Mittwoch, 22. April 2026, 19:06
Hallo Dirk
Cooles Projekt eines abgefahrenen Fahrzeugs. Sieht bisher sehr gut aus :ok:
Beste Grüsse
  • »Icedirk« ist der Autor dieses Themas
Realname: Dirk
Donnerstag, 23. April 2026, 06:26
Langsam sieht es nach Flugzeug aus....
Angefangen habe ich mit dem Seitenleitwerk,
das war ja noch einigermaßem eindeutig.
Dann begann wieder der große Gedulds- und Rätselspaß.
Das Höhenleitwerk leider nicht.
Es wird stumpf angeklebt, nur wohin genau?
Anhand von Orginalfotos die Position ermittelt und rechtwinklig ausgerichtet.
Bei den Tragflächenstreben das gleiche Spiel.
Die sind leider nicht symetrisch, sehen oben und unten anders aus.
Wieder Fotos studieren, horizontal und vertikal rechtwinklig ausrichten.
Die Streben sind nur mit den unteren Tragflächen verklebt, die Oberen sind nur gesteckt.
Das muß auch so bleiben bis zum bitteren Ende sonst kann ich nicht abkleben, Decals machen usw.
Das Orginal hat noch eine Verspannung zwischen den Tragflächen, 4 pro Seite über Kreuz.
Sehr schwierig das so zu machen das es hinterher nicht wie gewollt aber nicht gekonnt aussieht.
Das ist wirklich sehr sehr klein.
Im Moment fallen mir nur Gitarrensaiten ein, das Einzige was absolut gerade ist bei dem Durchmesser.
Das hohe E sollte vom Maßstab passen.
Dirk
Donnerstag, 23. April 2026, 08:27
ich habe hier im Forum das Rigging von Uschi empfohlen bekommen. Gekauft habe ich es auch schon, aber noch nicht verwendet. Ich denke damit solltest Du mit geringerem Aufwand zu einem guten Ergebnis kommen.
Ansonsten gilt: Läuft bei dir! 8)
Realname: Dirk
Donnerstag, 23. April 2026, 13:00
Moin Ingo,
Danke,
wenn ich das nehme mache ich in die obere Fläche 4 Sacklochbohrungen, klebe den Faden ein,
die untere Fläche durchbohre ich, ziehe die Faden durch, spanne ihn und fixiere mit einem Pünktchen Sekundenkleber.
Das probiere ich natürlich erst mit einem Simulations-Dummy aus.
So mein Plan, es sei denn Jemand hat eine bessere Idee.
Dirk
Donnerstag, 23. April 2026, 13:21
mein Vorgehen wäre:
  1. Oben und unten Sackloch bohren
  2. Oben Faden einkleben
  3. Die Fäden wenige Millimeter kürzer als benötigt abschneiden
  4. Faden kurz vor dem Ende mit einer Pinzette greifen, das Ende in Sekundenkleber tauchen und dann gespannt in das Sackloch stecken
  5. Halten bis Sekundenkleber angezogen hat
Das sollte zu einer sauberen Verspannung führen, ausprobiert habe ich es aber noch nicht :pfeif:
Der Faden ist aber kein Faden im eigentlichen Sinne, sondern eher eine Art Gummiband.
Donnerstag, 23. April 2026, 14:17
Über welchen Durchmesser reden wir denn? Es gibt ja auch Federstahldraht als Meterstück, bis hinunter zu 0,1mm.
Begeistert, Daniel
Realname: Dirk
Donnerstag, 23. April 2026, 14:29
Moin Daniel,
in dem Bereich liegst du richtig.
0.1, 0.2mm
LG und Danke
Dirk
Begeistert, Daniel
Realname: Dirk
Donnerstag, 23. April 2026, 22:24
Der Flieger
Die nötigen Spachtelarbeiten sind erledigt,
ich verwende Epoxyknete zur Kunststoffreparatur:
1.
Diverse Lufthutzen, Sockel für die Anti-Kollision Light und für das Tail-Light
sind hinzugekommen.
2.
So sieht es jetzt aus:
3.
Einen schönen Restabend an Alle wünscht
Dirk
Realname: Dirk
Freitag, 24. April 2026, 00:37
Moin Daniel,
Versuche mit Federstahldraht 0,3mm (Gitarrensaite) waren am Vielversprechensten.
Ich habe jetzt 10x Federstahldraht 0,2mm als gerade Stäbe 40cm lang bestellt.
Danke nochmal für den Hinweis.
Dirk
Begeistert, Daniel
Realname: Dirk
Freitag, 24. April 2026, 10:02
Staggerwing Ski-Fahrgestell
als Nächstes steht das Kufenfahrwerk an.
Das muß Scratch gebaut werden.
Die Ski haben vorn eine Feder die den Ski im Flug zum Landen vorn hochzieht,hinten am Ski ist ein Seil zur Anschlagbegrenzung.
Auf dem Fahrzeug montiert sind die Ski dann waagerecht und das hintere Seil hängt durch.
So ungefähr soll das mal aussehen:
Dirk
Realname: Markus
Samstag, 25. April 2026, 01:17
Hi Dirk
sehr sehr geiles Projekt, ungewöhnliches Fahrzeug und du baust es wirklich fein. Zum Thema Verspannung am Flieger: Ich würde komplett durch die Tragfläche durchbohren und dann das Verspannmittel deiner Wahl durchziehen, verkleben und den Überstand abschneiden.
Mit besten Grüßen,
Markus
Bedenke stets, dass alles vergänglich ist, dann wirst du im Glück nicht zu fröhlich und im Leid nicht zu traurig sein.
Socrates (470-399 BC)
Realname: Dirk
Montag, 4. Mai 2026, 18:28
Ski-Lehre
damit Alles schön rechtwinkelig wird habe ich eine Lehre gemacht,
die Ski mit Tesa auf den Koordinatenlinien geklebt und den Flieger darauf ausgerichtet.
:cracy: Dirk
Realname: Dirk
Montag, 4. Mai 2026, 23:21
Ski-Fahrwerk die 2.
Das Fahrwerk entsteht Scratch.
Teile des Orginal-Radfahrwerkes, Evergreen, Draht, Grabbelkiste usw., eine bunte Mischung.
Die Halteklammern habe ich an die Ski mit anmodelliert, ebenso die Befestigungsvorrichtungen.
Die Lehre hat sich bewährt, der Flieger sitzt schön rechtwinkelig genau da wo und wie ich ihn haben wollte. :)
Es fehlen im Wesentlichen noch die Zugfedern vorn an den Ski, die Anschlagseile und ein paar Nieten
an den Befestigungen.
1.
2.
3.
Für heute genug geschafft. :smilie:
Dirk
Realname: Dirk
Dienstag, 5. Mai 2026, 21:00
Unterbodenarbeiten
Das Einpassen der Klappen des ursprünglichen Radeinziehfahrwerkes
gestaltete sich zum Geduldsspiel.
Zum Einen passte es überhaupt nicht, zum Anderen hätte ich es vor dem
Ski-Fahrwerk machen sollen, da hätte ich mehr Freiraum gehabt
und nicht so aufpassen müssen.
Nun ist es nach 1,5 Stunden drin und kann in Ruhe trocknen bevor ich es
spachteln und verschleifen kann.
Vorn im Bild die "Zugfedern" für die Ski aus Evergreen Rund 0.5mm und ein Stück
Kabelisolation als "Feder" übergestülpt.
Dirk
Realname: Dirk
Dienstag, 5. Mai 2026, 22:11
Verspannung
Folgenden Plan habe ich mir ausgedacht:
Jede Tragfläche hat 4 Verspannungen, parallel und gekreuzt.
Da ich nicht glaube das ich das mit Einzeldrähten auch nur annähernd
winkelig hinkriege (dann lasse ich es lieber weg) möchte ich versuchen
aus dem mittlerweile angekommenen absolut geraden 0.2mm poliertem Edelstahldraht
für jede Tragfläche 2 "U´s" zu biegen.
Und es muß auf jeder Seite absolut gleich aussehen.
Dafür mache ich eine entsprechende Lehre.
"Kleben" möchte ich mit Mattlack, die "Querverbindung", die oben auf der Tragfläche aufliegt mit dem Grundlack kaschieren.
Ob das so funktioniert weiß ich nicht, aber ich bin guter Dinge. :)
Dirk
Realname: Arne
Dienstag, 5. Mai 2026, 23:14
Moin Dirk,
das ist schon abgefahren, was man alles bauen kann. Ein interessantes Projekt. Viel Beitragen kann ich nicht, aber ich schaue gerne zu und lerne.
Viele Grüsse, Arne
«Sehen und Verstehen »
Realname: Dirk
Mittwoch, 6. Mai 2026, 00:52
Moin Arne
mach ich genauso und lerne auch immer noch was dazu.
Bei dir finde ich gut das du Rat und Tipps annimmst und es umsetzt.
Den Erfolg sieht man sofort, deine Fortschritte sind immens.
Thunderbird´s : Go!
Dirk
Mittwoch, 6. Mai 2026, 05:50
Ja, es ist schon ein Wahnsinn was im LKW- bzw. Truckbereich so alles machbar ist abseits der üblichen Bausätze 8o . Auf einen Bau eines ASC's wäre ich nie gekommen, ich wusste gar nicht vorher das ein dafür einen Kit gibt. Klar, ist ja auch nicht mein Maßstab :rot: . Aber sowas in 1:24 oder 1:25 zu haben wäre schon schön, auch das zeigen so eines Monsters auf einer Ausstellung :) . Aber der Platzbedarf ;(
Realname: Dirk
Mittwoch, 6. Mai 2026, 07:37
gespachtelt ist und die beiden "Zugfedern" sind hinzugekommen:
:wink: Dirk
Mittwoch, 6. Mai 2026, 07:38
ich bin gespannt, wie Du das mit dem Federstahl hinbekommst :nixweis:
Um ehrlich zu sein überzeugt mich die Methode noch nicht, aber ich lasse mich gerne positiv überraschen ;)
P.S. Danke für den Video-Link. Auch OOB kann man eine halbwegs vernünftige Flower-Class bauen ...
Realname: Dirk
Mittwoch, 6. Mai 2026, 07:54
Moin Ingo
Ich fand die Bemalung gut gelungen.
Dirk
Realname: Dirk
Donnerstag, 7. Mai 2026, 08:50
Decals.......
Nebenbei erstelle ich die Decals nach der Ingo-Methode.
Auch jedesmal eine Riesenarbeit. ;)
:cracy: Dirk
Donnerstag, 7. Mai 2026, 09:23
coole Sache ...
Ich wusste gar nicht, das ich eine eigene Methode habe :lol:
Realname: Dirk
Donnerstag, 7. Mai 2026, 09:45
Moin
Doch, erfolgreich angewendet bei meinem Land Rover:
Fertig: Land Rover Series III LWB, Revell 1:24, BBC Serie "Death in Paradise"
coole Sache ...
Dirk
Realname: Dirk
Donnerstag, 7. Mai 2026, 21:48
Weitere Scratcharbeiten
die beiden in dieser waagerechten Position durchhängenden Anschlagseile an den hinteren Enden der Ski sind hinzugekommen,
ich habe sie aus 0,2mm verdrillter Litze gemacht, so haben sie einen Seilcharakter und
sehen nicht aus wie eine Stange.
Ebenso hat der Mast für die Kurzwellenantenne seinen Platz bekommen (0,5mm Draht).
Die noch fehlenden Bolzen aus Scheibchen von 0,2mm Evergreen Rund sind jetzt auch komplett dran.
Die beiden oberen Tragflächen (hier nicht im Bild) sind bereits weiß grundiert, die linke Tragfläche hat
das Staurohr bekommen (Draht 0,5mm).
Als Nächstes baue ich die Frontverglasung ein, sie scheint auf dem ersten Blick relativ gut zu passen.
Alles eine ziemliche Filigranarbeit, der Rumpf hat gerade mal eine Länge von 10cm.
Die beiden Vertiefungen im Rumpf vor dem Höhenleitwerk habe ich zunächst für einen Fehler gehalten,
aber sie gehören da hin, das Orginal hat sie auch dort.
1.
2.
Lieben Dank an die Interessierten.
Dirk
Realname: Arne
Freitag, 8. Mai 2026, 09:23
Moin Dirk,
es macht Spaß, zu sehen, wie Du das Modell entwickelst und individuelle Lösungen findest.
Viele Grüsse, Arne
Realname: Dirk
Freitag, 8. Mai 2026, 13:17
Polarforscher die 1.
heute kam das erste Kontingent Figuren in 1:72, Polarforscher.
Ein wirklich beeindruckender 3-D Druck von 3Drifter-Miniatures Adam Kaczmarczyk.
Unterwegs, aber noch nicht da sind Admiral Richard E. Byrd und Gefolge.
Die kommen mit der Dschunke übern Jangtsekiang und dauern darum etwas länger. :lol:
:cracy: Dirk
Freitag, 8. Mai 2026, 20:11
Ich schaue jetzt auch mit zu...
Der Bausatz ist ja wirklich aus der Hölle. Deine Arbeiten laufen sehr gut!!!
Realname: Dirk
Montag, 11. Mai 2026, 10:01
Moin Christian,
herzlich willkommen!
Dirk
Realname: Dirk
Montag, 11. Mai 2026, 19:33
Frontscheibe
Die Staggerwing bekommt Gesicht.
Eingeklebt habe ich die Scheibe mit UHU Max Repair Power (lösungsmittelfrei und klebt wie Gift).
Da die Fingernagelprobe eine leichte Kante vorn ergeben hat habe ich mit 2K Epoxyknete
zur Kunsstoffreparatur angespachtelt (der Übergang muß fließend und ohne Kante sein).
Eine weitere Kontrolle erfolgt dann nach der Grundierung.
:cracy: Dirk
