  • »Der Rheinenser« ist der Autor dieses Themas
Realname: Klaus Upmann
Donnerstag, 14. Dezember 2023, 00:18
Hallo miteinander,
Weiter geht es mit der Baustufe 49.
Die Bauanleitung zeigt uns den Einbau verschiedener Strukturelemente in den Rumpf.
Im historischen Teil wird über verschiedene Begebenheiten im Seekrieg im Atlantik berichtet.
Die für den Weiterbau benötigten Teile. Drei Strukturelemente ein Magnet zum Halten einer heraus nehmbaren Bordwand und einige Schrauben.
Auf der Steuerbordseite verschrauben wir zunächst ein Strukturteil auf dem Schott zwischen Wohnraum und Zentrale.
Den Magneten schieben wir von der Rückseite der Halteplatte in die dafür vorgesehene Aufnahme.
Die Halteplatte verschrauben wir dann mit jeweils zwei Schrauben mit dem vorderen und achteren Strukturteil auf den Schotten der Wohnsektion.
Ein weiteres Strkturelement wird auf der Backbordseite auf dem Trennschott zwischen Wohnraum und Zentrale montiert. Dabei verlegen wir die von vorn kommenden Kabel in einer Aussparung des Strukturelements.
Damit schließen wir dann die Baustufe 49 ab. Weiter geht es dann demnächst.
Bis dahin munter bleiben
Klaus
Donnerstag, 14. Dezember 2023, 00:22
Hallo miteinander,
Nun folgt der Bericht zum Bauabschnitt 50.
In der Bauanleitung folgen die ersten Schritte zur Erstellung der vierten Innenraumsektion.
Der historische Teil berichtet über die problembehaftete Verlegung von U96 in einen neuen Verfügungsraum.
Das sind die ersten Teile für die neue Innenraumsektion.
Wir kleben zunächst einen Kojenkasten auf das Bodenteil.
des Weiteren kleben wir zwei Stützwände auf das Bodenteil.
Aus zwei Hälften kleben wir eine Druckluftflasche zusammen
und kleben diese danach zwischen die beiden Stützwände auf das Bodenteil.
Schon sind die Arbeiten an der Baustufe 50 beendet und wir erwarten hier in Kürze die jetzt wohl letzte Baustufe für dieses Jahr. Bis dahin munter bleiben
Klaus
Donnerstag, 14. Dezember 2023, 00:28
Hallo miteinander,
Mit Bauabschnitt 51 schließen wir nun die Berichte für dieses Jahr endgültig ab.
Die Bauanleitung führt uns weiter durch den Weiterbau der Innenraumsektion vier.
Im geschichtlichen Teil wird über Begebenheiten im neuen Verfügungsraum von U96 berichtet.
Hier sind die Bauteile, die für dien Weiterbau der vierten Innenraumsektion vorgesehen sind.
Aus zwei Teilen kleben wir als erstes eine Vorratskiste zusammen.
Diese kleben wir dann auf das Bodenteil der Sektion.
Ebenfalls aus zwei Teilen kleben wir dann einen kleinen Spind zusammen.
Diese Trennwand wird aus der Kombüsenseite und der U-Raumseite zusammen geklebt.
Versehen mit weiteren Zurüstteilen und dem kleinen Spind kleben wir die Wand dann auf die Bodenplatte.
Mit dem Hinzufügen von zwei Backen schließen wir diese Baustufe dann ab.
Weiter geht es dann demnächst mit dem Bauabschnitt 52. Bis dahin munter bleiben
Klaus
94
Donnerstag, 14. Dezember 2023, 11:02
Moin Klaus,
immer wieder schön zu sehen, wie dein grauer Wolf wächst :ok:
Danke für die ausführliche Berichterstattung :hand:
Mittwoch, 10. Januar 2024, 17:31
Hallo miteinander,
heute geht es weiter mit der Baustufe 52.
Die Bauanleitung führt uns durch den Weiterbau des Unteroffiziersraums.
Der historische Teil erzählt über Begebenheiten aus dem Tagesgeschäft von U96.
Hier sind die Teile, die für den Weiterbau des Unteroffiziersraums benötigt werden.
Zunächst kleben wir einen Spind an die Seitenwand der Kojen.
Dann bauen wir die oberen zwei Kojen zusammen
und vervollständigen die zwei unteren Kojen.
Aus einem Kojengitter der Seitenwand und den oberen Kojen bauen wir danach die gesamte Backbordseite des Unteroffiziersraums zusammen.
Nun nehmen wir uns die Rückwand der Kojen vor und kleben im oberen Bereich eine Reihe Staukästen daran fest.
Somit ist das Ziel dieser Baustufe erreicht.
Demnächst geht es hier weiter mit der Baustufe 53. Bis dahin munter bleiben
Klaus
Mittwoch, 10. Januar 2024, 17:36
Hallo miteinander,
mit der Baustufe 53 geht es nun weiter.
Die Bauanleitung zeigt uns den Weiterbau des Unteroffiziersraums. Speziell geht es heute um die Ausstattung des Schotts zur Zentrale.
Im geschichtlichen Teil wird über eine Operation auf einen alliierten Geleitzug vor der Irischen Küste erzählt.
Das sind die Teile, die für den Weiterbau anstehen.
Zunächst kleben wir das die Zentrale vor Wassereinbruch schützende Kugelschott in die Schottwand ein.
Weitere Kleinteile, sowie den Kühlschrank für die Kombüse kleben wir ebenfalls an diese Wand.
Soweit ist das Schott fertig gestellt, die beiden verbleibenden Spritzgussrahmen werden in der folgenden Baustufe benötigt.
Also ist für heute erst einmal Feierabend. Bis demnächst munter bleiben
Klaus
Mittwoch, 10. Januar 2024, 17:43
Hallo miteinander,
weiter geht es nun mit der Baustufe 54
Die Bauanleitung befasst sich mit dem Weiterbau des Unteroffiziersraums, der Kombüse und der Schottwand zum Maschinenraum.
Einige Episoden aus dem Kriegstagebuch von U96 können wir im historischen Teil nachlesen.
Hier sind die Bauteile für diese Baustufe.
Als Erstes montieren wir das Lärmschutzschott an die Schottwand zum Maschinenraum. Es wird nicht geklebt, sondern bleibt beweglich.
Der Kochherd für die Kombüse besteht aus dem Herd und der Schlingerleiste, die die Töpfe bei unruhiger See auf dem Herd halten soll.
Die Dunstabzugshaube besteht ebenfalls aus zwei Teilen.
Beide werden neben das Lärmschott auf die Schottwand zum Maschinenraum geklebt.
Die Schottwand wird danach noch mit weiteren Kleinteilen versehen.
Ein weiteres Lärmschott wird dann noch in die Wand zwischen Kombüse und Unteroffiziersraum eingebaut. Auch das bleibt beweglich und wird nicht geklebt.
Damit haben wir dieses Mal das Bauziel wieder erreicht und machen Feierabend.
Demnächst geht es dann weiter mit Baustufe 55. Bis dahin munter bleiben
Klaus
Mittwoch, 10. Januar 2024, 17:48
Hallo miteinander,
Es folgt nun die Baustufe 55.
Die Bauanleitung zeigt uns den Zusammenbau einer elektrischen Schalteinheit und die Vorgehensweise bei der Verlegung der bereits vorhandenen Kabel.
Der Historische Teil berichtet über Erfahrungen bei der Horchortung und Verhalten bei Verfolgung.
Diese Teile werden für den weiteren Bau benötigt.
Aus einer Platine, zwei Gehäuseteilen und zwei Schrauben wird eine Schalteinheit zusammen gebaut.
Ein Verbindungskabel wird mit einem Indexfähnchen versehen
und an die Schalteinheit angesteckt.
Die Anschlusskabel der Mannschaftsraumbeleuchtung werden gleichfalls an diese Schalteinheit angesteckt und unter dem Boden der Zentrale befestigt.
Damit ist für diesen Monat die Aufgabenstellung erfüllt und im nächsten Monat geht es weiter. Bis dahin munter bleiben
Klaus
Samstag, 10. Februar 2024, 17:22
Hallo miteinander,
heute machen wir weiter mit der Baustufe 56.
Die Bauanleitung sieht als erstes den Austausch einer Rumpfwand aus Sektion 2 vor und führt uns dann durch den Weiterbau der nächsten Rumpfsektion.
Der historische Teil berichtet über eine längere Werftliegezeit in St. Nazaire.
Hier sind die Teile, die ausgetauscht werden sollen und die Teile, die zum Weiterbau benötigt werden.
Wir schrauben zuerst die aus zu tauschende Bordwand vom Rumpf ab und demontieren die Befestigungswinkel. Dabei heben wir die Schrauben und die Befestigungswinkel gut auf.
Hier sehen wir den Grund für den Austausch: Die Farbgrenze zwischen hell- und dunkelgrau war nicht richtig. Oben ist das korrekte Teil. Wir bauen dann unter Verwendung der Schrauben und Befestigungswinkel den Rumpf wieder auf.
An die Bordwand der nächsten Sektion werden wiederum zwei Befestigungswinkel montiert.
Die Bordwand wird danach an den Rumpf angefügt
und mit den Rumpfspanten verschraubt.
Somit ist dieser Bauabschnitt schon wieder fertig gestellt. Im nächsten Bauabschnitt geht es dann weiter. Bis dahin munter bleiben
Klaus
Samstag, 10. Februar 2024, 17:27
Hallo miteinander,
Wir machen weiter mit Bauabschnitt 57.
Die Bauanleitung führt uns heute durch den Zusammenbau der ersten Batteriezellen.
Im geschichtlichen Teil wird über die Ausrüstung und Vorbereitung zur nächsten Feindfahrt nach der Werftliegezeit berichtet.
Diese Teile werden in diesem Bauabschnitt gebraucht.
Aus insgesamt acht Hälften kleben wir vier Batteriezellen zusammen.
Diese werden dann auf der Trägerstruktur platziert.
Aus zwei Ringhälften kleben wir dann einen Dichtring für das Sehrohr zusammen und befestigen ihn an der vorgesehenen Stelle am Sehrohr.
Damit haben wir für heute unser Bauziel erreicht
Im Bauabschnitt 58 geht es dann demnächst weiter. Bis dahin munter bleiben
Klaus
Samstag, 10. Februar 2024, 17:32
Hallo miteinander,
der Bauabschnitt 58 bringt uns heute wieder einen Schritt voran.
Die Bauanleitung befasst sich mit der Montage weiterer Batteriezellen.
Im historischen Teil lesen wir über Maßnahmen der Alliierten zur U-Boot Abwehr im Atlantik, die den deutschen U-Bootbesatzungen das Leben schwer machten.
Hier die Teile für weitere Batteriezellen.
Wie bereits im vorhergehenden Baubericht gezeigt, werden hier weitere Vier Batteriezellen zusammen geklebt und auf dem Träger montiert.
Damit sind wir dann auch schon wieder am Ende des heutigen Bauberichts. Bis demnächst munter bleiben
Klaus
Samstag, 10. Februar 2024, 17:36
Hallo miteinander,
weiter geht es mit Baustufe 59.
Die Bauanleitung beschert uns heute die letzten Batteriezellen für den achteren Akkuraum.
Der geschichtliche Teil berichtet über einen Gibraltar-Geleitzug, auf den U96 operiert hat.
Hier die wenigen Teile für Bauabschnitt 59.
Zudem wird noch ein Bauteil an der vorderen Schottwand der vierten Sektion montiert.
Mit der Platzierung der letzten Akkuzellen auf dem Träger sind wir schon wieder fertig
Klaus
Montag, 4. März 2024, 18:02
Hallo miteinander,
heute geht es weiter mit der Baustufe 60.
Die Bauanleitung in der beiliegenden Broschüre führt uns durch den Weiterbau des Unteroffiziersraums.
Im geschichtlichen Teil finden wir einige Episoden aus dem Bordleben von U96.
Hier sind die Bauteile, die für diese Baustufe benötigt werden.
Zuerst lösen wir einige Kleinteile aus ihrem Gussrahmen und verrsäubern sie.
Diese Teile werden dann an die Decke des Unteroffiziersraums geklebt.
Des Weiteren kleben wir eine Blendleiste an der Decke fest.
Weiter geht es dann mit dem Bau einer Lüftungsleitung. Dafür benötigen wir die Lüftungsleitung, ein Absperrventil und ein Handrad.
Eine weitere Lüftungsleitung wird auf die gleiche Weise erstellt.
Nun müssen wir nur noch einen fehlerhaften Rumpfabschnitt austauschen. Der Fehler war wiederum in der Farbgebung zu finden.
Dazu montieren wir die Magnethalteplatte vom fehlerhaften Teil an das neue Teil und fügen das Rumpfteil wieder an seinen Platz.
Damit haben wir die Arbeiten für diesen Bauabschnitt erfolgreich hinter uns gebracht.
Mit Bauabschnitt 61 geht es dann bald weiter.
Klaus
Montag, 4. März 2024, 18:39
Hallo miteinander,
weiter geht es mit der Baustufe 61
Die Bauanleitung zeigt den Einbau der weiteren Beleuchtung und den Weiterbau der Sektion vier.
Im historischen Teil wird über einen Angriff von U96 auf einen alliierten Truppentransporter berichtet.
Dies sind die Teile, die für die Beleuchtung des Unteroffiziersraums verbaut werden.
Zuerst werden die Kabel der LEDs nahe ihren Anschlusssteckern mit Indexfähnchen versehen. Wir haben hier vier weiße und eine rote LED.
Diese LEDs werden in entsprechende Bohrungen in der Unteroffiziersraumdecke eingefügt.
Diese vorgefertigten Teile aus vorhergehenden Bauabschnitten werden jetzt zur vierten Bausektion zusammengebaut.
Die Rückwand der Kojen wird eingeklebt.
Das vordere Sektionsschott und der Akkublock werden zusammengebaut.
Dann folgt der Boden des Unteroffiziersraums mit den Kojen und der Rückwand.
Die Lüftungsleitungen aus Baustufe 60 kommen an ihren Platz.
Das achtere Sektionsschott wird angefügt.
Mit dem Einbau des Deckenteils schließen wir dann die Arbeiten für heute ab.
Die Baustufe 62 folgt umgehend. Bis dahin munter bleiben
Klaus
Montag, 4. März 2024, 20:42
Hallo miteinander,
es folgt die Baustufe 62
die Bauanleitung zeigt uns den Weiterbau der Rumpfstruktur, insbesondere die Anbringung zweier Verbindungsstücke und einer Halteplatte mit Magnet.
Der historische Teil erzählt, mit welchen Mitteln die Besatzung in den Druckkörper eingedrungenes Wasser wieder nach außenbords befördert.
Das sind die Strukturelemente für den Weiterbau des Rumpfes.
Zunächst fügen wir den Haltemagneten für die abnehmbare Bordwand in seine Aufnahme in der Halteplatte.
Backbordseitig schrauben wir ein Verbindungsstück an das Kielverbindungsstück aus Baustufe 48.
Steuerbordseitig verfahren wir ebenso.
Auf der Steuerbordseite verschrauben wir die Halteplatte mit vier Schrauben mit den Verbindungsstücken im oberen Bereich der Schotten der Zentrale.
Und schon wieder ist Feierabend. Weiter geht es demnächst mit Baustufe 63. Bis dahin munter bleiben
Klaus
Montag, 4. März 2024, 21:03
Hallo miteinander,
Als letztes für diesen Monat folgt nun der Bauabschnitt 63.
Die Bauanleitung befasst sich heute mit der Anbringung der Bordwand des vorderen Wohnbereichs.
Der historische Teil berichtet von den Anfängen des U-Booteinsatzes im Mittelmeer.
Hier sind die Teile für den Weiterbau. Dieses Mal ist die Anzahl sehr übersichtlich.
Wir befestigen die Magnetgegenplatte mit einer Schraube an der Bordwand.
Danach setzen wir die Bordwand an ihren Platz in der Rumpfstruktur. Die Bordwand wird nun durch den in Baustufe 62 montierten Magneten gehalten und kann zur Ansicht des Innenraums herausgenommen werden.
Damit schließen wir die Berichtsschreibung für diesen Monat und machen in ca. 4 Wochen mit der Baustufe 64 weiter.
Klaus
Sonntag, 7. April 2024, 18:46
Hallo miteinander,
Wir machen heute weiter mit dem Baubericht 64.
Die Bauanleitung befasst sich dieses Mal mit dem Zusammenbau des Fundaments für die Dieselmotoren.
Im historischen Teil wird über die Freizeitgestaltung der Besatzungsmitglieder während der Werftlegezeit des U-Bootes berichtet.
Dieses Bild zeigt die Bauteile, die zum Bau des Dieselmotorenfundaments benötigt werden.
Zunächst kleben wir vier Spanten an den äußeren Längsstringer des Fundaments.
Drei weitere Spanten werden weiterhin an den Längsstringer geklebt.
Es folgen ein weiterer Spant und ein Halbspant.
Ein weiterer Zwischenspant wird dann an den inneren Motorstringer des Fundamentes angeklebt.
Aus zwei Hälften bauen wir den Motorkühler zusammen und kleben ihn auf seine Trägerkonsole.
Danach kleben wir den Motorkühler mit seiner Konsole am inneren Längsstringer fest.
Unter Verwendung von weiteren fünf Mittelspanten und dem äußeren Stringer bauen wir dann das gesamte Motorfundament zusammen.
Damit haben wir dann für heute das Bauziel erreicht.
Mit dem Bauschritt 65 geht es hier demnächst weiter. Bis dahin munter bleiben
Klaus
Sonntag, 7. April 2024, 18:56
Hallo miteinander,
es folgt nun die Baustufe 65.
Die Bauanleitung führt uns dieses Mal durch den Zusammenbau eines Schiffsdiesels.
Der historische Teil erzählt über den Werdegang des Oberleutnant zur See, Hardo, Rodler von Roithberg. Er war seit zehn Monaten zweiter Wachoffizier an Bord von U 96. Er wurde 1941 verabschiedet, um ein eigenes Kommando zu übernehmen.
Diese Teile werden verwendet, um einen Schiffsdiesel zusammen zu bauen.
Aus drei Teilen bauen wir die Motorkupplung zusammen. Die Motorkupplung wurde dazu verwendet, den Dieselmotor vom Elektromotor zu trennen.
Auf diese Weise bauen wir den Sechszylinder Diesel auf dem Motorträger auf.
Aus drei Bauteilen bauen wir ein Kapselaufladegebläse zusammen.
Dieses kleben wir dann oberhalb der Kupplung an den Motorblock.
Weitere Kleinteile werden dann noch an den Motor geklebt.
Schon wieder sind wir am Ende des Bauabschnitts angelangt. Mit dem Bauabschnitt 66 geht es dann hier demnächst weiter. Bis dahin munter bleiben
Klaus
Montag, 8. April 2024, 00:03
Hallo miteinander,
weiter geht es mit Baustufe 66.
In der Bauanleitung wird uns gezeigt, wie der Dieselmotor jetzt weiter komplettiert wird.
Im historischen Teil wird berichtet, wie U96 auf der nächsten Feind Fahrt zur Porcupine Bank, westlich von Irland verlegte.
Hier sind die Bauteile, die zur weiteren Komplettierung des Dieselmotors Verwendung finden.
Zunächst wird der Motor Fahrstand mit der Ölpumpe und einem weiteren Bauteil versehen.
Ein kleines Handrad und der Anlasshebel werden am Fahrstand montiert und dieser dann an der Vorderseite des Motors befestigt. Ein weiteres Handrad wird an das Kapselaufladegebläse geklebt
Die Treibölleitung wird in entsprechende Löcher im Zylinderkopf geklebt.
Weiterhin werden sechs Indikatorhähne an den Zylinderkopf geklebt.
Der so zusammengestellte Zylinderkopf wird danach auf dem Motorblock befestigt.
Auf der anderen Motorseite werden jetzt noch Kühlwasserleitungen an den Zylinderköpfen befestigt.
Der Dieselmotor nimmt nun langsam Gestalt an. Im nächsten Bauschritt mit der Nummer 67 geht es dann weiter.
Klaus
»Der Rheinenser« hat folgendes Bild angehängt:
Montag, 8. April 2024, 00:30
Hallo miteinander,
Die Baustufe 67 bildet nun den letzten Teil der Bauberichte für diesen Monat.
Die Bauanleitung hilft uns dieses Mal bei der Feindetaillierung des Dieselmotors.
Der geschichtliche Teil beschreibt, wie U96 vergeblich und letztendlich erfolglos auf zwei alliierte Gleitzüge operierte.
Das sind die vielen Kleinteile, die verwendet werden, um den Dieselmotor mit einer feinen Detaillierung zu versehen.
Zuerst wird die Abgassammelleitung aus zwei Teilen zusammen geklebt und danach mit dem Zylinderkopf des Motors verbunden.
Danach kleben wir sechs Ventil Kipphebel mit den Stößelstangen auf den Zylinderkopf.
Weitere zwölf Ventilantriebe werden ebenfalls auf den Zylinderkopf geklebt.
Dazwischen werden dann noch 6 Treibölpumpen am Zylinderkopf montiert.
Abschließend kleben wir dann noch das Regelgestänge vor die Treibölpumpen.
Damit strebt unser Backbordmotor seiner Vollendung entgegen.
Der Baubericht 68 wird in circa vier Wochen folgen. Bis dahin munter bleiben
Klaus
Samstag, 4. Mai 2024, 19:18
Hallo miteinander,
Dann machen wir heute mal weiter mit der Baustufe 68.
Die Bauanleitung hilft uns bei dem Zusammenbau des vorderen Dieselraumschotts.
Im historischen Teil wird über den Einsatz von U-Booten im Nordatlantik im Bereich Grönland berichtet.
Das sind die Bauteile, die für diese Baustufe Verwendung finden.
Zunächst kleben wir zwei Anbauteile an das vordere Dieselraumschott.
Dann bauen wir aus jeweils fünf Teilen einen kleinen und einen großen Treibölsammelbunker zusammen.
Diese werden dann unten an das Schott geklebt.
Weitere Ausrüstungsteile werden dann wie gezeigt montiert.
Damit haben wir dann die Baustufe 68 abgeschlossen. Weiter geht es demnächst mit der Baustufe 69. Bis dahin munter bleiben
Klaus
Samstag, 4. Mai 2024, 19:24
Hallo miteinander,
es folgt nun die Baustufe 69.
In der Bauanleitung wird die weitere Ausgestaltung des vorderen Schotts und des Dieselmotors beschrieben.
Der historische Teil beschreibt, wie die Mannschaft die Zeit nutzte, bei "auf Lauer" liegender U96, die Decksbewaffnung zu prüfen und zu pflegen.
Diese Teile werden zur weiteren Ausrüstung des Dieselmaschinenraums benötigt.
Wir versehen als erstes das vordere Schott mit einem Schreibpult und diversen Rohrleitung en mit Absperrhandrädern.
Nun fügen wir die Baugruppe für den Motorölverteiler zusammen.
Danach wird der Motor mit weiteren verschiedenen Anbauteilen kompletttiert.
Somit haben wir die wesentlichen Teile des Motorraums fertig gestellt.
Mit dem Bauabschnitt 70 geht es dann demnächst weiter. Bis dahin munter bleiben
Klaus
Samstag, 4. Mai 2024, 19:38
Hallo miteinander,
mit der Baustufe 70 beschließen wir nun die erste Hälfte des Gesamtprojektes (140 Baustufen) zum Bau von U96.
Die Bauanleitung führt uns nun weiter durch die weitere Detaillierung des Motors und des vorderen Schotts.
Im historischen Teil wird eingehend beschrieben, dass es auch Zeiten gab, in denen die Besatzung der U-Boote wenig zu tun hatte.
Die hier aufgeführten Teile werden zum Weiterbau von U96 benötigt.
Zunächst kleben wir eine Motorölleitung an den Zylinderkopf.
Die dunkelgraue Treibölleitung wird als nächstes angefügt.
Zwei weitere Leitungen zur Versorgung des Kapselgebläses werden danach montiert.
Dann versehen wir die Absperrhähne des Motorölverteilers mit ihren Handrädern und weitere Handräder werden am Schott angebracht.
Der nun fertig gestellte Motorölverteiler wird dann an seinem Platz am vorderen Spant montiert.
Zum Schluss müssen wir noch einen Rumpfquerträger montieren und das achtere Zentralschott mit einer Schraube am kielseitigen Verbindungsstück festschrauben.
Damit haben wir dann die Baustufe 70 beendet. Weiter geht es demnächst mit der Baustufe 71. Bis dahin munter bleiben
Klaus
Samstag, 4. Mai 2024, 19:45
Hallo miteinander,
Wir beginnen nun mit der Baustufe 71, der letzten Baustufe für diesen Monat.
Die Bauanleitung führt uns durch den Aufbau des achteren Dieselraumschotts.
Im historischen Teil ist zu lesen, dass, nachdem am 27. August 1941 U570 von den Briten erbeutet worden war, U96 vom BDU der Gruppe "Kurfürst" zugeteilt wurde.
Diese Teile werden für den Zusammenbau des achteren Dieselraumschotts benötigt.
Das achtere Dieselraumschott wird mit zwei Abgasklappenventilen einem Schaltkasten und einer Kastenverkleidung versehen.
Weitere Ausrüstungsteile werden zusammen gebaut und dann mit dem Schott verklebt.
Damit haben wir dann die Arbeiten an U96 für diesen Monat abgeschlossen. Demnächst wird es hier weitergehen mit dem Abschnitt 72. Bis dahin munter bleiben
Klaus
Samstag, 4. Mai 2024, 19:54
die winzigen Handräder sehen ja mal richtig gut aus. Wie groß sind die?
Sonntag, 5. Mai 2024, 00:29
Die sind so 3,5 bis 4 mm im Durchmesser. Das sind Photoätzteile. Hätte man für ander filigrane Teile auch verwenden können.
Abo-Bausatz, Maßstab 1:48, U-Boot, VII
