Realname: Matthias
Sonntag, 30. November 2025, 22:26
Auch wenn die Frage jetzt nicht an mich gerichtet war, ich benutze für meine Modell, egal ob Plastik oder Holz, schon immer 2K Feinspachtel aus dem KFZ-Bereich.
Hersteller war bis jetzt immer egal, was der nächste Baumarkt eben hergab. Hatte noch nie Probleme mit schrumpfen oder abplatzen und das Zeug ist innerhalb von 20 Minuten hart genug um weiter bearbeitet zu werden.
Soleil Royal Holzmodell 1:140
Realname: Armin
Montag, 1. Dezember 2025, 09:00
Moin zusammen,
diesen 2K-Spachtel verwende ich auch. Ich kann mich dem geschriebenen dazu nur anschliessen, möchte aber ergänzen, dass die Spachtelmasse in unausgehätetem Zustand doch recht stark nach Styrol riecht.
Auf dem Bild mit dem Schlingerkiel nehme ich einen kleinen Fehler im Strak war. Anscheinen ist aber schon die Matchbox/Revell Form hier nicht 100%ig, aber vielleicht kannst du de Schlingerkiel doch noch ein wenig korrigieren. Ich kenne das von mir, ich dachte früher bei kleinen Fehlern, dass man da später drüber weg sehe und ärgerte mich dann, dass ich sie dann doch nicht entfernt hatte. Am fertigen Modell ist das ja immer so eine Sache.
Tolles Projekt mit wirklich guter Umsetzung. Mach weiter so!
LG, Armin
213
Montag, 1. Dezember 2025, 09:58
Vielen Dank Matthias für den 2K-Spachtel. Da werde ich mich mal danach umschauen :five:
@Armin:
Der Schlingerkiel ... ja :huh:
Die mit dem Pfeil markierte Stelle ist schon in der Form gegeben, da kann ich nicht mehr viel ändern. Ich hatte schon zwei Streifen 0,3er Poly über den Bausatz-Schlingerkiel geklebt (Erinnerung), das hat eine Verbesserung gebracht. Nur habe ich Dösbaddel beim Umgreifen während des Lackierens nicht aufgepasst und meinen Daumen genau auf diesen Streifen gesetzt. Daher kommt jetzt die Delle (blaue Linie). Das werde ich durch einen weiteren Streifen wieder richten.
Danke :five:
214
Montag, 1. Dezember 2025, 10:42
Ich benutze diesen hier:
Ist angeblich besonders für Plastikteile geeignet, aber prinzipiell tut es jeder andere auch, solange er nicht glasfaserverstärkt ist.
Der Geruch ist tatsächlich ein Nachteil, allerdings nur während des Anmischens. Gute Belüftung ist bei allen unseren beliebten chemischen Helfern ja wichtig, und mein Hund beschwert sich nicht, obwohl dessen Nasenschleimhäute auseinandergefaltet ein halbes Fußballfeld bedecken würden..
Zur Verarbeitung möchte ich noch hinzufügen, dass man am besten mit sehr viel Übermaß aufträgt und die ersten 90%, die man dann wieder abschleifen müsste, mit dem Teppichmesser abtrennt, bevor das Zeug ganz ausgehärtet ist. Dazu hat man ein oder zwei Minuten Zeit. Das ist besser als gleich "auf Figur" zu spachteln, weil man damit wirklich überall genug aufgetragen hat.
Dienstag, 2. Dezember 2025, 09:10
Moin Jochen,
vielen Dank :hand:
Die Spachtelmasse habe ich, wenn ich mich recht erinnere, schon mal im Baumarkt gesehen :hand:
Nochmal Danke für die Verarbeitungshinweise, auf die Idee mit dem Teppichmesser wäre ich nicht gekommen.
216
Gestern, 20:40
Im Moment komme ich nicht ganz so häufig in den Keller, wie ich möchte. Im Geschäft ist momentan einfach zu viel los und ich habe abends meist keinen Kopf mehr für den Modellbau. Das nervt mich zwar, aber wir sind ja nicht bei Wünsch-dir-was :du:
Es wird aber schon wieder ruhiger und bald ist Urlaub ...
So, genug gejammert, Fortschritte :D
Auf die Holzgräting der Flakplattform kamen die Beschläge, die ein Wegrutschen der Besatzung verhindern soll. Feine Messingteile aus dem Set von rcSubs:
Bei der Bemalung habe ich mich für das gleiche Grau entschieden, welches ich auch für den Turm genommen habe. Ich gehe davon aus, dass die Leisten aus Metall waren und nicht wie die restliche Gräting aus Holz:
Die ganzen Handläufe und die restlichen Teile für den Schnorchel wurden montiert und so war der Turm fertig für das finale Lackieren:
Unter den Lack kommt natürlich wieder eine Schicht Grundierung. German Red Brown von Vallejo:
Und hier schon im finalen Farbkleid (Pale Blue Grey 71.046 Vallejo). Die Decals für das Turmwappen sind auch schon dran. Leider ist mir die untere Sternzacke an Backbord abgerissen und ich habe sie nicht 100 % sauber wieder an ihren Platz bekommen :will:
Über dem Ganzen dann zwei Schichten matter Klarlack:
Und nochmal zwei Bilder aus anderem Winkel. Alle Unsauberkeiten, die jetzt noch zu sehen sind, werden einfach in die Alterung einbezogen:
Dann mal die Gräting der oberen Flakplattform eingelegt. Passt für mich auch soweit:
EDIT: Ich habe drei der Messingteile wieder entfernt. Das ist ein Teil der Alterung, die sind bei Unterwasserfahrt verloren gegangen ;)
Und noch ein Bild mit den druckfesten Munitionsbehältern:
Da habe ich jetzt aber festgestellt, dass ich den Dreier entgegen der Revell-Anleitung nach Steuerbord setzen muss. Auf diesem Bild ist es eindeutig zu erkennen:
Quelle: forposterityssake.ca/Navy/HMCS_U-190
Dieses Bild von der Indienststellung von U 190 lässt aber vermuten, das es einen Umbau bzw. eine Nachrüstung gab. Ich meine hier auf beiden Seiten nur zwei Druckbehälter zu sehen:
Und weil ich den Luftpinsel schon eingesaut hatte, habe ich gleich den Rumpf von HMCS Thorlock lackiert. Die Zwischenschritte mit Grundierung und Preshading habe ich jetzt nicht dokumentiert, nur das Endergebnis:
Solange der Rumpf jetzt trocknet, bevor Klarlack und Tarnflächen kommen, widme ich mich dem Ausbau der Brücke von U 190 und der Alterung.
Davon erzähle ich euch dann beim nächsten Mal.
P.S. Ich habe vorhin nebenan bei Jochen ein Bild von den Heckbegrenzungslaternen bei uns an Bord gepostet. Wer mal hören will, wie 18000PS brüllend ihr Recht einfordern ... hier gibts was auf die Ohren.
Wenn ihr den Link anklickt und das Video startet, habt ihr 8 Sekunden um die Lautsprecher aufzudrehen und die Augen zu schließen. Danach einfach genießen ...
217
Gestern, 21:52
Moin Ingo
Mal wieder sehr beeindruckend was du uns zeigst :thumbsup: Sieht echt gut aus ^^
Heiko
218
Gestern, 22:00
Servus Ingo,
schön zu sehen, wie es weitergeht :ok: Was für eine Fitzelei, da bin ich doch ganz froh über meinen großen Maßstab ;) Viel Arbeit? Kenne ich gut; aber wenn die "staade Zeit" vorüber ist, werd's wieder ruhiger ^^
Gutes Gelingen weiterhin, eh klar!
LG Reinhard
1 Mitglied
Litx5
