Realname: Dirk
Montag, 22. April 2024, 11:19
Moin Ingo
Ich habe noch Welche und schicke Dir gerne Eine.
Ob die Größe gut ist musst Du probieren.
Schick mir nochmal deine Adresse als PN.
Dirk
242
Montag, 22. April 2024, 13:52
Moin Dirk,
nochmals vielen Dank für das Angebot :hand:
Die Größe könnte eventuell ein Problem werden, 1:16 vs. 1:35 :nixweis: Aber wir sind ja Modellbauer, da kann man dann bestimmt anpassen 8)
P.S. Mail geht gleich raus
Realname: Dirk
Montag, 22. April 2024, 14:40
Moin Ingo
Die Laterne ist unterwegs.
Die musst Du einfach mal dranhalten ob das stimmig aussieht.
Der Chinese von dem ich die habe sagt die ist für 1:87 :lol:
Dirk
244
Montag, 22. April 2024, 15:25
vielen Dank Dirk :hand:
Wenn die dann an deiner Dorfstraße passt, dann passt sie auch bei Rune am Haus ;)
245
Dienstag, 23. April 2024, 07:53
gestern Abend hab ich ein bisschen an den Fensterläden weiter gemacht, heißt mit Kreiden und Pigmenten bearbeitet. Hier die vier im Einzelnen:
Und jeweils zwei am Fenster:
Neben der Türe habe ich nur mit einem gekürzten, harten Borstenpinsel Struktur in die Farbe gearbeitet, da muss aber noch viel mehr gemacht werden:
Wie es weiter geht ... wie immer beim nächsten Mal.
246
Dienstag, 23. April 2024, 08:54
Ich bin bejeistert, Ingo.
Beste Grüße vom Plastinator
247
Dienstag, 23. April 2024, 11:31
Moin Peter,
vielen Dank :hand:
Ich freu mich immer, wenn meine kleinen Basteleien Gefallen finden 8)
248
Dienstag, 23. April 2024, 13:30
Ich schaue immer mal vorbei und freue mich über die vielen kleinen Details und die Fortschritte. Ich selbst habe mich noch nicht an ein Dio herangetraut, offensichtlich steckt ja der Teufel im Detail. Zitat: "Die Ecke unten rechts hab ich verkackt :motz:" bei der schicken Kommode - das würde ich nicht so sehen, das spricht eher für einen Fußtritt, weil die unterste Schublade klemmt :smilie:
Ich bleibe dran!
LG Reinhard
249
Dienstag, 23. April 2024, 16:27
Moin Ingo,
das sieht alles sehr gut aus. :ok:
Das wird ein tolles Diorama.
Hans-Jörg
250
Dienstag, 23. April 2024, 16:32
Vielen Dank euch beiden :hand:
Manchmal ist es für mich im ersten Moment verkackt. Im Nachhinein, nach dem ein oder anderen Kommentar hier sehe ich die Stelle mit anderen Augen. Alles eine Frage der Perspektive ;)
Ich hoffe es :D
251
Mittwoch, 24. April 2024, 08:05
Manch einer von euch wird sich noch erinnern, an diese kleinen Metallteile mit denen die geöffneten Fensterläden an der Wand fixiert wurden. Als Kind hab ich die liebend gerne im Vorbeigehen ordentlichen angeschubst, damit sie möglichst oft rotieren :pfeif:
Im Dio dürfen sie natürlich nicht fehlen. Also hab ich die Fensterläden an die Fassade geklebt und die Klemmteile gebastelt:
Im Makro kommen sie ein wenig klobig und plump daher (sind sie ja auch), aber in normaler Betrachtungsentfernung ist es stimmig. Dafür habe ich auf dem Bild oben gerade diesen Kleberfleck auf dem Gefache entdeckt :will: . Ebenfalls zu sehen, die Alterung der Fassade. Normalerweise liebe ich es mit Kreiden und Pigmenten zu arbeiten. Auf allen glatten Kunststoff- oder Metallteilen gilt: Bei Nichtgefallen einfach feucht abwischen und neu anfangen. Auf der rauen Fassade scheidet das aber aus. Also mit extrem kleinen Mengen auf dem Pinsel anfangen und langsam steigern, im Laufe der Arbeit bekommt man ein Gefühl dafür. Dann auch nochmal die Fensterläden ein wenig verfeinert und hier das Ergebnis. Aber: Auf den Bildern kommt es nicht wirklich gut rüber. Ich mache nochmal ein paar Bilder bei Tageslicht:
Die gesamte Fassade mit Treppe (da könnte ich so langsam mal ein Geländer spendieren :pfeif: )
Und dann mal wieder alles zum Gruppenbild arrangiert:
Hier ein paar Details, die Anordnung der Kleinteile ist einfach nur willkürlich gewählt, um alles (halb-)fertige Material zu verteilen:
Klönschnack in der Werkstatt:
Rune und seine Frau (Leevke?)
Den kennt ihr ja schon:
Die Werkbank kann da natürlich nicht bleiben, schon gar nicht mit dem Fass daneben:
Garageneinfahrt:
Mal schauen mit was ich weiter mache. Es fehlt noch ein Briefkasten, Treppengeländer, Ausstattung für die Werkstatt, und vieles andere mehr ...
Aber, das sind die Geschichten für das nächste Mal.
252
Mittwoch, 24. April 2024, 13:25
Mahlzeit Ingo!
In solchen Werkstätten habe ich den größten Teil meines Arbeitslebens verbracht, da werden Erinnerungen wach...
Fass und Werkbank ist eigentlich eine natürliche Kombination, allerdings ein kleineres Ölfass, 50l, mit abgeflextem Deckel, danebenstehend- als Mülleimer. Je nachdem, wie gestresst der Lehrling ist meist als übervoller Mülleimer...
Mittwoch, 24. April 2024, 20:08
Moin Ingo
jetzt schon sehr Detailfreuding und stimmig :ok: ich werd nur das nicht Gefühl los das Fenster und Tür ein Tick zu groß sind :nixweis: vielleicht auch nur eine Optische Täuschung :nixweis:
Heiko
254
Donnerstag, 25. April 2024, 08:28
vielen Dank euch beiden :hand:
Sehr gute Idee :five: An einen Mülleimer hatte ich bis jetzt noch gar nicht gedacht :will:
[..] ich werd nur das nicht Gefühl los das Fenster und Tür ein Tick zu groß sind :nixweis: vielleicht auch nur eine Optische Täuschung :nixweis: [..]
Auch mir geht es immer mal wieder so, aber mit den Figuren passt es wieder:
Gestern hat mir der Postmann, der der meist zweimal klingelt, ein Päckchen von Dirk gebracht. An dieser Stelle nochmal ein ganz fettes DANKE. In dem Päckchen war die Laterne. Eine erste Probe zeigt, die passt perfekt:
Das beste ist, da hängen Drähte dran. Sieht man auf den Bildern nicht, die sind schon mal lose nach hinten verlegt. Ich hatte eh vor, in die Werkstatt Licht zu machen, dann kann ich die gleich mit anschließen 8)
@Dirk: Welche Spannung war den für die Laternen angegeben?
Realname: Dirk
Donnerstag, 25. April 2024, 10:35
Moin Ingo
Da ist eine LED drin, also den Vorwiderstand der in der Tüte lag vor den gelben Draht schalten. Wenn nicht= Bumm.
Der Widerstand ist für 12V berechnet (1KOhm). Weniger geht auch, z,B. 9V, dann ist die LED etwas dunkler.
Aber niemals ohne Widerstand versuchen.
Dirk
256
Donnerstag, 25. April 2024, 11:03
Moin Dirk,
LED :ok:
Danke für die Info :hand: Dann kann ich mir das anpassen ...
P.S.
[..] vor den gelben Draht schalten [..]
Vor oder nach ... egal, ist ja eine Reihenschaltung ;)
257
Freitag, 26. April 2024, 20:15
Moin Ingo
Na Ok . Passt gerade so mit den Figuren . Lampe ist Toll und mit Beleuchtung :ok:
Heiko
258
Sonntag, 28. April 2024, 20:20
in den letzten Tagen geht es ein wenig langsamer voran, das liegt daran, dass ich ein eher langwieriges Thema angepackt habe: das Geländer an der Treppe.
Die erste Version war ja aus Kunststoffe, die zweite wollte ich aus Metall. Also mal wieder den Lötkolben ausgepackt. Doch vor dem Spaß kommt die Arbeit und so ging es zuerst an die Vorbereitungen. Dazu habe ich auf die Erfahrungen zurückgegriffen, die ich durch Sammeln des Schwarm-Wissens aus dem Forum bei U 325 gemacht habe (guggst du, hier davor und danach ...). Die Kontur der Treppe habe ich auf ein Stück Sperrholz übertragen (oben) und dann die gewünschte Geländerform dazu gezeichnet (unten):
Passt auch von der Höhe:
Dann wurden an allen geplanten Lötstellen kleine Löcher gebohrt und die einzelnen Drähte gebogen, auf die richtige Länge gebracht und mit Masking-Tape fixiert. Das hat eine Weile gedauert:
Hier nochmal die Drahtstöße mit den Löchern drunter im Detail:
Dann wurde der Lötkolben, das gute Sn60Pb38Cu2 und Löthonig ausgepackt und schon ging es los. Ich gestehe, im Geschäft geht es besser. Da sind die Bauteile zwar kleiner (SMD 0402), aber dafür hab ich ein Mikroskop, zwei Lötkolben und Lötpastendispenser :pfeif:
Die Lötstellen sind nicht alle mega geil geworden, aber ich bin zufrieden. Die übelsten Stellen werden hinter Blumen versteckt ;)
Nach dem ersten Versäubern, sprich Abschleifen der Lötstellen, wurden in die Treppe Löcher gebohrt und die senkrechten Stangen auf die richtige Länge gekürzt:
Dann wurde das Gebilde mit Revell 06 Teerschwarz lackiert und auf die Treppe geklebt. So gefällt mir das. Nicht hundertprozentig gerade, sondern ein bisschen krumm und schief:
Hier werde ich als Nächstes die kleinen Macken im Geländerlack ausbessern, dann gibt es eine Schutzschicht Klarlack, bevor es ans Altern geht.
Die Figuren für das Dio hab ich jetzt auch alle zusammen. Es fehlen aber noch ein paar Spachtelarbeiten an den Übergängen zwischen Körper und Armen:
Am Käfer fehlten noch die Scheibenwischer, die wurden ergänzt, damit ist der auch fertig 8)
Das war es auch schon wieder. Wie es weiter geht, zeige ich euch beim nächsten Mal.
259
Sonntag, 28. April 2024, 20:38
Geländer = feine Sache! :D :respekt:
Lg Rainer
260
Sonntag, 28. April 2024, 21:24
Sehr schön! Allerdings würde ich als oberen Abschluss noch eine aufgesetzte Leiste als Handlauf vorschlagen, so ein nacktes Stahlrohr ist ja nicht eben ein Handschmeichler.
Zeittypisch als Handlauf wäre etwa ein Flacheisen ca 40x5mm mit schwarzer Kunststoffummantelung, habe ich heute noch in der Hand gehabt..
Realname: Dirk
Montag, 29. April 2024, 07:04
Moin Ingo,
magst Du nicht die Lötstellen noch herunterfeilen?
Ist doch nur Blei, das sollte in ein paar Minuten getan sein.
Tut mir leid, aber ich finde das so wie es jetzt ist schrecklich.
Dirk
262
Montag, 29. April 2024, 07:38
Da kuck ich immer gerne zu, wie Ingo weiterbastelt
Klasse gemacht, geht ja richtig gut vorwärts
Die Lötstellen sind stellenweise fast Handteller groß, da wäre es schon gut, mit ner Rundfeile noch etwas rauszuholen.
Eine weitere Idee von mir wäre noch, das obere Rohr (Handlauf) im Durchmesser deutlich größer zu machen
So wie jetzt sieht es irgendwie etwas unfertig aus
Oben muss irgendwie dicker als unten in den Streben
Ich freu mich immer auf weitere Bilder
Wolle
Montag, 29. April 2024, 08:13
mir etwas zu fein, sieht schon sehr sehr filigran aus. Und ja der Handlauf, der sollte definitiv stärker sein.
Ebenso die Eck- bzw. Endpfosten. Also rechts und links außen am Podest und jeweils der letzte rechts und links unten, die sollten stärker sein.
Du hast Dir auch wieder mehr Arbeit gemacht als notwendig. Die senkrechten Pfosten hätte ich aus einem Stück durchgängig gebaut und die waagerechten Querstreben drauf gesetzt.
Was für eine Drahtstärke hast du verwendet?
264
Montag, 29. April 2024, 09:00
Eventuell könnte man die Lötstellen kaschieren. Alte Geländer waren ja gern verschnörkelt. Ne Blume oder was auch immer drauf kleben, mit 3D Drucker sollte das ja kein Thema sein. Die Google Bildersuche hilft da gut weiter, die besten Beispiele waren allerdings kostenpflichtige Stockfotos, da trau ich mich nicht drüber, die zu verlinken. Ich hab einfach nach "alte treppengeländer" gesucht. Uiuiuiui, kommen da viele schöne Vorlagen :D
Und ja, nach anfänglicher Euphorie als absoluter nicht Löter über dieses technische Wunderwerk, schließe ich mich an, der Handlauf ein wenig breiter.
Lg Rainer
Realname: Joachim
Montag, 29. April 2024, 13:22
Hallo Ingo,
drei Züge sollten schon bei einem Treppengeländer drin sein. Der Handlauf etwas stärker und an den Enden nach unten gebogen. Ich habe mir mal erlaubt, eines Deiner Bilder etwas umzuändern.
So ungefähr könnte ein Haustreppengeländer älterer Bauart aussehen.
Es soll nur eine Anregung sein und kein Muss. Vielleicht fällt Dir auch noch etwas anderes ein. :nixweis:
Gruß Joachim
266
Montag, 29. April 2024, 17:43
vielen Dank euch allen für eure ehrliche und kritische Meinung :hand:
Ich habe auch gar nicht allzu lange überlegen müssen, um einzusehen, dass das so nix ist. Also auf ein neues 8)
Dann werden aber gleich die Ideen mit dem dickeren Handlauf, den Schnörkeln und dem dritten Zug umgesetzt. Löten werde ich dann wohl im Geschäft, da wird das dann ein wenig feiner und besser.
Hoffe ich :nixweis:
Realname: Dirk
Montag, 29. April 2024, 17:48
Aaahh :ok:
Wenn Du wieder löten möchtest: Nimm vielleicht SMD-Lot aus der Tube. Das trägt nicht auf.
Löten mit dem Heißluftlötkolben.LG Dirk
Hoffe ich :nixweis:
Montag, 29. April 2024, 21:15
Moin Ingo
So schlecht find ich das gar nicht . Einfach Rustikal .Natürlich die Enden noch umbiegen und als Handlauf ein Stück Holz :nixweis: Zum Löten nehme ich übrigens Lötfett ^^ :wink:
Heiko
269
Dienstag, 30. April 2024, 08:35
Moin Ingo
Finde ich gut das du das Geländer nochmals neu anfertigst :) . Auch finde ich es gut das der Käfer vorwärts in der Werkstatt-Garage steht, die zwei Hubbel oberhalb der Windschutzscheibe stören schon etwas die Optik :pfeif:
Dienstag, 30. April 2024, 11:33
[..] die zwei Hubbel oberhalb der Windschutzscheibe stören schon etwas die Optik [..]
Herregud!
Die beiden Hubbel sind bei mir bis jetzt komplett unter dem Radar geblieben :will:
Ich verkaufe sie einfach als "mit Blech verschweißte Befestigungslöcher für die demontierbare Frontscheibenpanzerung" 8)
Nein, Spaß beiseite. Keine Ahnung was das ist / war. Ich schau zu Sicherheit aber nochmal in die Bauanleitung ob ich da was übersehen habe.
[..] Löten mit dem Heißluftlötkolben. [..]LG Dirk
:du:
Nö, das mache ich dann im Geschäft:
:D
1 Mitglied und 2 Besucher
urban warrior
1:35, L1500S, Mercedes, Mercedes 170V
