Es ist zwar etwas rostiges Wasser im Abscheider (der Kompressor ist ein Agoratec AT-AC-04) aber das sieht für mich unkritisch aus, sind nur wenige Tropfen, nicht mehr als sonst. Ich habe dann auch noch mal die Ablassschraube am Tank geöffnet, auch da kam kein Wasser. Um den Tank zu trocknen habe ich die Schraube jetzt mal für ein, zwei Tage entfernt.Der link zum Foto zeigt bei mir kein Foto an. 3 Airbrush verwendet?, deutet auf den Kompressor hin . Schwitzen?, könnte vielleicht wasser im Druckkessel oder Wasserabscheider sein?. (wasser ablassen). Aber nur spekulation. Hab jetzt nur geantwortet weil sonst nichts kommt.
Schwitzen ist dehnbarer Begriff.
Ich werde es morgen noch mal mit einem fetteren Mischverhältnis bei der Farbe probieren. Ist nur halt komisch, weil ich das ganze Setup (Gaahleri mit Revell Acryl und meiner selbstgemischen Verdünnung) noch eine Woche vorher am VII C genutzt habe und es da keine Probleme gab.
Guten Morgen Stefan,
Die Farbe schaut wirklich sehr merkwürdig aus. Als ob zuviel Farbe in der Mischung ist, und Du zu nahe an das Teil herangegangen bist. Aber wenn Du drei Airbrushes daheim stehen hast, dann bist Du definitiv kein Anfänger, und kennst das entsprechende Lackbild. Vielleicht zu viel Wasser? Wegen der Tröpfchenbildung halt. Das wäre dann möglicherweise wirklich der Kompressor, und Ehvorwalds Hinweis auf den Wasserabscheider könnte zielführend sein.
Eine bessere Idee habe ich leider auch nicht, tut mir leid
Gruss,
Ulrich
Interessanter Ansatz. Ich habe den Druck bisher immer durch Betätigen des Druckventils am Abscheider abgelassen. Für deine Idee müsste ich den Kompressor zwar auf irgend etwas drauf stellen um nach jedem arbeiten leichter an die Schraube zu kommen aber das kriegt man ja hin.
muss jetzt nicht die gleiche Ursache haben, aber ein ähnliches Bild hatte ich am Ende mit meinem alten Kompressor auch. Beim neuen lasse ich den Druck durch Herausdrehen der Ablassschraube raus. Dadurch entweicht alles auf einmal und nimmt jegliche Flüssigkeit mit. Die Schraube lasse ich bis zum nächsten Einsatz draußen.
Seit ich es so mache, hatte ich nie wieder diese Probleme. Ob es bei dir auch hilft?
[F..] auf irgend etwas drauf stellen um nach jedem arbeiten leichter an die Schraube zu kommen [..]
Mein Agoratec Kompressor ist ein ölfreier Kompressor. Der Rost kommt auch nicht vom Kompressordruckerzeuger, sondern, soweit ich das beurteilen kann, innen aus dem Tank. Scheint auch normal zu sein, auch dass der Rost bis in den Wasserabscheider kommt. Ich habe im Netz einige Beiträge dazu gelesen.
Servus.
Wegen Magnet!, Hauptproblem ist Wasser. Magnet nützt wahrscheinlich nichts, schadet aber auch nicht. Der Metallabrieb, (sofern vorhanden) wird im Öl "gebunden". Die Kolben eines Kompressor müssen ja geölt werden. Der Metallabrieb wird vom Öl gebunden, und kommtt nicht in die Luft. Übrigens ist beim VW Käfer die Ölablassschraube Magnetisch, wird bei anderen Fahrzeugen auch so sein.
