Triplex mach Probleme
Hallo, bei meiner Triplex ist es heute passiert das ohne das ich den Hebel betätigt habe die ganze Zeit Luft aus der Düse kam. Wenn ich den Hebel dann betätigt habe wurde der Luftstrom auch nicht anders d.h. die Luft geht direkt vom Kompressor zur Düse wieder raus. Woran kann das liegen??
Hallo Dirk.
Versuch die Airbrush nochmals zu Reinigen, wahrscheinlich klemmt irgendwie die Feder und daher ist der Hebel betätigt.
Nimm sie mal auseinander und guck mal nach, da sind bestimmt ganz kleine Farbpartikel in der Pistole.
Gruß Michael.
So ich habe die Pistole eben mal Komplett auseinander gebaut.
Die Feder war weder gebrochen noch war Farbe an der Feder.
Die Teflonkugel war auch koplett heil und ohne Farbe.
Nun kommt aber das Kuriose ich hatte die Kugel rausgenommen den Stift mit einer Pinzette nach unten gedrückt (geschlossen) die Kugel in die Mitte gelegt
und mal mit dem Mund reingepustet die Kugel blieb in der Mitte liegen aber es kam trotzdem Luft aus der Düse.
Wie kann das sein??
