Hi Tabletop,
als erstes müsstest du dich für ein Farbsystem entscheiden, aber das hast du ja schon selbst gemerkt und von den anderen gehört. Lack ab geht am besten
mit Dowanol ab. Probier nicht lange rum, hör nicht auf die anderen
, investier' die 8 Euro und du wirst begeistert sein. Du kommst die nächsten Jahre mit der Pulle aus...
Das Nonplusultra in Sachen Chrom ist
Alclad 2. Du bekommst es in jedem gut sortierten Modellbauladen und in jede Menge Shops, etwa bei Forumsmitglied
anfatman in seinem shop. Dafür brauchst du allerdings zwingend einen Airbrush. Wichtig ist, dass du vorher mit einem hochglänzenden Grund lackierst, sinnvoller Weise
mit dem hier. Den alten Chrom kriegst du mit Backofenspray ab. Such mal hier im Forum danach, dann findest du massenhaft Tipps, welches Spray für welchen Hersteller am besten geeignet ist.
Wenn es dann gar nicht anders geht, weil du keinen Airbrush hast, dann kannst du es mal
hiermit probieren. DÜNN in 2-3 Durchgängen auftragen (trocknen lassen!) und vorher auch mit Hochglanz Schwarz grundieren, dann wird es durchaus brauchbar. Auch hier würde ich vorher den alten Chrom runter holen, schon weil es sonst zu dick wird und du Details verlierst.
Die Chromleisten an den Fenstern usw. machst du aber am besten mit
Bare Metal Foil. Auch dazu findest du hier reichlich Anleitungen. Im Prinzip: Niegelnagelneues Skalpell besorgen (Apotheke z.B.), einen Streifen grob abschneiden, vorsichtig anlegen und mit Wattestäbchen andrücken, bis die Folie sich überall angelegt hat, in Sicken und Ecken vorsichtig mit stumpfem Zahnstocher stopfen, dann was zuviel ist, mit dem Skalpell abschneiden. Das ist so scharf, dass du es nur auflegen musst und mit minimalem Druck ziehen, damit du nicht in das Plastik schneidest. Dann mit der Pinzette die Reste wegnehmen, fertig.
Trockenbürsten ist eine gute Idee. Apropos Kabel: Die sehen etwas strubbelig aus. Leg die lieber sauber um die Ecken und benutze "Kabelschellen", z.B. einn winziger Streifen mattschwarzes Isolierband, um sie zusammenzuhalten.
