Heute geht es mit der Vorderradaufhängung weiter.
Die Träger für die Querlenker habe ich ja schon in einem früheren Abschnitt angepasst um die Verschraubung originalgetreu ausführen zu können.
Was noch gefehlt hat war die Befestigungslasche für die Bremsleitung.
Diese wurde kurzer Hand aus ABS gemacht.
Nach dem Lackieren wurden an den nachträglich ergänzten Schraubpunkten “Dummy Schraubköpfe” eingeklebt. Weiters wurden die Bremsleitungen (Tamiya) und die dazugehörigen Verschraubungen (Topstudio) angebracht.
Im Anschluss wurden die Träger mittels der modifizierten Innensechskantschrauben befestigt. Weiters wurden die oberen Querlenker montiert.
Danach wurden die Koppelstangen die den Stabi mit den Querlenker verbinden anschraubt.
Nächster Abschnitt waren die vorderen Feder-Dämpfer Elemente.
Centauria hat hier einen Konstruktionsfehler gemacht. Die Feder-Dämpfer Elemente können nur um 180 Grad verdreht montiert werden. Dann ist aber die Dämpfereinstellung nicht erreichbar, da sie zum Monocoque schaut.
Deshalb mussten die Feder-Dämpfer Elemente zerlegt werden.
Hierbei zeigte sich das die Kolbenstange auf einer Seite abgeflacht ist. Da das Feder-Dämpfer Element ja um 180 Grad gedreht werden muss ist diese Abflachung nun aussen.
Um den Kolben so montieren zu können, dass die flache Seite wieder nach innen schaut, musste der Zylinder aufgebohrt werden.
Im Anschluss musste noch an der oberen Zentrierung eine zusätzliche Ausnehmung gemacht werden, damit die Feder-Dämpfer Elemente im oberen Querlenker verschraubt werden konnten.
Dann wurden die Feder-Dämpfer Elemente lackiert, wobei die angedeutete Verschraubung für die Einstellung der Federhöhe “nachgeschnitten” wurde.
Als Nächstes wurden die unteren Lagerböcke der Feder-Dämpfer Elemente und der unteren Querlenker lackiert. Auch hier wurde die Verschrauben von Kreuzschlitzschrauben auf Innensechskantschrauben umgestellt.
Dann wurden die Lagerböcke und die Feder-Dämpfer Elemente montiert.
Die untere Verschraubung der Feder-Dämpfer Elemente wurde dem Original entsprechen von Kreuzschlitzschrauben auf Hexschrauben umgestellt.
Die obere Verschraubung wurde dem Original entsprechen von Kreuzschlitzschrauben auf Innensechskantschrauben umgestellt.
Nächster Bauschritt waren die Behälter für Bremsflüssigkeit und Kupplungshydraulik. Im Bausatz sind die Befestigungslaschen mitgespritzt.
Um der Realitätsgrad zu erhöhen wurden die Befestigungslaschen weggeschliffen und durch realistische Metallaschen ersetzt.
Die Recherche hat gezeigt, das unterhalb der Behälter ein Abdeckblech montiert ist. Da dieses im Bausatz fehlt wurde es aus 0,4 mm ABS gemacht, lackiert und montiert
Danach wurden die zwei Behälter und der vordere Bremszylinder montiert. Dann wurden die vorderen Bremsleitungen aus 0,8 mm Kupferdraht gemacht. Das T-Stück wurde aus Teilen von Top Studio gemacht. Die blaue Leitung die vom Behälter zum Zylinder geht wurde aus der weißen Bremsleitungen gemacht die im Bausatz dabei war. Diese wurde nicht verwendet, da sie viel zu dick war. Um dem Original zu entsprechen wurde die Leitung blau eingefärbt und die Enden mit Drahtsicherung versehen.
Im Anschluss wurde der hintere Bremszylinder und der Zylinder für die Kupplung montiert und die Leitungen hinzugefügt.
Die Leitungen zur hinteren Bremse und Kupplung wurden wie beim Original ins Monocoque geführt und dort dann in die Seitenwand geleitet.
Letztes Detail war die Anlenkung der Stabiverstellung.
Das wars für heute.
Bis bald
Euer Ferrarifan
