sieht aber sehr gut aus mit was für füller arbeitest du
Danke! Ich dir auch!Ich wünsche euch allen ein gutes, erfolgreiches und vorallem ein gesundes (Modellbau)Jahr.
Schaut schon richtig gut aus! Vor allem deshalb, weil die verbreiterten Kotflügel sich nicht aufdrängen und stimmig ins Konzept passen. Hättest du freie Hand, würd ich dir sogar noch einen Topchop empfehlen. Du weißt schon, der Umbau, bei dem das Dach gesenkt wird. Ich hab's einmal in der freien Wildbahn gesehen, schaut richtig geil aus!Nachdem ich heute die Karo nochmals verschliffen und die hintere Achsaufhängung gebaut, habe ich mal die Räder drauf gesteckt und die Karo drüber.
Du weißt aber schon, daß beim Käfer die Räder schräg stehen, vor allem hinten, wenn er seine Beinchen einzieht ...Die hintere Aufhängung habe ich ausgefräst und mittels Rohr verstärkt. der obere (hintere) Hebel ist fest mit der Achse und Unterboden verbunden, durch das Rohr verläuft eine Achse, an dem dann nachher beide unteren (äußeren) Hebel
Wenn du schon keine Maße findest, schau mal da: https://teutobug.com/porsche-luefter . Vielleicht kannst du ein paar Proportionen herauslesen.Nun komme ich zu einem verflixten Teil, denn ich kann mit den hinteren Aufhängungen ja erst weiter machen, wenn ich den Motor samt Getriebe drin hab. Ich muss ja die Antriebsachsen beweglich zur Federung machen.
Den Motor kann ich ja soweit, bis auf das Lüfterrad, zusammenbauen. Auch muss ich noch die Doppelvergaser bauen. Mal sehen, wie ich das alles anstelle. Notfalls werde ich ein Porsche Lüfterrad selbst bauen müssen. Habe aber leider kaum Maße oder dergleichen davon.
Falls es hilft, könnte ich den Motor per Post zuschicken.
Nicht so hastig mit dem kleinen Käfer, Marcel! (Entschuldige, daß eine kleine Korrektur erst jetzt kommt!)Und nochmals zu den hinteren Aufhängungen der Schwerter, habe da im Netz eine lehrreiche Seite gefunden.
Habe das nochmal geändert, so das dann beim Einfedern auch nachher der negative und Käfertypische Sturz zum Vorschein kommt. Bilder kommen, soweit ich alles fertig habe. Vielen Dank nochmal Peter für den Hinweis. Hätte es sonst wohl falsch gebaut.
würde es ein 255er oder mehr sein) und daraus folgere, daß die hinteren noch breiter sein werden,
Ich glaube, du wirst nicht umhin kommen, den einen oder anderen Versuch zu starten, welche Variante (gerade Räder oder mit Sturz) wohl die bessere ist.
Käfer, Ovali, Volkswagen, VW
