topse
  • »topse« ist der Autor dieses Themas
Realname: Tobias
Samstag, 17. Oktober 2020, 19:43
Agora Models 1965 Shelby Cobra 427 S/C
Hallo zusammen .
als erstes möchte ich mich bei der Firma Agora Models für die Bereitstellung dieses Modells bedanken.
Hiererst mal der Link zu Agora Models zu diesem Fahrzeug .
Es wird wie auch schon in der Überschrift bekannt die Shelby Cobra 428 S/C im Masstab 1/8
Beginnen möchte ich hier mit der Ausgabe 1.
Die Einzelteile und Teileübersicht.
Die Bauphase 1 beinhaltet die Motorhaube mit Haubenverschlüße , Kleinteile und einen Schraubendreher.
Als erstes habe ich die 2 Dichtstreifen unten auf die Motorhabe geklebt diese sind selbstklebend.
Danach habe ich die Lufthutze befestigt mit 3 Schrauben .
Dann kamen die Motorhauben verriegelung dran . Hier die die 2 Veriegellungen von oben , unten wurde dann eine kleine Goldene Platte draufgesetzt dann eine Feder und eine Art Beilagscheibe , mit einer Schraube wurde das ganze fixiert und ist Funktionsfähig.
Hier dann noch das Gesamtbild der ersten Bauphase.
Bauphase und Teile der 2 Ausgabe.
Hier wieder die Übersicht und Einzelteile.
Wichtig und auch laut Bauanleitung ist es den Reifen in Heißes Wasser zu legen , da der Reifen sehr Fest ist wird dieser im Wasser Flexibler und lässt sich besser auf die Felge ziehen.
Während der Reifen im Wasser badet habe ich die Felge zusammen gebaut .
Danach habe ich den Reifen aufgezogen , dank des Wasserbades ging das ganz gut von der Hand.
Weiter ging es mit der Bremscheibe und der Aufhängung .
Die nächsten 2 Bilder zeigen dann das Fertige Endergebnis der Bauphase 2.
Bauphase und Teile der 3 Ausgabe.
Übersicht und Einzelteile .
Diese Bauphase war sehr übersichtlich und einfach zu machen . Das Shelby Logo in das Lenkrad Klicken und die 2 Teile des Auspuffes zusammen stecken mehr nicht.
Bauphase und Teile der Ausgabe 4
Bei dem Lochgitter Teil ist vorsicht geboten beim Biegen im Radius , ich habe dafür den Griff eines Schraubendrehers verwendet . Bitte unbedingt Anleitung beachten .
Luftfilter wurde dann in ein gehäuse geschraubt und auf der ansaugbrücke des Motors befestigt .
Übersicht der zusammengesetzter Baustufen.
Bauphase und Teile der Ausgabe 5.
Hier wurde der Ölfilter zusammengesetzt und an den Halter geschraubt , desweiteren habe ich die 2 Auspuffteile zusammengebaut für die andere Seite der Cobra.
Bauphase und Teile Ausgabe 6.
Hier wurden wieder die Krümmer am Auspuff der Bauphase 5 befestigt.
Und hier nochmal eine gesamtübersicht der gebauten Teile von Baupahse 1-6
Der Bausatz macht bisher einen sehr schönen und guten Eindruck ich bin schon auf die nächsten Ausgaben gespannt.
Tobias
Samstag, 17. Oktober 2020, 22:19
Servus Tobias,
tolles Modell und super Bilder
Ich bleib einfach mal dabei.
Viel Spaß Dir beim weiter bauen
Grüßle Angel
#bleibtschönimHerzen
HRH KD Angel
topse
Realname: Tobias
Dienstag, 29. Dezember 2020, 20:12
Hallo Forumsgemeinde
kurz vor Weihnachten kam wieder ein Packet von Agora Models danke dafür . ;)
Darin war Ausgabe 7 -15
Hier geht es weiter mit der
Bauphase und Teile der 7 Ausgabe.
Diese Baupahse beinhaltet Lichtmaschine mit Halter .
Der Generator wurde laut Anleitung zusammengebaut und mit den Haltern versehen
Auf diesen bild wurde dann die Lichtmaschine mit an der Platte befestigt wo auch schon der Ölfilter dran ist.
Bauphase und Teile der 8 Ausgabe.
Diese Baupahse beinhaltet Wasserpumpe und Zahnriemen
Die 2 Spannrollen sag ich jetzt mal wurden zusammengeschraubt
Anschließend wurden sie mit der Platte an der halterung befestigt wo auch die Lichtmaschine ist , und mit dem Zahnriemen verbunden .
Bauphase und Teile der 9 und 10 Ausgabe.
Die Teile der Baupahse 9 und 10 bestehen aus Krümmer und Zylinderkopf. Diese wurden laut anleitung miteinander Verbunden .
Wichtig ist hier das man auf die Zahlen am Zylinderkopf und Krümmer schaut nicht das etwas vertauscht wird.
Hier die 2 Fertigen Baugruppen 9 und 10
Bauphase und Teile der 11 Ausgabe.
Übersicht der Einzelteile
In dieser Ausgabe sind die Ventildeckel enthalten .
Bei den Ventildeckeln wurden wurde der öleinfülldeckel befestigt und die Halter für die Zündkabel.
Beide Ventildeckel wurden danach mit den Zylinderköpfen verbunden.
Bauphase und Teile der 12 Ausgabe.
Die Baupahse beinhaltet Zündverteiler , Zünspule und Kraftstofffilter
Die Teile wurden an schon vorhanden Bauphasen Montiert Zylindekopf Links und Ansaugbrücke.
Bauphase und Teile der 13 Ausgabe.
In der Bauphase finden wir den Linken und Rechten Motorblock .
Hier wurden der Linke und Rechte Zylinderkopf jeweils an den Linken und Rechten Motorblock befestigt .
Bauphase und Teile der 14 Ausgabe.
In der Bauphase geht es rund :-) hier finden wir das Getriebe mit gestängen
Als erstes habe ich die Schwungradabdeckung montiert am Rechten Motorblock
Nachdem die Schwungradabdeckung Montiert war kam das Getriebe dran .
Zum Schluß das Gestänge des Getriebes .
Bauphase und Teile der 15 Ausgabe.
Diese Bauphase beinhaltet die Zündkerzen und Zündkabel und Ölwanne.
Wichtig ist genau in die Anleitung zuschauen wo welches Zündkabel angeschlossen wird es ist hier in der Anleitung super erklärt.
Als erstes habe ich die Zündkerzen eingesetzt diese werden mit einer Pinzette in die Vorhandenen Löcher geschoben
und danach habe ich die Zündung 1-4 gemacht
Dann kam die andere Seite dran 5-8
Hier nun das fertige Ergebniss.
Soweit der Stand der Dinge ich finde der Motor macht schon was her und sieht sehr gut aus . :D
Bis zum nächsten Teil der kommt sehr bald ;)
Gruß Tobias
topse
Realname: Tobias
Sonntag, 14. Februar 2021, 18:51
Hier gehr es weiter mit der Shelby Cobra von Agora Models.
Bauphase und Teile der Ausgabe 16
Diese Bauphase beinhalten Rahmenteile vom Unterboden.
Es wurden die 2 Längsträgen an den Längsträger befestigt mehr war hier nicht zu tun.
So sieht diese Bauphase fertig aus.
Bauphase und Teile der Ausgabe 17
In diese Bauphase sind die anderen 2 Querträger und der andere Längsträger enthalten die 2 Querträger wurden am Teil aus Bauphase 16 montiert und dann wurde der ander Längsträger montiert.
Man kann schon erahnen was das für ein Großes Model wird.
Bauphase und Teile der Ausgabe 18
In der Bauphase 18 finden wir die Verstärkung nenne ich sie mal der Vorderradaufhängung .
Und einen oberen Querträger.
Bauphase und Teile der Ausgabe 19
In der Bauphase 19 finden wir ein Weiteres Rahmenteil an diesen Teil wurde die Verstärung der Vorderadaufhängung befestigt.
Bauphase und Teile der Ausgabe 20
In der Bauphase 20 ist die andere Seite des seitlichen Rahmens hier wurde dan die Vorderradaufhängung noch mit verschraubt und das ganze dann laut Anleitung auf dem Hautrahmen befestigt und Verschraubt.
Bauphase und Teile der Ausgabe 21
In der Ausgabe 21 ist die Querlenker Befestigung für hinten enthalten diese wurde am Hauptrahmen laut Anleitung montiert.
und das Model wird noch länger und Größer :-)
Bauphase und Teile der Ausgabe 22 und 23
In der Bauphase 22 und 23 treffen wir auf ein uns bekannten Bauabschnitt ein Reifen mit Felge , sehr wichtig ist hier das man den reifen in eine Schüssel mit sehr Heißen Wasser tut damit er weicher wird und dann auch über die Felge gezogen werden kann.
Und hier das Gesamtergebnis der Bauphasen 16 -23
Das war es von dieser Seite erstmal wieder ich freue mich schon auf die nächsten Ausgaben von AGORA Models . :-)
Gruß Tobias
