91
Dienstag, 20. Mai 2014, 18:57
Ja, die ewige Holzfrage. Je älter ich werde, desto mehr tendiere ich zu dem Axiom: Holzdecks können jede denkbare Farbe haben, solange sie aus Grau und Braun gemischt ist.
Im Folgenden zwei Aufnahmen von den provisorisch zusammengesetzten Originalteilen am Heck. Es war nur sehr wenig Nacharbeit nötig, um sie passend zu machen, weniger als bei manchem Kunststoffmodell! Sie sind für die Fotos auch nur gesteckt und geklemmt. Ein wichtiger Hinweis darauf, dass es möglich sein wird, Spiegel, Galerien, Bordwand und Decks getrennt zu lackieren und dann ohne große Beschädigungen zusammenzusetzen.
Realname: Christian
Dienstag, 20. Mai 2014, 20:20
Das sieht sogar unbemalt schon gut aus.
Mfg Christian
93
Dienstag, 20. Mai 2014, 20:22
Goil-goil-goil, bockgoil!
XXXDAn
Dienstag, 20. Mai 2014, 22:32
resin applaus auch von mir!!! :ok:
95
Donnerstag, 22. Mai 2014, 08:29
Jetzt mal wieder ein kleiner sidestep.
Ihr erinnert euch vielleicht an meine Übungspinta, die ich rasch zusammengefriemelt hatte, um an einem anderen Objekt die Technik des Öldrakens nach Herbert Tomesen auszuprobieren. Ich habe der Übungspinta jetzt noch eine Übungsnina hinzugesellt. Die habe ich nach der Grundierung mit Humbrol Nr. 63 allerdings zuerst mit Schmicke Lasurbraun und dann erst mit Vandyckbraun gedrakt. Das Ergebnis war ein etwas wärmerer Braunton.
Hier der Vergleich:
Bei der Gelegenheit vielleicht ein wenig Kunststoffbausatztheorie: Die metallenen Formen der Kunststoffmodelle wurden (und werden) meines Wissens nach direkt graviert. Das heißt, die Holzmaserung erscheint im Abguss prominent, sozusagen als aufliegende "Würmchen". Manchen hier im Forum hat das Erscheinungsbild dieser Holzimitation ja schon dazu gebracht, die Oberflächen zu "entwurmen". Tatsächlich wirkt das Draken m.E. viel realistischer, wenn die dunkle Farbe in (winzige!) Fugen oder Ritzen läuft, statt sich um die "Würmchen" zu sammeln. Ein weiterer Punkt, der für Herbert Tomesens Artitec Modelle spricht. Die Holzmaserung wird hier am Originalmodell durch mit Schleifpapier behandelte Polystreifen erzielt und durch die Silikonform auf die Abgüsse übertragen. Es bedarf daher gar keines Aufwandes, die Ölfarbe beim Abdraken "richtig" zu verteilen. Ein einfaches Überwischen genügt. Im Gegensatz zu den Kunststoffmodellen ist es fast nicht möglich, zu viel Ölfarbe wegzunehmen.
96
Donnerstag, 22. Mai 2014, 09:04
Wobei das vor allem für die älteren Kits gilt ... nicht nur bei Schiffen sondern auch bei Flugzeugen ...
es ist nun mal einfacher eine weitere Vertiefung in den Stahl zu schneiden als eine Oberfläche herauszuarbeiten.
Das merkt man insbesondere an den erhabenen Plankentrennlinien alter Decks die man im besten Fall als rausgequollene Kalfaterung interpretieren mag.
Wobei auch das sich bei Kunststoffschiffkits im Läufe der Jahre merklich gebessert hat und es so einige mit versenkten Linien gibt.
Auch da werden zuerst Modelle erstellt ... die dann auf elektrischem Weg in die Stahlform "gebrannt" werden ...
von der modernen CAD Fertigung mal ganz zu schweigen ...
da kommt's ja nur noch darauf an wie gut der Programmierer das drauf hat
.... Und so ganz nebenbei stellst Du uns ein weitere Meisterstück als "Probemodell" dazu ...
einfach nur gut ! vor allem das Leben in den Schiffen durch die unterschiedlichen Holztönungen ...
alle realistisch und doch keines wie das andere
Markus
97
Freitag, 23. Mai 2014, 13:01
Auch wenn das jetzt vielleicht nicht so 100%ig hierhin passt: Aber wovon das Herz voll ist und so weiter...
Heute Morgen habe ich erfahren, dass die Firma Siku ihr Biresin G26 und 27 nicht mehr an Händer verkauft, die es weiter an Privatkunden verkaufen. Sprich: Im Netz ist nichts mehr zu kriegen. (Nur bei Ebay Italien, na ja.)
Das ist, gelinde gesagt, Sch..., schwer zu ertragen. Hat vielleicht emand von euch schon ein geeignetes Nachfolgeprodukt gefunden oder weiß ein anderes Resin zu empfehlen, das dieselben Eigenschaften hat:
1:1 miscbar mit Härter (kein Messen und Rechnen)
extrem flüssig
schnellstens aushärtend
Abgüsse stabil, gut zu bearbeiten.
Ich habe verdammt lange gebraucht, bis ich Biresin G26 zum besten Produkt küren konnte. Jetz will ich unbedingt etwas Gleichrangiges!
Für Hilfe dankbar: Schmidt
PS: Oder kennt jemand vielleicht noch Bezugsquellen für Restmengen? Ich brauche ja keine 5 Kubikmeter.
98
Freitag, 23. Mai 2014, 14:21
Hallo Schmidt,
ich kann den Ärger nachempfinden, so erging es mir mit den Blöcken von jbmodel. Gott sei Dank hatte ich in damaliger Voraussicht alle 2 mm Blöcke auf einen Schlag geordert, sonst hätte ich jetzt Probleme.
Zum Thema:
Ich habe mich mal umgehört und als Ersatz soll das TFC Gießharz für den Modellbau etwas taugen. Erfahrungen habe ich damit allerdings keine. Vielleicht hat ja schon jemand im Forum mit dem Zeug gearbeitet.
Ansonsten wäre vielleicht eine Anfrage direkt beim Hersteller sinnvoll. Wenn du denen einmal zeigst was du aus deren Material an Modellen zaubern kannst, gibt es m.E. mit Sicherheit für dich eine Ausnahme, ein Versuch wäre es allemal wert...
Freitag, 23. Mai 2014, 18:32
Moin Schmidt!
Ich wollte schon mal hier bestellen, bevor ich Deinen nun versiegten Tipp bekommen hatte. Wär das eventuell eine Alternative?? :nixweis:
Schöne Grüße und lass es mich wissen, falls!! :five:
Realname: Christian
Freitag, 23. Mai 2014, 20:03
Hört sich zumindest gut an
101
Sonntag, 25. Mai 2014, 12:00
Ich habe als erster Schritt zur Behebung der Resinkrise das TFC Modellharz über die Firma Troll Factory bestellt.
https://www.trollfactory.de/TFC-Giesshar…ige-1kg1kg.html
Hier stichwortartig die Ergebnisse, immer bezogen auf das Siku Biresin G26:
Verpackung besser, weil durchsichtig und mit kleiner, gut zu verschließender Öffnung, geringere Gefahr des "Umkippens" (?)
Harz setzt sich ab, muss vor jedem Gebrauch durchgeschüttelt werden
Harz und Härter im Farbton kaum unterschieden; man kann die Mischung schlechter verfolgen und kontrollieren
wirkt auf mich geringfügig weniger flüssig
Topfzeit ähnlich: kurz!
Zeit bis zur vollständigen Aushärtung: wesentlich länger, besser mehrere Stunden lang liegen lassen (hemmt den Arbeitsfluss!!)
Endprodukt scheint mit etwas weniger spröde zu sein und eine leichte Flexibilität zu behalten. Das kann bei der Ausformung aus komplizierten Formen von Vorteil sein. Erfahrungen mit der Stabilität von eingebauten Teilen stehen noch aus.
Gussteile sind glänzend weiß. Unvorteilhaft für das Erkennen von Qualität und Fehlstellen. Details werden erst bei der Bemalung sichtbar.
Preis unter dem von Biresin G26.
Lieferung durch Troll Factory in weniger als 24 Stunden.
Fazit: Könnte evtl. eine Alternative sein.
Mein nächster Schritt: Versuch, das Biresin von einem befreundeten Handwerker bestellen zu lassen.
102
Donnerstag, 29. Mai 2014, 09:17
trotz handicap möchte ich noch einen kleinen feiertagsbeitrag leisten.
als vorerst letztes testobjekt habe ich einen Bausatz der imai schebecke ausgekramt und den bereits zusammengesetzten rumpf auf die neue art farblich behandelt.
also zuerst die kindertorte:
dann folgte das öldraken:
das ergebnis zeigt, dass auch das öldraken nicht flachs zu gold spinnen kann. ganz gut finde ich noch die Decks und die holzteile der bordwand:
man könnte also ein ganz hübsches modell daraus bauen. ich wollte immer mal eine in schmetterlingsstellung vor dem wind laufende schebecke bauen!
ABER!
leider finde ich die ornamente am heck ob ovo misslungen. da hilft auch die schöne ölfarbe nicht. imai hat sich wie heller an der schebecke im pariser marinemuseum orientiert, die umsetzung ist aber m.e. gemessen am maßstab (immerhin 1:80) "suboptimal". ein artitec modell würde ein vielfaches an details zeigen. die "nixen" am heck zeige ich erst gar nicht. die sehen aus wie etwas, gegen das man antibiotika nimmt.
der anreiz, das modell weiter zu bauen, müsste größer sein. sprich, ich müsste mir eine neugestaltung des hecks ausdenken.
schönen feiertag wünscht die gipspfote schmidt
103
Donnerstag, 29. Mai 2014, 11:40
Sabber ...
Die letzte Darstellung Deines Decks gefällt mir am besten. Den Tipp von Artitec muss ich mir merken.
Hast Du außer auf Modellboard noch Fotos Deiner Yacht?
Gruß Christian
in der Werft: HM Cutter Alert im Maßstab 1/36 nach den Plänen des NMM und einer eigenen Rekonstruktion
104
Donnerstag, 29. Mai 2014, 11:52
nein, aber lustig, dass du es ansprichst. ich werde nämlich als weitere vorbereitung auf die 7p und evtl. andere artitec-modelle als nächstes noch eine statenjacht bauen. dabei zeige ich dann auch fotos von der ersten, die ja noch nach der "öllasurmethode" gestrichen wurde.
schmidt
105
Sonntag, 1. Juni 2014, 12:15
Ich schließe hiermit (seit heute ohne Gipspfote! Hurra) diesen Thread. Die Vorbereitungen für den Bau der 7P sind allerdings damit noch nicht abgeschlossen. Als nächsten Schritt werde ich noch eine Statenjacht bauen. Dafür öffne ich allerdings einen neuen Thread. Der Bausatz ist ja noch erhältlich, vielleicht finden sich Interessenten.
106
Mittwoch, 13. Januar 2016, 11:49
Ich bin gerade darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Bilder zu diesem Baubericht nicht mehr sichtbar sind. Das ärgert vor allem mich, da ich den Baubericht als Tagebuch und Erinnerungsheft meiner damaligen Bemühungen brauchen wollte, sobald es an den Bau des Modells geht. Im Moment weiß ich jetzt nicht, was ich tun soll. Die Fotos besitze ich noch, aber es wird nicht so leicht sein, sie richtig zuzuordnen; außerdem kann ich die Beiträge nicht mehr bearbeiten.
Mal sehen.
Realname: Matthias
Mittwoch, 13. Januar 2016, 15:50
Also die Bilder auf Seite 4 de Bauberichts sind noch da.
Soleil Royal Holzmodell 1:140
108
Mittwoch, 13. Januar 2016, 16:55
https://imageshack.com/a/img834/3097/ei6z.gif
Aha. Die Bilder liegen noch bei Imageshack sichtbar (für mich), können aber offenbar nicht mehr verlinkt werden.
