Hallo Zusammen,
es ging wieder ein wenig weiter im Bau.
@ Andreas: Ich freu mich das er dir gefällt.
Zum Modell.
Nachdem der Motorblock angeklebt war habe ich angefangen mich dem Getriebe mit der der hinteren Radaufhängung zu widmen.
Dies stellte sich als ordentliche Geduldsprobe raus. Da die beiden Hälften des Getriebes und der Deckel, wo auch die oberen Dreieckslenker mit dran waren, ordentlich verzogen waren. sodass ich Biegen und schleifen und schleifen und biegen musste. Was sich natürlich negativ auf die Parallelität der Radaufhängungen auswirkte.
Das Endergebnis ist nicht optimal aber ich bin ganz zufrieden wenn dazu noch die Passungenauigkeit der Karosse mit einbezieht.
Zuerst das Getriebe.
Dieses wurde wie gesagt zusammengesetzt, so gut es geht ausgerichtet, und dann verschliffen. Die Farbe ist eine Mischung aus Tamiya matt Schwarz, Hellgrau und Metallic Grau.
Die Radaufhängungsteile wurden ganz normal Schwarz.
Man sieht auf den Fotos gut die Passungenauigkeiten. Ich habe versucht sie so gut es geht zu beheben, aber ganz ist mir das nicht gelungen. Und der feine Metalliclook im Grau kommt auf den Fotos leider nicht rüber. Und die Beiden Verbindungsstücke werden beim Einbau natürlich in die richtige Form gebracht.
Dann habe ich das Teil der Karosse das in die hintere Radaufhängung eingefädelt wird an die Radaufhängung und die restliche Karosse angepasst.
Nicht ganz optimal. Die Spaltmaße sind selbst für 1:12 recht üppig. Aber wenn man die Passungenauigkeiten der Aufhängung und der Karosse bedenkt, bin ich mit dem Ergebnis ganz zufrieden.
Das hintere Ende der Metallplatten wird noch bündig zur Resinkarosse verschliffen.
Dann wurden die Ladeluftkühler angebracht. Und siehe da. Die Spaltmaße zur Airbox sind so gut wie verschwunden. Warum? Keine Ahnung.
Ich freu mich.
Das Rosa ist eine Mischung aus Tamiya blau metallic, rot, weiß und etwas aluminium. Die Farbe könnte im Vergleich zum Original etwas dunkler sein. Und es fehlt ihr auch etwas an Tiefe. Aber da dieser Bereicht am Ende eh kaum noch zu sehen sein wird, habe ich sie so gelassen.
Der rechte Ladeluftkühler liegt ordentlich auf der Bodenplatte auf. Aber der Linke hängt voll in der Luft.
Dieses Problem hat auch schon das Präsentationsmodell auf der MFH-Seite. Hier klicken . Es ist das dritte Bild von oben.
Ich werde wahrscheinlich zwei passend dicke Metallstifte zurechtschneiden und sie unter die zwei Befestigungspunkte setzten.
Dann kamen noch meine Plexiglassachen.
Zum einen die Platte wo das Modell drauf befestigt wird.
Und zum anderen der Stab. Da werde ich vier entsprechende Stücken zuschneiden, die dann als Standhilfe dienen. Diese werde ich so lang machen das die Reifen zwar den Boden berühren werden, aber keine Last vom Modell tragen müssen.
Zudem habe ich mich entschlossen die Karosse an vier Punkten anzuschrauben. Da sich die Karosse wieder einen knappen halben Millimeter zurückgeformt hat.
Die Plexiglasplatte kriegt an den entsprechenden Stellen große Löcher, sodass die Karosse zur Präsentation des Innenlebens dennoch entfernt werden kann.
Bei den schrauben habe ich die Restekiste durchstöbert und drei passende aus einem alten Tamiya Motorradbausatz gefunden.
Länge über alles: 6,3 mm
Durchmesser Gewinde: 1,1 mm
Durchmesser Kopf: 1,6 mm
Ich hoffe jemand hat noch so ein kleines Schräubchen irgendwo rumzuliegen und würde es an mich abtreten. Natürlich gegen Entlohnung.
Martin
