Realname: Harald
Mittwoch, 22. Mai 2024, 13:04
Hallo zusammen
Um nochmals auf das falschherum montierte Teil 50D zurückzukommen. Der Fehler ist bei mir auf beiden Seiten, sodass auch das R und Das L auf dem Teil außen liegen. Rechts funktioniert die Steuerung trotz des Fehlers, links jedoch gab es ein lautes knacken und der Zylinder bewegte sich. Ursache ist, dass der obere Bolzen, auf dem innen die Mutter sitzt, gegen 50 D kam und Druck aufbaute. Da es mir aber zuviel Arbeit ist die Front des Umlaufs abzubauen um an den Zylinder zu kommen, habe ich Teil 50 D ein paar Zehntel mm abgefeilt, bis der Funktionstest erfolgreich war. Die Druckstelle des Bolzens auf 50D war am Lackabrieb zu erkennen. Jetzt wird die Stelle schwarz lackiert und dann bleibt alles wie es ist. Ich glaube später sieht kein Mensch, das die Teile mit dem Ölbehälter nach unten sitzen.
Realname: Werner
Mittwoch, 22. Mai 2024, 13:25
Hallo Bernd ,Hallo Forum.
hier mein Bild von der fertigen Triebwerksbeleuchtung.
Gefällt mir super.Wäre ich ohne Bernds Denkanstoß nie drauf
gekommen. Nochmal vielen Dank Bernd.
Gruß Werner
Wettringer
Administrator
Realname: Stefan van Kisfeld
Mittwoch, 22. Mai 2024, 13:46
zum Thema Geräuschdämfung an den Lagern fiel mir spontan ein, den "Hals" eines Luftballons in schmale Streifen zu schneiden und dann aufzuziehen. Während ich dies hier schreibe kam noch der Gedanke, ob es auch mit den Fingern schwarzer Latexhandschuhe geht.
Gruß Stefan
514
Mittwoch, 22. Mai 2024, 14:19
Hallo Harald, Werner und Stefan. :wink:
H. Alles klar, obwohl, ich kam mit meinen Modellschraubendreher gut an die Schieberstangenführung heran, konnte sie abschrauben,
drehen und wieder befestigen. Jeder so, wie er es mag. Alles gut.
W. Absolute Spitze. Gut gemacht.
S. Richtig. "Viele Wege führen nach Rom." Die Lager haben einen Außendurchmesser von 12 mm. Da gibt es sicher einige Möglichkeiten,
dies zu bewerkstelligen. Mal sehen, ob es was bringt. Dazu später mehr.
Viele Grüße Bernd. :party:
Realname: Danny Schwarz
Mittwoch, 22. Mai 2024, 21:09
Schönen guten Abend in die Runde.
Das Gleisbett bzw. die Lager dämpfen bringt nichts.
Der krach kommt von den Motoren und den Vibrationen vom Getriebe. Bei mir macht das Getriebe noch einiges an krach die Motoren nicht mehr, weil ich andere eingebaut habe.
Um zu verhindern das die Vibrationen auf den Rahmen übertragen werden muss man die Getriebeblöcke vom Rahmen entkoppeln. Also die Schrauben womit sie in der Roten Plastikwanne verschraubt sind mit gummis unterlegen.
Ähnlich wie die Auspuff Halterung bei einigen PKW. Wie gesagt der gesamte Lokrahmen fungiert als Resonanzkörper der alles noch lauter macht. Da wo der Lautsprecher sitzt ist das nicht verkehrt aber da sonst überall noch alles zu ist wird's leider nicht leiser.
Mfg Danny
Mittwoch, 22. Mai 2024, 21:48
Achso fast vergessen. Gummischlauch, Luftballon oder Finger vom Latexhandschuh würde ich nicht nehmen. Versucht es mal mitLatexmilch. In dünne Schichten auftragen(sozusagen Gummirollen daraus machen)und dann nach dem trocken mit Silikonöl einschmieren damit es nicht klebt und wenn möglich die kugellager mit Fett füllen die sind bestimmt trocken. Ich habe meine ersten Teile davon leider noch nicht. Sollte eigentlich diesen Monat kommen aber bis jetzt noch keine Lieferung bekommen.
517
Donnerstag, 23. Mai 2024, 05:54
Hallo Danny. :wink:
Mir ist schon klar, das die Motoren und das Getriebe die Hauptverursacher des Spektakels sind. Man muß auch bedenken, das der Batterieblock die Motoren
auf Volllast laufen läßt. Ich denke, wenn wir erstmal die Möglichkeit haben, auf den zweiten oder ersten Gang runterschalten zu können, der Krawall nicht mehr
ganz so arg ist. Hoffe ich jedenfalls. Ich werde auf alle Fälle meine Idee mit dem Gummischlauch ausprobieren, ob sich etwas ändert? Vielleicht nur ein bißchen?
Mal sehen. Werde heute Vormittag die Sache ausprobieren.
Viele Grüße Bernd. :prost:
Donnerstag, 23. Mai 2024, 10:29
Moin.
Hatte die Orginalen Motoren an einem regelbaren Modellbahn Trafo. Also von 2 bis 18Volt leider nicht leiser.
Die Motoren kreischen wie sau. Darum der Umbau auf andere.
Bei dem Schlauch muss man halt aufpassen das nicht alles zu hoch wird das sieht dann bestimmt komisch aus
Mfg
Danny
519
Donnerstag, 23. Mai 2024, 12:05
Hallo Danny,
bin relativ neu in der Runde.
Da ich dieses Modell ebenfalls baue, (für mich als Modelleisenbahner H0 ein muss)mal eine Frage.
Was Danny geschrieben hat, kann ich so bestätigen. Mit ein regelbares Netzteil ist bei mir auch nichts viel leiser geworden. Ich habe den Bau bis auf weiteres bei mir erst einmal gestoppt, bis ich die Motor-Getriebeeinheit leiser bekommen habe bzw. eine Lösung
gefunden habe, etwas anderes einzubauen.
Was für Motoren hast du denn da eingebaut? Hast du das Zahnrad gewechselt bekommen und auf die neuen Motoren wieder raufbekommen?
Man liest ja auch, dass es am Getriebe liegt. Kannst du einschätzen, um wieviel %sich das beim Motortausch verbessert hat?
Ich lese auch in anderen Bauberichten. Was mich wundert, das alle mit der Lautstärke nicht zufrieden sind, man aber keinen Bastler findet, der Alternativen gefunden hat, außer ein Bastler, der es versucht mit einem Zahnriemen und den Motor dann extern.
Ich bin leider kein Experte in so etwas, und bin auf andere Ideen angewiesen. Naja, vielleicht tut sich ja bald etwas.
Mfg. Charly
Donnerstag, 23. Mai 2024, 16:23
Sind doch einfache DC Motoren. Sind so auch in den H0 Loks verbaut. Das Zahnrad habe ich mit einem passenden Werkzeug abgezogen und wieder "aufgeschoben" im Schraubstock. Der Motor muss eine 2mm Welle haben dann passt das. Das Getriebe an sich macht noch Geräusche aber bei weitem nicht so laut wie die Orginalen Motoren.
Donnerstag, 23. Mai 2024, 17:19
Ist hier was falsch gelaufen mit Stefan seinem Baubericht??
Oder stimmt hier bei mir irgendwas nicht mit den angezeigten Sachen?
Bei mir ist vorhin auch eine Fehlermeldung angezeigt worden und jetzt ist meine Antwort zweimal da mittendrin :huh:
Wettringer
Administrator
Donnerstag, 23. Mai 2024, 17:51
da ist wirklich was falsch gelaufen. Ich hatte die beiden Baustufen 70 und 71 irrtümlich hier eingestellt anstatt in meinen eigenen Baubericht.
Gut, dass Danny darauf hingewiesen hat, ich hatte es selber noch nicht einmal bemerkt. Ich habe die beiden Beiträge nun verschoben - jetzt passt alles wieder!
Gruß Stefan
PS: den Doppelpost nehm ich raus
523
Donnerstag, 23. Mai 2024, 18:08
Hallo Stefan. :wink:
Naja, jetzt stimmts wieder.
Donnerstag, 23. Mai 2024, 20:20
Super :thumbsup:
Euch allen noch einen schönen Abend
525
Freitag, 24. Mai 2024, 09:47
Hallo zusammen. :wink:
Heute früh habe ich einiges ausprobiert, um über die Lager unseres Gleises Gummischläuche in verschiedenen Größen, die ich in meinem Fundus hatte, zu schieben.
Auch anderes, wie zum Beispiel Isolierband, hat alles nicht geklappt. Im Moment bin ich ratlos und muß die Flügel strecken. Ich werde die Tage mal durch einen
Baumarkt wandern und schauen, ob ich was finde, was man gebrauchen könnte. ;(
Freitag, 24. Mai 2024, 10:33
Moin Bernd.
Machen die Lager schon die Geräusche wenn du sie nur von Hand drehst??
Mfg Danny
527
Freitag, 24. Mai 2024, 10:43
Moin Danny. :wink:
Nein, da sind sie still. Nur bei Kontakt von Metall auf Metall gibt's Krawall.
Plus den großen Klangkörper aus Plastik.
Viele Grüße Bernd. ☕️
Freitag, 24. Mai 2024, 10:59
Also wie bei der Getriebe Motoreinheit plus Lokrahmen :wacko:
Könnte man auch nur versuchen die Rollen halter vom Plastik boden zu entkoppeln und das Schotterbett mit Schaumstoff oder so zu füllen. Aber das funktioniert bei dir bestimmt leider nicht mehr.Ich kann da leider noch nichts probieren. Die Hefte 44-47 wurden mir immernoch nicht geliefert ;(
529
Freitag, 24. Mai 2024, 15:20
Hallo Danny :wink:
Das glaube ich auch nicht, das ich die Teile auseinandernehme, um an die Motoren heran zu kommen. Ich versuche noch, ob ich die Räder etwas beruhigen kann, aber dann hörts auch schon auf.
530
Mittwoch, 12. Juni 2024, 12:06
ich bin neu hier und auch nicht sehr bewandert im Umgang mit Foren.
Aber ich verstehe was vom Selbstbau von Eisenbahnmodellen, speziell Spur G.
Ich verfüge über eine Anlage im Garten sowie auch im Keller in der besagten Spurweite und besitze auch eine viel zu große Anzahl an Rollmaterial. Ich glaube, das Problem ist bekannt.
Das als kurze Einführung zu meiner Person.
Ich baue die 01 seit Beginn und bin auch manchmal am Fluchen. Das die erste Ausführung mit der Mittelachse so nicht klappt, war mir klar und ich fand gut, das man eine aufwendige Ersatzlösung gebracht.
Jetzt habe ich das Problem mit den Motoren, denn das Triebwerk läuft bei mir bescheiden, wobei das Geräusch noch das kleinere Übel ist.
Ich weiß nicht, wie man auf die Idee verfallen kann, in ein gekuppeltes Triebwerb zwei Motoren mit einem Schneckengetriebe zu verbauen. Ok , das hat LGB bei dem Harzbullen 1-E-1 auch gemacht, aber dann beiden Motoren mit einer Kardanwelle gekoppelt.
Wenn ein Motor etwas schneller läuft als der andere, blockiert dieser irgendwann. Genialerweise läuft auch der hintere Motore entgegengesetzt zu dem vorderen, was die Sache nicht besser macht.
Nun zieht der lamgsamere Motor, je mehr er blockiert, einen höheren Strom. Hierdurch blockiert das gesamte Triebwerk und kommt zum Stillstand.
Mit Hilfe eines Labornetzteils schließe ich jeweils einen Motor an und bringe beide in eine Mittelposition, damit ich mit der Batteriebox das Getriebe dann zum Laufen kriege.
Schalte ich die Batteriebox dann aus und wieder ein, startet das Getriebe nicht von allein und die Aktion mit dem Labornetzteil beginnt von vorn.
Bin ich der Einzige mit dem Problem ? Vielleicht ist bei mir ja auch ein Motor defekt.
Das Teil 50D habe ich umgebaut und die Gestänge laufen eigentlich sehr gut. Eigentlich blockiert der hintere Motor oder ist sehr schwergängig.
Viele Grüße Wolfgang
531
Mittwoch, 12. Juni 2024, 18:22
Hallo Wolfgang. :wink:
Ich hatte auch meine Bedenken, das man zwei Motoren eingebaut und diese an einen dreiachsigen Radsatz befestigt hat. Weil diese niemals exakt synchron laufen könnten.
Aber bisher gab es bei meinem Modell keine Probleme. Ich hätte auch lieber einen vernünftige Antrieb im Modell eingebaut, wie einen kräftigen Motor, der mit einer Kardanwelle
alle drei Kuppelräder verbindet. Da ich die Lok nie lange laufen lasse, weil ich meine Ohren schonen möchte, gab es von meiner Seite keine Beanstandungen.
Weil dieses tolle Modell das erste und größte seiner Art ist, verbuche ich diese Problemgeschichten unter Kinderkrankheiten ab, die bei dem nächsten Lok-Modell sicher nicht mehr
auftreten, da sicher andere Antriebe eingebaut werden.
Habe heute mal bei Hachette angerufen, wo meine aktuelle, 19.te Lieferung bleibt. Die Antwort war, das ich erst gegen Ende der nächsten Woche damit rechnen kann. Zwei Figuren
sind auch wieder mit dabei. Ich werde immer hibbelig, wenn die Auslieferung der neuen Ausgaben ansteht. Jetzt kaue ich deswegen bis zur nächsten Woche auf dem Zahnfleisch. :cracy:
Mittwoch, 12. Juni 2024, 19:19
Hallo in die Runde.
Du hast wenigstens eine ungefähre lieferangabe bekommen. Bei mir war die Antwort: wir haben gerade Lieferschwierigkeiten.
Meine Lieferung vom letzten Monat fehlt und für diesen is auch noch nichts da.
Mfg Danny
533
Donnerstag, 13. Juni 2024, 05:57
Hallo Danny. :wink:
Ich verstehe Hachette nicht. Die Baureihe 01 läuft doch schon seit knapp anderthalb Jahren. Da hat man doch Zeit genug gehabt, sich auf die riesige Nachfrage einzustellen
und Vorrat anzulegen. Ich verstehe auch die unterschiedlichen Lieferzeiten nicht. Mal dauerts vier Wochen, mal bekam ich es schneller, dann wieder, wie aktuell, dauerts
sechs Wochen!!! Dabei kann ich richtig giftig werden.
Viele Grüße Bernd. :!! :motz:
Heute, am Montag, oder in dieser Woche soll meine 19.te Lieferung ankommen. Da bin ich aber mal gespannt. Beim Aufräumen ist mir meine alte V 160 wieder in die
Hände gefallen. Maßstab 1:27 aus Papier bzw Karton. Ist etwas stabileres Papier. Schnell ein paar Bilder gemacht. Bei der und der V 200 wäre ich sofort dabei, wenn
Hachette diese beiden im wunderbaren Maßstab 1:22,5 heraus bringen würde. B. :ok: :)
Realname: Werner
Donnerstag, 13. Juni 2024, 07:07
Kann dir nur zustimmen Bernd.
Gruß Werner
535
Donnerstag, 13. Juni 2024, 18:36
Teile 72 - 75
Die neuen Teile sind letzte Woche super pünktlich angekommen.
Alles passt ohne Probleme. :abhau:
VG
RL
Achtung: Trittbleche im Führerstand links/rechts nicht verwechseln. Sonst hakeln diese und blockieren beim Einbau
536
Dienstag, 18. Juni 2024, 16:03
Endlich ist heute, nach langer Wartezeit (sechste Woche), die aktuelle 19.te Lieferung angekommen. Ist ja nicht viel zu tun, aber egal. Geht schon gleich gut los.
Der halbe Langkessel hat schon gleich seine Mucken. Heft 75 Bild 3 + 4 scheinen spiegelverkehrt zu sein.
Die hintere und vordere Befestigung passt nur auf der linken Seite, wie es auch in der Beschreibung geschrieben steht. Aber die Bilder 3 + 4 sagen was anderes aus.
Das kann nicht angehen, ein halbes Blech und zwei Plastikstreifen, und trotzdem stimmt was nicht!!!??? Oder bin ich zu bled dazu??? :cracy:
Dienstag, 18. Juni 2024, 16:06
Hallo zusammen.
Meine Lieferung ist heute auch angekommen.
Zum Glück gleich beide. Die vom letzten Monat war auch gleich dabei.
Mfg
Danny
538
Mittwoch, 19. Juni 2024, 09:20
Hallo Danny. :wink:
Ja, irgendwann kommen die Sachen immer. Nur wird man verrückt dabei, wenn es wieder mal länger dauert. Ich kann auch ein Liedchen davon singen. :) ;(
Da hast Du aber jetzt eine Menge aufzuarbeiten. Viel Spaß dabei. :) :thumbup:
Heute früh habe ich die zwei Streifen der Seitenbefestigung an der unteren Hälfte des Langkessels festgeklebt. Danach habe ich den vorderen Teil des Kessels
mit der Rauchkammer an die untere Hälfte angeschraubt. Ich habe nicht wie in der Anleitung beschrieben, einmal zwei und zweimal eine Schraube in die
Kesselhälfte gedreht, sondern unten vier und an den Seiten je zwei. Witzigerweise passten die DM Schrauben nicht überall hinein, also probierte ich aus,
welche vielleicht passen könnten. Die AM Schrauben gingen wunderbar hinein. Beim hinein schieben des großen Plastikteils mit den Platinen und der dicken
Wasserbuddel gabs Probleme. Hat ein bißchen gedauert, bis ich drauf kam, das die gerade vorher eingeschraubten Schrauben störten. Ich lockerte sie auf beiden
Seiten, bis der Träger hinein rutschte. Schrauben wieder hinein gedreht und gut war´s. Ich dachte mir, wenn schon, denn schon und holte mir den Radsatz her
und setzte die Kesselteile auf. Die hintere Kesselstütze habe ich in das Unterteil einrasten lassen. Auch die Stehkesselrückwand kam an ihren Platz. Sieht
schon super aus, das Riesenteil. Beim Rübertragen auf das Gleis bekam ich Angst, weil ich gar nicht mehr wußte, wo man das schwere Teil gefahrlos anfassen
konnte, ohne das was abbricht. Wiegt bestimmt schon über zwei Kilo.
Jetzt müßen wir leider wieder eine lange Zeit warten, bis die zwanzigste Lieferung kommt. Mit dem ersten Teilen des Tenders. Was fürn Quatsch. :bang:
Donnerstag, 20. Juni 2024, 10:42
Hallo.
Ich versuche auch mal Bilder einzustellen :cracy:
»Danny1409« hat folgende Datei angehängt:
Donnerstag, 20. Juni 2024, 10:44
Frisch geschottert. Ich brauch noch einige Zeit bis ich soweit bin wir ihr.
Hat eigentlich schon mal einer rausgefunden wofür die Aufkleber bei den Figuren sind??
Mfg
Danny
1 Mitglied und 2 Besucher
wolfgang3
1:22-5, BR 01, Hachette
