Airbrush & Kompressor: Probleme beim Airbrushen (Anfänger)
F-15 Fan
Dienstag, 2. August 2011, 13:26
Hallo @all
habe mir vor 14 Tagen das Einsteiger-Set von Revell mit Druckflasche gekauft. Verwende je nach Farbton die Email-Farben (im Schraubglas) und die Aqua-Farben.
Ich habe leider das Problem das meine Gun auch etwas Tropfen verpustet.....zudem kleckert sie ziemlich starkt aber was mich am meisten stört ist das oft nur Luft
aber keine Farbe raus kommt. Auch schütteln nutzt nicht immer was.
Wo könnte da der Fehler liegen?
Danke vorab für Tips :-)
Gruß Klaus
Realname: Christopher
Dienstag, 2. August 2011, 14:11
Hey :)
Eventuell is die Farbe zu dick.
Die Farbe sollte die Konsistenz von Milch haben.
Hoffe ich konnte etwas weiterhelfen.
Mfg Chri
Realname: Christoph
Dienstag, 2. August 2011, 20:40
Wie chri shcon gesagt wird die Farbe
wohl zu dick sein - aber wenn du sie verünnen willst , nimm andre
Farben - bei den Emails gibt das ne Sauerei - Die Revell Aquas
lassen sich mit Waser verdünnen , genauso wie z.B. Tamyia-farben
(wobei ich mir da nicht sicher bin , bei mir hats jedenfalls geklappt )
Zum rotzen der Gun : das könnte auch daran liegen , das du zulange
sprühst , nach 15 min sprühen fängt die Gun auch bei mir an zu rotzen .
vg
Mittwoch, 3. August 2011, 11:18
Hi Klaus,
könnte sein dass der Druck der Dose schwankt und du deswegen so unregelmäßige Ergebnisse erzielst. Solche Dosen halten nicht sehr lange und ab einer gewissen Nutzungsdauer nimmt auch der Druck immer weiter ab.
Ansonsten empfiehlt es sich die Farben richtig zu verdünnen. EmailleFarben mit Verdünner und Aquacolors mit Wasser. Die Farben sollten auch noch gut sein, dass heißt zu alte Farben können "ausflocken" usw.
Hoffe ich konnte dir etwas helfen.
Andi
Realname: Emanuel Berger
Mittwoch, 3. August 2011, 16:56
Hy Klaus,
also wenn nur Luft und keine Farbe kommt, ist die Farbe >wie schon erwähnt< wirklich zu dick :S
Die Druckschwankungen der Druckluftdose kannst du etwas ausgleichen, wenn du diese in warmes Wasser stellst. Das Gas darin wird nämlich bei Entnahme kalt und der Druck nimmt dadurch ab.
Ist aber nur für Kurzzeitiges brushen, ansonsten würde ich nen Kompressor empfehlen :thumbsup:
Der Düsentrichter sollte auch sauber sein, da setzt sich schnell mal Farbe ab und behindert den Sprühstrahl :(
Hoffe, du erzielst noch gute Ergebnisse und kannst mit den Tipps was anfangen :ok:
Truck-Gruß,
Emanuel
