Mittwoch, 29. Oktober 2025, 16:15
1:43 Ferrari F1-2001 Winner G.P. Spanien BBR MET100
Hier dann der nächste... :D
Auch wieder fluoreszierendes Rot...
Wofür das ist :nixweis: sind aber keine Decals
Die Karosse wurde bereits entgratet und wieder einige Löscher gebohrt von 0,3-0,8mm
Als Neuerung hab ich die Karosse dann mit einer Messingbürste und dem Proxxon mehr oder weniger poliert
Könnte fast durchgehen als Chrome Edition :D
Dadurch sieht man Kratzer oder Stellen besser die gespachtelt werden müssen . Ist aber hier nicht viel ...
Demnächst geht es dann weiter ...
Gruß :wink:
René
Samstag, 1. November 2025, 13:46
Es geht dann etwas weiter...
Die Aufnahme für den Frontspoiler
Der Boden ist soweit bearbeitet
Filegranes Spoilerwerk aus PE Teilen .
Hier war dann wieder Löten angesagt
Zusammengehalten beim Löten von einem Messschieber , kein teures Teil
hier geht es ja nur um festhalten ...
Und dann an der Karosse (Monocoque)angebracht
Dann ging es weiter mit dem Frontspoiler , einige Teile mehr als beim letzten
Es folgen jetzt noch mehrere PE Teile
Diese sind alle mit dem UV Resin Kleber geklebt worden das Zeug ist einfach :love:
Zur Probe...
Demnächst geht es dann weiter...
Gruß :wink:
René
Sonntag, 2. November 2025, 12:12
Die Windleitbleche für die Seitenkästen habe ich dann auch soweit fertig
Mit einer kleinen Änderung . Die Streben die später an die Karosse kommen habe ich bereits jetzt eingeklebt
Die Montage am Ende wird dadurch einfacher...hoffe ich :D
Der Heckspoiler ist auch soweit fertig ...
Die Felgen/Reifen dann auch und bereits mit den Decals versehen
Die Alu Drehteile für die Felgen bleiben auch hier Natur und werden nicht nochmal mit Alu lackiert
Das Helferlein Wachsstift ist immer dabei ^^
das war es dann , bis zum nächsten mal...
Gruß :wink:
René
Samstag, 8. November 2025, 09:57
Es ging ein bisschen weiter die Tage...
Die Bilder entstehen die ganze Woche über ....
Die beiden kleinen Lufteinlässe ...oder wie auch immer
Dann ging es weiter mit den Bremsscheiben
Bremssättel... die gleichen wie schon eh...und je... die gab es auch schon vor 30 Jahren :D
Dann ging es wieder los mit dem Fahrwerk , biegen anpassen usw...
Am Heck
Front...hab ich auch wieder geteilt
Passt gerade so ... die Felgen musste ich wie fast jedes mal noch ein bisschen ausschleifen
Nur zum Test...
Der Sitz und die Gurte. Hier mal was anders wieder Einzelgurte diesmal versuch ich diese mal aus Kreppband herzustellen
Dazu hab ich dünne Streifen abgeschnitten in der Breite wie sie durch die Schnallen der Ätzteile passen und dann rot eingefärbt
Mal schauen was das gibt ...
Die erste vorab Grundierung ist auch lackiert
Das war es erst einmal ... bis demnächst
Gruß :wink:
René
Sonntag, 9. November 2025, 10:14
Trübes Wetter...also kann man ein bisschen weiter Modellbau betreibe :smilie:
Der Unterboden bekam sein schwarz
Der Sitz ist auch soweit fertig...
hat ganz gut funktioniert mit dem Kreppband :smilie:
Das Rücklicht . ist ein PE Teil 3x3mm und soll ein LED Panel darstellen
Es wurde geschwärzt und dann mit einem Skalpell die LED´s wieder freigekratzt ...so gut es ging
Dann kam wieder das UV Resin zum Einsatz
Am Fahrwerk ging es auch ein wenig weiter ...
Ein 0,3mm Loch hab ich dann doch vergessen .. ist mir erst gar nicht aufgefallen
Da es ja beim letzten mal mit dem fluoreszierenden Rot ein paar kleiner Problemchen gab was die Deckkraft angeht
hab ich die Sicken der Karosse rot eingefärbt ...ich hoffe das hilft..
Es gab noch neue kleine Helferlein ^^
Bis dahin...
Gruß :wink:
René
Montag, 10. November 2025, 10:55
Und weiter geht es ...
Die Karosse bekam nochmal eine weiße Grundierung und die Sicken
wurden nochmal rot eingefärbt
Dann wurde lackiert ... 7 Schichten dünn aufgesprüht .
Das fluoreszierende Rot wurde direkt aus der Flasche unverdünnt aufgetragen mit einer 0,5mm Düse
Verdünnt läuft das Zeug einfach die Karosse herunter :roll:
Diese Farbe ist schon eine kleine Herausforderung...
Ob das bei anderen Hersteller genauso ist...?
Der Klarlack fehlt natürlich noch ... Die Sicken vorab einzufärben war eine gute Idee ^^
Die Kameras wurden auch schwarz eingefärbt
Decals für den Unterboden ...Ich finde die Carbon Struktur viel zu schwach ...man sieht fast gar nichts :S
Da sind die alle angebracht... kaum zu erkennen
Der Frontspoiler...
Hier sind bisher nur die roten Außenteile lackiert
Das weiß folgt noch ... ist im Moment nur die weiße Grundierung
Wie es weiter geht ...dann beim nächsten mal
Gruß :wink:
René
Dienstag, 11. November 2025, 07:15
Hi Rene
das ist schon Wahnsinn,
ich lese fleißig mit und staune
Freu mich schon auf das Endergebnis
Wolle
Donnerstag, 13. November 2025, 06:23
Hallo Wolle ,
Danke , mal schauen wo die Reise hingeht ...
Je moderner die F1 werden desto komplizierter. Heckspoiler in 3 Farben lackieren :roll:
Früher war es einfach schwarz fertig :D
René
Samstag, 15. November 2025, 14:22
Die Woche ging es dann auch Schritt für Schritt weiter
Zwei PE Teile als Kühlerimitation
Decalmania Front und Heckspoiler
Das Lenkrad
Diesmal gab es das hier als Glas Deckschicht alternative zu UV Resin
Die Windleitbleche bekamen noch einen schwarzen Absatz
Abgasaustritt und der Rahmen für das Lenkrad
Hier gab es auch ein Carbon Decal ...nicht zu erkennen :D aber es ist drauf
Die Karosse wird gerade bedecald... später mehr dazu
Gruß :wink:
René
Mittwoch, 19. November 2025, 16:00
Weiter ging es ...
Decals (sind ja nicht wirklich viele) Klarlack sowie das Fahrwerk an der Front und im Heck wurden angebracht ...
Die Streben sind hier einzeln zu anbringen :roll: Früher war das besser
Kompliziert und kniffelig ... das hintere Fahrwerk hat mir den letzten Nerv geraubt :roll:
So langsam nähern wir uns dem Finalen Zusammenbau :smilie:
Gruß :wink:
René
Samstag, 22. November 2025, 08:59
Weiter ging es ...
Der Abgasaustritt...
Das Lenkrad wurde eingeklebt ...
Fast fertig :smilie:
Die zentralen Radmuttern bekamen Ihre Farbe red und blue Clear
Die kleinen Dinger oben auf den Zahnstochern :D ich denke 1mm Durchmesser...
Jetzt fehlen noch hier und da noch ein paar Farbklekse , die Antennen und die Radmuttern
müssen noch geklebt werden ...
Bis dahin
Gruß :wink:
René
Sonntag, 23. November 2025, 08:42
Endspurt... :smilie:
Hier nochmal die Radschrauben auf dem Lineal
Der Antennenwald...auch wenn die letzte krumm aussieht ...nee die ist gerade kommt auf dem Bild so rüber
Und fertig ist er ...
Hier dann nochmal mit dem F2002
Dann auf zum nächsten ...aber kein Formel 1...hier brach ich eine Pause :cracy:
Also was einfaches :D
Bis dahin Gruß :wink:
René
Mittwoch, 7. Januar 2026, 23:48
Das sieht richtig schick aus :)
Die letzte Runde damals hat selbst mir als Ferrari Fan schon echt leid getan...
Volker
Donnerstag, 8. Januar 2026, 15:40
Hallo Volker ,
Danke :smilie:
Gruß :wink:
René
Realname: Thomas
Donnerstag, 8. Januar 2026, 17:02
Ist toll geworden. Ich bewundere die Arbeit. Bei mir würden die kleinen Ätzteile irgendwo im Nirwana verschwinden, und ich würde stundenlang mit Taschenlampe und Lupe am Boden herum kriechen um das Teil wieder zu finden ;(
Lg, Thomas
Freitag, 9. Januar 2026, 06:09
Lg, Thomas
Hallo Thomas ,
Danke , ich hab auch schon oft gesucht :D Wenn man die Teile in der Pinzette hat und dann macht es pling.... Zum Glück gibt es hier und da Ersatzteile in der Grabbelkiste .
Gruß :wink:
René
