Dienstag, 18. Juni 2024, 19:24
Hallo Erwin
...nachdem Schmidt einen Aufruf für alle interessanten Projekte, die aus welchen Gründen auch immmer eingestellt oder etwas angestaubt sind, durchgeführt hat, möchte ich brennend gerne wissen was aus der Preussen geworden ist bzw. wie der momentane Stand ist.
Wäre schöne wenns hier auch wieder weitergeht
Robert
Mittwoch, 19. Juni 2024, 17:43
Hallo Robert,
erstmal freue ich mich über Dein Interesse
an diesem Projekt, das Projekt ruht immer
während der Sommerzeit, da komme ich
nur noch sehr sporadisch zum Basteln.
Jeden Tag verfolge und bewundere ich
die Plastiksegler hier. Gegen Herbst werde
ich mich wieder in die Materie reindenken.
Der nächste Schritt wird sein, die Masten
an Hand des Stehenden Gutes (Stage und
Pardunen) auszurichten.
Dabei werde ich mit dem Fockmast und den
vorderen Stagen zum Bugspriet beginnen.
Dabei werde ich den Fockmast mit leichter
Neigung nach hinten ziehen, bevor ich die
vorderen Stage zum Bugspriet hin spanne.
So werde ich Mast für Mast nach hinten
ausrichten, im Moment noch Theorie, die
sich noch in der Praxis bewähren muss.
Erwin :wink:
Mittwoch, 19. Juni 2024, 19:25
Hallo Erwin
Danke für das Update.
Mir geht es genau gleich wie dir...finde auch im Sommer keine Zeit / Lust am Bauen und hänge daher mit meinen Projekten auch.
Umso mehr bin ich hier im Forum beim Lesen und Staunen unterwegs...sooft ich meine Mails checke, schaue ich auch hier im Forum nach, also 1-2 mal täglich.
Dein Plan fürs Weitermachen der Takelage ist meiner Meinung nach der Beste und Richtige um ein tolles Ergebnis zu erzielen.
GLG
Robert
Freitag, 7. Februar 2025, 20:42
Status Stagsegel
Hallo liebe Fangemeinde,
nach langer Abstinenz melde ich mich wieder zurück. Die aktuelle Wettersituation lädt geradezu zum Basteln ein.
Ich bin fast fertiggeworden mit dem Anbringen der Stagsegel, lediglich das oberste Bugsprietsegel (Jager oder Flieger) wäre noch an den Stag
zu knüpfen. Es folgen die Bilder
Das folgende Bild zeigt die Befestigung der Pardunen im Modell und in der Realität.
Gesamtbild
Eure Kommentare sind highly appreciated.
Erwin
Montag, 10. Februar 2025, 07:46
Sehr schön, ich freue mich darauf mehr vom Bau zu sehen.
Markus
Donnerstag, 24. April 2025, 12:06
Wantenherstellung
anbei 2 Bilder zur aktuellen Wantenherstellung.
Als Alternative zum von Heller mitgelieferten Wantentool stelle ich die Wanten direkt am Modell mittels eigener Schablone her.
Die größte Herausforderung dabei ist zu vermeiden, dass die Fäden hinten an der Pappe festkleben, wodurch man nach dem Trocknen alle Mühe hat,
diese von der hinteren Pappe wieder zu lösen.
Wantenherstellung direkt am Modell mit Schablone:
Beispiel einer fertigen Wante, ohne untere Endbefestigung:
Hinter der Wante verläuft das vorinstallierte laufende Gut wie Geitaue, Gordings, Toppnanten, Halsen, Einholer etc...
Weitere Reihenfolge:
-Wanteninstallation
- Topnanten Installation
- Befestigung der Segel an den Rahen, in der Reihenfolge von unten nach oben
- Vertakeln der Geitaue und Gordings an den Segeln
- Vertakeln der Halsen der Stagsegel
- zum Schluss dann die Brassen, da diese an den äußeren Enden der Rahen zu befestigen sind
Der Regen heute verspricht ein schöner Basteltag zu werden.
Erwin
67
Donnerstag, 24. April 2025, 13:19
Das ist wirklich sehr unorthodox. Ich stelle es mir extrem schwierig vor, die Wanten (die auch zur Stabilisierung der Masten dienen) hinter dem gesamten laufenden Gut herzustellen. Ich wünsche dafür weiterhin alles Gute. Ein Festkleben der Wanten an der Schablone kann man verhindern, indem man sie mit Alufolie oder mit Frischhaltefolie beklebt.
68
Donnerstag, 24. April 2025, 14:20
Hallo Schmidt,
vielen Dank für den Tipp. Da das laufende Gut hinter den Wanten
erst später gerade gezogen wird, kann ich die Wanten so unbehelligt mittels
Schablone herstellen. Die Herstellung der unteren Wanten hatte ich entgegen
dem Heller Bauplan an dieser Stelle vorgezogen, da ansonsten diese bei der
Installation der unteren Rahsegel ein Hindernis dargestellt hätten.
Die Wanten haben im Modell entgegen der Realität keine stützende Wirkung,
sind also ein reiner Fake. Alle Masten sind an Hand von einzelnen Pardunen
ausgerichtet worden. Alle anderen Pardunen und Wanten sind zwar
straff gezogen, jedoch ohne Spannung, bei der Menge an Pardunen und
Wanten ist das auch gar nicht möglich.
Die Preußen erfordert wegen der Takelage sehr viel Kreativität, dass einem
schon mal der Kopf raucht. Auf jeden Fall geht es weiter.
In diesem Sinne.
Erwin
69
Sonntag, 27. April 2025, 20:47
Hi Erwin,
bei der Menge an Tauen, Strippen und Garn die du angebracht und zu bearbeiten hast stockt mir der Atem vor Ehrfurcht.
Ich wurde schon gelobt für den Wandel vom Chaos zur Ordnung bei meinen Schiffchen, aber das was du hier angehst würde ich mir nicht zutrauen!
Grüße, Marcus
70
Montag, 2. Februar 2026, 19:16
Rahsegel, Gordings und Geitaue
folgendes Update möchte ich geben:
- Wanten sind installiert.
- Topnanten sind installiert.
aktuell bin ich dabei:
- Herstellung der Segel mit Tyvelk, 44 g/m2, getränkt in schwarzem Tee, inklusive Doppelungen, Nahtstellen sind mit Bleistift gezogen, Reffbändsel, Liektaue, Legel
- Anbringen der Segel an den Rahen, die ersten beiden unteren Segeln des Fockmastes sind angebracht.
Die Innenseiten der Rahsegel mit Reffbändsel, Topnanten, Geitau außen am Segel
die äußere Seiten der Rahsegel mit Gordings über Blöcke nach unten geführt, ebenso Reffbändsel
Gesamtsict
Die beiden angebrachten unteren Rahsegel des Fockmastes und die vorderen Stagsegel am Bugsprit.
PLAN:
- 28 Rahsegel sind anzubringen mit Knoten Abstand von 0.5 cm
- Flagge des Reeders ist am 2. Mast zu hissen.
- Reichsflagge ist hinten am Besam anzubringen.
- Anbringung Pardunen
- Anbringung Brassen
- Bestellung Vitrine
- Dioram
71
Montag, 2. Februar 2026, 19:22
Nachtrag zu Figuren
wenn jemand eine Idee hat, wo ich eine Schiffscrew im Maßstab 1:150 bekommen kann, wäre ich sehr verbunden. Die Preussen hatte eine Crew von 48 Personen.
Erwin :wink:
72
Montag, 2. Februar 2026, 20:29
Moin Erwin,
schau mal hier bei Germania Figuren. Die sind zwar 1/144, aber das dürfte nicht weiter auffallen. Vielleicht findest du da was passendes.
73
Samstag, 7. Februar 2026, 14:33
Ich finde es höchst bewundernswert, wie du mit diesem (scheinbaren) Chaos von Tauen umgehst. Ich wünsche weiterhin alles Gute dafür. Mich lässt schon der Anblick erzittern!
Realname: Chris (Aubrey)
Montag, 9. Februar 2026, 14:02
Schlicht beeindruckend! Da hast Du offensichtlich ein gutes Ordnungssystem und Disziplin ohne Ende!
Danke für Deine Nachfrage an Figuren! Ich suche die auch - und nun gibts eine gute Antwort!
Und am Weitergehen des Projekts habe ich wohl Interesse!
Viel Erfolg
Chris
Montag, 9. Februar 2026, 18:28
Ja, ohne Plan, bricht das Chaos aus ... :D
Aber wirklich beeindruckend! :respekt:
Bin gespannt auf die weiteren Fortschritte.
76
Mittwoch, 11. Februar 2026, 18:49
vielen Dank für die aufmunternden Kommentare.
Ein frohes Schaffen an alle, die dem Charme der
aufgetakelten Kunstwerke erlegen sind.
Erwin :thumbsup:
