Nee Dominik, viel simpler!
Marcus, Du kannst im Prinzip das Chassis soweit bemalen und zusammenbauen, die Änderung ist auch ganz zum Schluß noch möglich. Die Karosserie hat bei dem Modell vorn und hinten Fujimi-typisch in diese kleinen rechteckigen Aufnahmen für das Chassis. Vorne ist die Fahrwerkshöhe beim Mégane korrekt, sie muss nur hinten etwas runter. Dazu sägst Du hinten am Chassis dort ein wenig die Ecken heraus (etwa 3-4 mm reichen), die ursprünglich in die Aufnahmen gesteckt werden. Dann schneidest Du Dir einen schmalen Sheetstreifen zurecht und klebst ihn oben auf das Chassis. Er sollte in etwas so dick sein wie das Chassis selbst und so breit, dass er anschließend beidseitig in die Aufnahmen passt. Fertig!
Drei Bilder zur Veranschaulichung:
Das Ganze sollte dann möglichst so aussehen:
Was Du übrigens noch ändern bzw. ausstauschen solltest, ist die Spurstange. Die ist bausatzseitig zu breit und lässt den Mégane "schielen"
. Entweder kürzt Du sie, oder Du schaust, ob Deine Restekiste eine passende hergibt. Ich hab eine vom Honda Civic EK4 (Fujimi) drin, die passt genau. Falls Du das Glasdach verwendest, passe es vor dem lackieren an, der vorgegebene Ausschnit der Karosserie ist zu klein.
Mir fällt sicher während des Baus noch was ein. Ich hab das Gefühl, noch was vergessen zu haben...
Gruß, Heiko.
