  • »Der Rheinenser« ist der Autor dieses Themas
Realname: Klaus Upmann
Montag, 23. Juni 2025, 22:21
Hallo miteinander,
weiter geht es nun mit der Baustufe 129.
Die Bauanleitung führt uns durch die Komplettierung des vorderen Ständerkorpus.
Der historische Teil berichtet darüber, wie U96 nach rund zweieinhalb Monaten Werftaufenthalt wieder in den Einsatz geschickt wurde.
Diese Teile werden in den vorderen Ständerkorpus verbaut.
Wir verbinden zunächst die beiden Kabel und stecken Sie in den kleineren Port der Elektronikplatine.
Das Verbindungskabel zum hinteren Ständerkorpus stecken wir in den verbleibenden Port.
Anschließend montieren wir die Platine mit zwei Schrauben so in den Korpus, dass der USB C Port der Platine durch die Seitenwand des Korpus geführt ist.
Danach verschrauben wir die durchsichtige Berührungsfläche des Ein-/Ausschalters mit ihrem Halter mittels vier Schrauben und verbinden eine weitere Platine mit dem verbliebenen Kabelende.
Diese Platine verschrauben wir danach so mit dem Halter der Kontaktfläche, dass die an der Platine befindliche Feder die durchsichtige Kontaktfläche berührt. So erhalten wir einen berührungssensitiven Ein-/Ausschalter.
Wir nehmen nun den Bodendeckel, sechs Schrauben und einen Satz Elastikpuffer und verschrauben den Bodendeckel mit dem Korpus. Danach kleben wir die Elastikpuffer an ihren Platz.
Somit ist die Baustufe 129 auch schon vollendet. Weiter geht es dann mit der Baustufe 130. Bis dahin munter bleiben
Klaus
Montag, 23. Juni 2025, 22:26
Hallo miteinander,
wir machen nun weiter mit der Baustufe 130.
die Bauanleitung befasst sich heute mit dem Zusammenbau der Netzsäge für den Bug des U-Bootes und der Ausstattung des vorderen Teils des Oberdecks.
Der historische Teil berichtet von der letzten Feindfahrt des Bootes U96 von St.Nazaire aus. Danach sollte es in Deutschland als Frontboot außer Dienst gestellt werden.
Diese Teile werden in der Baustufe 130 verbaut.
Mit ein wenig Sekundenkleber kleben wir die beiden Spreizständer und den hinteren Ständer in die entsprechenden Löcher an der Netzsäge und kleben die gesamte Einheit in die dafür vorgesehenen Löcher des Oberdecks.
Das Kristall-Drehbasisgerät kleben wir ebenfalls in die dafür vorgesehene Öffnung des Oberdecks.
Mit diesem Ergebnis haben wir dann das Ziel der Baustufe 130 schon wieder erreicht.
Mit der Baustufe 131 geht es dann umgehend weiter. Bis dahin munter bleiben
Klaus
Montag, 23. Juni 2025, 22:29
Hallo miteinander,
Nun folgt noch die Baustufe 131.
Gemäß Bauanleitung bauen wir heute das zweite Teil des Oberdecks zusammen und verbinden beide Decksteile miteinander.
Der geschichtliche Teil berichtet von der Übergabe eines erkrankten Besatzungsmitglieds an ein heimwärts laufendes Boot.
Diese Bauteile werden für den Aufbau des zweiten Teils des Oberdecks gebraucht.
Zunächst kleben wir das Spill an seinen Platz.
Danach verschrauben wir das vordere mit dem zweiten Teil des Oberdecks.
Das Ergebnis legen wir bis zur weiteren Verwendung beiseite und warten auf den Bericht über die Baustufe 132. Bis dahin munter bleiben
Klaus
Abo-Bausatz, Maßstab 1:48, U-Boot, VII
