Hallo zusammen...
Danke für das Interesse an diesem Modell...
Wenn ich eine Ahnung vom abgießen hätte dann würde ich es machen, aber so lang er später bei mir in der Vitrine steht, kann ich es verkraften...
Für dieses update hat es etwas länger gedauert, aber dafür ist jetzt ein ordentlicher Fortschritt zu sehen. Ich mache da weiter wo ich letztes Mal aufgehört hatte...beim Dach.
Nachdem das Dach also wieder aufgesetzt und verklebt war wurde erstmal die Dachform gerichtet. Diese ist normal gewölbt, meine allerdings war eher gerade.
Das Dach wurde in Form gebogen und von innen mit einer 0,3mm Evergreen Platte fixiert.
Das Ergebnis sieht dann so aus...wenn ich später noch die Dachträger einklebe wird es noch ein bisschen besser.
Alle A, B und C-Säulen wurden zuerst geschliffen bis die ürspringleiche Kontur wieder da war. Alle anderen Kanten und Sicken wurden stärker hervorgeholt.
So sieht es nach dem spachteln und grundieren aus.
An der Frontscheibe wurde eine Leiste angeklebt die später die Gummidichtung darstellt.
Dann ging es hinten an der C-Säule weiter und das war der grund das es mit dem update so lang gedauert. Durch das Erhöhen des Daches und er Veränderung der Winkel passte hier also gar nichts mehr. Dazu kam das die Karosserie zu breit war, bzw. das Resinteil zu schmal. Um dieses Problem in Griff zu bekommen wurde ein 1mm durch die hinteren Seitenwände gebohrt. Anschließend wurde ein 1mm Rundstab durchgeschoben und so wie an der Front mit 2mm Rundstab zusammen gezogen. Um immereine gleiche Position des Resinteils zu haben wurden zusätzlich 2 Stifte (1mm) gebohrt. Im Resinteil wurden dann an der selben Position ebenfalls 2 Löcher (1mm) gebohrt, so kann man alles zusammen stecken und abnehmen.
Das Resinteil wurde um 1mm verbreitert, damit es wier im Original weiter heraus steht. In der höhe sind ca. 2mm dazu gekommen.
Später werden die Kanten noch abgerundet...
...damit es so aussieht.
So sah das fertige Teil dann aus....
...bis ich festellte das durch das erhöhen eine Einfall im der C-Säule war...gut zu erkennen an den Evergreen Streifen.
Als nächstes wurde die angegossen Kante am Dach entfernt.
Nach 1.5 Wochen Arbeit sieht der M3 nun so aus...es wird...
Die C-Säule steht schön über den Scheibenrahmen heraus und wird oben wieder eben.
Die Kontur der B-Säule ist fertig, nach dem lackieren werden sie gedacelt statt lackiert.
Auch die angedeuteten Gummidichtungen werden mit TL-Decals bestückt, da es sauberer wird als beim abkleben und lackieren.
Die Motorhaube wurde nochmals überarbeitet, ebenso sie die Stümmel der Kotflügel an der Scheibe. die Haube steigt leicht an in Richtung Scheibe und läuft an den Spitzen perfekt mit den Kotflügeln aus. Durch das Tape für den Grill steht sie etwas hoch...
Das Resinteil wurde im Bereich des Kofferraums dünner geschliffen, später verläuft die Kofferraumdichtung davor.
Hier noch 2 Bilder zur Haube, man erkennt deutlich die Änderungen.
In den nächsten Tagen wird der Kofferraum und er Motorraum weiter detailliert.
Bis dahin wünsche ich viel spaß beim bauen und...keep on racin...
