm aufstecken
Ebenfalls noch den Verteiler 74E mit einer AP Schraube an der Wand befestigen
Und den 2.Schlauch 50mm aufstecken sowie den 2.Schlauch 60mm dieser wird darüber einfach in das Loch gesteckt ...und verknotet :D ...verklebt ^^
Damit ist die Wand fertig und wird nun mit zwei HP Schrauben in den Torino eingesetzt
Jetzt beginnt das Schlauch Wirr-Warr... :roll: ob das alles so stimmt was ich jetzt hier mache :nixweis: die Bilder in der BA sind ziemlich klein
Etwas anders als in der BA..
Schlauch 73F habe ich dann getrennt und diesen in meine E-Box geführt und von dort wieder heraus und weiter...und meine selbst gedruckten Schellen wieder verwendet
Wird dann durch das Loch in der Karosse gesteckt und dann wohl der rest abgeschnitten ...sonst wüsste ich nicht wohin... auch aus der BA nicht ersichtlich
Der 50mm Schlauch des Bremskraftverstärkers...und der 60mm
Der nächste Schlauch von Bauteil 16L soll bis zur Wand geführt werden und dort auch durch gesteckt werden ...
Schlauch 74F 50mm wird an das Nupsi am Motor gesteckt
Schlauch vom Motor stecken wir auf den Verteiler...
Der Schlauch soll dann unter dem Luftfilter einen Anschluss finden ...hab ich nicht...fällt allerdings nicht auf da man ihn nicht sieht :pfeif:
Jetzt noch die beiden Schläuche für die Heizung 73E
Und weil es so schön ist noch ein Schlauch...der 2. 73F
Diesen wieder auf dem Kotflügel verlegen (mit Schellen) und auch wieder durch den Kotflügel stecken...
genug Schlauch ... :roll: :roll: :S
Das ganze sieht dann so aus...
Anzahl der Bauteile : 495
Anzahl der Schrauben : 473
Gewicht gesamt : 5366 g
Gruß :wink:
René
90
Montag, 19. Dezember 2022, 13:27
Ausgabe 75
Die Bauanleitung
Die Teile
Beginnen wir mit der ersten Tür des Torino... Schon mal vorweg, die komplette Tür besteht aus 6 Ausgaben :roll:
Also auch hier wieder die Bausatzstreckung :!! Da weiß man auch warum der Bausatz aus 120 Ausgaben besteht...
Hier gibt es nicht viel...
Türschloss 75C wird in die Tür eingesteckt und der Türgriff 75B mit einer AP Schraube befestigt
Stolzes Gewicht bisher 268 Gramm
Das war es auch schon.... :roll:
Anzahl der Bauteile : 498
Anzahl der Schrauben : 474
Gewicht gesamt : 5634 g
Gruß :wink:
René
