Moin.
Weiter geht es mit der "Frank Edition".
Nachdem alles ausgehärtet war und verschliffen, habe ich die Krümmereinheit provisorisch verschraubt. Es passt alles sehr gut zusammen.
Dann habe ich den Motor an seine Position im Motorraum gesetzt um zu sehen, wie der Anschluss zum Auspuff ist.
Ich brauche du nur ein kleines Stück ausgleichen, nicht so schlimm wie ich erst angnommen hatte.
Noch einige Detailierungen an der Auslaßseite, dann ist dieser Bereich schon mal im Rohbau fertig.
Die nächsten Schritte sind dann alle Anbauteile und der Ansaugtrackt. Auch dort muss einiges geändert werden.
LG Frank
Im Bau: Lancia Delta HF integrale von Hachette, Lancia 037 von IXO. Coming soon: Nascar Chevrolet Monte Carlo Jeff Gordon von DeAgostini UK
Moin Olaf.
Du hast den Stein ins Rollen gebracht.
Hachette Lancia Delta "Frank Edition".
LG Frank
Moin.
Viel kam diese Woche leider nicht zusammen. Ich habe am Motor noch einige Löcher gebohrt, wo dann die verschiedensten Anschlüsse für Ölleitungen oder der anschluss zum Getriebe hin kommt. Am Einlaßbereich habe ich den Zwischenraum mit einem Stück Filamentabfall des 3D Druckers aufgefüllt. Bei mir findet irgendwie alles noch Verwendung was brauchbar ist.
Dann kam der Lackieren dran. Der Zylinderkopf zuerst. Dieser ist Aluminuimfarben lackiert. Als nächstes kommt das Getriebe aus Grauguß und dann der Motorblock in diesen hellen Grauton.
LG Frank
Moin.
Hier habe ich das Getriebe lackiert. Morgen ist dann der Motorblock dran.
LG Frank
Moin.
Heute Morgen schon habe ich zuerst das Getriebe und den Zylinderkopf maskiert.
Anschließend wurde dann der Motorblock in RLM Neutral Grau lackiert.
Das lasse ich mal 1h trocknen um dann die Maskierungen zu entfernen.
LG Frank
Moin.
Alle Maskierungen entfernt.
Dann kann ich auf dieser Grundlage die Anbauteile fertig machen und verbauen. Ist sozusagen das kleine Modell im großen Modell.
LG Frank
Moin Frank,
da hast Du Dir ja ordentlich was vorgenommen
René
Moin René.
Es fehlt einfach zu viel oder ist nur vage angedeutet.
Aber ich muss sagen, trotz dem Aufwand macht es mir so richtig Spaß und ich lerne wieder einiges dazu.
LG Frank
Moin.
Heute konnte ich wieder etwas weitermachen.
Im vorderen Bereich habe ich das Rohr für den Ölpeilstab erstellt. Da habe ich Lötzinn als Draht genommen und lackiert. Auch die Schrauben der Krümmerflansche habe ich mit Sekundenkleber aufgesetzt.
Im unteren Bereich kam eine Ölleitung dazu, auch wieder mit Lötzinn und den roten Schlauch aus Schrumpfschlauch erstellt. Die Rohrschellen sind mit Maskierung aufgemalt.
Für eine Halterung des Auspuff habe ich eine Titanplatte erstellt. an dieser wird dann noch eine Strebe zum Auspuff verlegt.
Sieht nach wenig aus, aber hat mich den ganzen Nachmittag beschäftigt.
LG Frank
Moin.
Nach viel Arbeit rund um das Haus ist wieder die Frank Edition dran.
Zunächst habe ich mich der in Fahrtrichtung rechten Seite des Motors gewidmet. Dazu habe ich den freiliegenden Riemenantrieb zerschnitten um die Rollen seperat zu haben. Später werde ich dort den Riemen neu machen.
Dann habe ich das Seitenteil und die Luftansaugbrücke Schwarz seidenmatt lackiert.
Es fehlt im Bausatz auch das Einspritzsystem mit den Düsen. Das habe ich aus alten Gußast, 1,2 mm Lötzinn und Aderendhülsen erstellt.
Auf dem Ventildeckel habe ich den Verschluss zum Öl auffüllen mit einen Halteband versehen, wie es im Original auch ist.
Weiter geht es dan im nächsten Post.
LG Frank
Moin.
Gestern habe ich noch die Lichtmaschine vervollständigt. Diese war nur im vorderen Bereich dargestellt und das Teil hinten habe ich per 3D Druck erstellt.
Auf der Getriebeseite hab ich den Kühlwasseranschluß neu erstellt. Auch hier half mir ein Stück Gußast.
Der Anlasser ist montiert und da kommt dann die Stromversorgung dran.
So ist der aktuelle Baufortschritt am Motor.
LG Frank
Moin.
Heute Morgen habe ich den Riemen verlegt. Erstellt habe ich ihn aus schwarzem Tesa Panzertape. Dazu habe ich das Band in der Mitte zusammen geklebt und mir einen schmalen Streifen abgeschnitten. Das dann punktuell an die Rollen mit Sekundenkleber verklebt und den weisen Rand Schwarz lackiert.
LG Frank
Das sieht mal sehr gut aus, mein lieber Frank.
Skorpi1211
Vielen Dank, mein lieber Olaf.
LG Frank
Moin.
1 Stunde Arbeit, am Tag der Arbeit, hatte ich heut Morgen.
Da habe die Stromversorgung zum Anlasser und den Zulauf zum Kühler erstellt.
Schönen Feiertag wünsche ich.
Moin.
Hier sind die nächsten Teile des Motors.
Wie ich schon vorher angedeutet habe, muss auch hier einiges geändert oder neu gemacht werden.
Das hier z.B. soll der Ladeluftkühler sein. Es ist nur das Oberteil und ein falsch geformter Luftkanal. Der Kühler fehlt komplett.
Das Drosselklappengehäuse ist Ok, fehlen nur Kleinigkeiten und am roten Schlauchanschluß mache ich die Schellen neu.
Jetzt ist erstmal nur entgraten und lackieren geschehen.
LG Frank
