Mittwoch, 8. Februar 2012, 11:27
sieht aus wie'n Fisch 8)
na dann mal mal fix aktiv weiter und bau das fertig
kann man das sauber verschleifen?
mich würde wahnsinnig interessieren wie schnell das schiff segeln würde!! daraus einen Freisegler bauen und Testen würde ich leibend gern!
gibt es da Möglichkeiten?
biete mich auch an das selber zu bauen!!
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
  • »_Renegade_« ist der Autor dieses Themas
Realname: LarsHofmann
Mittwoch, 8. Februar 2012, 14:34
Schön wies voran geht @ Frank.
Markus: also Hab ich verstanden das du auch Pläne haben möchtest? Also zumindest die die ich fertig habe.
Grüße Lars
SdKfz 9
Swedish Regal Ship VASA von Revell
I don´t need luck, I have gun´z
Mittwoch, 8. Februar 2012, 14:47
Hallo Lars,
dann freut dich dieser Anblick sicher sehr:
Der Rohbau ist fast geschafft!
lg,
Mittwoch, 8. Februar 2012, 14:53
Soll das eine Fregatte sein?
Dafür kommt mir der Rumpf zu hoch vor.
Illusion? Wahrheit? Erklährung? Wieso?
Klärt mich bitte auf!
lg
hms
Mittwoch, 8. Februar 2012, 15:06
Mhhh... Ich befürchte es macht sich doch der Maßstabs bezogene Unteschied Zwischen den Brettstärken bemerkbar. 5mm 1:10 und den 4mm bei 1:12,5 Bei der Anzahl an Scheiben sind immerhin 20mm unteschied. :(... Oh wei. Aber vielleicht reicht es ja bei dem Modell die obersen 3 Ebenen wegzulassen bevor du das Heck aufklebst. Und beim Heck auch die oberste schicht weglassen dann sollte die richtige Höhe einigermaßen erreicht sein.
Edit In den 3D Modellen die ich bissher gebastelt habe sieht es stimmig aus.
SdKfz 9
Mittwoch, 8. Februar 2012, 15:11
Hi Lars,
ich werde erst mal das Schiff so fertig machen.
Dann haben wir lediglich in der Höhe 125%.
Damit kann man sehr genau die Verdrängung und den Windwiderstand der Seiten feststellen.
Das ist bei deinem Schiff so oder so der Knackpunkt.
Mit den beiden Werten kann ich dann abschätzen, ob dein Schiff schwimmt / segeln würde.
Alles weitere können wir dann besprechen...
... immer zuerst das Wichtigste!
lg,
Mittwoch, 8. Februar 2012, 15:13
Ok... Mach das. Hoffe das ist nich n all zu großes Problem.
SdKfz 9
Mittwoch, 8. Februar 2012, 15:52
Wirkt wie ein 3-Decker in der Höhe, schneid da mal was ab :) dann wirkt es stimmiger.
125 % sind schon 1/4 zuviel, das heftig! das gibt doch völlig falsche Daten dann, da es doch abweicht vom org.
ist dann der Rumpf nicht auch so komplett verzogen in den Maßen?
die 5mm zu 4 mm wirken sich doch auf das gesamte Schiff aus, nicht nur auf die Höhe der Überwassereinheit?
oder habe ich das falsch verstanden? Aber die Linien verziehen sich dabei dann ja mit.
dennoch: Freischwimmer! dafür reicht es immer noch. :D
@Renegade
Ja gern!!!
würde mich sehr über die Pläne freuen!
ich schick dir gleich eine PM mit meiner Mail :) danke schon mal!
@HMS
ja eine Fregatte - er Galeone, das hier ist ein Schiff von 1650 rum. also ganz andere Baustelle als bisher. DIe Pläne findest du unten in Rund um den Schiffsbau.
das Heck ist halt sehr hoch gewesen damals, das kommt hin, dafür am Bug weniger.
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
Realname: Stefan
Mittwoch, 8. Februar 2012, 16:04
Ein Baumkuchen.
Toll, ich liebe Baumkuchen.
:baeh:
Stef
Mittwoch, 8. Februar 2012, 19:13
Da hast du tatsächlich wohl was durcheinander gebracht.
Der Linienverlauf ändert sich im Prinzip ja nicht.
Solange die horizontalen Ebenen nicht verändert werden,
ändert sich auch das Verhalten nicht wirklich.
Das gilt natürlich nicht für die seitliche Neigung und den Wasserwiderstand.
Beide werden erhöht.
Der erhöhte Tiefgang erhöht den Wasserwiderstand
- also die Silhouette, wenn man von vorne drauf schaut.
Die Krängung nimmt tatsächlich bei Wind zu, da der obere Teil stärker einwirkt.
- Je höher je stärker.
Das Verhalten beim Rollen wir langsamer, ändert sich aber ansonsten von der Art nicht.
Im Prinzip könnte man es mit einer Balkenwaage vergleichen,
deren Arme um den selben Faktor verlängert werden.
Da bleiben die Gewichtsabhängigen Werte gleich, nur die Beschleunigungswerte ändern sich.
Also können alle Daten genutzt werden.
Ich muss nur die Abweichung in der Höhe von + 25% rechnerisch ausgleichen.
Dann kann ich die Werte auf das "Original-Modell" anpassen - Jede Dimension auf 1250%...
Also wird dieses Model eines Modells brauchbare Werte für die Einschätzung des geplanten Modells hergeben.
lg,
Mittwoch, 8. Februar 2012, 20:02
... ein Fisch, der so aussieht hat das Meer schon eine Weile nicht mehr gesehen!
gezeichnet: Automatix
*duckundwech*
Mittwoch, 8. Februar 2012, 23:53
öhhhm Pläne sind raus :)...
Lars
SdKfz 9
Samstag, 11. Februar 2012, 20:05
Hallo Lars,
keine Angst, es geht ja weiter... :D
Rohbau ist fertig, jetzt kommt der Kiel.
Und das verschleifen... :roll:
lg,
