Sonntag, 8. November 2009, 21:20
Flaggen
bin bald mit meiner Mamoli-Friesland fertig.
Jemand einen Tip wie ich die Flaggen anbringen sollte ?
Einfach ankleben ist wohl eher die falsche Idee .
Wie wird eine Flagge an einen Schiffsmast befestigt und wie verlaufen die Taue zum hissen ?
Danke
shippy
Sonntag, 8. November 2009, 21:45
RE: Flaggen
Nabend! :wink:
Also ich unterscheide da je nach Epoche zwischen "hissbar" und "fest". In Deinem Fall würde ich sagen "fest". Und das mach ich immer so: Die Flagge vorher mit Löchern im Abstand von ca. 2mm mit einer Nadel lochen (leg Dir am besten einen Korkuntersetzer oder ähnliches drunter) mit einem Abstand von ca. 1mm zum Flaggenliek. Dann machst Du einen Webleinensteg dort, wo die Flagge unten abschliessen soll. Dann "nähst Du die Flagge (entweder direkt immer nur um den Flaggenstock und durch die Flagge durch oder so, dass Du immer nochmal durch das Auge des vorherigen Schlages den Faden durchführst (wie beim "echten Nähen"). Zum Schluß machst Du noch einen abschliessenden Webleinensteg. Dann spannst Du vorsichtig jeden Schlag nochmal vorsichtig mit der Nadel, so dass die Flagge möglich eng am Stock liegt, ebenso abschliessend den Webleinensteg. Sekundenkleber oben und unten drauf, überstehende Fäden abschneiden, fertig.
Ob das richtig ist, weiß ich nicht, sieht aber irgendwie "amtlich" aus...! ;)
Konnte ich Dir damit helfen, bzw. war das einigermaßen verständlich?
p.s.: Sind die Bataviaflaggen eigentlich angekommen?? Will nur nicht, dass Du denkst: "Erst groß anbieten und dann kommt doch nix!" Hatte sie rausgeschickt.
Montag, 9. November 2009, 08:39
RE: Flaggen
das war sehr verständlich, vielen Dank :ok: .
Die Flaggen sind angekommen, sobald ich Zeit wieder für die Batavia finde ( diese Woche :prost: ) werden deine Flaggen zu Ehren kommen.
Vielen Dank und ich werde mich dann endlich erkennntlich zeigen bzw.
den Weihnachtsmannn beauftragen bei dir vorbeizuschauen.
Oder soll ich lieber den Knecht schicken ? :abhau:
shippy
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »shipboy2« (9. November 2009, 08:39)
