Moin beisammen.
Also........ Dieser Baubericht dreht sich um ein RC Schiff mit Accu Antrieb.
Spezifikation ; Kreuzer Königsberg der ehm Kriegsmarine in 1;100
L= 174 cm B = 15 cm
Gezeigt werden Vorbereitung und Bau ohne die Hilfe von Werftplänen oder kopierten Original Plansätzen des Schiffes bis zum Schwimmfähigen fertigen Schiff.
Vorlage zum Bau ist ein Karton Modell mit Laser Cut Spanten im M; 1:200 hoch skaliert auf 1;100 auf einem Großdrucker aus einem Kopierfachgeschäft.
Der erste Schritt nach dem erhalt des Karton Modells war es in meinem Fall die Spanten Seiten raus zu nehmen und zu kopieren.
Hierbei wurden diese Kopien auf 1;100 gezogen.
Nach dem ausschneiden mittels Skalpell und Metall Bandlineal wurden die Teile zusammen gesetzt.
Das bedeutet ; Die im Karton Modell ursprünglich getrennten Segmente für Über und Unterwasserschiff wurden zu einer Einheit zusammengelegt Sodas nach dem aussägen nur ein Bauteil vorhanden war anstelle von zwei.
Diese Vorgehensweise ist in meinem Fall nötig da ich das Spantgerüst nicht mit einer mittleren Bodenplatte bauen kann so wie es im Karton Modell eigentlich vorgesehen ist denn der Rumpf muß ab Schiffsmitte innen möglichst viel Platz bieten für die spätere Elektronik.
Hier mußten auch die in Karton Modell vorhandenen Einschnitte für die Spanten umgezeichnet werden.
Im Kartonmodell war vorgesehen.. Spanten im Unterwasserschiff von oben einfügen und im Überwasserschiff von unten..
Bei meinem Modell werden die Spanten alle von Oben eingefügt.
Im Bug wird zum stabilisieren und als Verstärkung gegen Schäden durch mögliches Rammen von nicht sichtbaren Unterwasser Hindernissen eine Verstrebung eingefügt die im Kartonmodell auch der Versteifung diente.
Die Spanten im Achter Schiff werden ausgeschnitten Sodas sie Raum freigeben und der Längsträger wird auf etwa 15mm runter geschnitten.
So sollte ausreichend Raum entstehen für die nötige Elektronik und die Antriebe .
Der Rumpf wird wie üblich geplankt und danach mit Epoxy und Glasfasermatte aufgebaut.
So und nun schon mal die ersten Bilder zum betrachten.
Hier sieht man die Karton Kopien in 1;100 mit Tesafilm auf dem Holz befestigt.
Anhand von Spant 4 möchte ich mal zeigen wie das mit dem bearbeiten funktioniert.
Hier die fertig ausgesägte Spante jedoch ohne einsteckschlitze.
Das krum wirkende täuscht da es nur das gewellte Papier ist das sich bedingt durch das Sägen gelöst hat an einigen stellen .
Mittels eines Bandlineals und des Skalpells wurde hier der obere Rand der Papier Kopie abgetrennt..
Diese Linie dient zur Ausrichtung der späteren Längsverstrebung (es ist deren Oberkannte) und als Grenze für die Einstecktiefe der Spanten.
Hier liegt sie idealerweise in gleicher Höhe wie die Oberkannte der Längsverstrebung im Vorschiff.
Nach dem einzeichnen der entsprechenden Linien und Aussparungen so wie auf dem Bild an folgend (Die grau gemalten Stellen)..........
Kann das aussägen beginnen..
Und danach sieht das ganze in den Längsträger gesetzt dann so aus..
Hier kurz der vordere Teil des Längsträgers mit den davor liegenden Spanten 2-6
Und hier das ganze mit den Längsverstrebungen zusammen gesteckt in der Gesamtansicht.
Geklebt wird alles erst wenn die Decksegmente geschnitten und angepaßt sind da auf diese Weise unter dem Deck mit kleineren 4 Kant Hölzchen die Positionen für die Spanten exakt ausgerichtet werden können.
Dies erhöht auch die anklebe Fläche der Spanten und damit die Festigkeit im Bereich der späteren Öffnung im Hinteren Schiffsteil.
