Montag, 3. Februar 2025, 21:04
Castell den Mur (spanische Burg von 969) in 1:72
Neben meinen 3 anderen Baustellen habe ich nun in meinem Wahnsinn eine Vierte in Angriff genommen.
Die spanische Burg Castell de Mur in Nordost Spanien.
Darauf gekommen bin ich durch einen Newsletter von Pinterest.
Die kleine, recht einfache Burg mit dem kaum 100m entfernten Kloster auf einem Bergrücken hat mich ein paar Tage verfolgt, bis ich dem Drängen nachgab.
Mit dem Zeichnen des Grundrisses in Fusion 360 tat ich mich anfangs recht schwer und ich benötigte 3 Anläufe.
Letzten Endes gelang es mir die Konstruktion mit einem kleinen Fehler. Der Eingang liegt dummerweise etwas zu hoch und ich muss mir für den Zugangsweg eine Lösung einfallen lassen.
Denn der Druck ist weitestgehend fertig.
Einige Sachen entnahm ich von Bildern aus dem Internet. Die Rekonstruktionszeichnung auf Pinterest nahm ich nur zur Unterstützung und habe wieder nach meiner Vorstellung gearbeitet. Durch den zu hohen Eingang musste ich den Hof auf verschiedenen Ebenen gestalten. Somit entfällt das eine oder andere aus der Rekonstruktionszeichnung.
Nun Bilder von Pinterest, Zeichnungen meiner Konstruktion aus Fusion mit einer Explosionszeichnung und der momentane Bauzustand
Quelle: Pinterest
Screenshot aus Fusion 360:
aktueller Bauzustand:
Dienstag, 4. Februar 2025, 06:26
Moin Frank
Kleine enge Burg mit hohen Mauern, da kann man später die meisten Details nur von oben betrachten. Ist schon etwas schade, aber nicht zu ändern
Dienstag, 4. Februar 2025, 20:59
Wieder ein sehr interessantes Projekt.
Von aussen schlicht, aber mit feinen Details. So wie beim Castel del Monte.
Erinnert auch ein bißchen an die Burgen im Elsass.
Mittwoch, 5. Februar 2025, 12:54
Ja...leider ist das Problem bei nahezu jeder Burg. Bei der Burg Reussenstein kann man auch nur sehr schwer die Innendetails sehen, obwohl viel Arbeit im Detail steckt. Burg Greifenstein ebenfalls, aber da gibt es die Vorburg.
Samstag, 8. Februar 2025, 13:51
Die Felsenseite des Sockels wurde weiter bearbeitet. Ich musste dazu auf die vollständige Trocknung der darunterliegenden Modelliermasse warten.
Außerdem wurde der Zugangsbereich überarbeitet. Die Treppe verschwand (eher eine neuzeitliche Umsetzung) und wurde durch einen Weg ersetzt. Außerdem musste durch die Höhe des Eingangs und des Sockels die Wegführung geändert werden. Durch den flacheren Winkel musste ich eine Art Spitzkehre drucken, damit der Weg vor der Burg verläuft und das Ganze nicht in die Länge zieht.
Sonntag, 9. Februar 2025, 09:40
Auf der Zugangsseite wurden ebenfalls die Felsen modelliert.
Sonntag, 9. Februar 2025, 18:55
Wie werden die Fassaden bearbeitet?
Donnerstag, 20. Februar 2025, 21:06
Wie die Felsen mit selbsthärtender Modelliermasse. Teilweise kannst Du die Mauern ja auch schon zwischen den Felsen erkennen. Man sieht die Vorgehensweise bei meinen anderen Burgen.
Als Beispiel die Burg Reussenstein in 1:72
Donnerstag, 20. Februar 2025, 21:31
Mein Ziel war ursprünglich, die Burg auf einem Diorama zusammen mit dem Kloster zu zeigen.
Das ist in dem Maßstab leider nahezu unmöglich. Daher habe ich die Burg auch auf Maßstab 1:135 skaliert.
Das Kloster habe ich anhand von Screenshot aus Google Maps und einigen Fotos versucht zu rekonstruieren. Leider finde ich keine Grundriss Skizzen im Internet.
Ich hoffe, ich habe es so richtig getroffen. Der testweise Aufbau ist auf einer Grundplatte von 180 x 60 cm erfolgt.
Die Burg in 1:72 wird ein Singledasein führen.
Das Bild ist von Pinterest:
Hier die Planzeichnungen des Klosters in Fusion360
Hier Drucke des Klosters:
Und hier der Probeaufbau:
Sonntag, 21. September 2025, 14:42
Zur Abwechselung habe ich mal beim Castell weiter gemacht. Das wartet schon länger auf eine Bearbeitung. Also wurde gestern ein Teil des Hofes modelliert.
Wieder mal nach bekannter Vorgehensweise:
Selbsthärtende Modelliermasse (DAS Stone von Amazon) mit einem Nudelholz gewalzt auf ca. 2mm dicke, die vorgesehene Stelle mit Weißleim bestrichen und die Modelliermasse angedrückt. Öffnungungen ausgeschnitten. Dann mit einer Strukturwalze strukturiert. Die -für mit der Strukturwalze - nicht erreichbaren Stellen mit einem Modellierspachtel strukturiert. Alles vorsichtig angedrückt, um aufgeworfene Stellen zu glätten. Öffnungen nochmals nachbearbeitet.
Montag, 22. September 2025, 07:36
Sieht gut aus, Frank :) . Ist die Walze von GreenStuff ?
Montag, 22. September 2025, 15:13
Danke Bernd.
Nein....die Walze ist ein 3D Druck. Die STL Datei ist -meine ich - von Etsy. Weiß aber nicht mehr genau.
Mittwoch, 24. September 2025, 10:26
Zum aktuellen Stand bisher:
Der Bergfried erhielt sein "Mauerwerk". Die Gestaltung des Innenhofs wurde fortgesetzt. Der Innenhof muss zuerst fertiggestellt werden, damit ich die Burg zusammensetzen und fixieren kann. Erst dann kann den Bau mit dem äußeren Mauerwerk fortsetzen.
Donnerstag, 25. September 2025, 12:39
Es geht weiter:
Einmal ein Foto von der Innenseite des Hofes und die Vorgehensweise mit den Wehrgängen. "Holzbeplankung" aus Künstlerkarton und Färbung. Zuerst mit Acrylfarbe mittelbraun, dann Ölfarben schwarz und umbra gebrannt. Nach kurzer Trockenzeit mit einem Borstenpinsel vorsichtig - mit ganz leichtem Druck - abgerieben.
Samstag, 27. September 2025, 16:04
Die Dächer des Pallas und des Gesindehauses wurden mit "Steinplatten" gedeckt. Die "Mauersteine" an den Wehrgängen wurde modelliert. Die Holzteile bekamen ein zusätzliches Drybrushing mit Abtönfarbe sahara. Der Gang von der Zisterne zur Schießscharte erhielt eine Holzoberfläche aus Künstlerkarton und wurde gefärbt. Die Tür zum kleinen Turm (Zugang vom Dach des Pallas) erhielt ebenfalls eine Oberflächenstruktur aus Künstlerkarton. Die Mauern im Hof bekamen einen modellierten Sims. Diverse Teile wurden noch ein wenig nachgefärbt.
Leider hatte ich bei der Konstruktion einen Fehler gemacht. Das Eingangstor wurde etwas zu hoch in die Mauer gesetzt. Folge war, dass ich den Zugang zur Burg verlegen und den Hof anders gestalten musste. Mit der Hofgestaltung bin ich eigentlich zufrieden, aber die Rampe zum Tor gefiel mir nicht. Folglich habe ich diese zwar nicht richtig, aber interessanter als vorher umgestaltet.
Sonntag, 28. September 2025, 14:14
Das Dach des Gesindehauses wurde "gedeckt". Dazu wurden die Dachziegel einzeln geklebt, da die mediteranen Dächer nicht mit Biberschwanzziegeln, sondern mit Hohlziegeln (?) gedeckt waren. Die Konstruktion wurde wieder mit Fusion 360 durchgeführt. Zuerst eine trapezförmige Fläche mit Maßen 4,5 mm Länge, Breite vorne 3,5mm, Breite hinten 2,5mm. Dies wurde extrudiert auf eine Höhe von 2,5 mm. Dann wurden die oberen, seitlichen Kanten abgerundet, das diese sich an der breiten Seite trafen. Dadurch ergibt sich eine halbkonische Form, die nach hinten abfällt. Danach wurde diese Form von der Vorderseite um ca. 0,2mm eingeschnitten. Zuerst wurde die obere Ziegelreihe auf die Oberkante des Daches geklebt mit der schmalen Seite nach oben. Die Ziegel der darunterliegenden Reihe wurden mit der schmalen Seite in den Einschnitt des darüberliegenden Ziegels geklebt. So ging es Reihe für Reihe, bis das Dach gedeckt war. Das ist sehr kompliziert erklärt...ich hoffe trotzdem, dass das verständlich ist.
Sonntag, 28. September 2025, 19:38
Moin Frank
wieder tolle beeindruckende Bilder :ok:
Heiko
Realname: Herbert
Sonntag, 28. September 2025, 19:57
Ist es möglich, daß die Dächer (wie bei Deinem Gesindehaus) mit "Mönch und Nonne" (HIER) gedeckt waren?
Montag, 29. September 2025, 06:04
Danke schön. Ja, das sind Pater und Nonne Ziegel. Nur leider ist es in dem Maßstab äußerst schwer umzusetzen. Ich bin diesen Kompromiss eingegangen, weil sonst die Dachdeckung unmaßstäblich dick geworden wäre. Das käme optisch schlechter rüber, als dieser kleine Kompromiss.
Freitag, 3. Oktober 2025, 09:07
Der vordere Turm wurde auch gedeckt. Aufgrund der komplizierten Dachform musste ich zuerst recherchieren, wie komplexe Dächer mit Mönch und Nonne Ziegeln gedeckt wurden. Daher schaute ich mir Foto mit alten, mediteranen Dächern an. Die Dächer wurden nach der Fertigstellung bemalt.
So ist der Stand bisher:
Samstag, 4. Oktober 2025, 07:21
Moin Frank
Oh Ja, das kann ich mir gut vorstellen dass das eindecken der Rundung nicht ganz leicht war. Im Ergebnis sehr akzeptabel :)
Samstag, 4. Oktober 2025, 10:00
Danke schön, Bernd. Neben der Rundung kam ja auch die Schräge und die von oben gesehen trapezförmige Form des Daches.
Das Original ist mit Steinschindeln gedeckt. Das wollte mir aber nicht gefallen.
Ich nehme das Vorbild ja nur als Muster und habe nicht den Anspruch, es nicht haargenau nachbilden.
Mein Ziel ist bei jeder Burg, dass diese so gewesen sein könnte und nicht die genaue Rekonstruktion.
Diese Freiheiten nehme ich mir bei jedem meiner Dioramen.
Samstag, 4. Oktober 2025, 12:29
Servus Frank,
ich schaue ab und zu mal vorbei und bin absolut fasziniert von Deinen Kunstwerken :respekt: Im Bausatzbereich ist ja nicht viel los beim Thema Burgen, um so schöner, zu sehen, wie Du aus Fotos und alten Bauplänen diese kleinen Meisterwerke erschaffst! Von Deiner Herangehensweise und Techniken zur Modellation kann man sich Einiges abschauen! Da kriege ich fast Lust, auch mal wieder in Immobilien zu machen :lol: wenn ich denn Platz hätte ...
Freue mich schon auf das Endergebnis!
LG Reinhard
Sonntag, 5. Oktober 2025, 21:25
Hallo Reinhard,
Danke schön für den netten Kommentar.
Du musst ja nicht gleich in 1:72 bauen. Meine Burg Zuzenhausen ist in ca.1:220 und misst mit Landschaft 45x30cm.
Die Burg Tannenfels in 1:288 ist sogar noch kleiner. Ich glaube um die 20x12 cm.
Montag, 6. Oktober 2025, 20:25
Ein paar Kleinigkeiten, bevor es ans Modellieren der Mauern geht.
Hof, Felsen und Zugang wurden noch etwas mit Sand verfeinert.
Die Zäune am Zugang zur Burg und die Tür zum Abort wurden gedruckt und zum größten Teil bemalt.
Die Tür wurde mit Künstlerkarton beklebt, nachdem die Bretterfugen eingeschnitten worden sind. Nachdem das getrocknet war, wurde mit einem Bastelmesser die Holzmaserung geritzt. Danach Bemalung mit Ölfarben Umbra gebrannt, schwarz und weiß.
Montag, 13. Oktober 2025, 12:23
Die Dächer wurden nochmals bearbeitet.
Die Tür zum Abort war fast größer als das Eingangstor zur Burg. Das ging gar nicht und wurde durch einen hölzernen Vorbau mit kleinerer Tür ersetzt. Dieser wurde mit Künstlerkarton beklebt, Fugen eingeritzt und Färbung mit Ölfarben umbra gebrannt, weiß und schwarz. Danach ein Drybrushing mit Abtönfarbe Sahara.
Beginn der Modellierung der Außenseite der Mauern. Dies ist jetzt bis nahezu zur Hälfte abgeschlossen.
Freitag, 17. Oktober 2025, 11:07
Die linke und schwierigere Seite ist jetzt komplett modelliert. Außerdem wurden die Flachdächer des Pallas und des Gesindehauses mit Fugensand bearbeitet, um zu starke Vertiefungen auszugleichen.
Sonntag, 19. Oktober 2025, 12:37
Moin Frank
Ich würde la mal sagen - Eine perfekte Außenwand - ^^ :ok:
Heiko
Sonntag, 19. Oktober 2025, 21:00
Danke schön, Heiko.
Die Mauern wurden nun außen komplett modelliert. Nun folgt noch das Modellieren der Plattform des Bergfrieds und des Wehrgangs der Schildmauer. Dann geht es mit dem Diorama und der Bemalung weiter.
Sonntag, 19. Oktober 2025, 22:56
Nicht zuletzt durch die Farbgebung wieder sehr realistisch geworden :ok:
