Fokker D.VII und Fokker E.III in 1:32 von Wingnut WIngs
Hi Sebastian.
Zwei tolle Vögel hast du gebaut, bin von den WWI-Mühlen immer wieder beeindruckt.
Allerdings wäre es schöner gewesen, wenn du jede der Beiden einzeln und etwas ausführlicher mit besseren Fotos vorgestellt hättest.
Was man soweit sieht, sieht nämlich sehr vielversprechend aus
Danke für die Blumen werde ich gerne tun muss ma schauen ob ich die didgicam von meinem dad benutzen kann bzw ich besorg mir mal eine deswegen sind die fotos net soo dolle.
ICh hab auch ein fabel für die alten Drahtverhaue. wenn ich bessere fotos habe stelle ich se gerne einzeln etwas besser rein.
hiho,
schick geworden die zwei. einzig die gurte sind im verhältnix zum vogel zu sauber/neu.
ansonsten top gebaut.
in diesem sinne
Grüße aus dem Schwarzwald
--- the plane was designed around the GAU-8/A Avenger 30mm Gatling gun ---
Zwei wunderschöne Oldtimer-Vögel hast Du da auf die Räder gestellt. Nur hättest Du dazu schreiben sollen, das die E.III gerade aus der Werkstatt kommt und neue Gurte bekommen hat. Zu der Luftschraube der D.VII habe ich allerdings noch eine Anmerkung. Die Luftschrauben wurden damals aus Schichten von unterschiedlichen Hölzern gefertigt, die Lage auf Lage erst miteinander verleimt wurden. Aus diesem so entstandenen Block wurde dann die Luftschraube heraus gearbeitet. Daher waren die Trennlinien der einzelnen Holzschichten scharf abgegrenzt, ähnlich wie Höhenlinien auf einer topografischen Karte. Deine Darstellung sieht eher aus wie eine Holzmaserung. Damals wie heute wurden Holzluftschrauben auch teilweise farblich lackiert. Es scheint, dass das bei der E.III auch der Fall war. So kannst Du dieses kleine Manko evtl. noch schnell beheben.
An folgendem Bild wird, glaube ich recht gut deutlich, was ich meine.
Ansonsten, alles sehr schön gemacht.
sehr schöne Modelle, v.a. die Cockpits sind dir sehr gu tgelungen; auch die Farben und das Weathering sind stimmig.
Ja die Gurte wirken etwas zu neu die sind aber auch erst getauscht worden auf dem Feldflugplatz
Und wegen der Holzmaserung da hast du recht bei der E.III is es deien dezente aus Zwei dunklen Tönen bei den Frühen wurden die Propeller teilweise aus einem Teil geschnitzt hab da schon fotos von gesehn wo man teilweise nur 2 farben erkennen kannund bei der D. VII naja mit dem Prpeller bin ich solala zufrieden hab da jedoch auch fotos von welchen gesehen die so aussahen wie meiner. in Oberschleißheim bei mir steht eine bei der ihr Propeller ähnlich meinem aussieht.
