Realname: Werner
Donnerstag, 4. April 2024, 18:18
ich habe meine April Lieferung Gestern erhalten.März fehlt immer noch !?
Das mit der Beleuchtung gefällt mir. :thumbup:
Was genau brauche ich um das genau so wie du umzusetzen?
Kannst du mir eine genaue zusammen Aufstellung geben?
Würde mich sehr darüber freuen.
Die Teile würde ich bei Amazon bestellen,deshalb währe eine genaue Bezeichnung für mich wichtig.
Lampen,Batteriefach,Steuerung,Regler?
Wenn es dir nicht Zuviel Mühe macht?
Gruß Werner
452
Donnerstag, 4. April 2024, 19:09
Hallo Werner. :wink:
Die Batteriehalterung habe ich von Amazon. Zerone, 12V, für 8 x AA Batterien, a 1,5 Volt, mit Schalter. Preis 8,05 Euro.
Dann eben noch 8 Batterien a 1,5 Volt.
Die Lampen habe ich mir vor Jahrzehnten im Elektronik Handel geholt. Kannst von mir zehn Lampen kostenlos bekommen.
Hast ja gesehen im ersten Bild. Habe einen ganzen Sack voll davon zur Verfügung.
Meine Teile sind alle provisorisch. Steuerung und Regler benutze ich nicht und auch nicht eingebaut. Aber das sind Glimm- oder Glühlampen. Die werden heiß!!!!!
Ich würde über eine elektronische Variante nachdenken.
Das ganze habe ich frei zusammen gestellt. Die große Batteriehalterung muß später noch irgendwo unsichtbar eingebaut werden. Vielleicht im Tender, wenn da Platz ist.
Das weiß ich aber nicht. Oder hinter dem Bahnhof. Man muß nur dran kommen können.
Ich nehme an, das im Tender später ein großer Akku eingebaut wird, den man mit einem Ladegerät aufladen kann.
Vielleicht wäre es für dich besser, du würdest Leuchtdioden einbauen. Da mußt du dich beraten lassen, vielleicht kann Dir ein Elektroniker die Sachen
zusammen stellen und auch zusammen bauen.
Bevor Du Dir die Batteriehalterung kaufst, überlege Dir, was Du machen willst.
Viele Grüße Bernd. :prost:
Realname: Werner
Donnerstag, 4. April 2024, 19:34
vielen Dank.Ich nehme dein Angebot mit den Lampen gerne an.
Adresse bekommst du per PN.
Was kostet der Versand ?
Gruß Werner
454
Donnerstag, 4. April 2024, 21:51
Alles klar.
Die Bilder in der Dunkelheit sind nix geworden. Ich kann leider keine Bilder machen, so wie ich sie mit den eigenen Augen sehe.
Mit den Augen ist die Leuchtfarbe schön gelb und klar begrenzt.
Mit dem Handy sind die Farben weißlich bis lila und haben einen großen Lichthof. Schiet das.
455
Mittwoch, 10. April 2024, 13:53
Hallo zusammen. :wink:
Endlich ist es wieder soweit. Die aktuelle 17. Lieferung ist gekommen. Habe als erstes die Ansteckteile des vorderen Umlaufs angebracht. Dies war alles
so eindeutig, das man dazu keine Bauanleitung gebraucht hat. Danach werden die roten Bremsgestänge zusammen gesteckt. Dazu muß die Lok auf den Kopf
gedreht werden. Erst dann werde ich mich um die Fahrwerksbeleuchtung kümmern. Ich freu mich. :lol:
Viele Grüße Bernd. :party:
Zwei Sachen, die mir und anderen aufgefallen sind. Zum einen, das die Frontscheinwerferbrücke nicht vernünftig befestigt wird. Sie muß festgeklebt, anstatt verschraubt zu werden.
Zum anderen die Frontschürze, die vorne unten vier Laschen zum Festschrauben besitzt. Nur gibt es bisher kein Gegenstück, das von unten oder von oben angeschraubt wird.
Ich habe mal gerade unter die vordere Beleuchtungsbrücke geschaut und festgestellt, das die Brücke mehrere kleine Zapfen hat und die sehen aus, als könnten die an der Frontschürze passen.
Das bedeutet, das die Frontschürze und die Beleuchtungsbrücke miteinander verklebt werden. Das finde ich aber nicht so prall, da nichts am Rahmen verschraubt wird und somit keine
hundertprozentige Stabilität bietet. :pinch:
Es passt tatsächlich genau zusammen. Ist ein wenig instabil, aber mit Kleber muß es gehen. Andere Möglichkeit gibt's nicht.
Heute habe ich meine Wasserpumpenzange mit Isolierband und je einem kleinen Stück Plastik umwickelt, um damit die vier Zapfen
der Scheinwerferbrücke in die Ösen der Frontschürze zu drücken, ohne das man Dellen in die beiden Teile einbringt. Was wunderbar
geklappt hat. Wenn später der Umlauf am Rahmen befestigt wird, werde ich vorher auf den vier Zapfen einen Tropfen Sekundenkleber
aufbringen.
Zur Zeit bereite ich die Teile der Fahrwerksbeleuchtung vor.
456
Mittwoch, 10. April 2024, 15:28
Weiter geht's.
Zur Abwechselung mal eine "Wanne" hinter den Dampfer gestellt.
457
Freitag, 12. April 2024, 07:01
Heute früh mal die Lampen von Hachette eingesteckt. Danach die Gedanken von gestern, versucht umzusetzen. Gestern habe ich mir Aderendhülsen
4mm² gekauft und das graue Plastik abgeschnitten. Gekürzt und eine Stelle an der Seite der Hülse geöffnet, um die Kabel auszulassen.
Das Lampenprovisorium ist zwar etwas länger/höher als die von Hachette, aber das verbuche ich unter künstlerische Freiheit. Mal sehen, ob ich das
Provisorium übernehme.
Die Aderendhülsen von außen nochmal mit Sekundenkleber bestrichen. Nach dem Trocknen, die Hülsen farblich angeglichen.
Die schwarzen Schraubenköpfe im roten Bereich verschwinden lassen.
Eine Lampe mal eingesetzt.
Das ganze ist noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe.
Muß ich nochmal darüber nachdenken.
458
Samstag, 13. April 2024, 22:05
Die Lampen wurden überarbeitet, befestigt und provisorisch angeschlossen. Die Kabel werden später fest verlegt. Man darf natürlich nicht außer Acht lassen,
das da noch einige Teile an den Umlauf kommen könnten. Also wird es noch eine Zeitlang ein Provisorium bleiben. Die Lampen sind vielleicht ein bißchen zu
lang, aber mir gefällt´s. Ich habe erstmal die Heizerseite mit drei Lampen versorgt. Die andere kommt alsbald.
Angefangen, die Kabel zu verlegen. Unter Umgehung der Stellen, wo Bauteile angebracht werden.
459
Donnerstag, 18. April 2024, 06:39
Über Nacht konnte der Kleber trocknen. Heute früh wurden die Kabel zusammen gefasst und verlötet. Danach wurden sie gestrichen, damit sie nicht so auffallen.
Natürlich vorher eine Funktionsprobe gemacht. Alles bestens. Das kann jetzt erstmal alles durch trocknen und dann geht´s der anderen Seite an den Kragen. :D
Passprobe durchgeführt. Eine Stütze passt nicht so richtig in den Umlauf. Seltsamer Weise ist keins von meinen Kabeln im Weg. Schauen wir mal!!!
Weiter geht´s mit der rechten Seite. Muß sehen, das ich mit der Fahrwerksbeleuchtung weiter komme. Bis zur nächsten Lieferung will ich damit fertig sein.
Realname: Werner
Freitag, 19. April 2024, 15:12
sehe ich das richtig, das die Bauteile 66c,66g,
und 66f die Beleuchtung darstellen soll?
Gruß Werner
Realname: Werner
Freitag, 19. April 2024, 16:04
Kannst du dazu was sagen Bernd?
Gruß Werner
462
Freitag, 19. April 2024, 16:55
Ja, ist leider so. Die 66c, 66f und die 66i sollen die Fahrwerksbeleuchtung darstellen. 66g ist ein anderes Gerät. Es sind jeweils drei Lampen auf einer Seite.
Ich wollte erst diese Plastiklampen aufbohren, um dort die Lampen einzusetzen. Bin aber davon abgekommen. Was hast du denn jetzt vor?
Realname: Werner
Freitag, 19. April 2024, 17:03
ich werde die 6 Aufnahmen abfräsen oder abbohren.
Dann werde ich mir 6 Lampenhalter drehen und diese
dann einbauen.
Ich halte dich auf den laufenden.
Gruß Werner
464
Freitag, 19. April 2024, 17:21
Allens kloar. Zeige bitte hier Dein Ergebnis.
Realname: Werner
Freitag, 19. April 2024, 17:45
Mache ich auf jedenfall
Realname: Werner
Samstag, 20. April 2024, 15:29
Ich habe Heute die Halterung gedreht und gefräst .
Hier die ersten Bilder. Das ganze wird noch Schwarz lackiert.
Bilder im eingebauten Zustand folgen.
Gruß Werner
Realname: Werner
Samstag, 20. April 2024, 15:32
Da ich hier wieder Probleme habe kommen die Bilder per Mail .
468
Samstag, 20. April 2024, 15:53
Du hast das doch schon hinbekommen, mit den Bilder einstellen. Wieso klappt das jetzt denn nicht mehr? Die Bilder im Handy zu öffnen, dauert einige Zeit. Ich mach mir erstmal einen Tee.
Hast du die Bilder wieder mal nicht klein gemacht? Drei habe ich gesehen. Das vierte hat einen Drehwurm. Respekt, hätte ich das vorher gewußt, wie super deine Lampenhalterungen sind,
hätte ich sie mir bei Dir bestellt. Jetzt habe ich meine eingeklebt und reiße sie nicht mehr raus. Das vierte Bild funktioniert nicht. Egal. Klasse gemacht.
Ich hatte bei den letzten drei Lampen auf der rechten Seite eine kaputte dabei. Also, überprüfe die Lampen erst, bevor du sie einbaust. Okay?
Realname: Werner
Samstag, 20. April 2024, 15:59
Hallo Bernd ,
ich habe einen Fehler gemacht.
Ich habe mir deine Anleitung nochmals durchgelesen
und den Fehler gefunden.
Wenn ich die Lampen eingebaut habe kommen Bilder
vom eingebauten Zustand.
Gruß Werner
470
Samstag, 20. April 2024, 16:12
Allens kloar.
Viele Grüße Bernd. 8)
Wettringer
Administrator
Realname: Stefan van Kisfeld
Samstag, 20. April 2024, 18:14
soll jedes Lämpchen einzeln angesteuert und geschaltet werden? Ich wundere mich über die vielen einzelnen Kabel. Warum nicht als Reihenschaltung bzw. mit kleinen Abzweigen?
Gruß Stefan
472
Samstag, 20. April 2024, 18:38
Hallo Stefan. :wink:
Alle acht Lampen sind zusammen geschaltet und wenn im Führerhaus keine Beleuchtung hinein kommt, kommt noch eine neunte Lampe dazu.
Ja, hätte ich auch machen können. Die Kabel waren seit meiner Modellbahnzeit vor vielen Jahren schon dran und ich muß ehrlich sagen, ich habe nicht daran gedacht.
Erst als die ersten drei Lampen fertig waren, kam mir der Gedanke dazu. Aber dann ich bin dabei geblieben. Zwei Strippen mit drei Abzweigern waren da schon der
bessere Weg gewesen. Da hast Du recht. Aber man kommt halt nicht immer gleich auf die richtige Idee. Jetzt alles wieder abzupflücken wäre ein sehr großer Aufwand
und läßt sicher Spuren zurück. Passt schon.
Hi. Die restlichen Arbeiten erledigt, bis auf´s anmalen. Die defekte Lampe wurde ausgetauscht. Der Kleber muß erst trocknen. Kontrolle der Lampen durchgeführt.
Realname: Werner
Samstag, 20. April 2024, 18:41
Mhm,da habe ich noch garnicht dran gedacht.
Vereinfacht die Sache.
Gruß Werner
474
Sonntag, 21. April 2024, 12:59
Habe mal alles soweit zusammen gestellt. Der Umlauf passt jetzt wieder 100%ig und die Lampen sind auch alle klar. Ich lass das nun ein paar Tage ruhen,
damit alles richtig gut Durchtrocknen kann. Die nächste Lieferung kann kommen. Dann werden die Antriebsstangen plus Steuerung eingebaut, sowie der
hintere Rahmen am Hintern der Lok. Dann sind wir meiner Meinung nach mit dem unteren Teil der Dampflok soweit, das es am Kessel weitergeht, oder
die ersten Tender Teile kommen. Beim Modellbau ist alles möglich. ;)
Ich muß unbedingt die vermaledeiten drei Trittstufen vorne an der Umlaufschürze ankleben, weil die Mistviecher immer wieder abfallen. :motz:
Realname: Werner
Sonntag, 21. April 2024, 13:27
Hallo Bernd ,
verstifte die Trittstufen mit 1mm Draht
1mm Bohrung in die Stufe eine in die Aufnahme.
Dann mit 1mm Draht verkleben.
Hatte das selbe Problem wie du jetzt hältst.
Gruß Werner
476
Sonntag, 21. April 2024, 14:01
Moin Werner. :wink:
Werde ich mir merken. Mache erst mal eine kleine schöpferische Pause. Danach geht's mit neuem Elan an den Modellbau.
Zu guter Letzt habe ich meinen dritten Tender, den 38ger, 2´/ 3 T 38, drangestellt. Er ist von der BR 45 und passt auch ganz gut dahinter.
Beim einbauen der beiden Dampfzylinder ist mir wieder das eine Trittbrett von der vorderen Umlaufschürze abgefallen. Einen Moment später habe ich mit meinen Griffeln,
das obere linke Trittbrett der Pufferbohle abgebrochen. Ich wäre beinahe wie das HB-Männchen in der Fernsehwerbung der sechziger und siebziger Jahre, von dieser Zigaretten
Marke HB, durch die Decke gesaust. Konnte mich gerade noch davon abhalten, irgendwas gegen die Wände zu klatschen. Habe zwei 0,7 mm Löcher gebohrt, eins ins Trittbrett
und eins in die Halterung. Ein kleines Stück Draht in beide Teile eingeklebt und fest wars. Auch das Trittbrett der Schürze habe ich eingeklebt. Puuh. Hoffentlich muß der
Radsatz nicht mehr so oft angefasst und auf den Kopf gestellt werden. Man weiß gar nicht mehr, wie man das Teil noch anfassen soll.
477
Dienstag, 23. April 2024, 15:17
Heute die restlichen Arbeiten der letzten Lieferung abgearbeitet. Kabel - und Druckluftleitungen angebracht. Zwei kleine und zwei
große Teile sind über geblieben. Sie werden sicherlich mit der nächsten Lieferung verbaut werden.
478
Donnerstag, 25. April 2024, 08:28
Heute früh habe ich die restlichen Kabelleitung gesteckt und verklebt. Dabei ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Habe die beiden Kabelleitungen 66E und 66H vertauscht angebaut.
Dadurch ist der Kabelabzweiger 66J neben dem roten Schwingenträger, anstatt davor. Egal. Wenn das Kabelstück, das in der nächsten Lieferung kommt, nicht passend gemacht
werden kann, mache ich mir selbst ein Anschlußkabel für die rote Lampe.
Einen weiteren Fehler werde ich bewußt machen, indem ich die gelben Abdeckungen der Kabelklemmdosen dorthin anbringen, wo Hachette seine Kabelstützen hat. An der Original
Dampflok sind es vier auf der linken Seite unter dem Umlauf und eine auf der rechten Seite. Ich werde auf beiden Seiten vier anbringen und vielleicht noch eine fünfte auf dem Kabelabzweiger.
Oder ich werde ihn mit gelber Farbe bemalen. Mal sehen.
Realname: Werner
Samstag, 27. April 2024, 12:59
hier ein paar Bilder von meinem Umbau der Triebwerksbeleuchtung.
Die genaue Kabelverlegung erfolgt wenn ich weiß wo die Platine der Restlichen Anschlüsse ihren Platz hat.
Gruß Werner
Realname: Werner
Samstag, 27. April 2024, 13:00
1 Mitglied und 5 Besucher
wolfgang3
1:22-5, BR 01, Hachette
