Anfängerfragen zur Finnpappe
durch Zufall bin ich im Internet auf die sogenannte Finnpappe gestoßen. Da ich einen Lokschuppen basteln möchte,
und mich mit dem Sperrholz etwas schwertue, wollte ich den Schuppen mit der Finnpappe basteln. In der Hoffnung, dass es etwas einfacher geht.
Ich bin daher für jeden Tipp dankbar.
Was für eine Dicke sollte die Finnpappe haben ich?
Welches Werkzeug wird dazu gebraucht.
Welche Art der Pappe ist die Richtige.
Vielen Dank
Tuermer
Moin Werner
In welchem Maßstab soll denn der Schuppen entstehen ? Je kleiner desto dünner müsste die Pappe sein und je größer dann umso dicker und somit auch stabiler. Wenn du einen alten Backstein-Lokschuppen haben möchtest dann wäre auch eine Kombination von mehreren Stärken sinnvoll, zum Beispiel für die gemauerten Umrandungen der Fenster.
Zum schneiden reicht bei dünnen Pappen eine starke Schere, aber bei dicken kommst du damit nicht weit. Dann ist ein Skalpel nötig oder ein Teppichmesser, die Klinge an einem Stahllineal geführt damit die Schnitte gerade werden. Kleben kann man mit Alleskleber oder verdünnten Holzleim den es auch schon Fertig als Bastelleim zu kaufen gibt. Der Holzleim hat den Vorteil das man überschüssigen Leim gut weg bekommt bevor er getrocknet ist, bei Alleskleber ist das nur noch schlecht möglich.
Moin Werner
Moin Werner
Danke
Moin Werner
Moin Werner
Danke
Moin Werner
Maßstab 1:87
Moin Werner
Bei H0 eindeutig dünne Pappe. 2mm für die tragende Wände dürfte da das Maximum sein, in Original wären das schon 17,4cm. Aber etwas Stabilität schadet ja nicht und ein paar Kompromisse muss man immer eingehen. Bei nicht tragenden Teilen wie den Toren wäre aber schon eine Dicke von 1mm grenzwertig, das würde ja bedeuten das die im Original 8,7cm dick wären. Also eher 0,5mm, ca.4,4cm im Original, was aber schon sehr labberig ist. Wird also nicht einfach, dein Bauvorhaben.
Vielleicht sind da Lasercut-Kartonmodelle was für dich, das würde das zuschneiden ersparen --->
https://www.kartonmodellshop.de/advanced…rds=lokschuppen
