Us Truck custom
hallo,
Gibt es in derAmerikanischen Truck customszene auch so etwas wie Breitreifen und oder auch wie hier in Deutschland Lowlinerbereifung?
Wenn ja wo bekommt man solche Bereifung in 1/24-25
Danke
Thorsten
moin Björn,
Danke für die Antwort
Wenn ich das richtig sehe dann haben die Amerikanischen Custom Trucks,bzw deren Reifen den gleichen Durchmesser wie die Europäer
Sprich 38 mm?
Liege ich da richtig?
Thorsten
Hallo Thorsten.
So hab jetzt noch mal nachgemessen.
Also die Italeri Reifen sind 43mm und die Felgen 26mm also ein stück größer als die vom Euro.
Hab die vom Peterbilt 378 1:24 vermessen.
Abgesehen davon kommt es auch noch drauf an welche Firma die sind von AMT-Lindberg sind alle unterschiedlich groß, AMT Reifen+Felgen 1:25 sind kleiner als die von Italeri aber auch von Revell 1:25.
Was willst du den Bauen.?.
Gruß Björn
...naja wenn ich mal endlich wieder was auf die Kette bekomme(momentan klappt nix)dann soll es in diese Richtung gehen
Thorsten
Malzeit.
Die Felgen auf den Bild bekommst du bei Modelmakershop die er aber momentan nicht auf lager hat.
Gruß Björn
PS: ich glaub die Felgen sind von UK Models aus NRW.
nabbend,
Ich habe noch Felgenringe eines Scania's da liegen!
Das passt wie A....aufn Eimer
Danke für deine Hilfe
Thorsten
