Moin
Dankeschön Bernd und Heiko
. Ja, so könnte man das auch bei geöffneten Türen machen, nur im Detail etwas abgewandelt da die Türen hier 270° geöffnet werden, also bis an die Seitenwände heran. Dann bräuchte man (hier) aber auch eine Inneneinrichtung, und daruf verzichte ich ja.
Gut, weiter geht es am Heck. Da wollte ich Gestern alles fertigstellen, habe es aber nicht geschafft. Egal, der kleine Rest folgt dann Heute.
Zuerst habe ich meine Meng-Schraubenplatte raus geholt, mit zwei 1,3mm-Schrauben wurde dann der Fuß am Aufbau verschraubt. Hier noch aud der Platte:
Und hier am Objekt:
Von Meng gibt es auch Nieten, aber diese kleinen Teilchen abzutrennen und einzeln anzukleben, hatte ich nicht wirklich Lust. Die hüpfen ja schneller aus der Pinzette als das man die angebracht hat. Dafür habe ich aber Resin-Nieten von Plus am Lager, die kann man besser greifen und so hatte ich da bisher nur eine Niete als Verlust zu beklagen:
Um die anzubringen mussman allerdings Löcher bohren, geht nicht anders, und so habe ich das getan:
Danach dann die Nieten mit Sekundenkleber rein und gut ist:
Die oberen Ecken habe ich dann auch fleich damit bestückt und auch die Tankklappe bekam ihre drei Nieten ab:
Dann ging es an die Zwangsentlüftung. Eine 0,13mm-Platte als Grun und für die Luftleisten (?) habe ich 0,75mm-Viertelrundprofilstücke genommen, die kleinste Größe die ich habe. 0,5mm wäre wohl besser gewesen, aber sowas gibt es, glaube ich, nicht
Nun zweimal je drei Stücke mittig auf die Platte geklebt und erstmal aushärten lassen:
Später dann die aufgeklebten Stäbe etwas niedriger geschliffen und die Endungen abgerundet, dazu gleich mal da die nötigen Löcher vorgebohrt:
An den Türen den Einbauort angezeichnet wie gehabt und dran damit:
Das konnte dann über Nacht durchtrocknen, die Vernietung erfolgt dann Heute.
Anbringen konnte ich aber noch die "Regenleiste" oberhalb der Türen. In der Draufsicht sieht man die nicht wirklich, darum mal von der Seite her gezeigt:
Heute dann also der Rest Hinten. Türklinke, Türschloß, Gummipuffer, das war's dann an diesem Ort. Klinke könnte ich in einer Restekiste haben, wenn nicht muss ich diese selbst schnitzen, gerauso wue die anderen Teile. Alles Arbeit die man später nicht mehr erkennt. Egal.
