Mittwoch, 17. Oktober 2012, 18:49
Was kann man löten
Hi :hand:
Meine Frage ist: Kann man Alu oder Messing wenn ja wie :?:
Schon mal danke für die Antworten
Gruß Fipsi :wink:
Mr. Azuma
Mittwoch, 17. Oktober 2012, 18:52
Sowohl als auch... Willst Du Ätzteile verarbeiten (Messing)?! Frag mal Micha aka Hubra, der weiss das sicher. Hier mal ein Drehleiterkorb von ihm:
Fertig: Drehleiterkorb aus Messing
Lucas.
Mittwoch, 17. Oktober 2012, 18:55
JA man kann diese Metalle Löten.
Alu ist etwas schwieriger da es nur ein sehr kleines Temperaturfenster gibt wo es möglich ist, zu kalt und es wird nichts zu heiz und Alu schmilzt.
Messing ist da einfacher einfach Flußmittel drauf mit Lötkolben oder Flamme erzitzen Lötzinn rannhalten wenn es schmizt Hitzequelle weg und abkühlen lassen.
Wenn Du Alu mit Messing zusammenlöten willst, das wird kaum möglich sein, jedenfalls extrem schwierig da beide unterschiedliche Temperaturbereiche haben.
Was willst Du den überhaupt zusammen braten?
Mittwoch, 17. Oktober 2012, 18:56
Hallo.
Alu kann man nicht ohne weiteres Löten, :( Messing läßt sich leicht Löten.
Ein Lötkolben wäre da schon angebracht, wie sollte man denn ansonsten Löten?
Ich Löte Messing ganz einfach mit meiner Lötstation, mit der ich auch Elektronik Löte.
Dazu sollte man das Messing entfetten und gegebenenfalls etwas anschleifen, aber das liegt an der Fläche und auch dem Profil.
PS. Es wäre auch Nett wenn Du uns deinen Vornamen mitteilen würdest, da ich es nicht so gerne mag jemanden mit seinem Nicknamen anzuschreiben.
Gruß Micha.
Mittwoch, 17. Oktober 2012, 19:06
Also ich heiße Philipp
Und zu der Frage: Was willst du zusammen braten
Ich möchte ein Fahrwerk für einen Lkw löten
Mittwoch, 17. Oktober 2012, 19:25
Hallo Philipp. :wink:
Das dürfte ja kein großes Problem werden.
Du mußte halt nur darauf achten, daß Du die Teile vorher ordentlich Fixierst,
damit sich dicht nebeneinander verlötete Teile nicht wieder Lösen.
Am besten Du übst erst mal an ein paar alten Kupferkabeln oder Messingabfällen. :idee:
Ich vermute mal das Du noch keine Löterfahrung hast, weil Du ansonsten nicht diese Frage stellen würdest.
Gruß Micha.
