Montag, 10. März 2025, 11:33
Danke Ingo, das sind genau die historischen Maße nach Steel 1797 :-)
Und die zeitgenössischen Modelle und Pläne in Greenwich bestätigen das auch. Der Fakt, dass dort die Dollen alternierend bb/sb gesetzt sind, bestätigt diese späte Erkenntnis meinereits.
Ausschlaggebend ist bei der Art der Beruderung ist übrigens die Schiffsbreite, nicht die Länge.
Es gibt auch noch die kürzeren Skulls, die aber von einer Person beidhändig gerudert werden sollten - so wie die meisten Teichboote im Stadtpark. Die kann man natürlich auch zu zweit bedienen.
Lieber Gruß, Daniel
Montag, 24. März 2025, 11:43
Nun sind schon 4,5 Monate seit der großen Ausstellung in Evian vergangen. Seitdem lag mein Dornröschen immer noch in ihrer Kiste im Campingwagen, da ich weder die Zeit hatte sie zu küssen, noch den Platz auf dem Arbeitstisch, um sie dort sanft niederzulegen.
Dieses Wochenende habe ich endlich meine Lippen gespitzt und ihr einen richtig schönen Weckkuss gegeben ????
Und ich habe die Gelegenheit genutzt, um ein paar Beauty Shots zu machen und 1803 und 1910 zu vergleichen ????
Läuft das jetzt unter ooB, out of box?
Und bei der Gelegenheit auch den neuen Bug etwas besser unter die Lupe genommen. Vorlage waren die Dreidecker, die zwischen 1800 und 1805 gebaut wurden. Auch der Bugspriet ist ja jetzt ein Deck höher verankert.
Eine Seite ist halt noch etwas rau ;-)
Hoffe es gefällt!
XXXDAn
Dienstag, 24. Juni 2025, 18:37
Oh Gott, jetzt ist mir der Baubericht doch tatsächlich so tief abgerutscht, dass ja schon fast archäologische Ausgrabungen nötig waren um ihn wiederzufinden ...
Viel Geschäft im Geschäft, Urlaub, Garten + Stückle und das Leben an sich - jede Menge Dinge die querschießen und einem am Basteln hindern können.
Aber ein Bissle was ist doch passiert. Auf Nachfrage hatte ich mich etwas mit den Decksasscesoires beschäftigt. Zuerst die Ankerbeting. Ein weiterer kleiner BAusatz aus 10 Teilen.
XXXDAn
Realname: Matthias
Dienstag, 24. Juni 2025, 19:28
Herzallerliebst :love:
Soleil Royal Holzmodell 1:140
4 655
Mittwoch, 25. Juni 2025, 09:07
Danke Matthias :-)
Und auch die Pumpen waren fällig.
Zuerst die Ulmenstamm-Pumpe. Zum Schutz des Schwengels mit einem Schutzbügel und die beiden Rohre für die unteren beiden Decks. Um keinen Abkneifpunkt zu haben, wurde der Schwengel freifliegend gedruckt, Durchmesser 0,5 mm x 0,5 mm. Kam auch gerade raus, nur beim Waschen in Aceton hat er sich einheitlich bei allen Drucken gebogen. Mache dann doch besser beim nächsten Druck wieder eine Verbindung nach oben, in der Hoffnung das Verziehen beim Waschen zu minimieren.
Darum ein Glas heißes Wasser, kurz reingehoben ...
... beim Erkalten in Form gehalten und - tata ! - alles wieder gerade :-)
Hier das Vergleichsbild. Also Resin niemals kalt biegen, mit Wärme geht das wunderbar!
Dann entdeckt, dass ich seinerzeit im 0,5 mm x 0,5 mm Schwengel ein 0,15 mm großes Loch eingebaut hatte.
Mit einem Draht die Durchgängigkeit geprüft ...
... und ein Tau eingezogen. Ging tatsächlich :-)
Die Holzklammer ist keine handelsübliche sondern eine Miniklammer ;-)
Und auch die Kettenpumpen haben sich eingefunden.
XXXDAn
Mittwoch, 25. Juni 2025, 11:19
Hallo Dafi,
was für ein schöner Wahnsinn!!!
Mittwoch, 25. Juni 2025, 20:55
Danke dir Ray, und siehe her, des Wahnsinns tapferes Kindchen setzt gleichg noch einen oben drauf ...
Und auch die Spills konnte ich endlich mal fertig machen.
All die Teile waren seit weit im letzten Jahr in der Mache, aber nie hatte ich die Chance sie auch wirklich fertig zu machen. Grundprogrammierung strikt nach Plan ist ja immer schnell gemacht, aber bis das Aussehen des Ausdrucks meine Augen und Herz auch modellbauerisch erquicken, gehen dann noch einige Runden ausdrucken, basteln und verbessern drauf, Version #15 ist hier der Normalfall.
Hier eine Zwischenvariante, die Röhrchen sind mittlerweile ersetzt. Es fehlten vor allem die Schrägen an den Keilen unterhalb der Kalben, die das Tau gemächlich von rund auf fünf- bzw. sechseckig gleiten lassen. Solche Vorabdrucke nehme ich dann gleich mal für Farbproben, und siehe da, es sah in in dieser Bemalung bescheuert aus.
Und wenn man sich dann aus Versehen und ohne Intention irgendwelche Druckeinstellungen verschiebt und der Druck plötzlich 5 mal so lange benötigt, flucht man erst schon mal recht fleißig ...
... und wenn man dann merkt, dass dadurch die Vinylplattenerscheinung des Konus plötzlich glatt wird, weiß man nicht, soll man sich freuen, oder laut schreien, weil man jahrelang das Potential des Druckers nicht ausgenutzt hat! Was die Minimierung von der Höhenzustellung von 0,05 mm (Werkseinstellung) zu 0,01 mm dann doch ausmacht ...
... außer dass der Druck 5 mal so lange dauert ...
... ohne Worte ...
XXXDAn
Donnerstag, 26. Juni 2025, 14:35
Hier dann schon die vorletzte Version. [Hinweis an mich selber: HOFFENTLICH!] Gut genug für einen Prototypen. [Hinweis an mich selber: HOFFENTLICH!]
Und wie sach ich immer? Vor dem Altern muss eine saubere Grundbemalung drunter. Bitte schön.
Und dann kommt das Leben dazwischen: An allen Scheuerpunkten des Taus an den Trommeln kommt das Holz zum Vorschein. Ich habe mich nach mehreren Tests für einen nicht deckenden Drybrush entschieden, der bekommt am meisten rüber was ich gerne hätte.
Und da hat sich noch jemand ins Bild gebombt: Die Spaken ...
... passend zum Spill.
Zum Ausrichten habe ich eine Schablone gebaut, Wellpappe als Unterbau um das Oberteil der Trommel darin zu versenken und die Spaken auf Papierhöhe zu bringen ...
... Spaken eingesetzt und das Spill kopfüber eingesetzt ...
... Spaken ausgerichtet und verklebt.
Danach noch das Swifter eingezogen und fertich.
Und hier die Einzelteile, das Zwischenstück gibt es in zwei Höhen, je nachdem wie das Batteriedeck mit Grätingen ausgebaut ist.
XXXDAn
Realname: Matthias
Donnerstag, 26. Juni 2025, 22:04
Und das ist jetzt ein Prototyp ?(
Was soll denn da noch besser werden???? :nixweis:
4 660
Gestern, 10:16
Och, besser geht immer :-)
Bei den Teilen hab ich noch die Schrauben, Bolzen und Fügekanten optimiert, dass es auf der einen Seite gut aussieht und auf der anderen auch noch malbar ist. Rein nach Plan sieht es modellbauerisch meist nicht ganz prikelnd aus, die richtige Betonung der Details ist hier die Kunst. und das kann man letztendlich und tatsächlich nur am fertigen Druck sehen.
Und außerdem - wie oft hast du nicht schon abgerissen, mein junger Padavan?
GDAmit ein ganz lieber Gruß an den Beherrscher der Microkosmosse!
XXXDAn
Realname: Matthias
Gestern, 18:20
Ich beneide alle die einem 3D Drucker haben und damit umgehen können. Die Möglichkeiten auch noch das letzte aus den Teilen rauszukitzeln sind unheimlich verlockend. So viele Versionen alle per Hand zu bauen würde jeglichen Zeitrahmen sprengen und man würde es nur sehr schwer so perfekt hinbekommen. Ist natürlich auch für lästige Serienarbeiten ideal. Damit wären z.B. die 96 Einfachblöcke die ich gerade von Hand machen darf viel schneller und schöner realisierbar.
4 662
Gestern, 22:03
… das schon Matthias,
aber Druckmaterial, Konstruktionszeit, Softwarekosten
und Strom würden bestimmt auch 20 Euro verschlingen.
Mal ganz abgesehen davon, ob man es kann.,,
Zur Zeit sind neben Ihnen 8 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
8 Besucher
