Hey, so ich hab ja versprochen es gibt ein paar Teaser oder Appetizer.. is ja auch egal wie man das nennt... ich hab nun doch schon angefangen, dass eine oder andere vorzubereiten. Heut Nacht kam mir eine Idee wie man die Aufhängung ohne Zubehörteil realistischer gestalten kann.. ich steh einfach auf Metall im Modell...
Also gings heute wieder los, gefühlte 3 h habe ich entgratet und geschliffen... die Neuauflage des Tamiya Bausatzes ist was das betrifft einfach viel schlechter als der aus den 90igern...
Ich glaube ich werd einfach weiter bauen, daher wird's sozusagen eine direkte Fortsetzung wo allerdings sicher die ein oder andere Dopplung nicht zu vermeiden sein wird..
aber seis drum. Angefangen hab ich wieder mit den Achsen, man merkt hier einfach, dass es das zweite Mal ist.. relativ einfach und ohne Zwischenfälle flutschte es diesmal und die Achsen waren fertig....
So sah es aus, als die Bauteile getrennt wurden:
Dann wurde das Messingrohr mit einem Stahldraht versehen und die Endstücke mit einem 0,5mm Bohrer gelöchert....
und fertig waren die Achsen
diesmal laufen sie auch rund, beim ersten Versuch war eine Unwucht drinnen... weil die Bohrlöcher nicht ganz mittig waren, aber jetzt hab ich ja auch eine Schraubzwinge zum Fixieren... Proxxon rulez...
Weiter ging es mit der Aufhängung, auch hier Messingrohr eine Minifeder - keine Ahnung wo die mal her war, Kugelschreiber is zu groß... Die Dämpferaufnahme bilden schwarzen Isolierband und ein ätzteil aus der Restekiste...
das is das Originalteil
und das die selbstgedengelten Teile..
tja uns schwups 1,5 h später hat alles gepasst...
Zu guter letzt, gestern schenkte mir ein Freund alte Bremsscheiben aus seinem Tamiya MP4/6, die habe ich nochmal gesäubert und neu angepinselt....
@bayria: Was die Dokumentation antrifft, die kann ich auch hier reinstellen...
Dokumentation MP4/5b
Motor
1. Auspuffrohre erst nach Verkabelung (braid in silber und hose joints) anbringen
2. Verbindung vom braid an die zwei Dinger vor den Kühlern anbringen
3. Auspuffrohre dünn mit gun metal lackieren, danach Gold-Farbe drüber stäuben und mit Acryl (Gemisch blau-rot-violett) ebenfalls stäuben (dazu Flachpinsel fast trocken drüber streichen)
4. Original Bilder Recherche
5. Kabel: 2 Stränge, Löcher bohren wie gehabt (auf Fehler im Erstversuch aufpassen)
Connectors
1. Pinöppel abfräsen/cutten, Loch dünn bohren.
2. Kupferrohr fräsen und auf die Connector aufsetzen, nicht mehr einkleben. Halt gibt der Draht.
3. Ausnahme: Connector an der Airbox (notfalls alten aus Erstversuch nutzen)
Gurte & Cockpit
1. Nicht kleben, dünn auflegen und Original Bilder Recherche verwenden
2. Achtung beim Ganghebel (Erstversuch Träger gebrochen)
Allgemein:
1. egal was: beim Lackieren/Pinseln maskieren
2. Alle Teile soweit fertig bauen (bspw. Dämpfer, Zylinderköpfe etc.) dass sie gleich fertig verbaut werden können. Ziel Zusammenbau des Ganzen an wenigen Tagen
3. Versuchen Draht mit Isoliergummi zu besorgen, Tip vom Wettringer: BRAWA, müsste passen...
4. Anbauteile wie die Teile am Kühler stiften nicht kleben → Carbonfolie
