Donnerstag, 21. Juni 2012, 22:33
Mit welcher Temperatur Polystyrol Tiefziehen?
Hi Leute,
weiß jemand mit welcher Temperatur sich Polystyrol tiefziehen lässt?
Ich möchte nämlich für meinen RC Audi Q7 in 1:55 eine neu Karo in Form eines Suzuki SJ haben und im Internet stand alles mögliche. Da wollte einer das mit 90°C machen, ein anderer mit 120°C und wieder ein anderer erzählte was von knapp 200°C. :cracy: :cracy: :cracy:
Gesucht hab ich hier auch schon, nur keine Temperatur Angaben gefunden.
Realname: Johannes
Freitag, 22. Juni 2012, 07:41
Hallo Lukas,
der Schmelzpunkt von Polystyrol liegt bei arg niedrigen 60 bis 100 °C (siehe auch Wikipedia unter Polystyrol).
Genau diesen tiefen Schmelzpunkt bemerkt man beispielsweise, wenn man in Polystyrol-Modellen beginnt LEDs oder Kabel zu verlöten. Alleine die Nähe einer Lötkolbenspitze führt bereits zu Verformungen.
Beim Tiefziehen ist die optimale Temperatur immer eine Funktion verschiedenster Aspekte wie Materialdicke, Verformungstiefe, Oberflächengröße, Umgebungstemperatur etc.
Einfache Regel:
- Erwärmst Du zu wenig, dann kühlt der Kunststoff zu schnell ab und Du kannst die Platte nicht schnell genug über die Form ziehen
- Erwärmst Du extrem zu stark, so beschädigst Du das Material (ist deutlich sichtbar)
Wichtig ist vor allem neben der richtigen Temperatur eine ausreichende Durchwärmung. Hier musst Du für Deinen ganz konkreten Anwendungsfall einfach ml ein wenig tüfteln.
Mein Vorschlag: Beginne im Backofen mit 150°C Umluft. Du kannst sehr gut beobachten, wenn das Polystyrol weich wird. Ist die Platte in einem Rahmen eingelegt, so beginnt sie wie ein Schweinebauch durchzuhängen und wird regelrecht labberig.
Um ein erstes Gefühl zu bekommen kannst Du auch ganz einfach Polystyrol-Restteile über den heißen Toaster halten - dann siehst Du in Sekunden, wie sich das Material bei Hitze und Abkühlen verhält.
Johannes
Freitag, 22. Juni 2012, 09:57
Stimmt, ich hab nur nach "Polysyrol tieziehen" im :pc: gesucht. Das mit Wikipedia ist einfach (und) genial.
Die Idee mit dem Toaster ist auch gut.
Freitag, 22. Juni 2012, 11:29
Ergänzung zur Backofenmethode
größere Platten kannst Du praktisch nur dort sinnvoll erhitzen
Mach Dir dazu einen doppelten Rahmen, verbunden durch zB Schrauben mit Flügelmuttern, in den Du das Polystyrol gut und fest einspannen kannst
Stell dir das wie zwei gleich große Bilderrahmen vor
durch den Rahmen bekommst Du beim Tiefziehen allseitig guten Halt und auch Druck
Leg vorsichtshalber unten den Backofen mit Backpapier aus ... erspart Ärger
Das Modell über das Du drüberziehst sollte einigermaßen stabil sein und fest stehen ..
denn es muß schnell gehen weil sich die heiße Platte schnell abkühlt
Schau Dir doch mal diese Links hier durch ... besonders der erste
https://www.pinrepair.com/vacuum/
https://www.ehow.com/how_5703730_make-ow…d-fuselage.html
https://www.stanford.edu/group/prl/prl_s…um_Forming.html
gibt auch noch Videos dazu
https://www.youtube.com/watch?v=eUB58z8apTE
Markus
Freitag, 22. Juni 2012, 11:42
Also das Video ist sehr sehr hilfreich.
Vielen Dank für die tollen Links
