wie schon angedroht, hier ein paar bilder eines vor etwa 15 jahren begonnenen projektes, das schön in der schublade schlummerte, bis eben...
zunächst ein wenig hintergrund zum projekt: da mir das modell gar nicht stimmig vorkam, wurde wie immer die schiebelehre gezückt und es fand sich folgendes bild:
die höhe und breite um die wagenmitte ist genau bei 1:16, lediglich die wagenlänge, der radstand und die breite über alles stimmte nicht, also wurde das messwerkzeug gegen die säge getauscht,
zu damaliger zeit state-of-the-art zweikomponentenknetmasse verknetet und in die entstandenen sägespalten gestopft, geschnitten wurde vor der haube und dazu versetzt vor den sietlichen kiemen,
dadurch blieb die haube, die richtig proportioniert ist, in form und funktion erhalten und der vorderwagen gedehnt, an der nase wurde ebenfalls knetmasse angebracht, denn damit ist die länge erst korrekt -
ach ja, es wurde auch beiderseits der haube längs je ein schnitt gemacht, damit die haube richtung wagenfront heruntergedrückt werden konnte, um die neue linie vom bug aufwärts zu ermöglichen...
ein zweiter schnitt quer zur fahrtrichtung erfolgte an der hinterkante des kofferraumdeckels, dadurch würde später durch einfache verlängerung des deckels dessen funktion ebenfalls erhalten...
und so sieht das ding nun aus, wurde zwischendurch mal braun grundiert, um die nötige arbeit zu sehen:
einmal innen hinten, der schnitt #2
dann vorne, schnitt #1
eine seitenansicht, mit nun stimmiger längenproportion
das gleiche von oben, auch hier siejht man die elegante linienführung
und zu guter letzt, der blick auf den hinteren bereich, mit dem spalt in deckel
so weit kam man gege ende des vorigen jahrtausends, nun ist schneewittchen dank vieler gto hier im hause wiedererwckt, mal sehen wie und wann es weitergeht...
