Zuerst wird der Zündverteiler mittig von oben eingesetzt
War der beschriebene Motor kein Dieselaggregat?
Ganz oben sieht man ein Bild des fertigen Dieselmotors. Das irrtümlich als Zündverteiler bezeichnete Bauteil ist die Einspritzpumpe.
Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es....
Wie heißt es so schön bei den Schwaben? Net gschumpfa isch globt gnuag (nicht gemeckert ist gelobt genug)
den Fehler habe ich nun korrigiert. Aus dem Zündverteiler wurde die Einspritzpumpe.
Gruß Stefan
Iveco TurboStar 190-48 von Hachette in 1:12 – Ausgabe 21-24
ums liegt nun die sechste Lieferung mit den Baustufen 21 bis 24 zum Iveco vor. In diesen Baustufen befassen wir uns ausschließlich mit dem Motor unseres Modells. Legen wir mit der der Nummer 21 los. Hier sehen wir die ersten neuen Bauteile.
1 x 21a = rechter Ventildeckel
1 x 21b = rechter Auspuffkrümmer
6 x Schraube
Die beiden Bauteile werden umgedreht und von innen mit zwei Schrauben verbunden ( Bild 1 + 2 ). Jetzt nehmen wir die Motorbaugruppe aus der Baustufe 20 dazu um den zweiten Zylinderkopf von innen zu verschrauben ( Bild 3 + 4 ). Dieses erfolgt von innen ebenfalls mit zwei Schrauben.
Damit haben wir es schon vollbracht. Die Baustufe 21 ist fertig. So schaut es von oben aus:
Wir kommen zur zweiten Baustufe dieser Lieferung. Hier bekommen wir diese beiden Bauteile:
1 x 22a = linke Seite des Motorblocks
1 x 22b = Filter
An der Ecke der Motorblockhälfte ist ein Schlitz. In den wird der längliche Zapfen des Filters gesteckt. Das wars, damit haben wir alles erledigt.
Weiter geht es mit der 23. Hier bekommen wir weitere Teile zur Komplettierung des Motors. Diese sind:
1 x 23a = Baugruppe Motorriemenscheiben
1 x 23b = Kühlerlüfter
1 x 23c = Verbindungsrohr
6 x Schraube
Das Lüfterrad wird aufgesetzt und verschraubt ( Bild 1 + 2 ). Danach wird das Verbindungsrohr in die zugehörige Öffnung ( Bild 3 weißer Pfeil ) gesteckt und von hinten verschraubt ( Bild 4 weißer Pfeil ).
Die Bauteile sind verschraubt.
Jetzt wird die Baugruppe mit dem Lüfterrad von innen an der Stirnseite der linken Motorblockhälfte verschraubt.
Hiermit ist auch diese Baustufe abgeschlossen.
Kommen wir zur letzten Baustufe dieser Lieferung, der Nummer 24. Hier sehen wir die gelieferten Einzelteile. Es handelt sich um:
1 x 24a = Rechte Seite des Motorblocks
1 x 24b = Halterung des Zylinderkopfes
1 x 24c = Ölfilter
2 x 24d = Filterabdeckungen
8 x Schraube
Wir nehmen die linke Hälfte des Motorblocks und die Zylinderkopfhalterung zur Hand. Die Halterung wird auf die beiden Zapfen aufgeschoben ( Bild 1 + 2 ).Nun brauchen wir die rechte Seite des Motorblocks und drücken sie auf die vier vorhandenen Zapfen ( Bild 3 + 4 ).
Beide Motorhälften werden jetzt mit vier Schrauben fest verbunden ( Bild 1 ). Jetzt nehmen wir die Zylinderkopfeinheit dazu um sie auf dem Block aufzusetzen.
Nach dem Zusammenfügen wird alles von innen verschraubt.
Kommen wir zum Ölfilter. Die beiden Abdeckungen werden einfach aufgesteckt ( Bild 1 + 2 ). Danach wird der Ölfilter rechts vorn am Block angeschraubt ( Bild 3 + 4 ). Damit haben wir alle vier Baustufen fertig gestellt.
Kommen wir zu der schön gemachten Zugabe, welche die Abonnenten mit dieser sechsten Lieferung bekommen. Es handelt sich um ein knallig rotes Basecap mit gesticktem Iveco-Branding. Mir gefällt es, obwohl ich selber sowas nicht trage. Macht sich später aber sicher auch gut in der Vitrine neben dem Modell.
Damit schließen wir diese vier Baustufen ab und freuen uns, dass alle Teile ohne Nacharbeiten zusammenpassten. In ungefähr vier Wochen geht es dann weiter. Bis dahin bleiben die schon fertigen Komponenten sicher im Schrank. Bis dahin!
Gruß Stefan
Iveco TurboStar 190-48 von Hachette in 1:12 – Ausgabe 25-26
die Lieferung Nummer 7 mit den Ausgaben 25 bis 28 ist angekommen und hier geht es dann mit der detaillierten Motornachbildung weiter. Hier die Bauteile der Ausgabe 25:
1 x 25a = Ölwanne
1 x 25b = Filter
Wir nehmen uns den Motor aus den vorangegangenen Baustufen und die Ölwanne auf den Tisch. Die Ölwanne hat eine durchgehende Bohrung, durch die sie an der Unterseite des Motorblocks angeschraubt wird ( gelbe Pfeile ). Weiterhin ist noch ein Zapfen vorhanden zum fixieren ( weiße Pfeile ).
Die Ölwanne wurde aufgesetzt und fest verschraubt ( weißer Pfeil ).
Wir drehen den Motor auf die andere Seite und nehmen die neuen Filter dazu. Diese werden mit einer Schraube an der Wasserleitung des Kühlers ( gelber Pfeil ) befestigt. Durch die kleine Nut am Verschraubungspunkt sitzen die Filter automatisch in der richtigen Position.
Hier sehen wir die korrekt angeschraubten Filter.
Das war es auch schon mit dieser Baustufe 25. Wenden wir uns direkt der Nummer 26 zu. Hier sehen wir die gelieferten Bauteile:
1 x 26a = gebogenes Rohr
1 x 26b = gerades Rohr
1 x 26c = Anschlüsse der Einspritzleitungen
Wir nehmen das gerade Rohr zur Hand. Dieses wird mit zwei Schrauben am linken Zylinderkopf angebracht ( weiße Pfeile ).
Hier sehen wir das korrekt verschraubte Rohr. Die beiden Schraubpunkte sind mit den weißen Pfeilen markiert.
Wir drehen den Motor und nehmen das gebogene Rohr dazu. Dies wird ebenfalls zweifach verschraubt und zusätzlich am Ende auf den Zapfen geschoben ( weiße Pfeile ).
Jetzt fehlen nur noch die Anschlüsse der Einspritzleitungen. Das Bauteil hat drei kleine Zapfen, welche versetzt ausgeführt sind. Diese Zapfen werden in die Öffnungen an der Einspritzpumpe gedrückt ( weiße Pfeile ).
Acht Anschlüsse – jeweils einen pro Zylinder. Hier in der Draufsicht.
So sieht unser Motor nun zum Ende dieser zweiten neuen Baustufe aus:
Damit haben wir diese Baustufe auch abgeschlossen. Es geht sofort mit den nächsten beiden weiter. Bis gleich!
Gruß Stefan
Iveco TurboStar 190-48 von Hachette in 1:12 – Ausgabe 27+28
weiter geht es mit Teil zwei dieser siebten Lieferung, den Baustufen 27 und 28. Hier haben wir als erstes die Bauteile der Nummer 27. Diese sind:
1 x 27a = Rückwand des Motors
1 x 27b = Luftkompressor Teil 1
1 x 27c = Luftkompressor Teil 2
1 x 27d = Rohr
1 x 27e = Verschluss
1 x 27f = Oberteil des Öltanks
1 x 27g = Ventil
1 x 27h = Unterteil des Öltanks
Zuerst befassen wir uns mit dem Öltank. Ober- und Unterteil werden zusammengesteckt und verschraubt ( Bilder 1 + 2 ). Wir drehen den Öltank um und versehen ihn mit dem Verschluss. Dieser wird einfach in die Bohrung gedrückt ( Bild 3 + 4 ).
Wir nehmen uns die Motorrückwand dazu und sehen uns an, wie der Tank angebracht werden soll. Dieser wird von vorn gesteckt und anschließend von hinten verschraubt.
Kommen wir zum Kompressor. Zuerst wird das Rohr in das Teil 1 eingesteckt und anschließend von innen verschraubt ( Bild 1 + 2 ). Danach nehmen wir das Teil 2 dazu und stecken es mit Teil 1 zusammen ( Bild 3 ). Die Befestigung erfolgt durch eine Schraube, welche von hinten angebracht ist ( Bild 4 ).
Der Kompressor wird von außen an der Motorrückwand angesetzt. Die Zapfen am Kompressor sind unterschiedlich groß und passen nur auf korrekte Weise ( Bild 1 ). Im Anschluss wird von innen verschraubt ( Bild 2 ). Hier sehen wir in Bild 3 den korrekt montierten Kompressor. Zuletzt wird noch das Ventil auf das links oben herausragende Rohr aufgesteckt ( Bild 4 weißer Pfeil ).
Die Rückseite des Motors ist durch die Anbringung des Ventils fertig.
Damit ist die Baustufe 27 fertig und wir gehen zur Baustufe 28 über. Wie gewohnt zuerst die neuen Bauteile:
1 x 28a = Getriebeglocke
1 x 28b = Abdeckung des Anlassers
1 x 28c = Anlassergehäuse
1 x 28d = Halterung des Anlassers
Wir nehmen das Anlassergehäuse und die zugehörige Abdeckung ( Bild 1 ) und stecken die beiden Teile zusammen. Im Anschluss werden sie von innen verschraubt. Danach wird die Halterung angebracht ( Bild 2 ). Verbunden werden die Bauteile durch eine Schraube ( Bild 3 ). Danach nehmen wir uns die Motorrückwand dazu ( Bild 4 ).
Der Anlasser wird nun an die Motorrückwand angeschraubt ( Bild 1 + 2 ). Nun brauchen wir die Getriebeglocke, welche ebenfalls mit der Motorrückwand verschraubt wird ( Bild 3 ). Die Befestigung erfolgt mit zwei Schrauben ( Bild 4 – weiße Pfeile ).
Die Motorrückseite ist nun soweit fertigstellt ( Bild 1 + 2 ) und kann am Motorblock verschraubt werden. Am Motorblock sind vier Zapfen zu sehen ( Bild 3 – weiße Pfeile ), auf die wird das Bauteil aufgesetzt und im Anschluss von außen vierfach verschraubt ( Bild 4 – weiße Pfeile ).
Damit haben wir dann auch die letzten beiden Baustufen dieser siebten Lieferung erfolgreich abgeschlossen.
Auch diesmal passten die Einzelteile wieder ohne irgendwelche Anpassungsarbeiten sauber zusammen und ich finde, das Zwischenergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Nun wird der Motor wieder ordentlich im Schrank verstaut und in etwa vier Wochen geht es dann mit den nächsten vier Baustufen weiter. Bis dahin üben wir uns wieder in Geduld. Bis dahin!
Gruß Stefan
Iveco TurboStar 190-48 von Hachette in 1:12 – Ausgabe 29-30
die nächste Lieferung mit den Ausgaben 29 bis 32 liegt nun vor und wir können den Baubericht weiterführen. In den ersten beiden Baustufen wird der Motor weiter komplettiert. Los geht es mit den Bauteilen der Ausgabe 29. Diese sind:
1 x 29a = Oberteil des Getriebes
1 x 29b = Unterteil des Getriebes
1 x 29c = Verbindungsstück
1 x 29d = Anschluss 1
1 x 29e = Anschluss 2
1 x 29f = Halterung
1 x 29g = Schlauch
1 x 29h = Steuereinheit
9 x Schraube
Zuerst nehmen wir uns das Unterteil des Getriebes zur Hand und den kleinen Halter zur Hand ( Bild 1 ). Der Halter wird verschraubt ( weißer Pfeil Bild 1 + Bild 2 ). Danach geht es mit dem ersten Anschluss weiter ( Bild 3 ) Dieser wird in die Öffnung des Getriebes gesteckt ( weißer Pfeil + Bild 4 ).
Nun legen wir den schon zusammengesetzten Motor sowie das Getriebeoberteil zurecht ( Bild 1 ). Das Oberteil wird zweifach verschraubt ( Bild 2 ).
Nun brauchen wir den Schlauch und den zweiten Anschluss. Der Schlauch wird einfach auf den dünnen Zapfen geschoben ( Bild 1 + 2 ). Der Anschluss wird mit dem großen Zapfen am Ende des Getriebes eingedrückt ( weißer Pfeil Bild 3 ).
Hier sieht man den korrekt angebauten Anschluss und den Schlauch.
Wir drehen den Motor um und legen uns das Verbindungstück und die untere Getriebehälfte bereit ( Bild 1 ). Das Versbindungsstück wird eingelegt ( weißer Pfeil ). Danach wird die untere Getriebehälfte aufgesteckt und anschließen mit drei Schrauben befestigt ( Bild 2 ). Zuletzt wird an der Unterseite des Getriebes die silberne Steuereinheit verschraubt ( Bild 3 + 4 ).
Damit haben wir die erste Baustufe dieser Lieferung auch schon komplett erledigt.
Wir kommen zur Ausgabe 30. Hier befassen wir uns mit dem Kühler. Der besteht aus den folgenden Teilen:
1 x 30a = vorderer Teil des Kühlers
1 x 30b = hinterer Teil des Kühlers
1 x 30c = Luftführung
Zuerst verbinden wir die Luftführung mit dem hinteren Teil des Kühlers. Beide Teile werden gesteckt… ( Bild 1 + 2 ) und danach verschraubt ( Bild 3 ).
Nun können wir den Motor schon dazu nehmen ( Bild 4 ).
Der Kühler wird mittig auf das Lüfterrad aufgesetzt und zweifach verschraubt ( Bild 1 ). Wichtig ist, dass das Verbindungsrohr bis zum Anschlag im Kühler steckt ( Bild 2 )! Nun brauchen wir die vordere Hälfte des Kühlers. Diese wird einfach aufgesteckt ( Bild 3 + 4 ). Auch hier müssen wir wieder darauf achten, dass der Anschluss oben fest bis zum Anschlag eingesteckt wird!
Das war es dann aber auch schon mit der Baustufe 30. Gönnen wir uns noch einen Blick auf den Motor samt Getriebe und Kühler:
Jetzt können wir den Motor wieder im Schrank verstauen, denn in den nächsten beiden Baustufen geht es rund. Wir bekommen die ersten Räder zum Auflieger. Bis gleich!
Gruß Stefan
Iveco TurboStar 190-48 von Hachette in 1:12 – Ausgabe 31-32
weiter geht es nun mit den Ausgaben 31 und 32. Wie grad schon geschrieben, geht es hier um die ersten Räder des Aufliegers. Hier die Bauteile der Ausgabe 31:
1 x 31a = Reifen
1 x 31b = äußerer Teil der Felge
1 x 31c = innerer Teil der Felge
1 x 31d = Radnabe
Zuerst setzen wir die beiden Hälften der Felge zusammen. Diese werden mit drei Schrauben fixiert ( Bild 1 + 2 ). Danach nehmen wir uns den Reifen zur Hand ( Bild 3 ). Der Reifen muss unbedingt in heißes Wasser gelegt werden, damit dieser weich genug wird ( Bild 4 ). Nur auf diese Weise lässt sich die Felge in den Reifen einsetzen.
Der Reifen ist auf die Fege aufgezogen und ausgerichtet worden. Es ist darauf zu achten, dass der Reifen sauber am Rand der Felge anliegt. Sowohl vorn ( Bild 1 ) als auch hinten ( Bild 2 )! Nun wird die Radnabe von hinten aufgesetzt und verschraubt ( Bild 3 + 4 ).
So schaut das Rad nun von vorn aus:
Damit haben wir das erste der beiden Räder fertig. Kommen wir zum zweiten, welches wir mit der Ausgabe 32 bekommen. Hier die Bauteile:
1 x 32a = Reifen
1 x 32b = äußerer Teil der Felge
1 x 32c = innerer Teil der Felge
1 x 32d = Bremstrommel
Die Felge setzen wir auf die gleiche Weise wie grad eben beschrieben zusammen und legen den Reifen auch wieder in heißes Wasser.
Der zweite Reifen ist nun auch auf die Felge aufgezogen worden und im nächsten Schritt werden beide Räder miteinander verschraubt ( Bild 1 + 2 ). Danach wird die Bremstrommel eingesetzt und ebenfalls mit drei Schrauben fixiert ( Bild 3 + 4 ).
Die erste Zwillingsbereifung des Aufliegers ist fertig:
Diese Prozedur werden wir noch mehrfach zu machen haben, schließlich hat der Auflieger 3 Achsen mit insgesamt 12 Reifen! Dazu kommen noch die vier Reifen der Antriebsachse sowie die Ersatzreifen! Also haben wir mehrere Baustufen nur mit der Reifen- bzw. Rädermontage vor uns. Zum Abschluss dieser vier Ausgaben ein letzter Blick auf den Stand der Dinge.
In ungefähr vier Wochen geht es dann mit der nächsten Lieferung weiter. Bis dahin!
Gruß Stefan
Iveco TurboStar 190-48 von Hachette in 1:12 – Ausgabe 33 - 36
gestern kam die neunte Lieferung zum Iveco TurboStar hier an. Es handelt sich um die Baustufen 33 bis 36, welche wir auch direkt in Angriff nehmen. Mit der Nummer 33 geht es los. Zuerst die ausgepackten Bauteile.
1 x 33a = Aufliegerachse Teil A
1 x 33b = Aufliegerachse Teil 2
2 x 33c = Blattfeder
2 x 33d = Luftfederung
9 x Schraube
Wir nehmen uns das Achsteil A und die beiden Blattfedern. An den Federn sind jeweils zwei Zapfen angebracht ( Bild 1 – weiße Pfeile ). Diese passen exakt in die Bohrungen am Achskörper ( gelbe Pfeile ). Da beide Federpakete identisch sind, kann man keine Fehler machen. Die Federn an den Achskörper stecken und mit jeweils einer Schraube von innen fixieren ( Bild 2 + 3 ). Danach nehmen wir die beiden Behälter der Luftfederung dazu ( Bild 4 ).
Die Behälter werden ebenfalls in die zugehörigen Bohrungen im Achsträger gepresst und anschließend von innen verschraubt ( Bild 1 + 2 ). Nun nehmen wir den zweiten Teil der Achse, mit B gekennzeichnet, hinzu ( Bild 3 ). Die beiden Achsteile werden zusammengesteckt und dann mit zwei Schrauben fixiert ( Bild 4 ).
Damit ist diese Baustufe fertig gestellt. Hier noch ein Blick auf die verschraubten Achskomponenten.
Kommen wir zur nächsten Baustufe 34. Hier geht es um das erste Rad des Aufliegers:
1 x 34a = Reifen
1 x 34b = Außenteil der Felge
1 x 34c = Innenteil der Felge
1 x 34d = Radnabe
7 x Schraube
Wir nehmen die beiden Felgenteile zur Hand und verschrauben diese.
Nun brauchen wir eine Schüssel mit heißem Wasser ( Bild 1 ). Der Reifen wird nun für ein paar Minuten in das heiße Wasser gelegt. Dadurch wird der Reifen weich und etwas dehnbar. Am besten klappt es bei einer Wassertemperatur von 80° bis 90°. Nun können wir den Reifen sauber auf die Felge aufziehen ( Bild 2 ). Darauf achten, dass der Reifen gleichmäßig am Felgenhorn anliegt! Nun können wir die Radnabe auf der Innenseite der Felge mit drei Schrauben befestigen ( Bild 3 + 4 ). Damit ist diese zweite Baustufe auch schon abgeschlossen.
Schon sind wir bei der Ausgabe 35 angekommen. Wir bekommen die Bauteile für das zweite Rad des Aufliegers.
1 x 35a = Reifen
1 x 35b = Außenteil der Felge
1 x 35c = Innenteil der Felge
1 x 35d = Bremstrommel
10 x Schraube
Auch hier beginnen wir wieder mit dem Zusammenbau der Felge. Diese wird auch wieder zusammengesteckt und mit drei Schrauben fixiert.
Wieder kommt die Schüssel mit dem heißen Wasser zum Einsatz ( Bild 1 ).Nachdem der Reifen ein paar Minuten in dem heißen Wasser verbracht hat wurde er abgetrocknet und die Felge dazu genommen ( Bild 2 ). Durch die breite Innenkante der Felge ist es etwas mühseliger den Reifen aufzuziehen aber es geht ( Bild 3 ). Auch hier wieder darauf achten, dass der Reifen am Felgenhorn sauber anliegt ( Bild 3 + 4 ).
Nun können wir beide Räder zurechtlegen um sie miteinander zu verschrauben.
Die Räder werden zusammengesteckt und auch wieder mit drei Schrauben fest verbunden ( Bild 1 + 2 ). Im Anschluss nehmen wir die Bremstrommel dazu. Diese verschrauben wir ebenfalls dreifach mit der inneren Felge ( Bild 3 + 4 ).
Das fertige Zwillingsrad:
Kommen wir zur vierten und letzten Baustufe dieser neunten Lieferung. Hier geht es um den linken hinteren Kotflügel der Zugmaschine. Dieses sind die Einzelteile:
1 x 36a = linker Kotflügel
1 x 36b = Halterung links
1 x 36c = Halterung rechts
1 x 36d = vordere Stütze des Kotflügels
1 x 35e = Sicherungsring
5 x Schraube
Wir nehmen den Kotflügel und die beiden Halter zur Hand ( Bild 1 ). Auf Grund der Vertiefungen im Kotflügel ist die Position der Halter eindeutig vorgegeben. Die Halter werden jeweils von der Innenseite mit zwei Schrauben befestigt ( Bild 3 ). Die Halter sind korrekt angebracht ( Bild 3 ) und wir nehmen die Stütze sowie den Sicherungsring dazu ( Bild 4 ).
Nun wird die Stütze von links in die Halterung bis zum Anschlage eingeschoben ( Bild 1 ). Danach den Sicherungsring auf den Zapfen aufpressen ( Bild 2 ). Fertig!
Hier sehen wir zum Abschluss nochmal alle Bauteile dieser Lieferung:
Das war es dann auch schon. Alle vier Baustufen sind fertiggestellt und können zu den vorangegangenen im Schrank verstaut werden. Wie man ja schon sehen konnte, haben alle Einzelteile einwandfrei gepasst und somit ging alles schnell von der Hand. Bleibt uns also nichts, als auf die nächste Lieferung in ungefähr vier Wochen zu warten. Bis dahin!
Gruß Stefan
Danke Stefan, schön gezeigt!
Vielen Dank, Christian!
hier ist es mal schön das die Teile gemischt geliefert werden, würden jetzt hintereinander alle Räder kommen wäre es bei der Menge schon arg langweilig ...
Mojn Stefan,
ich selbst bin zwar kein Anhänger dieser Sammelmodelle, aber bei deinen Bauberichten schaue ich trotzdem immer gerne rein. Wie schon beim Königstiger gefällt mir deine Art der Dokumentation sehr gut. Schön ausführlich und ordentlich strukturiert.. Da sieht man sofort was man wann bekommt und was dann daraus wird
Danke fürs zeigen
Das freut mich! Vielen Dank, Ingo!
Iveco TurboStar 190-48 von Hachette in 1:12 – Ausgabe 37-40
ums liegt nun die zehnte Lieferung mit den Baustufen 37 bis 40 zum Iveco vor. Legen wir mit der der Nummer 37 los. Hier sehen wir die ersten neuen Bauteile.
1 x 37a = Reifen
1 x 37b = äußerer Teil der Felge
1 x 37c = innerer Teil der Felge
1 x 37d = Nabenkappe
Zuerst werden die beiden Felgenteile durch drei Schrauben miteinander verbunden ( Bild 1 + 2 ). Danach legen wir den Reifen auch wieder in heißes Wasser um ihn weicher zu machen ( Bild 3 ). Zum Schluss noch der korrekt aufgezogene Reifen ( Bild 4 ). Die Nabenkappe gut weglegen, die wird erst in einer der späteren Baustufen verwendet! Damit ist die Ausgabe 37 erledigt!
Wir wechseln zur Baustufe 38. Hier die Bauteile:
1 x 38a = hintere Halterung des linken hinteren Kotflügels
1 x 38b = Halterung des Rücklichts
1 x 38c = Rücklichtglas
1 x 38d = Reflektor
1 x 38e = Schmutzfänger
1 x 38f = Befestigungselement
1 x 38g = Sicherheitsriemen des Keils
1 x 38h = Unterlegkeil
1 x 38 i = LED mit Kabel
Wir legen uns den Kotflügel und den Schmutzfänger bereit und verschrauben beide Teile miteinander.
Nun geht es mit dem Rücklicht weiter. Zuerst wird der Reflektor in den Halter eingesetzt ( Bild 1 + 2 ). Danach wird die Platine mit den LEDs festgedrückt ( Bild 3 ). Nun nehmen wir uns die Kotflügelhalterung dazu ( Bild 4 ).
Das Rücklicht wird von hinten mit 2 Schrauben angebracht ( Bild 1 ). Nun können wir die gesamte Halterung am Kotflügel anbringen Dazu werden die beiden inneren Lasche der Halterung durch die Schlitze am Kotflügel gesteckt und dann jeweils verschraubt ( Bild 4 ).
Wir nehmen den Unterlegkeil und den Sicherheitsriemen auf die Arbeitsfläche.
Als Erstes wird der Unterlegkeil in die Halterung gesteckt ( Bild 1 ). Danach wird der Sicherheitsriemen aufgesetzt und festgedrückt ( Bild 2 ).
Nun brauchen wir das Befestigungselement, welches an der Kotflügelhalterung verschraubt werden soll.
Das Befestigungselement wird aufgesteckt und verschraubt ( Bild 1 ). Nun müssen wir nur noch das Rücklichtglas aufstecken ( Bild 2 ).
Der Kotflügel ist nun soweit komplett und macht einen guten Eindruck! Damit ist die Baustufe 38 ebenfalls abgeschlossen.
Kommen wir zur dritten Baustufe dieser zehnten Lieferung, der Nummer 39. Hier die Teile:
1 x 39a = Reifen
1 x 39b = Innenteil der Felge
1 x 39c = Außenteil der Felge
1 x 39d = Bremstrommel
1 x 39e = hintere Bremsenabdeckung
Das Rad wird auf die gewohnte Art zusammengebaut. In heißem Wasser weich werden lassen und dann auf die zusammengesetzte Felge aufziehen.
Jetzt werden wir die beiden Räder miteinander verschrauben. Das geschieht von innen mit vier Schrauben ( Bild 1 + 2 ). Danach setzen wir die Bremstrommel ein und befestigen diese mit drei Schrauben ( Bild 3 + 4 ).
So schaut das Rad nun von vorn aus. Die hintere Bremsenabdeckung wird auch erst später verbaut und wird zusammen mit der Nabenkappe sicher verwahrt.
Wir kommen nun zur Ausgabe 40, der letzten Baustufe dieser Lieferung. Das sind die drei neuen Bauteile:
1 x 40a = linker hinterer Rahmen
1 x 40b = Halterung
1 x 40c = Strebe
Die Strebe wird hinten am Rahmen aufgesteckt und verschraubt ( Bild 1 + 2 ). Danach wird die Halterung am Rahmen angebracht. Von vorn werden die Zapfen in die Bohrungen gesteckt und anschließend von hinten verschraubt ( Bild 3 + 4 ).
Die Halterung ist jetzt verschraubt ( Bild 1 ) und wir nehmen uns den Kotflügel dazu ( Bild 2 ). Die Halterungen des Kotflügels werden in die Bohrungen gesteckt und ebenfalls von hinten verschraubt ( Bild 3 + 4 ).
Das war die letzte Handlung dieser Baustufe. Hier der Stand der Dinge:
Die fertigen Baustufen – bereit um auch verstaut zu werden.
Wie bei allem bisher ging auch hier wieder alles völlig problemlos von der Hand. Es musste wirklich nichts nachgearbeitet werden. Schade, dass wir nun wieder um die vier Wochen auf die nächste Lieferung warten müssen. Aber daran haben wir uns ja schon gewöhnt! Bis dahin.
Gruß Stefan
Iveco TurboStar 190-48 von Hachette in 1:12 – Ausgabe 41 + 42
vorgestern wurde die elfte Lieferung mit den Baustufen 41 bis 44 zugestellt und auch so schnell wie möglich in Augenschein genommen. Alle vier Baustufen sind mittlerweile fertig und somit können wir auch schon alles Neue hier zeigen. Beginnen wir mit den Bauteilen der Ausgabe 41. Diese sind:
1 x 41a = Linker vorderer Rahmen des Fahrgestells der Zugmaschine
1 x 41b = Kardangelenk Teil 1
1 x 41c = Kardangelenk Teil 2
1 x 41d = Lenkgetriebegehäuse Teil 1
1 x 41e = Lenkgetriebegehäuse Teil 2
1 x 41f = Umlenkhebel
1 x 41g = Zahnrad
1 x 41h = Stift
6 x Schraube
Wir beginnen diese Baustufe mit dem Gelenk zur Lenkung. Dieses müssen wir aus drei Teilen zusammensetzen ( Bild 1 ). Für solche Zwecke habe ich einen kleinen Schraubstock, welche hier sehr gute Dienste leistet ( Bild 2 + 3 ). Der eine Teile des Gelenks wird so eingespannt, dass man den Stift seitlich einschieben kann. Dazu muss man ein wenig Kraft anwenden, um den Stift komplett einzutreiben, was aber gut machbar ist ( Bild 4 ). Danach wird das Gelenk an dem Lenkgetriebegehäuse verschraubt.
Das Gelenk ist von hinten verschraubt worden und sitzt sauber ohne zu viel Spiel zu haben ( Bild 1 ). Jetzt können wir das Zahnrad anbringen. Es wird nur auf den Zapfen geschoben ( Bild 2 + 3 ). Dann wird Umlenkhebel aufgesetzt ( Bild 3 + 4 ).
Wir nehmen das zweite Gehäuseteil dazu, welches mit einer Schraube fixiert wird ( Bild 1 ) Jetzt kann das Lenkgetriebe mit dem Rahmen verschraubt werden, Es wird von vorn eingesteckt und dann von hinten verschraubt ( Bild 3 + 4 ).
Zum Abschluss dieser Baustufe 41 noch ein Blick auf das auf das ganze Bauteil, welches wir zur Seite legen können.
Weiter geht es nun mit der zweiten Baustufe dieser Lieferung, der Nummer 42. Sehen wir uns auch hier wieder zuerst die Einzelteile an:
1 x 42a = Linker Bremshebel
1 x 42b = Linke Bremsscheibe
1 x 42c = Rechter Bremshebel
1 x 42d = Rechtes Verbindungsstück
1 x 42e = Schlauch
1 x 42f = Linkes Verbindungsstück
2 x 42g = Nabenkappe
1 x 42h = Rechte Bremsscheibe
6 x Schraube
Um weiter machen zu können, benötigen wir jetzt die in der Baustufe 33 montierte Achse vom Auflieger ( Bild 1 ). Auf der rechten Seite wird nun die Bremsscheibe aufgeschoben und danach der Bremshebel eingesetzt ( Bild 2 + 3 ). Der Bremshebel wird dann nur noch mit der Bremsscheibe verschraubt ( Bild 4 ).
Nun wiederholen wir das ganze auf der linken Seite. Bremsscheibe aufschieben und dann den Bremshebel einsetzen und verschrauben ( Bild 1 + 2 ). Danach nehmen wir den Schlauch und legen uns die beiden Verbindungsstücke bereit ( Bild 3 ). Diese werden jeweils in die Bohrungen der Luftzylinder gesteckt ( Bild 4 ).
Nun stecken wir den Schlauch auf die beiden Anschlüsse, wodurch die beiden Zylinder miteinander verbunden sind.
Nun ist die Achse soweit, dass wir die beiden Zwillingsräder anbauen können.
Wir schieben das erste Zwillingsbereifung auf die Achse und verschrauben sie mittig ( Bild 1 + 2 ). Danach wird die mit einem Magnet versehene Nabenkappe einfach aufgeclipst ( Bild 3 ). Dann wiederholen wir das Ganze auf der anderen Achsseite ( Bild 4 ).
Die Achse mit den insgesamt vier Rädern:
Das war es mit der Baustufe 42, wir sind fertig. Wir machen aber sofort mit den zwei weiteren Baustufen weiter. Bis gleich!
Gruß Stefan
Iveco TurboStar 190-48 von Hachette in 1:12 – Ausgabe 43 + 44
wir machen ohne Verzögerungen mit den beiden noch verbliebenen Baustufen 43 und 44 weiter. Hier die Bauteile der 43sten Ausgabe:
1 x 43a = oberer Teil der Lenkachse des Aufliegers
2 x 42b = Blattfeder
3 x Schraube
Wir nehmen uns das Achsteil und eine der Blattfedern. Da beide Federn identisch sind, kann man nichts verkehrt machen. Die Zapfen an den Blattfedern passen genau in die beiden kleineren Bohrungen ( Bild 1 ). Mittig wir das Federpaket dann mit einer Schraube an der Achse befestigt ( Bild 2 ). Wir wiederholen das Ganze an der anderen Seite ( Bild 3 + 4 ) und haben damit dann auch schon die ganze Baustufe fertiggestellt.
Hier sind auch schon die Bauteile der Baustufe 44:
1 x 44a = untere Hälfte der Lenkachse des Aufliegers
1 x 44b = Spurstange
1 x 44c = rechter Lenkhebel
1 x 44d = linker Lenkhebel
2 x 44e = Stift
7 x Schraube
Wir legen uns die beiden Achsteile zurecht:
Beide Teile werde aufeinandergelegt und dann mit drei Schrauben fixiert ( Bild 1 + 2 ). Danach werden die beiden Lenkhebel jeweils an den Enden mit einem Stift verbunden ( Bild 3 ). Jetzt müssen wir noch die Spurstange verschrauben ( Bild 4 ).
Die Spurstange wird links und rechts jeweils mit einer Schraube an den Lenkhebeln befestigt.
Die vierte Baustufe dieser Lieferung ist damit auch fertiggestellt. Als kleine Zusammenfassung noch einmal alle Bauteile auf einem Bild:
Jetzt wird alles wieder sicher verräumt und das Warten auf die nächste Lieferung geht wieder los. In ungefähr vier Wochen machen wir dann an dieser Stelle weiter mit unserem Iveco. Bis dahin!
Gruß Stefan
Iveco TurboStar 190-48 von Hachette in 1:12 – Ausgabe 45 + 46
bei unserem Iveco TurboStar geht es auch weiter. Die Lieferung 12 mit den Baustufen 45 bis 48 ist eingetroffen und wir können diese nun auch hier zeigen. Die ersten beiden Baustufen befassen sich mit den Rädern der Lenkachse am Auflieger und in den beiden anderen geht es am Rahmen der Zugmaschine weiter. Beginnen wir mit den Bauteilen der Ausgabe 42.
1 x 45a = Radnabe
1 x 45b = Mittelteil der Felge
1 x 45c = Bremstrommel
1 x 45d = Reifen
1 x 45e = äußerer Teil der Felge
1 x 45f = innerer Teil der Felge
1 x 45g = Nabenabdeckung
Bauen wir das Rad zusammen. Zuerst nehmen wir die vordere Felgenhälfte und die Radnabe zur Hand ( Bild 1 ). Die Nabe wird in die Felge eingefügt und verschraubt ( Bild 2 ). Danach können wir die beiden Felgenhälften miteinander verschrauben ( Bild 3 ). Nun muss nur noch die Bremstrommel eingelegt und anschließend verschraubt werden ( Bild 4 ).
Die Bremstrommel hat ihren Platz gefunden und wird mit zwei Schrauben befestigt ( Bild 1 + 2 ). Nun muss der Reifen auf die Felge aufgezogen werden ( Bild 3 ). Dazu wird der Reifen, wie schon gezeigt, in heißem Wasser dehnbar gemacht und auf der Felge ausgerichtet. Der Reifen ist ausgerichtet ( Bild 4 ).
Wir nehmen uns die Lenkachse aus der letzten Lieferung auf den Tisch und nehmen die Bremstrommel dazu.
Die Bremstrommel wird auf die Nabe aufgeschoben ( Bild 1 + 2 ). Danach nehmen wir das Rad hinzu. Dieses wird ebenfalls auf die Nabe aufgeschoben und dann mittig verschraubt ( Bild 3 + 4 ). Die Nabenabdeckung liegt auch schon bereit.
Die Nabenabdeckung ist wieder mit einem Magnet ausgerüstet und wird einfach aufgesteckt. Damit ist die Baustufe 45 erledigt.
Wir kommen nun zur Baustufe 46. Die Bauteile sind identisch mit der grad eben fertiggestellten Nummer 45.
Die Felge wird auf die gleiche Wise zusammengesetzt wie grad eben erläutert.
Das fertige Rad wird nun auf der anderen Seite der Lenkachse aufgeschoben und verschraubt. Danach bekommt auch dieses Rad seine Nabenabdeckung. Damit ist auch die Baustufe 46 fertig gestellt.
Alles war schnell erledigt. Lediglich das Aufziehen der Reifen ist immer ein wenig aufwändig, da sie ja in heißem Wasser „weichgekocht“ werden müssen. Das geht aber auch schnell von der Hand. Wir wenden uns nun den nächsten beiden Baustufen zu. Bis gleich!
Gruß Stefan
Iveco TurboStar 190-48 von Hachette in 1:12 – Ausgabe 47 + 48
schon sind wir bei den Baustufen 47 und 48, welche ich hier auch wieder zusammenfasse. Los geht es mit den Bauteilen der Nummer 47. Diese sind:
1 x 47a = vorderer linker Kabelkanal
1 x 47b = Halterung
1 x 47c = Sicherungsplatte
2 x 47d = Sicherungsplatte
1 x 47e = Zapfen
4 x Kabel ( Markierung 02, 03, 04, 05 )
Den Anfang machen wir hier mit der Halterung, welche mit dem Zapfen am Rahmen befestigt werden soll.
Die Halterung wird aufgeschoben und dann der Zapfen eingeführt und mit einer Zange fest eingepresst.
Nun bereiten wir die vier Kabel vor. Diese haben unterschiedlich große Stecker. Die großen Stecker gehören nach vorn und sollen mit ca. 7 Zentimeter Abstand zum Kabelkanal eingesetzt werden ( Bild 1 + 2 ). Die Kabel werden sauber eingelegt und dann mit einer der Sicherungsplatten fixiert ( Bild 3 + 4 ). Die Platte habe ich eingeklebt, da sie nicht von allein halten wollte.
Nun werden die Kabel geglättet und sauber nach hinten geführt. Dort erfolgt ebenfalls die Befestigung durch die zweite Platte. Die wurde auch wieder verlebt ( Bild 1 + 2 ). Nun können wir den Kabelkanal am Rahmen mit vier Schrauben befestigen ( Bild 3 ). Am vorderen Ende werden die Kabel 02, 03 und 04 nach oben geführt und mit der der dritten Sicherungsplatte fixiert. Das Kabel 05 verläuft waagerecht nach vorn ( Bild 4 ).
So sieht der Rahmen nun aus:
Die Baustufe 47 ist damit auch abgeschlossen und wir sehen uns nun die Bauteile der Ausgabe 48 an. Diese sind:
1 x 48a = vordere Federhalterung
1 x 48b = obere Dämpferhalterung
1 x 48c = Halterung der Getriebeschutzplatte
1 x 48d = hintere Federhalterung
1 x 48e = hintere Gabel
1 x 48f = linker Kabinendämpfer
1 x 48g = Zapfen
Den Anfang machen wir mit der Befestigung der oberen Stoßdämpferhalterung Diese wird von außen eingesteckt und von hinten mit einer Schraube fixiert.
Nun geht es mit der hinteren Federhalterung weiter. Diese besteht aus drei Teilen und werden durch den Bolzen zusammengehalten ( Bild 1 + 2 ). Die Halterung wird ebenfalls von außen am Rahmen eingesetzt und anschließend von hinten verschraubt ( Bild 3 * 4 ). Der Kabinendämpfer liegt auch schon bereit.
Der Kabinendämpfer wird nun an der Federhalterung aufgesetzt und mit einer Schraube fixiert ( Bild 1 + 2 ). Danach wird die Halterung der Getriebeschutzplatte angebracht ( Bild 2 + 3 ), auch wieder von vorn eingesetzt und von hinten verschraubt. Jetzt fehlt nur noch die vordere Federhalterung, welche auch von hinten verschraubt wurde ( Bild 4 ).
Das war´s! Alle vier Baustufen sind erledigt und alles kann wieder im Schrank verstaut werden. Denächst machen wir dann an dieser Stelle weiter. Bis dahin!
Gruß Stefan
Iveco TurboStar 190-48 von Hachette in 1:12 – Ausgabe 49
die nächsten vier Ausgaben mit den neuen Bauteilen für unseren TurboStar sind eingetroffen und es geht auch direkt los. Sehen wir uns zuerst die einzelnen Bauteile an. Diese sind:
1 x 49a = Trägerrahmen
1 x 49b = Einstiegstufe links
1 x 49c = Luftfiltergehäuse
1 x 49d = Abdeckung des Luftfiltergehäuses
1 x 49e = Behälter
1 x 49f = Luftkanal 1
1 x 49g = Luftkanal 2
1 x 49h = Oberteil des Trägerrahmens
1 x 49i = Schlauch
Zu allererst nehmen wir uns die linken Längsträger des Rahmens zur Hand. Diese sollen nun zusammengesetzt und verschraubt werden.
Die beiden Rahmenteile werden von der Innenseite her mit drei Schrauben fest miteinander verbunden ( Bild 1 + 2 ). Jetzt kann man erstmals ein wenig die Größe des LKW erkennen, denn der Rahmen hat eine Länge von 47 Zentimetern ( Bild 3 + 4 )!
Nun werden wir das Luftfiltergehäuse zusammenbauen. Zuerst nehmen wir die beiden Hälften des Luftkanals und stecken sie zusammen. Die beiden Teile werden dann von hinten mit einer Schraube fixiert ( Bild 1 + 2 ). Danach wird der Luftkanal auf der Rückseite des Luftfiltergehäuses eingesteckt ( Bild 3 ) und anschließend von innen mit einer Schraube befestigt ( Bild 4 ).
Der verschraubte Luftkanal von hinten gesehen ( Bild 1 ). Nun wird die große Abdeckung fest eingedrückt ( Bild 2 + 3 ). Damit ist das Luftfiltergehäuse soweit komplett ( Bild 4 ).
Auf der Unterseite des Luftfiltergehäuses bringen wir nun die Einstiegstufe an. Diese wird von unten mit zwei Schrauben befestigt ( Bild 1 + 2 ). Nun nehmen wir den Trägerrahmen dazu. Dieser wird von unten mit einer Schraube an der Einstiegsstufe angebracht.
Die komplette Einheit soll nun am Rahmen angebracht werden ( Bild 1 + 2 ). Die beiden Zapfen passen genau in die Bohrungen am Rahmen ( Bild 2 + 3 ) und werden dann von hinten ebenfalls verschraubt. Von vorn sieht man nun die montierte Einheit ( Bild 4 ).
Hier noch einmal größer in der Draufsicht. Der rote Schlauch liegt auch schon bereit.
Der Schlauch soll nun auf den Stift des Ventils aufgeschoben werden ( Bild 1 ). Danach führen wir den Schlauch durch die Öffnung des Trägerrahmens nach unten ( Bild 2 + 3 ). Nun müssen wir noch die Abdeckung des Trägerrahmens anbringen. Dieser hat vier Zapfen und wird einfach aufgedrückt ( Bild 4 ).
Die Abdeckung ist aufgesteckt.
Nun bringen wir noch den kleinen Behälter von unten an den Trägerrahmen an. Dieser wird einfach aufgesteckt ( Bild 1 + 2 ).Damit haben wir diese Baustufe fertig ( Bild 3 + 4 ).
Der linke Längsträger des Rahmens noch einmal in voller Länge:
Das war die Baustufe 49. Wir wenden uns direkt der Nummer 50 zu. Bis gleich!
Gruß Stefan
Iveco TurboStar 190-48 von Hachette in 1:12 – Ausgabe 50
weiter geht es mit dem zweiten Teil dieser Lieferung, der Ausgabe 50. Hier die einzelnen Bauteile:
1 x 50a = Reserveradhalterung
1 x 50b = Druckluftbehälter Teil 1
1 x 50c = Druckluftbehälter Teil 2
2 x 50d = Halterungen
1 x 50e = Druckregler
1 x 50f = Boden des Behälters
1 x 50g = Schlauch
Wir nehmen die drei Bauteile des Druckluftbehälters und setzen diesen zusammen. Die Teile werden nur gesteckt
Wir nehmen uns den Längsträger erneut auf die Arbeitsfläche um die beiden Halterungen anzubringen. Diese werden auf der Innenseite jeweils mit einer Schraube befestigt.
Der Druckluftbehälter wird auch wieder nur gesteckt. Die Nasen an den Halterungen rasten in den vier Schlitzen sauber ein.
Nun stecken wir den Schlauch auf den langen Zapfen am Druckregler ( Bild 1 +2 ). Danach werden die beiden Zapfen des Druckreglers von hinten in die Bohrungen am Rahmen gesteckt ( Bild 3 + 4 ).
Der Schlauch muss nun mit dem freien Ende auf den Zapfen ( weißer Pfeil - Bild 1 ) auf der Innenseite des Rahmens aufgeschoben werden.
Bleibt noch die Montage der Reserveradhalterung. Diese hat auf der Innenseite zwei Zapfen ( Bild 1 ) und eine Bohrung für die Verschraubung. Am Rahmen finden wir das Gegenstück ( Bild 2 ). Aufsetzen und festschrauben.
Die verschraubte Reserveradhalterung:
So sieht es jetzt am linken Längsträger aus:
Das war es auch schon wieder mit dieser Baustufe 50. Wir machen aber direkt weiter. Bis gleich.
Gruß Stefan
Iveco TurboStar 190-48 von Hachette in 1:12 – Ausgabe 51
Teil Drei dieser Lieferung liegt nun an. Hier die Bauteile der Ausgabe 51:
1 x 51a = hinterer rechter Kotflügel
1 x 51b = linke Halterung
1 x 51c = rechte Halterung
1 x 51d = Verriegelungsring
1 x 51e = vordere Stütze des Kotflügels
Wir legen los! Der Kotflügel und die beiden Halterungen liegen bereit!
Die Halterungen werden von außen gesteckt und von innen jeweils mit zwei Schrauben fixiert.
Nun wird die Stütze von rechts nach links in die Halterungen eingeschoben.
Zuletzt wird noch der Verriegelungsring aufgepresst. Damit ist er Halter komplett und die Baustufe erledigt.
Dieses war nun die Baustufe drei dieser dreizehnten Lieferung. Eine haben wir noch, die Ausgabe 52. Damit machen wir auch im Anschluss direkt weiter.
Gruß Stefan
Iveco TurboStar 190-48 von Hachette in 1:12 – Ausgabe 52
dieses ist nun die vierte und letzte Baustufe dieser Lieferung. Hier die Bauteile:
1 x 52a = Reifen
1 x 52b = Innenteil der Felge
1 x 52c = Außenteil der Felge
1 x 52d = Nabenkappe
Die beiden Felgenteile werden, wie bereits mehrfach gezeigt, durch drei Schrauben miteinander verbunden ( Bild 1 + 2 ). Danach müssen wir den Reifen wieder in heißes Wasser legen um ihn „weich“ zu machen. Danach wird der Reifen auf die Felge aufgezogen ( Bild 3 + 4 ).
Das war es auch schon! Das Rad und die Nabenkappe werden erst einmal wieder verstaut.
Abschließend noch ein Blick auf alle vier Baustufen dieser Lieferung.
Jetzt werde ich alles wieder wegräumen, denn wie gewohnt geht es erst in ca. 4 Wochen weiter. Bis dahin!
Gruß Stefan
Iveco TurboStar 190-48 von Hachette in 1:12 – Ausgabe 53 - 56
zu unserem Abo des Iveco kam heute ein wenig überraschend die Lieferung 14 mit den Baustufen 53 bis 56. Eigentlich hatte ich damit noch gar nicht gerechnet, aber wenn schon mal da wird auch sofort weiter gebaut. Mit dieser Lieferung erhalten wir drei Räder und eine Achse vom Auflieger. Es bot sich also an, alle vier Baustufen in einem Beitrag zusammen zu fassen. Legen wir los mit den Bauteilen der Ausgabe 53.
Die Bauteile für eine äußere Felge mit Reifen am Auflieger:
1 x 53a = Reifen
1 x 53b = äußerer Teil der Felge
1 x 53c = innerer Teil der Felge
1 x 53d = Radnabe
7 x Schraube
Die beiden Teile der Felge werden, wie schon mehrfach gezeigt, durch drei Schrauben miteinander verbunden ( Bild 1 + 2 ). Danach soll der Reifen auf die Felge aufgezogen werden ( Bild 3 ). Wir legen den Reifen für ein paar Minuten in eine Schüssel mit heißem Wasser, damit das Gummi weich und dehnbar wird ( Bild 4 ).
Der Reifen lässt sich in dem erwärmten Zustand recht gut auf die Felge aufziehen ( Bild 1 ). Danach wird die Nabe von hinten in die Felge eingesetzt und auch wieder dreifach verschraubt ( Bild 2 + 3 ). Damit ist das Rad fertig und die Baustufe 53 ist erledigt.
Mit der Baustufe erhalten wir ebenfalls wieder ein Rad, diesmal ist es eine innere Felge für den Auflieger.
1 x 54a = Reifen
1 x 54b = äußerer Teil der Felge
1 x54c = innerer Teil der Felge
1 x 54d = Bremstrommel
10 x Schraube
Auch hier schrauben wir zunächst die Felge zusammen (Bild 1 + 2 ). Danach soll auch dieser Reifen aufgezogen werden ( Bild 3 ). Wir legen diesen Reifen ebenfalls für ein paar Minuten in heißes Wasser ( Bild 4 ).
Der Reifen ist aufgezogen ( Bild 1 ) und wir können nun beide Räder zusammenfügen ( Bild 2 + 3 ) Gleichzeitig setzen wir die Bremstrommel ein und verschrauben alles zu einer Einheit ( Bild 3 + 4 ).
Das fertige Zwillingsrad – damit ist die Baustufe 54 ebenfalls abgeschlossen.
Wir kommen zur Baustufe 55. Hier geht es um eine der beiden starren Achsen des Aufliegers. Im Einzelnen sind die folgenden Teile:
1 x 55a = Achse Teil A
1 x 55b = Achse Teil B
2 x 55c = Blattfeder
2 x 55d = Luftzylinder
9 x Schraube
Zuerst legen wir uns den einen Teil der Achse sowie die beiden Blattfedern bereit ( Bild 1 ). Die Blattfedern werden mit den beiden Zapfen in die zugehörigen Bohrungen gedrückt ( Bild 2 + 3 ) und anschließend von innen verschraubt. Wir nehmen die beiden Luftzylinder dazu ( Bild 4 ).Diese werden jeweils mit beiden Zapfen in die Halterung gedrückt,
Die Luftzylinder sind mittlerweile jeweils mit einer Schraube fest angebracht ( Bild 1 + 2 ). Nun nehmen wir den zweiten Teil der Achse dazu ( Bild 3 ). Beide Achsteile werden zusammengesteckt und anschließend verschraubt ( Bild 4 ).
Hier die soweit fertige Achse. Damit ist auch diese dritte Baustufe dieser Lieferung fertig.
Kommen wir zur vierten und letzten Baustufe dieser Lieferung, der Nummer 56. Hier fertigen wir das schon angesprochene dritte Rad. Das sind die Einzelteile:
1 x 56a = Reifen
1 x 56b = äußerer Teil der Felge
1 x 56c = innerer Teil der Felge
1 x 56d = Radnabe
7 x Schraube
Wir bauen das Rad auf die schon mehrfach beschriebene Art und Weise zusammen ( Bild 1 – 4 ). Die Radnabe liegt auch schon bereit.
Die Radnabe ist angeschraubt und damit ist dieses Rad nun auch soweit komplett.
Hier liegen nun alle Bauteile dieser Lieferung vor uns. Auch dieses Mal gibt es nichts zu kritisieren, denn alles passte sauber zusammen. Es waren keinerlei Nacharbeiten notwendig. Also können wir nun alles im Schrank verstauen und warten auf die nächste Lieferung. Diese wird dann wieder in ca. vier Wochen kommen und dann geht es entsprechend weiter. Bis dahin!
Gruß Stefan
