Hallo alle Zusammen,
ich hab gerade aus Neugier hier herein geschaut und war ganz überrascht, das es noch so viele neue Kommentare gab. Deshalb für alle die auf der Suche für ein ähnliches Problem hier hinein finden, mal ein aktualler Stand von mir.
Ich habe Patricks und Vikings Tipp, den Druck zu verringern probiert und der hat den meisten Erfolg gebracht. ABER! Bisher hab ich fälschlicherweise erst am Wasserabscheider den Druck eingestellt und dann probiert zu sprühen. Nun mache ich es anders herum, weil der Druck beim Sprühen etwas sinkt. Ich betätige den Hebel der Airbrush so, dass Luft aber keine Farbe herauskommt, warte bis sich am Manometer des Wasserabscheiders ein stabiler Druck eingestellt hat und stelle den Druck dann mit ausströmender Luft/laufendem Kompressor ein. Dann sprühe ich testweise mit Farbe, um zu sehen, ob die Airbrush korrekt arbeitet und justiere gegebenenfalls den Druck mit immer noch ausströmender Luft (ohne Farbe) weiter und teste erneut mit Farbe. Ich denke nun auch, das ist das richtige Vorgehen. So habe ich mit Acrylfarben recht schnell einen Druck von 0,8 Bar ermittelt, mit dem ich ganz gute Ergebnisse erziele. Hinzu kommt noch, dass ich am Luftschlauch einen Steckaufsatz für die Pistole habe, an dem auch nochmal dieses Stellrädchen (siehe Bild) angebracht ist, mit dem der Druck "irgendwie" eingestellt werden kann.
Den hab ich nun ganz aufgemacht und benutzte zum Druck einstellen nur noch den Wasserabscheider. Dabei sprühe ich Revel Aqua Color Basic Grundierung unverdünnt, weil zumindest ab einem Verhältnis von Wasser und Grundierung von 1:1, trocknet bei mir das Wasser nicht schnell genug auf nicht saugenden Polystyrol-Untergrund. Wie Viking mir empfohlen hat, entferne ich auch die Acrylfarbablagerungen an der Nadel mit einem in Isopropanol getränkten Wattestäbchen. Klümbchen in der Farbe sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht das Problem, weil die Revell Acryl Grundierung neu ist. Aber Mikros Tipp mit den Farbklümbchen in der Dose ist ein guter Hinweis. Manche Farben sind nämlich doch etwas älter und das wird mich bestimmt auch noch treffen. Dann weiß ich schonmal Bescheid. Danke an Euch alle.
