Witzig! Ich habe den Käfer (selbstredend) auch gebaut.
Bei meinem Bausatz (auch Originalausgabe) war auch ein Faltdach im Karton. Baute meinen wie zu sehen ohne Faltdach.
Anmerkungen zum Bausatz möchte ich aber noch machen...
Wenn jemand den Käfer original bauen will (soll?), muss man wissen, dass Revell da einen Mix zwischen Brezel und späterem Zwitter fabriziert hat. Er wird auf dem Karton als 1951/1952er Käfer ausgezeichnet, was grundsätzlich mit der Karosserie übereinstimmt. Markant für dieses Baujahr war die sogenannte Rheuma-Klappe
zwischen A-Säule und vorderem Kotflügel. Das gab es nur frühestens ab 01/1951 bis einschließlich 09/1952. Davor war nichts vorhanden und nach 1952 wurde markant das Amaturenbrett und die Seitenfenster verändert.
Was aber stimmt bei dem Modell nicht, wenn es ein Brezel sein soll?
-> die Stoßstangen waren nicht glatt, hatten eine Sicke und kleinere Stoßstangenhörner; die Sicken waren farblich weiß oder rot abgesetzt
-> die Rückleuchten waren nur Einkammerleuchten (runder) und nicht diese "Herzchenleuchten" (die kamen erst 10/1952)
-> die Hupengitter (unterhalb der Scheinwerfer) waren rund, nicht oval
-> das Wolfsburgzeichen auf der Haube war bunter und nicht schwarz blau
-> bei den Seitenscheiben vorne fehlt im Bereich des Bogens zur A-Säule ein "S-förmiger" Ausschnitt im Glas (quasi als eine Art Zwangsentlüftung)
-> der Außenspiegel ist falsch. Dieser war zu seiner Zeit am Türscharnier befestigt - nicht an der Türe - und hatte eine kleinere Form
-> die Wischerblätter sind auf dem Kartonbild völlig falsch gezeichnet. So gabe es die beim Käfer nie. Sie stehen bei den alten Käfern in Fahrtrichtung gesehen nach rechts (symetrisch / parallel), später nach links (Beifahrer liegt flach, Fahrer ca. 45° zus A-Säule gestellt) *hust* bei meinem modell auch falsch *hust*
-> es fehlt ein kleine Erhebung mittig auf dem Dach über dem vorderen Fensterrahmen zur Antennebefestigung
-> auf dem Kartonbild ist die Antenne vorne links vor der A-Säule plaziert - megafalsch. So wurde sie erst ab Modelljahr 1968 verbaut.
-> auf dem Kartonbild hat der Käfer Chrom um den Frontscheibenrahmen -richtig. Aber nur der Frontscheibenrahmen
-> die Winkerabdeckungen sind bei ihm noch gerillt - nicht glatt (bei dem Maßstab machbar)
-> und wenn man es ernst nimmt, sind die seitlichen Zierleisten gerillt und nicht glatt
Der Bausatz an sich ist richtig schön im Allgemeinen, wenn man über die Fehler hinweg sehen kann. Ich konnte das damals auch, als ich meinen zusammen baute. Die Proportionen stimmen einwandfrei bei dem Modell und der Bau ist nicht großartig schwierig.
