Donnerstag, 28. März 2024, 05:15
Alaskan Hauler Revell 07545
Moin zusammen,
Da es zur Zeit nur sehr langsam an meiner Bahn weiter geht, werde ich noch diesen Vierachser einschieben.
Auch wenn schon ein paar Teile zusammen gezimmert worden sind, sieht er nach einer Menge Spaß aus und wahrscheinlich auch noch eine Menge Ärger.
Ärger deshalb weil der Vorgänger der hier mal angefangen hat, schon sehr diletantisch vorgegangen ist. Zwei Teile von diesem Rahmen werde ich noch brauchen, einmal die Vorderachsfeder und ein Verlängerungsteil. Da habe ich leider keine Ersatzteile für da.
Egal wie der Rahmen wird neu aufgebaut, da habe ich sogar noch teile für zwei Rahmen da, einmal in Schwarz und einmal in Blau.
Etwas über die Farbe die er bekommen soll kann ich euch aber schon verraten, Kabine und Kotflügel auch die hinteren werden Metallic Blau und das Fahrgestell Champangner Gold. Ob ich mir noch mal bedruckte Ättzteile besorge weiß ich noch nicht, weil ich noch mal die gleichen wie bei Clydes II bräuchte, außer jemand hat sie und bräuchte die Eckigen, dann könnte man tauschen. Die Decals sehen auch noch sehr gut aus.
Allerdings wird es hier immer eine Pause geben, sobald sich was bei der Modellbahn tut.
Wenn ich euch nun trotzdem Neugierig gemacht habe, dann springt auf und kommt wieder mit, Platz genug ist ja vorhanden.
Donnerstag, 28. März 2024, 06:05
Prima. Also ich für meinen Teil wäre wieder mit dabei. Hab schon mal Platz genommen.
Der Harry
Wer die Hände in den Schoß legt, muss noch lange nicht untätig sein!
Donnerstag, 28. März 2024, 07:01
Moin Bernd,
ich schaue zu und wünsche dir viel Spaß und gutes Gelingen.
Donnerstag, 28. März 2024, 07:06
Gutes Gelingen, Bernd.
Beste Grüße vom Plastinator
Donnerstag, 28. März 2024, 17:24
Moin Bernd,
danke für die Einladung. Ich bin auch wieder dabei. Ist ärgerlich wenn vorher schon jemand am Modell gebaut hat, auch noch diletantisch, da muss man erstmal rein finden. :respekt: Bei deinem Können sehe ich da kein Problem. :hand: Es wir sicherlich wieder interessant dir über die Schulter zu gucken. :wink:
Frohe Ostern
Kay
Freitag, 29. März 2024, 05:34
Moin zusammen,
Ist ja schon richtig was los hier, schön, ich freue mich das ihr mit dabei seid und Begrüße euch hier im Baubericht, auch wenn gestern noch gar nicht so viel passiert ist.
Zuerst habe ich die Teile, vom alten Fahrgestell, gelöst die ich noch benötige, das war eine Vorderachsfeder und ein Verlängerungsteil für den Rahmen.
Hier die beiden anderen Teile, die schon abgebrochen waren, oder sich gelöst hatten.
Dann wurden die Rahmenteile von innen verschliffen und gemessen. Nun habe ich mir einen 8mm Breiten Streifen, von 0,5mm Sheet abgeschnitten und davon dann schmale Stücke abgelängt und eingeklebt.
Nach dem das getrocknet war eine kurze Passprobe.
Nun habe ich zuerst die Verlängerungsteile an die hinteren Rahmenteile geklebt.
Nach dem es Kaffee und Kuchen gab wurden die vorderen Teile mit angeklebt.
Das war es auch schon wieder, das blieb dann auch so liegen, damit der Kleber richtig aushärten kann und heute geht es an den Zusammenbau des kompletten Rahmens, das kommt dann morgen.
Freitag, 29. März 2024, 08:26
Moin Bernd
Rahmen aus drei Teilen, ich liebe es :( . Ich würde an der Oberseite soweit nichts im Wege ist eine Metallschine anbringen solange das aushärtet. Bei so Stückelungen hat man sonst schnell die nötige gerade Form verlassen.
Freitag, 29. März 2024, 20:30
Moin Bernd
Schöner Truck und wenn auch schon leicht verhunst ist er in den besten Händen :thumbsup: Das wird da mache ich mir keine Sorgen :) Viel Spaß ich bin dabei
Heiko
Samstag, 30. März 2024, 05:14
Moin zusammen,
Nein leider nicht Bernd, keine Schiene die man da anbringen kann, aber es hat auch so funktioniert, auch wenn es viel gefummel war.
Willkommen an Bord Heiko, freue mich das du auch wieder mit dabei bist und deine Zuversicht kann ich auch brauchen.
Gestern wurde dann zuerst der Hilfsramhen hinten eingebaut und alles geklammert.
Dann kamen weitere Querträger dazu, sowie die vorderen Blattfedern und dann noch die vordere Motorhalterung.
Nun hinten noch die Abschlusstraverse und vorne die seitlichen Kabinenhalterungen. Ich finde es immer wieder toll, wenn man Teile, die eigentlich in Rahmenfarbe lackiert werden, vorher schon mit Farbe beschmiert werden, ohne die Angüsse etc. zu versäubern, das habe ich dann vor dem Anbringen noch gemacht.
Nun noch ein genauerer Blick auf den vorderen Bereich, leider hatte ich keine ersatz Halterungen, für die Kabine mehr da, aber nach der Grundierung wird man das nicht mehr sehen und noch ein Blick auf die vordere Motorhalterung.
Bis hier war das schon noch ein ganz schönes Stück gefummel, aber das ist ja nun geschafft, ab jetzt werden wohl nur noch original Bausatzteile kommen. Dazu dann Morgen oder am Sonntag mehr, da ich heute Mittag auch erst noch auf Achse bin.
Sonntag, 31. März 2024, 05:04
Moin zusammen,
Heute gibt es nichts neues weiter, außer das hier.
Ich nehme heute meine Osterpause, bis bald dann wieder.
Realname: Joachim
Sonntag, 31. März 2024, 13:35
Dir ebenfalls schöne OSTERTAGE! :wink:
Gruß Joachim
Montag, 22. April 2024, 05:26
Moin zusammen,
Nach dem sich meine Osterpause, zu einer Zwangspause geändert hatte, mir ging es Gesundheitlich nicht besonders gut und nun auch noch der Trafo meiner kleinen Bahn kaputt ist, geht es nun hier wieder etwas weiter.
Beim Fahrgestell bin ich ja stehen geblieben, hier wurden nun die Federbälge mit der anderen Hälfte ergänzt, auch hier haben 4 der Hälften eine „Peterbilt“ Beschriftung und die zwei für die Dritte Achse nicht.
Egal im Fundus sind auch keine mehr vorhanden, auch keine schwarzen, also müssen die Teile aus dem Bausatz ran. Das sieht zwar nun etwas scheckig aus, aber das wird man nach der Lackierung nicht mehr sehen, somit wurden sie nun eingeklebt.
Nun kamen die Verbindungen zu den Federbälgen dran, das ist zwar vorgegriffen, eigentlich wären sie noch gar nicht dran, aber es ist besser so, damit das alles in Ruhe Aushärten kann.
Man muss hier nur sehr genau auf die Nummern im Bauplan achten, das ist mitunter schon etwas verwirrend, dann geht das auch jetzt schon und das Fahrgestell wird stabiler, wenn die Achsen dann dran kommen.
Gestern habe ich mich dann auch endgültig für die Farbgebung entschieden. Das Fahrgestell wird in Champagner Gold, lackiert. Das ist ein nicht zu kräftiger Goldton, der auch gut zu den Chromteilen passen wird.
Motorhaube, Kabine, Hundehütte und die hinteren Kotflügel werden in Metallic Blau lackiert.
Beide Farben sind wieder von Tamiya, der Goldton ist TS 75 und Blau ist TS 19.
Ich habe sie auch gleich gestern noch Bestellt.
Wenn nichts weiter dazwischen kommt, soll es heute mit den Achsen weiter gehen.
Realname: Dirk
Montag, 22. April 2024, 05:37
Moin Bernd
Deine Farbwahl gefällt mir. Ich bin gespannt wie es wirkt.
Wo lässt du diese Unmengen an halbem Meter großen LKWs? ?(
Beste Grüße
Dirk
Montag, 22. April 2024, 07:49
Moin Bernd
Metallic-Farben auf einen Arbeitstruck aus Alaska ??? Finde ich unpassend weil sowas passt eher zu einem Showtruck, wie ich finde.
Montag, 22. April 2024, 13:40
Zwei Bernds, zwei Meinungen...
Realname: Joachim
Montag, 22. April 2024, 15:08
auch ein Arbeitstruck kann zwei unterschiedliche Leben haben.
Ein Kräfte- und Materialzehrendes im ersten und ein zweites im Ruhestand in neuen Farben und sonstigem Schnickschnack.
Allen noch einen schönen Tag!
Joachim
Dienstag, 23. April 2024, 05:54
Moin zusammen,
Danke Dirk freut mich wenn es gefällt. :hand:
Wer sagt denn, das der Truck aus Alaska kommt? Außerdem ist so ein Truck auch immer das Aushängeschild, seines Privatfahrers! Es bleibt bei der Farbwahl, Bernd.
Das ist ganz normal Christian. :heul: :grins:
Das gilt ja nicht nur für den Ruhestand Joachim, viele Trucks sind wie oben schon geschrieben, das Aushängeschild und haben oft auch aufwendige Airbrush arbeiten. Ich hoffe ja das ich die Decals noch verwenden kann, ich fände es schade wenn nicht, es fehlen auch immer mal wieder Teile.
Hier bei den Hinterachsen, die letzte Achse ist dabei kein Problem, aber die anderen beiden, haben Vorgelegegetriebe und da fehlt ein Getriebegehäuse. Hier mal das was ich habe.
Also mal wieder die Grabbelkiste durchsuchen, ich glaube ich sollte die mal anders organisieren, aber ich bin dann doch fündig geworden.
Von hinten kommt dann noch ein Deckel dazu, mit dem Ausschnitt wie es angebracht wird.
Der ist bei dem schwarzen zum Glück schon verklebt.
Nachdem nun klar war, das ich Ersatz habe wurden die Achsen zusammen gebaut, rechts außen ist die letzte Hinterachse, die anderen beiden sind Baugleich.
Nun wurden die Achsen und auch die Kardanwellen montiert.
Jetzt die Vorderachse, raus trennen und eine Passprobe.
Dann konnten die Achsschenkel montiert werden, die hier aber noch mal gedreht werden mussten, sonst passt die Spurstange nicht.
Die Spurstange wurde wie immer, bei mir, vernietet.
Und wurde nun montiert.
Soweit war es das für Gestern. Als nächstes sollen die klein Teile an die Achsen, das aber dann beim nächsten mal.
Dienstag, 23. April 2024, 07:51
Deine Arbeiten gefallen mir, Krabbelkiste und Co :ok:
Dienstag, 23. April 2024, 08:42
Moin Bernd
Sagt das nicht schon der Name "Alaskan Hauler" ? Ein Californian Hauler kommt aus California und einen Alaskan Hauler eben aus Alaska. Farbe ist aber eh egal und immer Geschmacksache. Weitermachen
Mittwoch, 24. April 2024, 05:23
Moin zusammen,
Freut mich, das es dir gefällt Christian, aber wer sich auf so ein Abenteuer einlässt sollte schon über eine gut gefüllte Restekiste verfügen.
Meistens sind das ja nur Ausstattungsvarianten Bernd, ein California Hauler, kann durchaus aus Nebraska oder Wyoming kommen. Klar geht es weiter, da lasse ich mich auch nicht aufhalten.
Gestern ging es aber mal mit Vorhandenen Teilen weiter, aber kein Teil das man nicht entgraten und säubern musste und die Passgenauigkeit lässt auch sehr zu wünschen übrig.
Aber gut nun wurden zuerst die Federspeicher zusammen gebaut, sie bestehen ja aus zwei Teilen.
Dann konnten sie eingebaut werden, man muss nur darauf achten, das es linke und reche Federspeicher gibt.
Jetzt konnte auch der lange Kardan, mit der Hardyscheibe, eingebaut werden, er ist ja die Verbindung zum Getriebe und Motor.
Nun waren die sechs Schwingungsdämpfer dran, auch hier gab es viel Nacharbeit.
Passen tun sie dann so einiger maßen zumindest in die oberen Haltepunkte, nur unten nicht immer, da kann man aber den Nippel wegschneiden und sie stumpf ankleben.
Zum Schluss kamen noch die drei Stabilisatoren oben auf die Achsen, der letzte kam schon so verbogen vom Spritzling, da er aber nicht gebrochen war, wurde er so gut es ging gerade gebogen und Verwendet. Ich hatte da gestern einfach keine Lust mehr nach Ersatz zu suchen.
Auch nicht viel, aber Arbeitsaufwendig, als nächstes soll dann die Vorderachse fertig gemacht werden, aber das dann beim nächsten mal.
Realname: Kay Osterholz
Mittwoch, 24. April 2024, 16:58
Moin , was du als Hardyscheibe bezeichnest , ist etwas völlig anderes ! Das Teil ist eher bekannt unter dem Namen Gelenkwellenzwischenlager . Das Zwischenlager ist in Deinem Fall nötig , weil die Gelenkwelle so lang ist und die Kräfte vom Triebwerk die Gelenkwelle ohne Lager einfach zerreissen würde . Ausserdem kann man so steile Winkel der welle vermeiden . Eine Hardyscheibe ist aus Gummi . Auch an Gelenkwellen , jedoch meistens direkt am Getriebe , bzw als Vebindung zweier Wellen nach einem Zwischenlager . Hardyscheiben sind - meines wissens nach eher nur bei Pkw´s anzutreffen .
Ansonsten allles schön !
Gruss Kay :ok: :wink:
In Arbeit : 1/35Dingo 2 GE A3.3 Patsi
Mittwoch, 24. April 2024, 20:00
Moin Bernd
Also so ein Gewimmel von :nixweis: und :nixweis: verbunden mit :nixweis: sind schon beeindruckend aus :D :ok:
Heiko
Donnerstag, 25. April 2024, 04:54
Moin zusammen,
Erst mal willkommen im Baubericht Kay, ich habe das zwar mal anders gelernt, aber es kann sich ja immer mal was Ändern, in den Bezeichnungen, also Danke für deine Info, ich werde das in Zukunft berücksichtigen und Danke für dein Lob, gerade bei diesem hier, tut das gut.
Vielen Dank Heiko, ist halt ein Vierachser und da habe ich ja schon mal einen Gebaut, allerdings als fünf Achser.
Gestern kam aber erst mal die Farbe, zumindest von den Deckeln her gefällt mir das schon mal.
Dazu gab es dann noch ein paar schnick schnak Decals, da ich mir nicht mehr so sicher bin ob die Originale noch funktionieren. Erst mal was in Patriotisch.
Die sind von AMT und sehen wirklich gut aus.
Dann noch welche die so durchgemischt sind, aber im Zweifelsfalle mach ich einen Blumentruck mit „Priel Blumen“ draus.
Die sehen auch gut aus, nur kenne ich diese Firma gar nicht.
Als nächstes ging es an die hintere Kabinenhalterung, die ist mir immer wieder aus dem Rahmen geflogen, da es kaum noch Klebepunkte dafür gibt.
Ich habe das Teil dann verschliffen und mir zwei 1mm dicke schmale Teile zugeschnitten.
Dann wurde ein Teil schon mal angeklebt, das zweite kam dann eine Stunde später dazu.
Dann habe ich die Hauptkomponenten des Motors abgelöst, da der doch recht gut aussieht.
Das hatte sich dann auch als gute Entscheidung heraus gestellt, denn der Motor passte so nicht, der Kardan war gut 1,00mm zu lang, also den Getriebedeckel noch mal runter und dann, am Getriebe Material weg genommen, bis es halbwegs passte. Die restlichen Zehntel wurden dann am Kardan noch entfernt.
Wie es weiter geht, mit der Kabinenhalterung usw. dann beim nächsten mal.
Freitag, 26. April 2024, 05:14
Moin zusammen.
Das vorgestern verstärkte Bauteil, die Kabinenhalterung, wurde gestern eingepasst und verklebt.
Nun zum nächsten Problem, die Federspeicher, für die Vorderachse. Einen könnte ich komplett zusammenbauen, beim zweiten fehlt eine Hälfte.
Aber man kann ja zaubern, oder anders gesagt suchen, ob man noch was hat. Nachdem dann die erste Suche erfolglos blieb, habe ich dann noch mal beim Cando nachgesehen und Stefan (Wettringer) sei dank, von ihm habe ich den einen Candobausatz, hat die Vorderachse noch nicht komplett zusammen gebaut gehabt. Nur die zwei Federspeicher waren schon zusammen gebaut.
Also habe ich auch diese beiden genommen und eingebaut.
Da ich schon viel Zeit für die Suche nach den Teilen gebraucht hatte, kamen jetzt nur noch die beiden Schwingungsdämpfer an die Vorderachse.
Heute kommen dann noch ein paar Teile, an den Rahmen und wenn alles gut geht, kann am Wochenende schon mal grundiert und evtl. auch lackiert werden.
Donnerstag, 2. Mai 2024, 05:15
Moin zusammen,
Nicht das ihr denkt ich hätte das Projekt sang und klanglos eingestellt, nur ging in der letzten Zeit einfach gar nichts, da ich auf neue Tabletten eingestellt wurde. Aber gestern ging dann doch etwas und ich dachte mir so ein Stündchen kann ich ja mal was machen, also habe ich am Fahrgestell weiter gemacht.
Zuerst kam nun das Lenkgetriebe, nebst Verbindung zur Vorderachse ran.
Dann noch die untere Auspuffhalterung und noch der Fangbügel, für den langen Kardan, oder was das sonst auch immer sein soll.
Anschließend die beiden kleinen Luftkessel.
Andre Seite.
Nun kamen die Radhalterungen an die drei Achsen, hier muss man Aufpassen und vorher Probieren, wo sie hin passen, sie haben alle die gleich Nummer.
Somit ist das Fahrgestell weitestens fertig und bereit für die Grundierung und Lackieren, deswegen wurde es gestern Abend auch gleich noch gewaschen. Das soll dann auch in den nächsten Tagen folgen.
Freitag, 3. Mai 2024, 05:07
Moin zusammen,
Es geht nun weiter mit dem Motor, hier wurde zuerst die vordere Platte, mit den Keilriemen bestückt.
Dann wurden einige Anbauteile am Motor befestigt, Krümmer, Turbohalterung usw.
Auf die andere Seite kam dann die Einspritzanlage.
Auch soweit zum Grundieren, nur ob ich heute noch zum Grundieren komme, kann ich nicht sagen, da ich ab Mittag noch eine Termin habe und noch nicht weiß, wann ich zurück bin.
Freitag, 3. Mai 2024, 22:08
Moin Bernd
Ja läuft wieder und immer Eile mit Weile ^^ wir haben ja Zeit ^^
Heiko
Samstag, 4. Mai 2024, 05:18
Moin zusammen,
Klar Heiko hetzen geht auch gar nicht mehr, trotzdem bin ich gestern noch etwas weiter gekommen.
Zumindest die Grundierung hat noch geklappt, zuerst das Fahrgestell.
Auch für den Motor hat es noch gereicht, ich war am frühen Nachmittag wieder Zuhause.
Mal sehen ob ich die Lackierung heute noch mache, oder noch etwas warte, bis es wieder etwas wärmer geworden ist und ansonsten ist heute und Morgen, Pause angesagt.
Realname: Dirk
Montag, 6. Mai 2024, 13:06
Moin Bernd
mir ist aufgefallen das Du häufig "Schmucksteinkleber" verwendest.
Wofür genau und warum?
Danke
Dirk
Dienstag, 7. Mai 2024, 05:04
Moin Dirk,
Ganz einfach, Schmucksteinkleber, ist mindestens genauso gut wie Cristal Klear und dabei Kostengünstiger, ich finde er ist genauso gut, härtet vollkommen klar aus, was z.B. beim Einbau von Scheiben hilft, Ränder sind fast nicht zu sehen.
Als weiteres zum Anbau von Chromteilen auf lackierten Flächen, Nachteil dabei ist seine längere Aushärtezeit.
Er kommt also überall da zum Einsatz wo überschüssiger Kleber auffallen würde. Nur Tragende Teile, wie Fahrgestell, oder Kabinen, würde ich damit nicht kleben.
Ich hoffe damit deine Fragen beantwortet zu haben und ich hoffe das ich heute weiter machen kann.
1 Mitglied und 1 Besucher
JoJo
