Die Teile und Bauanleitung
Und nun meine Bilder und der Zusammenbau..
der zweite Sitz . Teilevielfalt wie zuvor ...
Anzahl der Bauteile : 146
Davon Metall : 38
Davon Kunststoff : 101
Davon Gummi : 2
Davon Kabel :
Davon Elektronik :
Anzahl der Schrauben : 107
Sonstige : 8
Gewicht gesamt : 1512 g
René
Anzahl der Bauteile : 151
Davon Metall : 38
Davon Kunststoff : 106
Davon Gummi : 2
Davon Kabel :
Davon Elektronik :
Anzahl der Schrauben : 111
Sonstige : 8
Gewicht gesamt : 1524 g
René
Bald geschafft...weiter mit dem Sitz
Zusammenbau ist übertrieben , alles wie zuvor...
Anzahl der Bauteile : 155
Davon Metall : 38
Davon Kunststoff : 108
Davon Gummi : 2
Davon Kabel :
Davon Elektronik :
Anzahl der Schrauben : 113
Sonstige : 10
Gewicht gesamt : 1536 g
René
Die letzten Teile des Sitzes...
Anzahl der Bauteile : 159
Davon Metall : 38
Davon Kunststoff : 110
Davon Gummi : 2
Davon Kabel :
Davon Elektronik :
Anzahl der Schrauben : 119
Sonstige : 12
Gewicht gesamt : 1556 g
René
Anzahl der Bauteile : 164
Davon Metall : 38
Davon Kunststoff : 115
Davon Gummi : 2
Davon Kabel :
Davon Elektronik :
Anzahl der Schrauben : 123
Sonstige : 12
Gewicht gesamt : 1591 g
René
Die andere Seite ...identisch
Anzahl der Bauteile : 169
Davon Metall : 38
Davon Kunststoff : 119
Davon Gummi : 2
Davon Kabel :
Davon Elektronik :
Anzahl der Schrauben : 127
Sonstige : 12
Gewicht gesamt : 1626 g
René
Anzahl der Bauteile : 182
Davon Metall : 44
Davon Kunststoff : 126
Davon Gummi : 2
Davon Kabel :
Davon Elektronik :
Anzahl der Schrauben : 139
Sonstige : 12
Gewicht gesamt : 1646 g
René
Anzahl der Bauteile : 186
Davon Metall : 44
Davon Kunststoff : 130
Davon Gummi : 2
Davon Kabel :
Davon Elektronik :
Anzahl der Schrauben : 140
Sonstige : 12
Gewicht gesamt : 1688 g
René
Was gibt es hier schon die Stecker und Buchsen verbinden fertig
Aber ist ja ein kleiner Motor dabei
Anzahl der Bauteile : 190
Davon Metall : 44
Davon Gummi : 2
Davon Kabel :3
Davon Elektronik :1
Sonstige : 12
Gewicht gesamt : 1698 g
René
Hier dann auch Stecker ubnd Buchsen verbinden ...fertig
Das geht jetzt die nächsten Ausgaben so weiter
Was soll man da für Bilder machen
Anzahl der Bauteile : 196
Davon Metall : 44
Davon Gummi : 2
Davon Kabel :7
Davon Elektronik :2
Sonstige : 12
Gewicht gesamt : 1715 g
René
Na ja....
Anzahl der Bauteile : 200
Davon Metall : 44
Davon Gummi : 2
Davon Kabel :10
Davon Elektronik :3
Sonstige : 12
Gewicht gesamt : 1744 g
René
Die Hauptplatine
Ich gehe mal davon aus das die ganze Elektronik an der Reihe ist
Die wird fertig aufgebaut und getestet bevor alles im Tumbler verschwindet
Mit der Hoffnung das dann auch noch alles funktioniert
Wenn beim Test denn alles funktioniert ...
Anzahl der Bauteile : 206
Davon Metall : 44
Davon Gummi : 2
Davon Kabel :15
Davon Elektronik :4
Sonstige : 12
Gewicht gesamt : 1765 g
René
Weiter mit Kabelsalat
Anzahl der Bauteile : 216
Davon Metall : 44
Davon Gummi : 2
Davon Kabel :25
Davon Elektronik :4
Sonstige : 12
Gewicht gesamt : 1785 g
Anzahl der Bauteile : 220
Davon Metall : 44
Davon Gummi : 2
Davon Kabel :28
Davon Elektronik :5
Sonstige : 12
Gewicht gesamt : 1802 g
René
Was gibt es hier schon zu bauen
Man merkt gerade wieder die Spreizung der Ausgaben
1 Motor 1 Kabel einstecken fertig
Anzahl der Bauteile : 222
Davon Metall : 44
Davon Gummi : 2
Davon Kabel :29
Davon Elektronik :6
Sonstige : 12
Gewicht gesamt : 1810 g
René
Zusammenbauen
Anzahl der Bauteile : 223
Davon Metall : 44
Davon Gummi : 2
Davon Kabel :29
Davon Elektronik :7
Sonstige : 12
Gewicht gesamt : 1816 g
René
und nochmal...
Zusammenbauen
Anzahl der Bauteile : 224
Davon Metall : 44
Davon Gummi : 2
Davon Kabel :29
Davon Elektronik :8
Sonstige : 12
Gewicht gesamt : 1822 g
René
Interessant.... Hier wird der erste kleine Motor verbaut und so wie es aussieht wird die Lenkung elektrisch betrieben über die Fernbedienung
Den kleinen Motor dann getestet und geprüft ob die Zahnstange sich richtig bewegt ...das macht Sie ...bisher
Anzahl der Bauteile : 233
Davon Metall : 47
Davon Kunststoff : 134
Davon Gummi : 3
Davon Kabel :29
Davon Elektronik :9
Anzahl der Schrauben : 148
Sonstige : 12
Gewicht gesamt : 1867 g
René
Die beiden Endschalter 3+4 für den Anschlag der Lenkung
Ich habe vorsichtshalber bevor ich die Schalter befestigt habe noch ein Stück Klebeband auf den Rahmen geklebt um hier einen
eventuellen Kurzschluss zu vermeiden ...könnte passieren da die Kontakte der Schalter vielleicht doch das Metall berühren könnten .
Anzahl der Bauteile : 236
Davon Metall : 48
Davon Gummi : 3
Davon Kabel :29
Davon Elektronik :9
Anzahl der Schrauben : 150
Sonstige : 14
Gewicht gesamt : 2097 g
René
Anzahl der Bauteile : 238
Davon Metall : 49
Davon Gummi : 3
Davon Kabel :29
Davon Elektronik :9
Anzahl der Schrauben : 154
Sonstige : 15
Gewicht gesamt : 2200 g
René
Ab hier hat Hachette es nun endlich geschafft die Kartons mit Ausgabennummern zu bedrucken
Und nochmal ein LED Test im Eingebauten Zustand
Anzahl der Bauteile : 240
Davon Metall : 50
Davon Gummi : 3
Davon Kabel :29
Davon Elektronik :9
Anzahl der Schrauben : 158
Sonstige : 16
Gewicht gesamt : 2303 g
René
Das gleiche dann auf der anderen Seite...
Anzahl der Bauteile : 246
Davon Metall : 56
Davon Gummi : 3
Davon Kabel :29
Davon Elektronik :9
Anzahl der Schrauben : 167
Sonstige : 16
Gewicht gesamt : 2355 g
René
Anzahl der Bauteile : 264
Davon Metall : 62
Davon Kunststoff : 146
Davon Gummi : 3
Davon Kabel :29
Davon Elektronik :9
Anzahl der Schrauben : 179
Sonstige : 16
Gewicht gesamt : 2397 g
René
Und getestet ...leuchtet dann zweifarbig je nach Ansteuerung
Anzahl der Bauteile : 268
Davon Metall : 62
Davon Kunststoff : 150
Davon Gummi : 3
Davon Kabel :29
Davon Elektronik :9
Anzahl der Schrauben : 191
Sonstige : 16
Gewicht gesamt : 2425 g
René
Anzahl der Bauteile : 270
Davon Metall : 62
Davon Kunststoff : 152
Davon Gummi : 3
Davon Kabel :29
Davon Elektronik :9
Anzahl der Schrauben : 195
Sonstige : 16
Gewicht gesamt : 2501 g
René
Und nun meine Bilder und der Zusammenbau...
Anzahl der Bauteile : 275
Davon Metall : 63
Davon Kunststoff : 156
Davon Gummi : 3
Davon Kabel :29
Davon Elektronik :9
Anzahl der Schrauben : 199
Sonstige : 16
Gewicht gesamt : 2662 g
René
Anzahl der Bauteile : 280
Davon Metall : 67
Davon Kunststoff : 157
Davon Gummi : 3
Davon Kabel :29
Davon Elektronik :9
Anzahl der Schrauben : 207
Sonstige : 16
Gewicht gesamt : 2763 g
René
