löle uwe und yogi,
ich widme mich im moment nochmal der sirene ,habe vor die segel dort genauso darzustellen wie bei der bounty.ich werde dann nochmal einen beitrag mit bildern im tipps und tricks bereich verfassen.
aber hier erstmal eine liste der von mir verwendeten materialien...
1. die original vakuum segel als schablone
2. seiden papier oder blumenseide vom floristen (fast identisch!)
3. draht (ich habe den draht von einem antennenkabel verwendet,hab 50 m über)
4. bleistift
5. enamel farbe zum färben
6. holzleim
7.linieal
8. skalpell
vorgegangen bin ich bei der herstellung wie folgt:
mit dem vakuum segel als schablone die umrisse mit dem blaistift auf das seidenpapier übertragen. nähte und dopplungen werden danach aufgezeichnet.
anschließend habe ich links,rechts,ober und unterhalb des papiersegels linien mit einem abstand von je 4-5 mm angezeichnet(wie ein rahmen)
dann habe ich den draht auf die maße des segels gestutzt.jeweils 4 drähte ,2 für die linke und rechte seite und zwei für oben und unten.
die drähte habe ich an die jeweilige seite des papiersegels gelegt und mit dem 4-5mm überbleibenden "rahmen" eingeschlagen.
ich habe immer erst links und rechts gemacht und dann von oben nach unten! geklebt habe ich die laschen mit holzleim,da dieser sich noch wunderbar formen lässt und schnell die laschen fixiert.
sind die vier drähte eingeschlagen und der holzleim getrocknet kann man die segel nach belieben formen.
es ist relativ kompliziert ,diese einsteigerfreundliche methode, zu umschreiben.
wie gesagt ,ich kümmere mich noch um einen beitrag mit bildern,um alles genau zu veranschaulichen!
