Hi Leute,
heut geht es hier ein wenig weiter.
Ja ich habe die Teile verschiedenfarbig gemacht, weil es ja unzählige im Zubehör gibt, von verschiedenen Firmen und viele davon haben auch eine farbige Lackierung oder sind eloxiert, pulverbeschichtet ... ect.
Gestern und heute habe ich die Teile der Vorderachse weiter bemalt.
Und nach dem Trocknen eingeklebt.
Danach habe ich mir ein paar Gedanken zu den Felgen gemacht.
Das Problem ist nämlich, dass die Felgen von Tamiya und Aoshima nicht gleich aufgebaut sind.
Bei Tamiya ist der Stift in der Felge, bei Aoshima an der Radnabe.
Somit habe ich jetzt am Modell an beiden Seiten Gummibuchsen.
Also selber was bauen.
Ich habe das passende in der Werkstatt gefunden.
Die Nägel sind hier von.
Dann am Schleifbock die Spitzen abgeschliffen.
Und anschließend ca. 1cm lange Stifte draus gemacht.
Da es Stahlnägel sind, musste da die Flex ran.
Mal eine Felge genommen und den Selbstbau-Stift eingepasst.
Das Ganze dann 4x und ans Fahrzeug damit.
Also, sie passen gut und sitzen auch recht fest.
Nur die Felgen stehen wohl ein ganzes Ende zu weit raus.
Da werde ich wohl nochmal die Einpresstiefe ändern müssen
Das werde ich aber erst machen wenn die Karosse drauf sitzt und ich daran die Maße nehmen kann.
Lackiert werden sie dann, wenn alles passt.
Das wars auch schon wieder für heute, bis dahin ...
