So in der Theorie wenn man sich die Bilder aus Bosten anschaut könnte man sich die ganzen Seilhaufen sparen oder?
Die Seilrollen (generell) habe ich vor kurzem in anderen Foren mal hinterfragt. Der Tenor war: wo die "action" geplant und bald los geht und das Seil ausschiessen können muss, machen so vorbereitete Rollen Sinn.
In der Hitze des Gefechtes oder auf Sturmfahrt eher nicht, denn dafür fehlt a) die Zeit und b) würden die Schnecken wohl nur rumrutschen...
Die aktuellen Bostoner Geschütze sind natürlich verzurrt - und nicht für ein Gefecht vorbereitet. Ob das "Stauen" der Karronaden korrekt dargestellt ist, weiß ich jetzt nicht. Aber prinzipiell macht es Sinn, das lose Ende des Taus so zwischen den Blöcken um den Flaschenzug zu "wickeln". Das war wohl schon üblich so.
Die Großen im Gun-Deck wurden - je nach dem wer Kommandant war - durchaus unterschiedlich gestaut. Anfangs waren sie - wie sonst meist überlich - auf Fahrt komplett in den Rumpf gezogen und mit der Mündung gegen die Bordwände gestützt gestaut. Weil die aber so lang waren, wurde bald das Geschütz durch eine Öffnung der Pfortendeckel "schauend", die anfangs nicht geklappt sondern zweigeteilt und herausnehmbar befestigt waren, verzurrt. Dadurch war auf dem Gun-Deck etwas mehr Platz. Das ist übrigns auch der Grund, warum das Hull Modell vermutlich nur an der ersten (den Wellen stärker ausgesetzen) Stückpforte einen klappbaren Deckel hatte. Die anderen wurden zum Gefecht oder bei schönem Wetter heraus genommen und verstaut. Bei Fahrt und schwerem Wetter wurden die Öffnungen für das Geschützrohr mit Tuch und Leinen gedichtet so gut es ging. In den ersten Jahren mit "alter" Takelage war die Constituton wohl auch ein sehr "nasses" Schiff. Offenbar haben aber die ein oder andere Veränderungen (z. B. die erst später angebrachte etwas flachere Rehling auf dem Vorschiff und vermutlich auch Änderungen in der Takelage) das Verhalten des Schiffes bei schwerer See wohl deutlich verbessert, denn aus den Tagen von 1812 und später wurde wohl nicht so sehr über überkommendes Wasser geklagt.
Welche Situation willst Du darstellen?
Wenn Du Seilhaufen an den Geschützen verwendest, müsstest Du eigentlich "clear for battle stations" darstellen - das hat natürlich Auswirkungen auf den Rest der Gestaltung. So müsstest du z. B. auf die Zwischenwände in der Kapitänskajüte verzichten.
... oder vielleicht für das Vorbereiten von Schießübungen .. aber auch hier wäre die Frage: müssten nicht auch die Manschaften der beiden hinteren Geschütze im Bereich der Kajüte üben? .. wird bei Lucky Jacks Schießübung im Film nicht die Kabine am Ende wieder aufgebaut? ..
Wir sind damals auch auf die Idee gekommen, dass die Rollen beim im Hafen liegenden Schiff Sinn machen könnten, wenn man z. B. Salut-Schüsse abgeben möchte und / oder hoher Besuch zu erwarten ist, wie z. B. der erste Besuch eines Pabstes auf amerikanischem Hoheitsgebiet
DABEI könnte man eventuell die Kabine belassen .. Müsste man mal in einem der Seamanship-Handbücher nachlesen, ob für das Salut-Schiessen "beat the quaters" ausgerufen wurde (was der Marine als starre Prozedur durchaus zu zutrauen wäre)
Ist aber nur ein "educated guess" ...
Willst Du das Schiff auf Fahrt zeigen, halte ich die Seilrollen an Deck für unwahrscheinlich.
